【图像融合】基于matlab小波变换全聚焦图像融合【含Matlab源码 1372期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:47:12 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【图像融合】基于matlab小波变换全聚焦图像融合【含...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【图像融合】基于matlab小波变换全聚焦图像融合【含Matlab源码 1372期】
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、小波变换简介
1974年,法国工程师J.Morlet首先提出小波变换的概念,1986年著名数学家Y.Meyer偶然构造出一个真正的小波基,并与S.Mallat合作建立了构造小波基的多尺度分析之后,小波分析才开始蓬勃发展起来。小波分析的应用领域十分广泛,在数学方面,它已用于数值分析、构造快速数值方法、曲线曲面构造、微分方程求解、控制论等。在信号分析方面的滤波、去噪声、压缩、传递等。在图像处理方面的图像压缩、分类、识别与诊断,去噪声等。本章将着重阐述小波在图像中的应用分析。
1 小波变换原理
小波分析是一个比较难的分支,用户采用小波变换,可以实现图像压缩,振动信号的分解与重构等,因此在实际工程上应用较广泛。小波分析与Fourier变换相比,小波变换是空间域和频率域的局部变换,因而能有效地从信号中提取信息。小波变换通过伸缩和平移等基本运算,实现对信号的多尺度分解与重构,从而很大程度上解决了Fourier变换带来的很多难题。
小波分析作一个新的数学分支,它是泛函分析、Fourier分析、数值分析的完美结晶;小波分析也是一种“时间—尺度”分析和多分辨分析的新技术,它在信号分析、语音合成、图像压缩与识别、大气与海洋波分析等方面的研究,都有广泛的应用。
(1)小波分析用于信号与图像压缩。小波压缩的特点是压缩比高,压缩速度快,压缩后能保持信号与图像的特征不变,且在传递中能够抗干扰。基于小波分析的压缩方法很多,具体有小波压缩,小波包压缩,小波变换向量压缩等。
(2)小波也可以用于信号的滤波去噪、信号的时频分析、信噪分离与提取弱信号、求分形指数、信号的识别与诊断以及多尺度边缘检测等。
(3)小波分析在工程技术等方面的应用概括的包括计算机视觉、曲线设计、湍流、远程宇宙的研究与生物医学方面。
2 多尺度分析
3 图像的分解和量化
4 图像压缩编码
5 图像编码评价
三、部分源代码
clear all;
close all;
clc;
help imedgefuse;
% demo of deblurring
para.nLv = 5;
para.debug_mode = 1;   % show message
para.wpropagation = 1; % weight propagation among subbands from parent to children
para.denoise = 1;      % weight smoothing at each subbands for denoising
% J = imedgefuse( para, '001.jpg', '009.jpg', '016.jpg' );
J = imedgefuse( para, '001.jpg', '016.jpg' );
figure( 1 ), imshow( J ); title( 'fused image' );
% demo of exposure fusion
para.nLv = 7;
para.wpropagation = 0; % weight propagation among subbands from parent to children
J = imedgefuse( para, 'takato_001.jpg', 'takato_002.jpg', 'takato_003.jpg' );
figure( 2 ), imshow( J ); title( 'fused image' );
function J = imedgefuse( para, varargin )
%IMEDGEFUSE composite images taken with different depth-of-fields
% as a result a pan focus image is generated.
% Usage:
% J = IMEDGEFUSE( para,  fname,  fname,  ...,  fname )
% J = IMEDGEFUSE( para,  Image,  Image,  ...,  Image )
% input arguments :
%   para   - parameters (the detail is described later)
%   image  - gray scale images (R^MxN) and rgb color images (R^MxNx3)
%   fname  - file names of input images
% output arguments :
%   J      - a fused image
% parameters :
%   para.nLv = 6        - the total number of decompositions.
%   para.propagate = 1  - weight propagation among subbands from parent to children.
%   para.denoise = 1    - smoothing at each subbands for noise reduction.
%   para.debug_mode = 1 - show debug message.
% parameters
global g_para;
set_parameters( para );
g_para.nImg = length( varargin ); % number of images
nImg = g_para.nImg;
nLv = g_para.nLv; % total number of decomposition
% Wavelet decomposition for the Y of YCbCr
DEBUG_MSG( 'Reading images and applying wavelet to them (Y of YCbCr)' );
for k = 1:nImg
	% RGB color images are converted into the YCrCb color.
	I = my_imread( varargin{ k } );
	if k == 1 % initialization of the coefficient array
		[ey, ex, nLv] = output_size( size(I,1), size(I,2), nLv );
		C = zeros(ey,ex,nImg);
	end
	[C(:,:,k), S] = wavedec97( I(:,:,1),  nLv );
	DEBUG_MSG( '.' );
end
DEBUG_MSG( ' OK\n' );
W = gen3DWeightMatrix( C, S );
F = genNewSubbands( C, W );
J(:,:,1) = waverec97( F, S );
if g_para.bColor == 0
	return
end
% Wavelet decomposition for the Cb of YCbCr
DEBUG_MSG( 'Reading pictures and applying wavelet to them (Cb of YCbCr)' );
for k = 1:nImg
	[C(:,:,k), S] = wavedec97( I(:,:,2),  nLv );
	DEBUG_MSG( '.' );
end
J(:,:,2) = waverec97( F, S );
% Wavelet decomposition for the Cr of YCbCr
DEBUG_MSG( 'Reading pictures and applying wavelet to them (Cr of YCbCr)' );
for k = 1:nImg
	[C(:,:,k),  S] = wavedec97( I(:,:,3 ), nLv );
	DEBUG_MSG( '.' );
end
J(:,:,3) = waverec97( F, S );
% Final conversion
J = ycbcr2rgb( J );
end
function set_parameters( para )
global g_para;
g_para = para; % initialization
% total number of decompositions
if ~isfield( g_para, 'nLv' )
	g_para.nLv = 5;
end
if ~isfield( g_para, 'propagate' )
	g_para.propagate = 1;
end
if ~isfield( g_para, 'denoise' )
	g_para.denoise = 1;
end
% hide debug message
if ~isfield( g_para, 'debug_mode' )
	g_para.debug_mode = false(1);
end
g_para.bColor = true(1); % color image
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120635528
