【脑电信号】基于matlab GUI小波变换癫痫脑电信号特征提取及分析【含Matlab源码 1154期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:02:59 2022/05/29
【摘要】 一、小波变换简介 小波变换是从20世纪80年代起逐渐发展成熟的一项数学应用技术,具有对时间—频率的双重分析和多分辨率分析能力,目前已经广泛应用于图像处理、模式识别等多个领域。小波变换的窗口大小固定但形状...
一、小波变换简介
小波变换是从20世纪80年代起逐渐发展成熟的一项数学应用技术,具有对时间—频率的双重分析和多分辨率分析能力,目前已经广泛应用于图像处理、模式识别等多个领域。小波变换的窗口大小固定但形状可改变,因此能够满足时域—频域局部化分析要求[22]。离散小波变换比连续小波变换的去噪效果更好,更适用于实际应用。
小波变换首先通过分解信号,使信号的能量集中在一些大的小波系数中,而噪声的能量分布于整个小波域内;然后通过阈值降噪,选择合适的阈值将有用信号的系数保留,将噪声信号的系数置零,从而去除噪声;最后再对经过阈值降噪后的系数进行重构,得到去除噪声后的信号。
常用的小波基函数有Meyer小波、Coiflet(coif N)小波、Daubechies(db N)小波等[9]。为得到较好的去噪效果,所选取的小波基函数在对心电信号进行分解时,应尽量保留心电信号中的有用分量,同时使噪声分解对应的小波系数差异尽可能大。Coiflet4小波基与心电信号的波形最为相似,同时与输出信号具有良好的相关性,重构后的信号信噪比大、均方误差小,因此本文选用Coiflet4小波基进行小波分解。
二、部分源代码
function varargout = mainGUI(varargin)
% MAINGUI MATLAB code for mainGUI.fig
%      MAINGUI, by itself, creates a new MAINGUI or raises the existing
%      singleton*.
%      H = MAINGUI returns the handle to a new MAINGUI or the handle to
%      MAINGUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in MAINGUI.M with the given input arguments.
%      MAINGUI('Property','Value',...) creates a new MAINGUI or raises the
%      applied to the GUI before mainGUI_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to mainGUI_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help mainGUI
% Last Modified by GUIDE v2.5 26-Mar-2021 12:46:25
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @mainGUI_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @mainGUI_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before mainGUI is made visible.
function mainGUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to mainGUI (see VARARGIN)
% Choose default command line output for mainGUI
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes mainGUI wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = mainGUI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
global x
[filename,pathname]=uigetfile({'*.xlsx';'*.csv';'*.txt';'*.'},'载入文件');
set( handles.edit1,'String',strcat(pathname,filename));
data=xlsread(strcat(pathname,filename));
x=data';
axes(handles.axes1)
plot(x);
axis tight
grid on
title('原始癫痫脑电信号')
xlabel('采样点');
ylabel('幅值/mV');
msgbox('数据导入已完成!')
% --- Executes on selection change in popupmenu1.
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO)
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu1 contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
end
function varargout = jiemian(varargin)
% JIEMIAN MATLAB code for jiemian.fig
%      JIEMIAN, by itself, creates a new JIEMIAN or raises the existing
%      singleton*.
%      H = JIEMIAN returns the handle to a new JIEMIAN or the handle to
%      JIEMIAN('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in JIEMIAN.M with the given input arguments.
%      JIEMIAN('Property','Value',...) creates a new JIEMIAN or raises the
%      applied to the GUI before jiemian_OpeningFcn gets called.  An
%      stop.  All inputs are passed to jiemian_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help jiemian
% Last Modified by GUIDE v2.5 29-Jul-2020 18:27:56
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @jiemian_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @jiemian_OutputFcn, ...
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before jiemian is made visible.
function jiemian_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% varargin   command line arguments to jiemian (see VARARGIN)
% Choose default command line output for jiemian
% UIWAIT makes jiemian wait for user response (see UIRESUME)
function varargout = jiemian_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
end
ha=axes('units','normalized','pos',[0 0 1 1]);
uistack(ha,'down');
ii=imread('105.jpg');
image(ii);
colormap gray
set(ha,'handlevisibility','off','visible','on');
end
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit2 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
userChar = get( handles.edit1, 'string' );
passChar = get( handles.edit2,'string' );
accountNumber = '20171008189'; % 默认账号
keyWord = 'dfgdbfd697';     % 默认密码
n = find( strcmp(accountNumber, {userChar}),1 ); % 判断输入的用户名和默认值是否一致。如果一致,则 n 非空
if ~isempty( n ) && strcmp( keyWord,{passChar} )
    h = msgbox( '欢迎进入脑电信号处理系统!' );
    uiwait( h );
    delete( gcf ); % 关闭当前的用户登录界面
    bishe%调用数据GUI
else
    errordlg( '账号或密码错误,请重新输入!' );
end
% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
close
function text3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to text3 (see GCBO)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
[4]徐洁.基于小波分析的脉搏波信号处理[J].电子设计工程. 2013,21(11)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/119045876
