【优化算法】差分松鼠搜索优化算法(DSSA)【含Matlab源码 1330期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:20:21 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【优化算法】差分松鼠搜索优化算法(DSSA)【含Matlab源码 1330期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、差分松鼠搜索优化算法简介
提出了一种新的混合差分松鼠搜索算法优化算法(dssa) ,该算法将松鼠搜索算法的搜索方法和差异进化算法优化过程相结合,用于求解全局最佳化问题。主要研究内容包括引入差异进化算法算法中的交叉机制,提高算法的搜索能力,改进松鼠觅食过程中的更新规则,提高算法的利用能力。
三、部分源代码
% Differential Squirrel Search Algorithm (DSSA) source Code Version 1.0
clearvars
close all
clc
disp('The DSSA is tracking the problem');
N=30; % Number of Squirrel
Function_name='F23' % Name of the test function that can be from F1 to F23
MaxIT=500; % Maximum number of iterations
[lb,ub,dim,fobj]=Get_Functions_details(Function_name); % Function details
Times=11; %Number of independent times you want to run the DSSA
display(['Number of independent runs: ', num2str(Times)]);
for i=1:Times
[Destination_fitness(i),bestPositions(i,:),Convergence_curve(i,:)]=DSSA(N,MaxIT,lb,ub,dim,fobj);
display(['The optimal fitness of DSSA is: ', num2str(Destination_fitness(i))]);
end
[bestfitness,index]=min(Destination_fitness);
disp('--------Best Fitness, Average Fitness, Standard Deviation and Best Solution--------');
display(['The best fitness of DSSA is: ', num2str(bestfitness)]);
display(['The average fitness of DSSA is: ', num2str(mean(Destination_fitness))]);
display(['The standard deviation fitness of DSSA is: ', num2str(std(Destination_fitness))]);
display(['The best location of DSSA is: ', num2str(bestPositions(index,:))]);
semilogy(Convergence_curve(index,:),'LineWidth',3);
xlabel('Iterations');
ylabel('Best fitness obtained so far');
legend('DSSA');
box on;
axis tight;
grid off;
%% Benchmark Test functions
function [lb,ub,dim,fobj] = Get_Functions_details(F)
switch F
    case 'F1'
        fobj = @F1;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=30;
    case 'F2'
        fobj = @F2;
        lb=-10;
        ub=10;
        dim=30;
    case 'F3'
        fobj = @F3;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=30;
    case 'F4'
        fobj = @F4;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=30;
    case 'F5'
        fobj = @F5;
        lb=-30;
        ub=30;
        dim=30;
    case 'F6'
        fobj = @F6;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=30;
    case 'F7'
        fobj = @F7;
        lb=-1.28;
        ub=1.28;
        dim=30;
    case 'F8'
        fobj = @F8;
        lb=-500;
        ub=500;
        dim=30;
    case 'F9'
        fobj = @F9;
        lb=-5.12;
        ub=5.12;
        dim=30;
    case 'F10'
        fobj = @F10;
        lb=-32;
        ub=32;
        dim=30;
    case 'F11'
        fobj = @F11;
        lb=-600;
        ub=600;
        dim=30;
    case 'F12'
        fobj = @F12;
        lb=-50;
        ub=50;
        dim=30;
    case 'F13'
        fobj = @F13;
        lb=-50;
        ub=50;
        dim=30;
    case 'F14'
        fobj = @F14;
        lb=-65.536;
        ub=65.536;
        dim=2;
    case 'F15'
        fobj = @F15;
        lb=-5;
        ub=5;
        dim=4;
    case 'F16'
        fobj = @F16;
        lb=-5;
        ub=5;
        dim=2;
    case 'F17'
        fobj = @F17;
        lb=[-5,0];
        ub=[10,15];
        dim=2;
    case 'F18'
        fobj = @F18;
        lb=-5;
        ub=5;
        dim=2;
    case 'F19'
        fobj = @F19;
        lb=0;
        ub=1;
        dim=3;
    case 'F20'
        fobj = @F20;
        lb=0;
        ub=1;
        dim=6;
    case 'F21'
        fobj = @F21;
        lb=0;
        ub=10;
        dim=4;
%         dim=4;
    case 'F22'
        fobj = @F22;
        lb=0;
        ub=10;
        dim=4;
    case 'F23'
        fobj = @F23;
        lb=0;
        ub=10;
        dim=4;
    end
end
% F1
function o = F1(x)
o=sum(x.^2);
end
% F2
function o = F2(x)
o=sum(abs(x))+prod(abs(x));
end
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120472169
