【数字信号调制】基于matlab GUI数字信号调制系统【含Matlab源码 1030期】
海神之光 发表于 2022/05/29 01:27:23 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【数字信号调制】基于matlab GUI数字信号调制系统【含Matlab源码 1030期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、数字信号调制系统简介
二进制数字信号调制原理
数字调制是指用数字基带信号对载波的某些参量进行控制, 使载波的这些参量随基带信号的变化而变化。在通信系统中, 作为载波的正弦波有幅度、频率和相位3个参数, 对应的也就有3种基本的调制方式:调幅、调频和调相。由于数字信号不同与模拟信号的特殊性, 在数字载波通信中, 这3种基本的调制方式分别被称为幅移 (ASK) 、频移键控 (FSK) 和相移键控 (PSK) 。调制信号是二进制数字基带信号时, 这种调制称为二进制数字调制。在二进制数字调制中, 载波的幅度、频率和相位只有两种变化方式。
1 ASK调制
振幅键控是利用载波的幅度变化来传递数字信息, 而其频率和初相位保持不变。二进制幅度键控 (2ASK) 方式是数字调制方式中出现最早也是最简单的一种方法。这种方法最初用于电报系统, 二进制振幅键控常常作为研究其它数字调制方式的基础。2ASK调制信号只有0或1两个电平相乘的, 结果相当于将载频或者关断, 或者接通, 它的实际意义是当调制的数字信号为“1”时, 传输载波;当调制的数字信号为“0”时, 不传输载波。
2ASK信号的一般表达式为:
其中
2 FSK调制
频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。在2FSK中, 载波的频率随二进制基带信号在f1和f0的两个频率点变化。它的实际意义是当调制的数字信号为“1”或“0”时传输f1或f2频率的载波。
其中ω1=2nf1, ω0=2nf0, θn为频率为f1的载波的初始相位, φn为频率为f0的载波的初始相位。令 为Dn的反码, 即
则2FSK信号可表示为:
3 PSK调制
相移键控是利用载波的相位变化来传递数字信息, 而振幅和频率保持不变。PSK调制时, 载波的相位随调制信号状态不同而改变。如果两个频率相同的载波同时开始振荡, 这两个频率同时达到正最大值, 同时达到零值, 同时达到负最大值, 此时它们就处于“同相”状态;如果一个达到正最大值时, 另一个达到负最大值, 则称为“反相”。一般把信号振荡一次 (一周) 作为360度。如果一个波比另一个波相差半个周期, 我们说两个波的相位差180度, 也就是反相。当传输数字信号时, “1”码控制发0度相位, “0”码控制发180度相位。相移键控有很好的抗干扰性, 在有衰落的信道中也能获得很好的效果。
三、部分源代码
function varargout = display_signal(varargin)
% DISPLAY_SIGNAL MATLAB code for display_signal.fig
%      DISPLAY_SIGNAL, by itself, creates a new DISPLAY_SIGNAL or raises the existing
%      singleton*.
%      H = DISPLAY_SIGNAL returns the handle to a new DISPLAY_SIGNAL or the handle to
%      DISPLAY_SIGNAL('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in DISPLAY_SIGNAL.M with the given input arguments.
%      DISPLAY_SIGNAL('Property','Value',...) creates a new DISPLAY_SIGNAL or raises the
%      applied to the GUI before display_signal_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to display_signal_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help display_signal
% Last Modified by GUIDE v2.5 20-Dec-2020 17:01:23
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @display_signal_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @display_signal_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before display_signal is made visible.
function display_signal_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to display_signal (see VARARGIN)
% Choose default command line output for display_signal
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes display_signal wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = display_signal_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on selection change in type.
function type_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to type (see GCBO)
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns type contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from type
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function type_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function Fb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Fb (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Fb as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Fb as a double
function Fb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
end
function Fc_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Fc (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Fc as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Fc as a double
function Fc_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function Bit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Bit (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Bit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Bit as a double
function Bit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
tempobj=findobj(gcbf,'tag','type');
modu_type=get(tempobj,'value');
fc=eval(get(handles.Fc,'String'));              %可选参数设置
B=str2double(get(handles.Fb,'String'));
DisBit=str2double(get(handles.Bit,'String'));
 switch(modu_type)
     case 1
            nper=B/fc;       %一个码元中所包含的载波周期数
            nsamp=128;       %过采样率
            fs=nsamp*B;      %采样率
            Ts=1/fs;         %采样周期
            NumBit=1024;       %数据位数
            %数字基带信号产生
            Data=randint(1,NumBit);
            NumSample=NumBit*nsamp;    %总采样点数
            signal=zeros(1,NumSample);
            start=1;
            for i=1:NumBit
                if(Data(i))
                    signal(start:start+nsamp-1)=1;
                end
                start=start+nsamp;
            end
            t=0:Ts:Ts*(NumSample-1);
            ASK_signal=signal.*sin(2*pi*fc*t);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
[4]曾祥龙,梁清梅,索丽敏.运用MATLAB实现对数字信号调制的仿真[J].黑龙江科技信息. 2009,(32)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/118060970
