【优化算法】混沌单纯形法算子布谷鸟搜索优化算法【含Matlab源码 1193期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:16:07 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【优化算法】混沌单纯形法算子布谷鸟搜索优化算法【含Matlab源码 1193期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、布谷鸟算法简介
1 介绍
布谷鸟(杜鹃)是一种非常迷人的鸟类,它们不仅能发出各种声音或叫声,还能以不同的方式繁殖。杜鹃科中的犀鹃(Ani Cuckoo)和圭拉鹃(Guira Cuckoo),将它们的蛋放在其他鸟的巢中,从此杜鹃鸟的蛋完全依赖于寄主鸟的照料,这就是巢寄生。
如果寄主鸟发现蛋不是它们的,要么把蛋扔掉,要么放弃巢穴,然后寄主鸟再建一个新的巢穴。为了防止这种情况的发生,雌性布谷鸟已经进化到可以模拟寄主蛋的颜色和纹理,从而降低被遗弃的可能性。同时蛋也会分布在不同的巢中,以减少蛋丢失的机会。如果布谷鸟的蛋没有被识别出来,它通常会在寄主鸟蛋之前孵化,并把其他的蛋从巢中踢出去,这样就能分得更多的食物,甚至有些布谷鸟雏鸟也能模仿寄主雏鸟的叫声。
巢寄生的一个好处是,父母不需要投资筑巢或喂养幼鸟。他们可以花更多的时间在捕食和繁殖上。随着时间的推移,自然选择使寄主鸟和布谷鸟都进化了,使得每一代中最适合的鸟存活下来。布谷鸟的这种繁殖行为是协同进化的最佳模型之一,也是最近发展的优化技术,即布谷鸟搜索的基础。
2 人工布谷鸟搜索
布谷鸟搜索受布谷鸟的巢寄生行为和一些鸟类和果蝇的莱维(Lévy Flight)行为的启发,是由Xin-She Yang和Suash Deb (2009)[2]提出的一种新型的基于群体的优化技术。
布谷鸟算法源于以下三条规则[3]:
每只布谷鸟每次产下一枚蛋,并将其放入随机选择的巢中;
具有优质蛋的最佳巢会被进入到下一代;
可用的寄主巢数量是固定的,且寄主以概率pa∈(0,1)发现布谷鸟放的蛋。在这种情况下,寄主可以消灭该蛋或放弃旧巢另建新巢。
在进一步研究算法之前,先讨论一些数学术语和函数。
2.1 随机变量
任何随机现象的输出都是随机变量,并用X表示。如果一个随机变量只取不同的值,比如1,2,那么它就是离散的;如果它可以在一个区间内取任意值,那它就是连续的。这些通常用曲线下的面积或积分表示。随机变量X在一组结果A上的概率,就是A上和曲线下之间的面积,这条曲线下的总面积必须是1,对于集合A中的任何元素都不应该有负值。这样的曲线称为密度曲线。
2.2 随机游走
随机游走(记为SN)是一系列随机步的和,每一步都由一个随机变量Xi表达:
随机游走的长度可以是固定的,也可以是可变的(取决于步长)。
2.2.1 幂律
当一个量相对变化时会导致两一个量成比例的相对变化时,需要应用幂律(比例律),幂律分布的一般形式是:
其中X和Y是目标变量,α是律指数,k为常量。
2.3 赫维赛德函数(阶跃函数)
通常用H或θ表示,用于表达分段常数函数或广义函数。
作为分段函数时:
2.4 Lévy(莱维)分布
Lévy分布是非负随机变量的稳定连续概率分布,可以用以下简单的方式表达:
其中µ是最小步长,γ是尺度参数。
6.2.4.1 Lévy飞行
Lévy飞行是步长服从Lévy分布的随机游走,通过下式表达:
其中β是一个索引。
三、部分源代码
% % % % % % CLSCS算法核心---% % % % % %
function [ keepglobal] = Cuckoo_search( popsize,pa,xMin,xMax,iter_max,dim,fun )
     LB=xMin*ones(1,dim);
     UB=xMax*ones(1,dim);
     u=3;%混沌系数
    fitness=inf*ones(popsize,1); %初始化适应度值
    %随机的初始值
    for i=1:popsize,
        nest(i,:)=LB+(UB-LB).*rand(size(LB));
    end
    %得到当前最优解
    [fbest,bestnest,nest,fitness]=get_best_nest(nest,nest,fitness,fun);
    keepglobal(1)=fbest;
    fprintf('Run = %d Save_Nr_best = %e\n', 1, fbest);
    %%开始循环
    for i=2:iter_max
        %产生新的解(但保留当前最优的)
        new_nest=get_cuckoos(nest,bestnest,LB,UB,iter_max,i);
        %单纯形法--去除较差的鸟窝
        new_nest=dcxf(popsize,new_nest,fun);
        [f_min,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,new_nest,fitness,fun);
        %发现并随机选择
        new_nest=empty_nests(nest,LB,UB,pa,iter_max,i,fitness);
        %评价改解
       %%对粒子群最优位置进行混沌优化
      y(1,:)=(best-xMin)/(xMax-xMin);% 将最优位置映射到Logistic方程的定义域[0,1]
      fitness_c(1)=func(y(1,:),fun);
        for t=1:popsize-1 %通过Logistic方程进行M次迭代,得到混沌序列
            for e=1:dim
                 y(t+1,e)=u*y(t,e)*(1-y(t,e));
            end
              y(t+1,:)=xMin+(xMax-xMin)*y(t+1,:);%将混沌序列逆射到原解空间
             fitness_c(t+1)=func(y(t+1,:),fun); %计算混沌变量可行解序列的适应度值
        end
        [ybestfitness ybestindex]=min(fitness_c);%寻找最优混沌可行解矢量
        if ybestfitness<f_min
            f_min=ybestfitness;
            best=y(ybestindex,:);
        end
        function [fit] = func(x, fun)
%benchmark functions
% Developed by: Dr. Mahamed G.H. Omran (omran.m@gust.edu.kw) 12-May-2011
% Modified and improved by: Maurice Clerc (15-May-2011)
% x is a D-dimensional vector representing the solution we want to evalaute
% fun is the indix of the function of interest
% fit is the fitness of x (i.e. fit = f(x))
D = length(x);
switch(fun)
%     case {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}, % CEC'05 functions
        % NOTE:
        % For these functions to work, you need to include the following
        % lines in your file:
        % global  initial_flag
        % initial_flag = 0;
        % In addition, vector x should be x(1,D) where D is the problem's
        % dimension
%         fit = benchmark_func(x, fun);
    case {1}, % Sphere function
        fit = sum(x.^2);
    case {2}, % Rastrigin
        fit = 10*D + sum(x.^2 - 10*cos(2.*pi.*x));
    case {3}, %Step
        fit = sum(floor(x + 0.5).^2);
    case {4}, %Rosenbrock
        f = 0;
        for i = 1:1:D-1
            f = f + 100*((x(i+1) - x(i)^2)^2) + (1 - x(i))^2;
        end
        fit = f;
    case {5}, %Ackley
       fit = -20*exp(-0.2*sqrt(sum(x.^2)/D)) - exp(sum(cos(2*pi .*x))/D) + 20 + exp(1);
    case {6}, %Griewank
        sum1 = 0;
        prod1 = 1;
        for i = 1:1:D
            sum1 = sum1 + (x(i)^2/4000);
            prod1 = prod1*cos(x(i)/sqrt(i));
        end
        fit = sum1 - prod1 + 1;
    case {7}, %Salomon
        fit = -cos(2*pi*sqrt(sum(x.^2))) + 0.1*sqrt(sum(x.^2)) + 1;
    case {8}, %Quartic function
        sum1 = 0;
        for i = 1:1:D
            sum1 = sum1 + i*x(i)^4;
        end
        fit = sum1 + rand();
    case {9}, %Alpine
        sum1 = 0;
        for i=1:1:D
            sum1 = sum1 + abs(x(i)*sin(x(i)) + 0.1*x(i));
        end
        fit = sum1;
   case {10}, %Six Hump Camel bsck
        fit = 4*x(1).^2 - 2.1*x(1).^4 + (1/3)*x(1).^6 + x(1)*x(2) - 4*x(2)^2 + 4*x(2).^4;
    case {11}, % Branin
        fit = (x(2)-(5.1/(4*pi^2))*x(1)^2+5*x(1)/pi-6)^2+10*(1-1/(8*pi))*cos(x(1))+10;
    case {12}, % Shubert
        sum0 = 0;
        sum1 = 0;
        for j=1:1:5
            sum0 = sum0 + j*cos((j+1)*x(1) + j);
            sum1 = sum1 + j*cos((j+1)*x(2) + j);
        end
        fit = sum0*sum1;
    case {13}, % Easom
        fit = -cos(x(1))*cos(x(2))*exp(-((x(1) - pi)^2 + (x(2) - pi)^2));
    case {14}, % Shekel function
% Matlab Code by A. Hedar (Nov. 23, 2005).
% The number of variables n = 4
% The parameter m should be adjusted m = 5,7,10.
% The default value of m = 10.
m = 10;
a = ones(10,4);
a(1,:) = 4.0*a(1,:);
a(2,:) = 1.0*a(2,:);
a(3,:) = 8.0*a(3,:);
a(4,:) = 6.0*a(4,:);
for j = 1:2;
   a(5,2*j-1) = 3.0; a(5,2*j) = 7.0;
   a(6,2*j-1) = 2.0; a(6,2*j) = 9.0;
   a(7,j)     = 5.0; a(7,j+2) = 3.0;
   a(8,2*j-1) = 8.0; a(8,2*j) = 1.0;
   a(9,2*j-1) = 6.0; a(9,2*j) = 2.0;
   a(10,2*j-1)= 7.0; a(10,2*j)= 3.6;
end
c(1) = 0.1; c(2) = 0.2; c(3) = 0.2; c(4) = 0.4; c(5) = 0.4;
c(6) = 0.6; c(7) = 0.3; c(8) = 0.7; c(9) = 0.5; c(10)= 0.5;
s = 0;
for j = 1:m;
   p = 0;
   for i = 1:4
      p = p+(x(i)-a(j,i))^2;
   end
   s = s+1/(p+c(j));
end
fit = -s;
    otherwise,
        error('No such function');
        fit = -1;
end
% fit=abs(fit-opt_f);
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/119493065
