【优化算法】多目标蜻蜓优化算法(MODA)【含Matlab源码 1350期】
海神之光 发表于 2022/05/28 23:48:50 2022/05/28
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【优化算法】多目标蜻蜓优化算法(MODA)【含Matlab源码 1350期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、蜻蜓算法简介
1蜻蜓仿生寻优算法
蜻蜓算法寻优计算主要思路通过模拟蜻蜓的捕食行为来实现(图1),该飞行(进化)寻优机制可以表示为蜻蜓群体分离、对齐、聚集、食物吸引与天敌驱散五个步骤。
图1 蜻蜓算法寻优计算主要思路
(1)分离。表示避免蜻蜓个体距离太近降低寻优效率:
式中Ek为蜻蜓k的分离度;D表示当前蜻蜓的位置;Dj代表第j个邻近蜻蜓的位置;J代表群体中第k个蜻蜓的邻近蜻蜓的数量。
(2)对齐。表示某个蜻蜓与其邻近蜻蜓个体速度的相同程度:
式中Uk为蜻蜓k的对齐度;Vj代表第j个邻近蜻蜓的飞行速度;其他符号意义同前。
(3)聚集。表示某个蜻蜓具有朝着其附近较优蜻蜓个体靠近的趋势:
式中Bk为蜻蜓k的聚集度;其他符号意义同前。
(4)食物吸引。食物是指某一次迭代计算中最优个体的位置:
式中Sk为蜻蜓k的食物吸引度;D+代表当前计算中最优蜻蜓的位置。
(5)天敌驱散。目的是使个体尽可能远离最差的蜻蜓个体,提高寻优计算效率:
式中Tk为蜻蜓k的天敌驱散度;D-代表当前计算中最差蜻蜓的位置。
蜻蜓个体k飞行位置更新步长:
蜻蜓飞行位置更新:
式中e、u、b、s、t分别表示分离度、对齐度、聚集度、食物吸引度、天敌驱散度的影响系数;β代表惯性系数;l代表反复迭代计数下标;其他符号意义同前。
2 蜻蜓算法实现
2.1 算法调整
该研究对蜻蜓算法的寻优求解机制进行如下调整。
(1)引入初始种群个体优化机制。对初始种群中随机选择的某个蜻蜓个体,通过初步寻优计算得到一个可行解,优化后得到新个体替换原有蜻蜓个体,可以保证初始种群中至少有一个可行解。
(2)增加局部合理性判定机制。在蜻蜓算法中加入了合理性审查算子,该算子通过遍历单个蜻蜓的计算维度,保留飞行后合理的局部,剔除飞行后发生不合理的局部位置,以提高算法的寻优计算效率。
2.2 计算流程
适应性调整后的蜻蜓算法的计算流程包括12个步骤。
Step1:初始化计算参数,考虑梯级电站短期优化调度模型求解规模设定蜻蜓算法种群个数N=40,迭代计算次数MAXiter=200。
Step3:随机选择一个初始蜻蜓个体,采用POA算法,基于单站优化原则,对选定蜻蜓个体进行寻优计算,确保初始种群中至少有一个蜻蜓个体为可行解。并令迭代次数iter=1,蜻蜓维度r=0。
Step4:判断蜻蜓个体Xk是否存在邻居。如果有邻居,进入Step5,否则进入Step6。
Step5:依据式(6)-(10)进行群体进化计算:分离度Sr、对齐度Ar、聚集度Cr、食物吸引度Fr、天敌驱散度Er。依据式(11)计算蜻蜓个体位置更新步长,进入Step7。
Step6:该蜻蜓没有邻居,采用Xr=e×(ZMAX(i,t)-ZMIN(i,t))进行蜻蜓个体随机飞行,进入Step7。
Step7:根据当前维度位置更新后计算得到新的个体,计算当前维度更新前后蜻蜓个体目标函数值func1,func2。如果判断func2>func1,说明该维度的位置变化对目标函数计算有利,则保留当前维度的位置更新,ΔXkt+1=ΔXkt+1。若func2<func1,说明当前维度位置变化对目标函数不利,则ΔXkt+1=0。
Step8:使蜻蜓个体计算维度加1,即r=r+1。判断是否完成蜻蜓个体全部维度的更新,如果完成全部维度的更新r=rmax,则进入Step9,否则进入Step5循环计算。
Step9:对蜻蜓个体Xk进行位置更新,Xt+1=Xt+ΔXt+1。
Step10:令k=k+1,进入新一个蜻蜓个体的优化计算,如果k>=N,则全部蜻蜓个体位置更新计算结束,进入Step11。若k<N,则进入Stpe4进行循环计算。
Step11:当前迭代次数中,找出最优蜻蜓个体,与食物位置相比较,根据是否优于食物位置目标函数值,更新食物位置,令iter=iter+1。若iter>=MAXiter,则进入Step12,否则进入Step4。
Step12:返回当前循环迭代中食物位置作为最优计算结果,计算结束。
三、部分源代码
%___________________________________________________________________%
%  Multi-Objective Dragonfly Algorithm (MODA) source codes demo     %
%                           version 1.0                             %
clc;
clear;
close all;
% Change these details with respect to your problem%%%%%%%%%%%%%%
ObjectiveFunction=@ZDT1;
dim=5;
lb=0;
ub=1;
obj_no=2;
if size(ub,2)==1
    ub=ones(1,dim)*ub;
    lb=ones(1,dim)*lb;
end
% Initial parameters of the MODA algorithm
max_iter=100;
N=100;
ArchiveMaxSize=100;
Archive_X=zeros(100,dim);
Archive_F=ones(100,obj_no)*inf;
Archive_member_no=0;
r=(ub-lb)/2;
V_max=(ub(1)-lb(1))/10;
Food_fitness=inf*ones(1,obj_no);
Food_pos=zeros(dim,1);
Enemy_fitness=-inf*ones(1,obj_no);
Enemy_pos=zeros(dim,1);
X=initialization(N,dim,ub,lb);
fitness=zeros(N,2);
DeltaX=initialization(N,dim,ub,lb);
iter=0;
position_history=zeros(N,max_iter,dim);
for iter=1:max_iter
    r=(ub-lb)/4+((ub-lb)*(iter/max_iter)*2);
    w=0.9-iter*((0.9-0.2)/max_iter);
    my_c=0.1-iter*((0.1-0)/(max_iter/2));
    if my_c<0
        my_c=0;
    end
    if iter<(3*max_iter/4)
        s=my_c;             % Seperation weight
        a=my_c;             % Alignment weight
        c=my_c;             % Cohesion weight
        f=2*rand;           % Food attraction weight
        e=my_c;             % Enemy distraction weight
    else
        s=my_c/iter;        % Seperation weight
        a=my_c/iter;        % Alignment weight
        c=my_c/iter;        % Cohesion weight
        e=my_c/iter;        % Enemy distraction weight
    end
    for i=1:N %Calculate all the objective values first
        Particles_F(i,:)=ObjectiveFunction(X(:,i)');
        if dominates(Particles_F(i,:),Food_fitness)
            Food_fitness=Particles_F(i,:);
            Food_pos=X(:,i);
        end
        if dominates(Enemy_fitness,Particles_F(i,:))
            if all(X(:,i)<ub') && all( X(:,i)>lb')
                Enemy_fitness=Particles_F(i,:);
                Enemy_pos=X(:,i);
            end
        end
    end
    [Archive_X, Archive_F, Archive_member_no]=UpdateArchive(Archive_X, Archive_F, X, Particles_F, Archive_member_no);
    if Archive_member_no>ArchiveMaxSize
        Archive_mem_ranks=RankingProcess(Archive_F, ArchiveMaxSize, obj_no);
        [Archive_X, Archive_F, Archive_mem_ranks, Archive_member_no]=HandleFullArchive(Archive_X, Archive_F, Archive_member_no, Archive_mem_ranks, ArchiveMaxSize);
    else
    end
    % Chose the archive member in the least population area as foods
    % to improve coverage
    index=RouletteWheelSelection(1./Archive_mem_ranks);
    if index==-1
        index=1;
    end
    Food_fitness=Archive_F(index,:);
    Food_pos=Archive_X(index,:)';
    % Chose the archive member in the most population area as enemies
    index=RouletteWheelSelection(Archive_mem_ranks);
    if index==-1
        index=1;
    end
    Enemy_fitness=Archive_F(index,:);
    Enemy_pos=Archive_X(index,:)';
    for i=1:N
        index=0;
        neighbours_no=0;
        clear Neighbours_V
        clear Neighbours_X
        % Find the neighbouring solutions
        for j=1:N
            Dist=distance(X(:,i),X(:,j));
            if (all(Dist<=r) && all(Dist~=0))
                index=index+1;
                neighbours_no=neighbours_no+1;
                Neighbours_V(:,index)=DeltaX(:,j);
                Neighbours_X(:,index)=X(:,j);
            end
        end
        % Seperation%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
        % Eq. (3.1)
        S=zeros(dim,1);
        if neighbours_no>1
            for k=1:neighbours_no
                S=S+(Neighbours_X(:,k)-X(:,i));
            end
            S=-S;
        else
            S=zeros(dim,1);
        end
        % Alignment%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
        % Eq. (3.2)
        if neighbours_no>1
            A=(sum(Neighbours_V')')/neighbours_no;
        else
            A=DeltaX(:,i);
        end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120598177
