【LSTM时间序列预测】基于matlab贝叶斯网络优化LSTM时间序列预测【含Matlab源码 1329期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:09:13 2022/05/29
【摘要】 一、贝叶斯网络及LSTM简介 1 贝叶斯网络 贝叶斯网络(Bayesian network),又称信念网络(Belief Network),或有向无环图模型(directed acyclic graph...
一、贝叶斯网络及LSTM简介
1 贝叶斯网络
贝叶斯网络(Bayesian network),又称信念网络(Belief Network),或有向无环图模型(directed acyclic graphical model),是一种概率图模型,于1985年由Judea Pearl首先提出。它是一种模拟人类推理过程中因果关系的不确定性处理模型,其网络拓朴结构是一个有向无环图(DAG)。
贝叶斯网络的有向无环图中的节点表示随机变量{ X 1 , X 2 , . . . , X n }
它们可以是可观察到的变量,或隐变量、未知参数等。认为有因果关系(或非条件独立)的变量或命题则用箭头来连接。若两个节点间以一个单箭头连接在一起,表示其中一个节点是“因(parents)”,另一个是“果(children)”,两节点就会产生一个条件概率值。
例如,假设节点E直接影响到节点H,即E→H,则用从E指向H的箭头建立结点E到结点H的有向弧(E,H),权值(即连接强度)用条件概率P(H|E)来表示,如下图所示:
简言之,把某个研究系统中涉及的随机变量,根据是否条件独立绘制在一个有向图中,就形成了贝叶斯网络。其主要用来描述随机变量之间的条件依赖,用圈表示随机变量(random variables),用箭头表示条件依赖(conditional dependencies)。
此外,对于任意的随机变量,其联合概率可由各自的局部条件概率分布相乘而得出:
2.4.1 贝叶斯网络的结构形式
(1) head-to-head
依上图,所以有:P(a,b,c) = P(a)*P(b)P(c|a,b)成立,即在c未知的条件下,a、b被阻断(blocked),是独立的,称之为head-to-head条件独立。
(2) tail-to-tail
考虑c未知,跟c已知这两种情况:
在c未知的时候,有:P(a,b,c)=P©
P(a|c)P(b|c),此时,没法得出P(a,b) = P(a)P(b),即c未知时,a、b不独立。
在c已知的时候,有:P(a,b|c)=P(a,b,c)/P©,然后将P(a,b,c)=P©
P(a|c)P(b|c)带入式子中,得到:P(a,b|c)=P(a,b,c)/P© = P©P(a|c)*P(b|c) / P© = P(a|c)*P(b|c),即c已知时,a、b独立。
(3)head-to-tail
还是分c未知跟c已知这两种情况:
c未知时,有:P(a,b,c)=P(a)*P(c|a)*P(b|c),但无法推出P(a,b) = P(a)P(b),即c未知时,a、b不独立。
c已知时,有:P(a,b|c)=P(a,b,c)/P©,且根据P(a,c) = P(a)P(c|a) = P©P(a|c),可化简得到:
所以,在c给定的条件下,a,b被阻断(blocked),是独立的,称之为head-to-tail条件独立。
这个head-to-tail其实就是一个链式网络,如下图所示:
根据之前对head-to-tail的讲解,我们已经知道,在xi给定的条件下,xi+1的分布和x1,x2…xi-1条件独立。意味着啥呢?意味着:xi+1的分布状态只和xi有关,和其他变量条件独立。通俗点说,当前状态只跟上一状态有关,跟上上或上上之前的状态无关。这种顺次演变的随机过程,就叫做马尔科夫链(Markov chain)。对于马尔科夫链我们下一节再细讲。
2 LSTM简介
2.1 LSTM控制流程
LSTM的控制流程:是在前向传播的过程中处理流经细胞的数据,不同之处在于 LSTM 中细胞的结构和运算有所变化。
这一系列运算操作使得 LSTM具有能选择保存信息或遗忘信息的功能。咋一看这些运算操作时可能有点复杂,但没关系下面将带你一步步了解这些运算操作。
2.2 核心概念
LSTM 的核心概念在于细胞状态以及“门”结构。细胞状态相当于信息传输的路径,让信息能在序列连中传递下去。你可以将其看作网络的“记忆”。理论上讲,细胞状态能够将序列处理过程中的相关信息一直传递下去。
因此,即使是较早时间步长的信息也能携带到较后时间步长的细胞中来,这克服了短时记忆的影响。信息的添加和移除我们通过“门”结构来实现,“门”结构在训练过程中会去学习该保存或遗忘哪些信息。
2.3 Sigmoid
门结构中包含着 sigmoid 激活函数。Sigmoid 激活函数与 tanh 函数类似,不同之处在于 sigmoid 是把值压缩到 0~1 之间而不是 -1~1 之间。这样的设置有助于更新或忘记信息,因为任何数乘以 0 都得 0,这部分信息就会剔除掉。同样的,任何数乘以 1 都得到它本身,这部分信息就会完美地保存下来。这样网络就能了解哪些数据是需要遗忘,哪些数据是需要保存。
2.4 LSTM门结构
LSTM 有三种类型的门结构:遗忘门、输入门和输出门。
2.4.1 遗忘门
遗忘门的功能是决定应丢弃或保留哪些信息。来自前一个隐藏状态的信息和当前输入的信息同时传递到 sigmoid 函数中去,输出值介于 0 和 1 之间,越接近 0 意味着越应该丢弃,越接近 1 意味着越应该保留。
2.4.2 输入门
输入门用于更新细胞状态。首先将前一层隐藏状态的信息和当前输入的信息传递到 sigmoid 函数中去。将值调整到 0~1 之间来决定要更新哪些信息。0 表示不重要,1 表示重要。
其次还要将前一层隐藏状态的信息和当前输入的信息传递到 tanh 函数中去,创造一个新的侯选值向量。最后将 sigmoid 的输出值与 tanh 的输出值相乘,sigmoid 的输出值将决定 tanh 的输出值中哪些信息是重要且需要保留下来的。
2.4.3 细胞状态
下一步,就是计算细胞状态。首先前一层的细胞状态与遗忘向量逐点相乘。如果它乘以接近 0 的值,意味着在新的细胞状态中,这些信息是需要丢弃掉的。然后再将该值与输入门的输出值逐点相加,将神经网络发现的新信息更新到细胞状态中去。至此,就得到了更新后的细胞状态。
2.4.4 输出门
输出门用来确定下一个隐藏状态的值,隐藏状态包含了先前输入的信息。首先,我们将前一个隐藏状态和当前输入传递到 sigmoid 函数中,然后将新得到的细胞状态传递给 tanh 函数。
最后将 tanh 的输出与 sigmoid 的输出相乘,以确定隐藏状态应携带的信息。再将隐藏状态作为当前细胞的输出,把新的细胞状态和新的隐藏状态传递到下一个时间步长中去。
让我们再梳理一下。遗忘门确定前一个步长中哪些相关的信息需要被保留;输入门确定当前输入中哪些信息是重要的,需要被添加的;输出门确定下一个隐藏状态应该是什么。
二、部分源代码
clc; clear; close all;
%% ---------------------------- init Variabels ----------------------------
opt.Delays = 1:30;
opt.dataPreprocessMode  = 'Data Standardization'; % 'None' 'Data Standardization' 'Data Normalization'
opt.learningMethod      = 'LSTM';
opt.trPercentage        = 0.80;                   %  divide data into Test  and Train dataset
% ---- General Deep Learning Parameters(LSTM and CNN General Parameters)
opt.maxEpochs     = 400;                         % maximum number of training Epoch in deeplearning algorithms.
opt.miniBatchSize = 32;                         % minimum batch size in deeplearning algorithms .
opt.executionEnvironment = 'cpu';                % 'cpu' 'gpu' 'auto'
opt.LR                   = 'adam';               % 'sgdm' 'rmsprop' 'adam'
opt.trainingProgress     = 'none';  % 'training-progress' 'none'
% ------------- BILSTM parameters
opt.isUseBiLSTMLayer  = true;                     % if it is true the layer turn to the Bidirectional-LSTM and if it is false it will turn the units to the simple LSTM
opt.isUseDropoutLayer = true;                    % dropout layer avoid of bieng overfit
opt.DropoutValue      = 0.5;
% ------------ Optimization Parameters
opt.optimVars = [
    optimizableVariable('NumOfLayer',[1 4],'Type','integer')
    optimizableVariable('NumOfUnits',[50 200],'Type','integer')
    optimizableVariable('isUseBiLSTMLayer',[1 2],'Type','integer')
    optimizableVariable('InitialLearnRate',[1e-2 1],'Transform','log')
    optimizableVariable('L2Regularization',[1e-10 1e-2],'Transform','log')];
opt.isUseOptimizer         = true;
opt.MaxOptimizationTime    = 14*60*60;
opt.MaxItrationNumber      = 60;
opt.isDispOptimizationLog  = true;
opt.isSaveOptimizedValue       = false;        %  save all of Optimization output on mat files
opt.isSaveBestOptimizedValue   = true;         %  save Best Optimization output oد a mat file
%% --------------- load Data
data = loadData(opt);
if ~data.isDataRead
    return;
end
%% --------------- Prepair Data
[opt,data] = PrepareData(opt,data);
%% --------------- Find Best LSTM Parameters with Bayesian Optimization
[opt,data] = OptimizeLSTM(opt,data);
%% --------------- Evaluate Data
[opt,data] = EvaluationData(opt,data);
%% ---------------------------- Local Functions ---------------------------
function data = loadData(opt)
[chosenfile,chosendirectory] = uigetfile({'*.xlsx';'*.csv'},...
    'Select Excel time series Data sets','data.xlsx');
filePath = [chosendirectory chosenfile];
if filePath ~= 0
    data.DataFileName = chosenfile;
    data.CompleteData = readtable(filePath);
    if size(data.CompleteData,2)>1
        warning('Input data should be an excel file with only one column!');
        disp('Operation Failed... '); pause(.9);
        disp('Reloading data. ');     pause(.9);
        data.x = [];
        data.isDataRead = false;
        return;
    end
    data.seriesdataHeder = data.CompleteData.Properties.VariableNames(1,:);
    data.seriesdata = table2array(data.CompleteData(:,:));
    disp('Input data successfully read.');
    data.isDataRead = true;
    data.seriesdata = PreInput(data.seriesdata);
    figure('Name','InputData','NumberTitle','off');
    plot(data.seriesdata); grid minor;
    title({['Mean = ' num2str(mean(data.seriesdata)) ', STD = ' num2str(std(data.seriesdata)) ];});
    if strcmpi(opt.dataPreprocessMode,'None')
        data.x = data.seriesdata;
    elseif strcmpi(opt.dataPreprocessMode,'Data Normalization')
        data.x = DataNormalization(data.seriesdata);
        figure('Name','NormilizedInputData','NumberTitle','off');
        plot(data.x); grid minor;
        title({['Mean = ' num2str(mean(data.x)) ', STD = ' num2str(std(data.x)) ];});
    elseif strcmpi(opt.dataPreprocessMode,'Data Standardization')
        data.x = DataStandardization(data.seriesdata);
    end
else
    warning(['In order to train network, please load data.' ...
        'Input data should be an excel file with only one column!']);
    disp('Operation Cancel.');
end
end
function data = PreInput(data)
if iscell(data)
    for i=1:size(data,1)
        for j=1:size(data,2)
            if strcmpi(data{i,j},'#NULL!')
                tempVars(i,j) = NaN; %#ok
            else
                tempVars(i,j) = str2num(data{i,j});   %#ok
            end
        end
    end
    data = tempVars;
end
end
function vars = DataStandardization(data)
for i=1:size(data,2)
    x.mu(1,i)   = mean(data(:,i),'omitnan');
    x.sig(1,i)  = std (data(:,i),'omitnan');
    vars(:,i) = (data(:,i) - x.mu(1,i))./ x.sig(1,i);
end
end
function vars = DataNormalization(data)
    vars(:,i) = (data(:,i) -min(data(:,i)))./ (max(data(:,i))-min(data(:,i)));
end
end
% --------------- data preparation for LSTM ---
function [opt,data] = PrepareData(opt,data)
% prepare delays for time serie network
data = CreateTimeSeriesData(opt,data);
% divide data into test and train data
data = dataPartitioning(opt,data);
% LSTM data form
data = LSTMInput(data);
end
% ----Run Bayesian Optimization Hyperparameters for LSTM Network Parameters
function [opt,data] = OptimizeLSTM(opt,data)
if opt.isDispOptimizationLog
    isLog = 2;
else
    isLog = 0;
end
if opt.isUseOptimizer
    opt.ObjFcn  = ObjFcn(opt,data);
    BayesObject = bayesopt(opt.ObjFcn,opt.optimVars, ...
        'MaxTime',opt.MaxOptimizationTime, ...
        'IsObjectiveDeterministic',false, ...
        'MaxObjectiveEvaluations',opt.MaxItrationNumber,...
        'Verbose',isLog,...
        'UseParallel',false);
end
end
% ---------------- objective function
function ObjFcn = ObjFcn(opt,data)
ObjFcn = @CostFunction;
function [valError,cons,fileName] = CostFunction(optVars)
inputSize    = size(data.X,1);
outputMode   = 'last';
numResponses = 1;
dropoutVal   = .5;
if optVars.isUseBiLSTMLayer == 2
    optVars.isUseBiLSTMLayer = 0;
end
if opt.isUseDropoutLayer % if dropout layer is true
    if optVars.NumOfLayer ==1
            opt.layers = [ ...
                sequenceInputLayer(inputSize)
                bilstmLayer(optVars.NumOfUnits,'OutputMode',outputMode)
                dropoutLayer(dropoutVal)
                fullyConnectedLayer(numResponses)
                regressionLayer];
        else
            opt.layers = [ ...
                regressionLayer];
        end
    elseif optVars.NumOfLayer==2
            opt.layers = [ ...
                bilstmLayer(optVars.NumOfUnits,'OutputMode','sequence')
                regressionLayer];
        else
            opt.layers = [ ...
                regressionLayer];
        end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]周品.MATLAB 神经网络设计与应用[M].清华大学出版社,2013.
[4]陈明.MATLAB神经网络原理与实例精解[M].清华大学出版社,2013.
[5]方清城.MATLAB R2016a神经网络设计与应用28个案例分析[M].清华大学出版社,2018.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120472076
