【图像增强】基于matlab GUI图像双边滤波【含Matlab源码 1492期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:12:54 2022/05/29
【摘要】 一、图像增强简介 图像增强是对图像的某些特征,如边缘、轮廓、对比度等进行强调或锐化,以便于显示、观察或进一步分析与处理。通过对图像的特定加工,将被处理的图像转化为对具体应用来说视觉质量和效果更“好”或更...
一、图像增强简介
图像增强是对图像的某些特征,如边缘、轮廓、对比度等进行强调或锐化,以便于显示、观察或进一步分析与处理。通过对图像的特定加工,将被处理的图像转化为对具体应用来说视觉质量和效果更“好”或更“有用”的图像。
图像增强是最基本最常用的图像处理技术,常用于其他图像处理的预处理阶段。
(1)高通平滑、低通锐化;平滑模糊、锐化突出图像细节
(2)滤波器还有带通、带阻等形式
(3)根据噪声(椒盐噪声、高斯噪声…)的不同,选用不同的滤波
(4)邻域有4-邻域、对角邻域、8-邻域,相对应的有邻接,即空间上相邻、像素灰度相似
(5)图像边缘处理:忽略不处理、补充、循环使用
(6)目前尚未图像处理大多基于灰度图像
二、快速亮通双边滤波器(FBPBF)简介
双边滤波是由Tomasi和Manduchi提出来的一种具有保持边缘和降噪效果的非线性滤波器,双边滤波采用基于高斯分布的加权平均的方法,用某个像素的周边像素亮度值的加权平均代表该点的强度.
2.1 亮通双边滤波器(BPBF)
亮通双边滤波(BPBF)是基于双边滤波的一种变体,可用于光照分量估计,相比于双边滤波,BPBF计算更复杂,但滤波效果更好,对细节的保持更精准.BPBF对图像V通道的光照分量估计的表达如下:
其中:f(i)表示HSV色彩空间的V通道;g(i)表示BPBF的输出;Ω是执行聚合的邻域.
其中,高斯空间核φ与单边高斯范围核ψ的表达如下:
其中:θ与σ分别是各自的标准差,一般而言,标准差越小,平滑的结果越不理想,标准差越大,平滑效果越好.
三、部分源代码
function varargout = demoUI(varargin)
% DEMOUI MATLAB code for demoUI.fig
%      DEMOUI, by itself, creates a new DEMOUI or raises the existing
%      singleton*.
%      H = DEMOUI returns the handle to a new DEMOUI or the handle to
%      DEMOUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in DEMOUI.M with the given input arguments.
%      DEMOUI('Property','Value',...) creates a new DEMOUI or raises the
%      applied to the GUI before demoUI_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to demoUI_OpeningFcn via varargin.
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @demoUI_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @demoUI_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before demoUI is made visible.
function demoUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to demoUI (see VARARGIN)
% Choose default command line output for demoUI
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes demoUI wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = demoUI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
function imagepath_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to imagepath (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of imagepath as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of imagepath as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function imagepath_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in browseButton.
function browseButton_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to browseButton (see GCBO)
CallbackFcns browse;
% --- Executes on button press in loadButton.
function loadButton_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to loadButton (see GCBO)
CallbackFcns load;
% --- Executes on button press in filterButton.
function filterButton_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to filterButton (see GCBO)
CallbackFcns filter;
% --- Executes on button press in pushbutton4.
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)
% --- Executes on slider movement.
function sliderS_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to sliderS (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range of slider
CallbackFcns sigmas_slider;
function sliderS_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% Hint: slider controls usually have a light gray background.
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]);
end
function sliderR_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to sliderR (see GCBO)
CallbackFcns sigmar_slider;
function sliderR_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
% --- Executes on selection change in listbox1.
function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to listbox1 (see GCBO)
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns listbox1 contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from listbox1
function listbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows.
end
function editS_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to editS (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editS as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editS as a double
CallbackFcns sigmas_edit;
function editS_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function editR_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to editR (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editR as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editR as a double
CallbackFcns sigmar_edit;
function editR_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
% --- Executes on button press in saveButton.
function saveButton_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to saveButton (see GCBO)
CallbackFcns save;
function sliderEps_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to sliderEps (see GCBO)
CallbackFcns eps_slider;
function sliderEps_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function editEps_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to editEps (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editEps as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editEps as a double
CallbackFcns eps_edit;
function editEps_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]魏赟,欧阳鹏.基于快速亮通双边滤波器的Retinex图像增强算法[J].小型微型计算机系统. 2021,42(09)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120585230
