【路径规划】基于matlab GUI改进的迪杰斯特拉算法路径规划【含Matlab源码 1031期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:33:18 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 通过紫极神光博客主页开通CSDN会员,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 ...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
获取代码方式3:
完整代码已上传我的资源:【路径规划】基于matlab GUI改进的迪杰斯特拉算法路径规划【含Matlab源码 1031期】
备注:开通CSDN会员,仅只能免费获得1份代码(有效期为开通日起,三天内有效);
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得2份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、简介
DWA算法全称为dynamic window approach,其原理主要是在速度空间(v,w)中采样多组速度,并模拟这些速度在一定时间内的运动轨迹,再通过一个评价函数对这些轨迹打分,最优的速度被选择出来发送给下位机。
1 原理分析
2 速度采样
机器人的轨迹运动模型有了,根据速度就可以推算出轨迹。
因此只需采样很多速度,推算轨迹,然后评价这些轨迹好不好就行了。
(一)移动机器人受自身最大速度最小速度的限制
(二) 移动机器人受电机性能的影响:由于电机力矩有限,存在最大的加減速限制,因此移动机器人軌迹前向模拟的周期sim_period内,存在一个动态窗口,在该窗口内的速度是机器人能够实际达到的速度:
(三) 基于移动机器人安全的考虑:为了能够在碰到障碍物前停下来, 因此在最大减速度条件下, 速度有一个范围。
三、部分源代码
function varargout = main(varargin)
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @main_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @main_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before main is made visible.
function main_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
handles.output = hObject;
%initial values
load('graph.mat');
load('position.mat');
load('labelnodeposition.mat');
load('labeledge.mat');
handles.graph = graph;
handles.graph_backup = graph;
handles.position = position;
handles.labelnodeposition = labelnodeposition;
handles.labeledgeposition = getlabeledgeposition;
handles.labeledge = labeledge;
handles.source = 1;
handles.destination = 1;
handles.street = 'J1 ';
guidata(hObject, handles);
axes(handles.axes1);
hold on;
gplot(handles.graph, handles.position,'-ok');
for i = 1:27
    text(handles.labelnodeposition(i,1),handles.labelnodeposition(i,2),int2str(i),'FontSize',7,'Color','k');
end
for i= 1:36
    text(handles.labeledgeposition(i,1),handles.labeledgeposition(i,2),handles.labeledge(i,1:3),'FontSize',7,'Color','b');
end
axis off;
function varargout = main_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes when figure1 is resized.
function figure1_ResizeFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on selection change in popupmenu2.
function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles)
val = get(hObject,'Value');
string_list = get(hObject,'String');
source =char(string_list(val));
handles.source = str2num(source);
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
source = char(string_list(val));
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on selection change in popupmenu3.
function popupmenu3_Callback(hObject, eventdata, handles)
destination = char(string_list(val));
handles.destination = str2num(destination);
function popupmenu3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
[cost rute] = showShortestPath(handles.graph,handles.position,handles.source,handles.destination);
% --- Executes on selection change in popupmenu4.
function popupmenu4_Callback(hObject, eventdata, handles)
handles.street = char(string_list(val));
function [node1 node2]=street2node(street)
node1=1;
node2=2;
switch street
    case 'J1'
        node1 = 1;
        node2 = 2;
    case 'J2'
        node1 = 2;
        node2 = 3;
    case 'J3'
        node1 = 3;
        node2 = 4;
    case 'J4'
        node1 = 4;
        node2 = 5;
    case 'J5'
        node1 = 22;
        node2 = 26;
    case 'J6'
        node1 = 26;
        node2 = 27;
    case 'J7'
        node1 = 8;
        node2 = 9;
    case 'J8'
        node1 = 9;
        node2 = 10;
    case 'J9'
        node1 = 10;
        node2 = 11;
    case 'J10'
        node1 = 6;
        node2 = 7;
    case 'J11'
        node1 = 7;
        node2 = 12;
    case 'J12'
        node1 = 12;
        node2 = 13;
    case 'J13'
        node1 = 13;
        node2 = 14;
    case 'J14'
        node1 = 14;
        node2 = 15;
    case 'J15'
        node1 = 15;
        node2 = 16;
    case 'J16'
        node1 = 17;
        node2 = 18;
    case 'J17'
        node1 = 18;
        node2 = 19;
    case 'J18'
        node1 = 19;
        node2 = 20;
    case 'J19'
        node1 = 2;
        node2 = 7;
    case 'J20'
        node1 = 22;
        node2 = 8;
    case 'J21'
        node1 = 8;
        node2 = 12;
    case 'J22'
        node1 = 12;
        node2 = 17;
    case 'J23'
        node1 = 17;
        node2 = 23;
    case 'J24'
        node1 = 9;
        node2 = 13;
    case 'J25'
        node1 = 13;
        node2 = 18;
    case 'J26'
        node1 = 18;
        node2 = 24;
    case 'J27'
        node1 = 3;
        node2 = 26;
    case 'J28'
        node1 = 26;
        node2 = 10;
    case 'J29'
        node1 = 10;
        node2 = 14;
    case 'J30'
        node1 = 14;
        node2 = 19;
    case 'J31'
        node1 = 19;
        node2 = 25;
    case 'J32'
        node1 = 4;
        node2 = 27;
    case 'J33'
        node1 = 27;
        node2 = 11;
    case 'J34'
        node1 = 11;
        node2 = 15;
    case 'J35'
        node1 = 15;
        node2 = 20;
    case 'J36'
        node1 = 20;
        node2 = 21;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/118065939
