【轨迹跟踪】基于matlab无人机轨迹跟踪【含Matlab源码 1152期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:22:41 2022/05/29
【摘要】 一、L1导航算法简介 L1导航算法是非常经典的非线性无人机路径跟随算法,最早由MIT于2004年提出,其导航算法中是先选点,生成一段为L1的路径。 1 直线路径跟踪 L1路径跟随算法的基本思想就是在期...
一、L1导航算法简介
1 直线路径跟踪
L1路径跟随算法的基本思想就是在期望轨迹上选择一个参考点,并且用这个产生一个横向的加速度,加速度表示为,
固定翼无人机在横向加速度作用下飞圆弧接近期望轨迹,公式很容易推导,可以看出,加速度与当前空速、空速与L1期望点夹角,以及无人机与L1期望点之间的距离有关。空速可以观测,故横向加速度的求解主要是要确定L1长度,求解η \etaη角。
对于直线期望路径,如下图所示,所求夹角可以表示为,
2 圆弧路径跟踪
圆弧期望加速度求解主要是几何上的一些推导,具体可以看论文中的推导,主要涉及三个角度空速与该点切线的夹角η2 ,该点到L1连线与L1对应弦的夹角η1,2η3相当于是L1所对应于的圆心角。
3 个人对算法的理解
(1)L1轨迹跟踪是非线性的导航算法,在实际的使用中,主要就是要解决L1的取值问题和sin ⁡ η \sin \etasinη的求解,因为是基于角度正弦的,所以相比于基于偏距的线性算法,在初始偏差比较大的时候,不会出现过激调节,可以比较平滑的向期望路径过渡,而在进入期望路径后,其控制效果较偏距控制更好,尤其是在圆形轨迹跟踪。
(2)L1轨迹跟踪相当于在跟踪一个L1点,这个点的轨迹就是期望路径,点按一定频率刷新,按一定频率计算角度,刷新侧向加速度输出。
(3)对sin ⁡ η \sin \etasinη进行小角度线性化,可以得到在期望路径附近的加速度线性化的形式,以跟踪直线为例,实际上就是一个二阶系统,
这个二阶系统固有频率和速度以及L1长度有关,阻尼实际上是与那个增益就是那个2倍有关,在论文中,L1取了固定值150m,而V也只测试了25m/s的速度。对于圆的跟踪和直线差不多,只是固有频率也与盘旋半径有关。
二、部分源代码
clc;
clear all;
%% 参考轨迹生成
N=100;
T=0.05;
% Xout=zeros(2*N,3);
% Tout=zeros(2*N,1);
Xout=zeros(N,3);
Tout=zeros(N,1);
for k=1:1:N
    Xout(k,1)=k*T;
    Xout(k,2)=2;
    Xout(k,3)=0;
    Tout(k,1)=(k-1)*T;
end
%% Tracking a constant reference trajectory
Nx=3;
Nu =2;
Tsim =20;
X0 = [0 0 pi/3];
[Nr,Nc] = size(Xout); % Nr is the number of rows of Xout
% Mobile Robot Parameters
c = [1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1];
L = 1;
Rr = 1;
w = 1;
% Mobile Robot variable Model
vd1 = Rr*w; % For circular trajectory
vd2 = 0;
x_real=zeros(Nr,Nc);
x_piao=zeros(Nr,Nc);
u_real=zeros(Nr,2);
u_piao=zeros(Nr,2);
x_real(1,:)=X0;
x_piao(1,:)=x_real(1,:)-Xout(1,:);
X_PIAO=zeros(Nr,Nx*Tsim);
XXX=zeros(Nr,Nx*Tsim);%用于保持每个时刻预测的所有状态值
q=[1 0 0;0 1 0;0 0 0.5];
Q_cell=cell(Tsim,Tsim);
for i=1:1:Tsim
    for j=1:1:Tsim
        if i==j
            Q_cell{i,j}=q;
        else
            Q_cell{i,j}=zeros(Nx,Nx);
        end
    end
end
Q=cell2mat(Q_cell);
R=0.1*eye(Nu*Tsim,Nu*Tsim);
for i=1:1:Nr
    t_d =Xout(i,3);
    a=[1    0   -vd1*sin(t_d)*T;
       0    1   vd1*cos(t_d)*T;
       0    0   1;];
    b=[cos(t_d)*T   0;
       sin(t_d)*T   0;
       0            T;];
    A_cell=cell(Tsim,1);
    B_cell=cell(Tsim,Tsim);
     for j=1:1:Tsim
        A_cell{j,1}=a^j;
        for k=1:1:Tsim
           if k<=j
                B_cell{j,k}=(a^(j-k))*b;
           else
                B_cell{j,k}=zeros(Nx,Nu);
           end
        end
    end
    A=cell2mat(A_cell);
    B=cell2mat(B_cell);
    b_cons=[];
    lb=[-1;-1];
    ub=[1;1];
    tic
    [X,fval(i,1),exitflag(i,1),output(i,1)]=quadprog(H,f,A_cons,b_cons,[],[],lb,ub);
    toc
    X_PIAO(i,:)=(A*x_piao(i,:)'+B*X)';
    if i+j<Nr
         for j=1:1:Tsim
             XXX(i,1+3*(j-1))=X_PIAO(i,1+3*(j-1))+Xout(i+j,1);
             XXX(i,2+3*(j-1))=X_PIAO(i,2+3*(j-1))+Xout(i+j,2);
             XXX(i,3+3*(j-1))=X_PIAO(i,3+3*(j-1))+Xout(i+j,3);
         end
    else
         for j=1:1:Tsim
             XXX(i,1+3*(j-1))=X_PIAO(i,1+3*(j-1))+Xout(Nr,1);
             XXX(i,2+3*(j-1))=X_PIAO(i,2+3*(j-1))+Xout(Nr,2);
             XXX(i,3+3*(j-1))=X_PIAO(i,3+3*(j-1))+Xout(Nr,3);
         end
    end
    u_piao(i,1)=X(1,1);
    u_piao(i,2)=X(2,1);
    Tvec=[0:0.05:4];
    X00=x_real(i,:);
    vd11=vd1+u_piao(i,1);
    vd22=vd2+u_piao(i,2);
    XOUT=dsolve('Dx-vd11*cos(z)=0','Dy-vd11*sin(z)=0','Dz-vd22=0','x(0)=X00(1)','y(0)=X00(2)','z(0)=X00(3)');
     t=T;
     x_real(i+1,1)=eval(XOUT.x);
     x_real(i+1,2)=eval(XOUT.y);
     x_real(i+1,3)=eval(XOUT.z);
     if(i<Nr)
         x_piao(i+1,:)=x_real(i+1,:)-Xout(i+1,:);
     end
    u_real(i,1)=vd1+u_piao(i,1);
    u_real(i,2)=vd2+u_piao(i,2);
    figure(1);
    hold on;
    title('跟踪结果对比');
    xlabel('横向位置X');
    axis([-1 5 -1 3]);
    ylabel('纵向位置Y');
    hold on;
    for k=1:1:Tsim
         X(i,k+1)=XXX(i,1+3*(k-1));
         Y(i,k+1)=XXX(i,2+3*(k-1));
    end
    X(i,1)=x_real(i,1);
    Y(i,1)=x_real(i,2);
    plot(X(i,:),Y(i,:),'y')
    hold on;
end
%% 以下为绘图部分
figure(2)
subplot(3,1,1);
hold on;
%grid on;
%title('状态量-横向坐标X对比');
xlabel('采样时间T');
ylabel('横向位置X')
subplot(3,1,2);
plot(Tout(1:Nr),Xout(1:Nr,2),'k--');
hold on;
%grid on;
%title('状态量-横向坐标Y对比');
xlabel('采样时间T');
ylabel('纵向位置Y')
subplot(3,1,3);
hold on;
%grid on;
hold on;
%title('状态量-\theta对比');
xlabel('采样时间T');
ylabel('\theta')
figure(3)
subplot(2,1,1);
%grid on;
%title('控制量-纵向速度v对比');
xlabel('采样时间T');
ylabel('纵向速度')
subplot(2,1,2)
%grid on;
%title('控制量-角加速度对比');
xlabel('采样时间T');
ylabel('角加速度')
figure(4)
subplot(3,1,1);
%grid on;
xlabel('采样时间T');
ylabel('e(x)');
subplot(3,1,2);
%grid on;
xlabel('采样时间T');
ylabel('e(y)');
subplot(3,1,3);
%grid on;
xlabel('采样时间T');
ylabel('e(\theta)');
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]张萍.四旋翼飞行器姿态控制建模与仿真[J].电机与控制应用. 2019,46(12)
[4]刘岩,杨牧.四旋翼飞行器飞行控制系统研究与设计[J].山东工业技术. 2019,(07)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/119045751
