【人脸识别】基于matlab GUI LBP人脸识别【含Matlab源码 1282期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:04:22 2022/05/29
【摘要】 一、LBP简介 LBP(Local Binary Pattern,局部二值模式)是一种用来描述图像局部纹理特征的算子;它具有旋转不变性和灰度不变性等显著的优点。它是首先由T. Ojala, M.Piet...
一、LBP简介
LBP(Local Binary Pattern,局部二值模式)是一种用来描述图像局部纹理特征的算子;它具有旋转不变性和灰度不变性等显著的优点。它是首先由T. Ojala, M.Pietikäinen, 和D. Harwood 在1994年提出,用于纹理特征提取。而且,提取的特征是图像的局部的纹理特征;
1 LBP特征的描述
原始的LBP算子定义为在33的窗口内,以窗口中心像素为阈值,将相邻的8个像素的灰度值与其进行比较,若周围像素值大于中心像素值,则该像素点的位置被标记为1,否则为0。这样,33邻域内的8个点经比较可产生8位二进制数(通常转换为十进制数即LBP码,共256种),即得到该窗口中心像素点的LBP值,并用这个值来反映该区域的纹理信息。如下图所示:
LBP的改进版本:
原始的LBP提出后,研究人员不断对其提出了各种改进和优化。
(1)圆形LBP算子:
基本的 LBP 算子的最大缺陷在于它只覆盖了一个固定半径范围内的小区域,这显然不能满足不同尺寸和频率纹理的需要。为了适应不同尺度的纹理特征,并达到灰度和旋转不变性的要求,Ojala 等对 LBP 算子进行了改进,将 3×3 邻域扩展到任意邻域,并用圆形邻域代替了正方形邻域,改进后的 LBP 算子允许在半径为 R 的圆形邻域内有任意多个像素点。从而得到了诸如半径为R的圆形区域内含有P个采样点的LBP算子;
(2)LBP旋转不变模式
从 LBP 的定义可以看出,LBP 算子是灰度不变的,但却不是旋转不变的。图像的旋转就会得到不同的 LBP值。
Maenpaa等人又将 LBP 算子进行了扩展,提出了具有旋转不变性的 LBP 算子,即不断旋转圆形邻域得到一系列初始定义的 LBP 值,取其最小值作为该邻域的 LBP 值。
图 2.5 给出了求取旋转不变的 LBP 的过程示意图,图中算子下方的数字表示该算子对应的 LBP 值,图中所示的 8 种 LBP模式,经过旋转不变的处理,最终得到的具有旋转不变性的 LBP 值为 15。也就是说,图中的 8 种 LBP 模式对应的旋转不变的 LBP 模式都是00001111。
(3)LBP等价模式
一个LBP算子可以产生不同的二进制模式,对于半径为R的圆形区域内含有P个采样点的LBP算子将会产生2P2P种模式。很显然,随着邻域集内采样点数的增加,二进制模式的种类是急剧增加的。例如:5×5邻域内20个采样点,有220220=1,048,576种二进制模式。如此多的二值模式无论对于纹理的提取还是对于纹理的识别、分类及信息的存取都是不利的。同时,过多的模式种类对于纹理的表达是不利的。例如,将LBP算子用于纹理分类或人脸识别时,常采用LBP模式的统计直方图来表达图像的信息,而较多的模式种类将使得数据量过大,且直方图过于稀疏。因此,需要对原始的LBP模式进行降维,使得数据量减少的情况下能最好的代表图像的信息。
为了解决二进制模式过多的问题,提高统计性,Ojala提出了采用一种“等价模式”(Uniform Pattern)来对LBP算子的模式种类进行降维。Ojala等认为,在实际图像中,绝大多数LBP模式最多只包含两次从1到0或从0到1的跳变。因此,Ojala将“等价模式”定义为:当某个LBP所对应的循环二进制数从0到1或从1到0最多有两次跳变时,该LBP所对应的二进制就称为一个等价模式类。如00000000(0次跳变),00000111(只含一次从0到1的跳变),10001111(先由1跳到0,再由0跳到1,共两次跳变)都是等价模式类。除等价模式类以外的模式都归为另一类,称为混合模式类,例如10010111(共四次跳变)(这是我的个人理解,不知道对不对)。
通过这样的改进,二进制模式的种类大大减少,而不会丢失任何信息。模式数量由原来的2P2P种减少为 P ( P-1)+2种,其中P表示邻域集内的采样点数。对于3×3邻域内8个采样点来说,二进制模式由原始的256种减少为58种,这使得特征向量的维数更少,并且可以减少高频噪声带来的影响。
2 LBP特征用于检测的原理
显而易见的是,上述提取的LBP算子在每个像素点都可以得到一个LBP“编码”,那么,对一幅图像(记录的是每个像素点的灰度值)提取其原始的LBP算子之后,得到的原始LBP特征依然是“一幅图片”(记录的是每个像素点的LBP值)。
从上图可以看出LBP对光照具有很强的鲁棒性
LBP的应用中,如纹理分类、人脸分析等,一般都不将LBP图谱作为特征向量用于分类识别,而是采用LBP特征谱的统计直方图作为特征向量用于分类识别。
  因为,从上面的分析我们可以看出,这个“特征”跟位置信息是紧密相关的。直接对两幅图片提取这种“特征”,并进行判别分析的话,会因为“位置没有对准”而产生很大的误差。后来,研究人员发现,可以将一幅图片划分为若干的子区域,对每个子区域内的每个像素点都提取LBP特征,然后,在每个子区域内建立LBP特征的统计直方图。如此一来,每个子区域,就可以用一个统计直方图来进行描述;整个图片就由若干个统计直方图组成;
  例如:一幅100100像素大小的图片,划分为1010=100个子区域(可以通过多种方式来划分区域),每个子区域的大小为1010像素;在每个子区域内的每个像素点,提取其LBP特征,然后,建立统计直方图;这样,这幅图片就有1010个子区域,也就有了1010个统计直方图,利用这1010个统计直方图,就可以描述这幅图片了。之后,我们利用各种相似性度量函数,就可以判断两幅图像之间的相似性了;
3 对LBP特征向量进行提取的步骤
  (1)首先将检测窗口划分为16×16的小区域(cell);
  (2)对于每个cell中的一个像素,将相邻的8个像素的灰度值与其进行比较,若周围像素值大于中心像素值,则该像素点的位置被标记为1,否则为0。这样,3*3邻域内的8个点经比较可产生8位二进制数,即得到该窗口中心像素点的LBP值;
  (3)然后计算每个cell的直方图,即每个数字(假定是十进制数LBP值)出现的频率;然后对该直方图进行归一化处理。
  (4)最后将得到的每个cell的统计直方图进行连接成为一个特征向量,也就是整幅图的LBP纹理特征向量;
  然后便可利用SVM或者其他机器学习算法进行分类了。
LPQ(Local Phase Quantization)算法的原理是假设平滑函数h(x)中心对称,则其傅里叶变换为H(u),对所有H(u)≥0有∠G(u)= ∠F(u),其中F(u)和G(u)分别为原图像和平滑后图像的傅里叶变换,因而在H(u)≥0条件下,图像对平滑有不变性。
为使H(u)≥0,a取为不超过第一个过零点的频率点,其值为a=1/winSize(winSize为输入参数)。分别用f(x)对u1=(a,0),u2=(0,a),u3=(a,a),u4=(a,-a)四个点作STFT,然后分别把四个点的实部和虚部分开,形成一个向量W=[Re{F(u1,x)},Re{F(u2,x)},Re{F(u3,x)},Re{F(u4,x)},Im{F(u1,x)},Im{F(u2,x)},Im{F(u3,x)},Im{F(u4,x)}]T 。
最终得到LPQ变换即为Fx=W*fx。然后对参数进行统计分析,若参数是相关的,则用奇异值分解去相关并且量化。
二、部分源代码
function varargout = identification(varargin)
% IDENTIFICATION MATLAB code for identification.fig
%      IDENTIFICATION, by itself, creates a new IDENTIFICATION or raises the existing
%      singleton*.
%      H = IDENTIFICATION returns the handle to a new IDENTIFICATION or the handle to
%      IDENTIFICATION('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in IDENTIFICATION.M with the given input arguments.
%      IDENTIFICATION('Property','Value',...) creates a new IDENTIFICATION or raises the
%      applied to the GUI before identification_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to identification_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help identification
% Last Modified by GUIDE v2.5 06-Aug-2021 03:03:30
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @identification_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @identification_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before identification is made visible.
function identification_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to identification (see VARARGIN)
% Choose default command line output for identification
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes identification wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = identification_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
[filename,pathname]=uigetfile({'*.jpg';'*.tif'},'file selector');
str=[pathname filename];
I=imread(str);
axes(handles.axes1);
imshow(I);
lbp_face=[];
[lbp_face,feature]=lbpfeaturevector2(I,100,20);
axes(handles.axes2);
imshow(feature);
load('fb_lbp_face.mat')
ss=[];
ss=LBP_face(:,:);
ref_labels=label;
ref_label=number_label;
L=zeros(1,size(ss,2));
text=[];
%d=sum((A-B).^2);
   for j=1:size(ss,2)
        w=0;
    for i=1:size(lbp_face,1)
           %w=w+(h(i,1)-ss(i,j))^2;%欧式距离
            %w=w-ss(i,j)*(log(h(i,1)+1e-100));%log-likelihood statistic
           %w=w+min(ss(i,j),h(i,1));%histogram intersection
           w=w+(((ss(i,j)-lbp_face(i,1)).^2)./(ss(i,j)+lbp_face(i,1)+(1e-10)));%chi aquare statistic
    end
    w=sqrt(w);
    L(j)=w;
    end
axes(handles.axes3);
imshow(str);
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
%用5*5模板计算LBP特征值
%法一
function [out]=calculatelbp2(mat)
[m,n]=size(mat);
%mat=double(mat);
in=mat;
r=m+4;
c=n+4;
%out=zeros(m,n);
A=zeros(r,c);
r0=3:r-2;
c0=3:c-2;
A(r0,c0)=in;
%alpha=2-sqrt(2);
alpha=0.5;
beta=1-alpha;
d0=A(r0,c0-2)-in;
d2=A(r0+2,c0)-in;
d4=A(r0,c0+2)-in;
d6=A(r0-2,c0)-in;
d1=alpha*A(r0+1,c0-1)+beta*A(r0+2,c0-2)-in;
d3=alpha*A(r0+1,c0+1)+beta*A(r0+2,c0+2)-in;
d5=alpha*A(r0-1,c0+1)+beta*A(r0-2,c0+2)-in;
d7=alpha*A(r0-1,c0-1)+beta*A(r0-2,c0-2)-in;
d=[d0(:),d1(:),d2(:),d3(:),d4(:),d5(:),d6(:),d7(:)];
code=2.^(7:-1:0)';
out =reshape((d>=0)*code,m,n);
%法二
%out=mat2gray(out);
%imshow(out);
%可先声明一个大矩阵,把mat放入矩阵中
% [m,n]=size(mat);
% mat=[zeros(m,2) mat zeros(m,2)];
% mat=[zeros(2,n+4);mat;zeros(2,n+4)];
% A=zeros(5,5);
% p=zeros(1,8);
% k=0;
% lbp=zeros(size(mat));
% h=zeros(1,8);
% for i=3:(m+2)
%  for j=3:(n+4)
%         lbpnumber=0;
%         A=mat(i:i+4,j:j+4);
%         k=A(3,3);
%         p(2)=(A(1,1)+A(2,2))/2;
%         p(3)=A(1,3);
%         p(4)=(A(1,5)+A(2,4))/2;
%         p(1)=A(3,1);
%         p(5)=A(3,5);
%         p(8)=(A(5,1)+A(4,2))/2;
%         p(7)=A(5,3);
%         p(6)=(A(5,5)+A(5,4))/2;
%         h=(p>=k);
%         for q=1:8
%             lbpnumber=lbpnumber+(h(q)*2^(8-q));
%         end
%         lbp(i+2,j+2)=lbpnumber;
%     end
% end、
%对应3*3模板特征值形成特征向量
function [m,f]=lbpfeaturevector(mat,s,n)
[~,~,d]=size(mat);
if d==3
    mat=rgb2gray(mat);
end
mat=double(mat);
mat=imresize(mat,[100 100],'bicubic');%归一化
k=calculatelbp(mat);
f=mat2gray(k);
%imshow(f);
k=uint8(k);
m=[];
for i=1:n:s
    for j=1:n:s
        A=k(i:(i+19),j:(j+19));
        h=[];
        h=imhist(A);
        m=[m;h/(n*n)];
    end
end
%     lbp(1:2,:)=[];
%    lbp((1+m):end,:)=[];
%     lbp(:,1:2)=[];
%     lbp(:,(1+n):end)=[];
% end
% imshow(lbp,[]);%强制转换为double 类型
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120092135
