【优化覆盖】基于matlab萤火虫算法求解无线网络传感覆盖优化问题【含Matlab源码 1275期】
海神之光 发表于 2022/05/29 01:30:52 2022/05/29
【摘要】 一、萤火虫优化算法(FA)简介 1 介绍 萤火虫(firefly)种类繁多,主要分布在热带地区。大多数萤火虫在短时间内产生有节奏的闪光。这种闪光是由于生物发光的一种化学反应,萤火虫的闪光模式因种类而异。...
一、萤火虫优化算法(FA)简介
1 介绍
萤火虫(firefly)种类繁多,主要分布在热带地区。大多数萤火虫在短时间内产生有节奏的闪光。这种闪光是由于生物发光的一种化学反应,萤火虫的闪光模式因种类而异。萤火虫算法(FA)是基于萤火虫的闪光行为,它是一种用于全局优化问题的智能随机算法,由Yang Xin-She(2009)[1]提出。萤火虫通过下腹的一种化学反应-生物发(bioluminescence)发光。这种生物发光是萤火虫求偶仪式的重要组成部分,也是雄性萤火虫和雌性萤火虫交流的主要媒介,发出光也可用来引诱配偶或猎物,同时这种闪光也有助于保护萤火虫的领地,并警告捕食者远离栖息地。在FA中,认为所有的萤火虫都是雌雄同体的,无论性别如何,它们都互相吸引。该算法的建立基于两个关键的概念:发出的光的强度和两个萤火虫之间产生的吸引力的程度。
2 天然萤火虫的行为
天然萤火虫在寻找猎物、吸引配偶和保护领地时表现出惊人的闪光行为,萤火虫大多生活在热带环境中。一般来说,它们产生冷光,如绿色、黄色或淡红色。萤火虫的吸引力取决于它的光照强度,对于任何一对萤火虫来说,较亮的萤火虫会吸引另一只萤火虫。所以,亮度较低的个体移向较亮的个体,同时光的亮度随着距离的增加而降低。萤火虫的闪光模式可能因物种而异,在一些萤火虫物种中,雌性会利用这种现象猎食其他物种;有些萤火虫在一大群萤火虫中表现出同步闪光的行为来吸引猎物,雌萤火虫从静止的位置观察雄萤火虫发出的闪光,在发现一个感兴趣趣的闪光后,雌性萤火虫会做出反应,发出闪光,求偶仪式就这样开始了。一些雌性萤火虫会产生其他种类萤火虫的闪光模式,来诱捕雄性萤火虫并吃掉它们。
3 萤火虫算法
萤火虫算法模拟了萤火虫的自然现象。真实的萤火虫自然地呈现出一种离散的闪烁模式,而萤火虫算法假设它们总是在发光。为了模拟萤火虫的这种闪烁行为,Yang Xin-She提出了了三条规则(Yang,2009):
(1)假设所有萤火虫都是雌雄同体的,因此一只萤火虫可能会被其他任何萤火虫吸引。
(2)萤火虫的亮度决定其吸引力的大小,较亮的萤火虫吸引较暗的萤火虫。如果没有萤火虫比被考虑的萤火虫更亮,它就会随机移动。
(3)函数的最优值与萤火虫的亮度成正比。
光强(I)与光源距离(r)服从平方反比定律,因此由于空气的吸收,光的强度(I)随着与光源距离的增加而减小,这种现象将萤火虫的可见性限定在了非常有限的半径内:
萤火虫算法的主要实现步骤如下:
其中I0为距离r=0时的光强(最亮),即自身亮度,与目标函数值有关,目标值越优,亮度越亮;γ为吸收系数,因为荧光会随着距离的增加和传播媒介的吸收逐渐减弱,所以设置光强吸收系数以体现此特性,可设置为常数;r表示两个萤火虫之间的距离。有时也使用单调递减函数,如下式所示。
第二步为种群初始化:
其中t表示代数,xt表示个体的当前位置,β0exp(-γr2)是吸引度,αε是随机项。下一步将会计算萤火虫之间的吸引度:
其中β0表示r=0时的最大吸引度。
下一步,低亮度萤火虫向较亮萤火虫运动:
最后一个阶段,更新光照强度,并对所有萤火虫进行排序,以确定当前的最佳解决方案。萤火虫算法的主要步骤如下所示。
Begin
	初始化算法基本参数:设置萤火虫数目n,最大吸引度β0,光强吸收系数γ,步长因子α,最大迭代次数MaxGeneration或搜索精度ε;
	初始化:随机初始化萤火虫的位置,计算萤火虫的目标函数值作为各自最大荧光亮度I0;
	t=1
	while(t<=MaxGeneration || 精度>ε)
		计算群体中萤火虫的相对亮度I(式2)和吸引度β(式5),根据相对亮度决定萤火虫的移动方向;
		更新萤火虫的空间位置,对处在最佳位置的萤火虫进行随机移动(式6);
		根据更新后萤火虫的位置,重新计算萤火虫的亮度I0;
		t=t+1
	end while
	输出全局极值点和最优个体值。
end
萤火虫算法与粒子群算法(PSO)和细菌觅食算法(BFA)有相似之处。在位置更新方程中,FA和PSO都有两个主要分量:一个是确定性的,另一个是随机性的。在FA中,吸引力由两个组成部分决定:目标函数和距离,而在BFA中,细菌之间的吸引力也有两个组成部分:适应度和距离。萤火虫算法实现时,整个种群(如n)需要两个内循环,特定迭代需要一个外循环(如I),因此最坏情况下FA的计算复杂度为O(n2I)。
二、部分源代码
%% Main Function
clc;
clear;
%% Parameters Setting
w = 100;
d = 100;   % dimensions of each solutions(firefly)
point = d;  %the sensor point covered by WSN 100*100
% 选择的探测半径
r = 7; % radius of sensor point coverage region in WSN
q = 0;
% 参数意义
para = [25 5 0.7 0.2 1];% parameters [n N_iteration alpha betamin gamma]
Ub = ones(1,d).*w; %/*upper bounds of the parameters. */
Lb = zeros(1,d);   %/*lower bound of the parameters.*/
% Initial random guess
u0=(Lb+Ub)/2;
%% Wireless Sensor Network Deployment using Fireflies Algorithm
% 函数ffa_wsn为萤火虫算法的实质
[ux,uy,fval,NumEval,maxzn]=ffa_wsn(u0,Lb,Ub,para,q);
%% Results Visualization
draw(ux, uy, 100, 7)
bestsolutionx = ux;
bestsolutiony = uy;
bestojb = fval
total_number_of_function_evaluations = NumEval
function [nsx,nsy] = ffa_move(n, nsx, nsy, Lightn, nsxo, nsyo, Lighto, alpha, betamin, gamma, b)
%% Move all fireflies toward brighter ones
% optional extra parameters: (Lb, Ub, nxbest, nybest,Lightbest)
% Note:
% the ways of updating solution are strongly encouraged to overwrite,
% because the original one is time consuming,
% a simple way is to update solution randomly,
% but ensure the new coverage after updated should be better,
% otherwise, do not update
% Scaling of the system
% scale=abs(Ub-Lb);
% Updating fireflies
for i = 1:n,
% The attractiveness parameter beta=exp(-gamma*r)
   for j = 1:n,
    k = randi([1, 100],1,1);
	l = randi([1, 100],1,1);
	rx = abs(nsx(i,k) - nsx(j,l));
	ry = abs(nsy(i,k) - nsy(j,l));
	rx1 = abs(nsx(i,l) - nsx(j,k));
	ry1 = abs(nsy(i,l) - nsy(j,k));
   % r=sqrt(sum((nsx(i,:)-nsx(j,:)).^2)+(nsy(i,:)-nsy(j,:)).^2);  %r^2=||xi-xj||^2+||yi-yj||^2
   % Update moves
   if Lightn(i) < Lighto(j), % Brighter and more attractive
   % ================= original ==========================
   % beta0 = 1;
   % beta = (beta0 - betamin)*exp(-gamma*r.^2) + betamin;
   % b = beta0 - betamin
   %% Update Solution
   % TODO: NEED TO BE REPLACED WITH OTHER UPDATE METHOD
   betax = b*exp(-gamma*rx.^2) + betamin;
   betay = b*exp(-gamma*ry.^2) + betamin;
   betax1 = b*exp(-gamma*rx1.^2) + betamin;
   betay1 = b*exp(-gamma*ry1.^2) + betamin;
   tmpf = alpha.*(rand(1,1) - 0.5);%.*scale;
   nsx(i,k) = nsx(i,k).*(1-betax) + nsxo(j,l).*betax + tmpf;
   nsy(i,k) = nsy(i,k).*(1-betay) + nsyo(j,l).*betay + tmpf;
   nsx(i,l) = nsx(i,l).*(1-betax1) + nsxo(j,k).*betax + tmpf;
   nsy(i,l) = nsy(i,l).*(1-betay1) + nsyo(j,k).*betay + tmpf;
   Solution_temp = [nsx(i,:);nsy(i,:)];
   Lightn_temp = coverage(Solution_temp,100,7);
   if Lightn_temp < Lightn(i)  %lightness didn't be improved
      nsx(i,:) = nsxo(i,:);
	  nsy(i,:) = nsyo(i,:);
   else Lightn(i) = Lightn_temp;
       Lighto(i) = Lightn(i);
	 end
	end
   end % end for j
end % end for i
function [nxbest,nybest,fbest,NumEval,maxzn]...
           = ffa_wsn(u0, Lb, Ub, para,q)
%% Check input parameters (otherwise set as default values)
%if nargin<6,
%para=[20 150 0.25 0.20 1];
%end
%if nargin<5, Ub=[]; end
%if nargin<4, Lb=[]; end
%if nargin<3,
%disp('Usuage: FA_wsn(u0,Lb,Ub,para)');
%end
% n=number of fireflies
% MaxGeneration=number of pseudo time steps
% alpha=0.25;      % Randomness 0--1 (highly random)
% betamn=0.20;     % minimum value of beta
% gamma=1;         % Absorption coefficient
% @author: Shangru Zhong
% @email: draco.mystack@gmail.com
% @date: 11/01/2013
%% 先前para数组中各个参数的含义
% 萤火虫数目
n = para(1);
% 迭代次数
MaxGeneration = para(2);
% 步长因子
alpha = para(3);
% 待理解
betamin = para(4);
gamma = para(5);
beta0 = 1;
b = beta0-betamin;
NumEval = n*MaxGeneration;% Total number of function evaluations
    disp('Simple bounds/limits are improper!');
    return
end
% Calcualte dimension
d = length(u0);
% Initial values of an array
zn = ones(n, 1);
% generating the initial locations of n fireflies
% 初始化萤火虫位置
[nsx, nsy, Lightn] = init_ffa(n, d, Lb, Ub, u0);
% Iterations or pseudo time marching
for iter = 1:MaxGeneration,
 2*100
   zn(i) = coverage(Solution,100,7); % WSN coverage of solution i (with points 100 and radius 7)
   Lightn(i) = zn(i);
end
maxzn(q) = max(zn);
disp(['coverage of current solution: ', num2str(maxzn(q))])
% minzn(a)=min(zn)
%% Find the current best
nsxo = nsx;
nsyo = nsy;
Lighto = Lightn;
% Move all fireflies to the better locations
[nsx,nsy] = ffa_move(n, nsx, nsy, Lightn, nsxo, nsyo, Lighto, alpha, betamin, gamma, b);%Lb,Ub);
end   % end of iterations
% Ranking fireflies by their light intensity/objectives
[Lightn,Index] = sort(zn);
 nxbest = nsx(n,:);
 nybest = nsy(n,:);
 Lightbest = Lightn(n);
 fbest = Lightbest;
% Check if the updated solutions/locations are within limits
[nsx, nsy] = findlimits(n, nsx, nsy, Lb, Ub);
function alpha = alpha_new(alpha, NGen)
% alpha_n=alpha_0(1-delta)^NGen=0.005
% alpha_0=0.9
delta=1-(0.005/0.9)^(1/NGen);
alpha=(1-delta)*alpha;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]群体智能优化算法之萤火虫算法(Firefly Algorithm,FA)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120063674
