【图像处理】基于matlab GUI打靶仿真系统【含Matlab源码 1043期】
海神之光 发表于 2022/05/29 01:16:12 2022/05/29
【摘要】 一、打靶仿真系统简介 1 课题描述 2 课题建模过程 a)第一,获取武器的各个参数,并且由这些参数计算武器在方向和高低上的响应公算偏差; b)第二,射击过程中方向和高低上的偏差呈正态分布。在matla...
一、打靶仿真系统简介
1 课题描述
2 课题建模过程
b)第二,射击过程中方向和高低上的偏差呈正态分布。在matlab中取normrnd函数实现改功能(其中,标准差为共算误差);
c)第三,根据计算值,在靶上作出击中点:靶子的10环半径是0.75m,9环半径是1.75m,以此类推,6环半径是4.75m,6环之外均记为0环,输出每次射击的成绩;
d)第四,计算总环数、平均环数和命中率,命中率为6环以上占10枪的比例。
三、课题实现出现的关键难点
a)刚开始做的时候入手难
由于上课听课不认真,说实话,一开始做程序没法入手,完全不知道该如何进展。
在这种情况下,我先买了一本参考书,并对参考书中仅有的一个实例进行了试验。虽然是完全照抄,但过程中也碰到了不少麻烦,书中有几个对象的tag前后不一致,使得程序无法运行。看了一下书,仔细琢磨后,修改了程序,并成功运行。在这过程中,开始对程序有所了解。
看完GUI那一章,基本上开始有头绪了,然后就开始选定课题,动手设计界面,进行功能上的分析。
选课题的时候也纠结了一下,最后选择了一个4星的题目,确实是因为时间安排上的问题,因为周末还要上双学位的课,平常有什么课也不舍得翘。
b)程序上碰到的问题
因为选题还是蛮简单的,程序上做下来一直很顺利,做图形的时候温习了书中图形的部分,写回调函数的时候温习matlab程序上的一些特点,因为学过c语言,感觉除了matlab有一些特殊的用法,像脚本文件、函数文件,还有几个流程控制语句,其他的都很相似。程序上很快就能上手。
其中碰到几个想实现的功能,如隐去坐标轴、弹出对话框等几个功能,都是上网搜的,经过试验,最后写到了程序当中。
c)声音的添加
这个算是我碰到的比较大的麻烦,加它的时候还以为自己很有创意呢,后来我发现也有同学加了那个功能,但是我在这个过程中确实遇到了很大麻烦。
先有这个想法的时候在网上搜能不能添加背景音乐,发现可以wavread函数,然后在网上找了一段ak47的枪声,没想到这段枪声折腾了我好久。
当然,我知道只能添加.wav格式的音频文件,下载的这段枪声也是.wav格式的,但是怎么也添加不进去。进行调试的时候,进入到wavread函数中,发现了报错跳出来的地方,但是也看不懂。把那一段复制粘贴之后,发现了百度上的一个问题正是关于它的。里面提到有些.wav格式不是标准的格式,可能不能输入到matlab中。我搜索了.wav的内容,确认了这个想法,并下载了转换格式的软件,将这段音频转了n多遍却还是不行。
最后,也是巧合,我在看网页的时候发现windows自带的录音机能够产生标准.wav格式,这就成了我最后的希望。如果这个再不行,我觉得放弃掉加载声音了。当然,最后是成功了。
二、部分源代码
function varargout = target(varargin)
% TARGET M-file for target.fig
%      TARGET, by itself, creates a new TARGET or raises the existing
%      singleton*.
%      H = TARGET returns the handle to a new TARGET or the handle to
%      TARGET('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in TARGET.M with the given input arguments.
%      TARGET('Property','Value',...) creates a new TARGET or raises the
%      applied to the GUI before target_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to target_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help target
% Last Modified by GUIDE v2.5 08-Jue-2021 23:48:24
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @target_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @target_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before target is made visible.
function target_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to target (see VARARGIN)
%画靶子
draw;
% Choose default command line output for target
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes target wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = target_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in close.
function close_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to close (see GCBO)
close;
function uh_input_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to uh_input (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of uh_input as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of uh_input as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function uh_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function vh_input_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to vh_input (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of vh_input as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of vh_input as a double
function vh_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function vr_input_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to vr_input (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of vr_input as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of vr_input as a double
function vr_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function ur_input_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to ur_input (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ur_input as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ur_input as a double
function ur_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function ah_input_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to ah_input (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ah_input as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ah_input as a double
function ah_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function ar_input_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to ar_input (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ar_input as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ar_input as a double
function ar_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function bh_input_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to bh_input (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of bh_input as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of bh_input as a double
function bh_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]陈浩,方勇,朱大洲,王成,陈子龙.基于蚁群算法的玉米植株热红外图像边缘检测[J].农机化研究. 2015,37(06)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/118088711
