【优化算法】寄生-捕食优化算法(PPA)【含Matlab源码 1445期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:40:53 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【优化算法】寄生-捕食优化算法(PPA)【含Matla...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【优化算法】寄生-捕食优化算法(PPA)【含Matlab源码 1445期】
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、部分源代码
%______________________________________________________________________________________________
% Parasitism ?Predation algorithm (PPA):
% mimics the interaction between predators/cats, parasites/cuckoos
% and hosts/crows in the crow朿uckoo朿at system model
%  Developed in MATLAB R2017a
% For more info please refer to:
% Mohamed A. A. A., Hassan S. A., Hemeida A. M., et al.(2019).
% Parasitism朠redation algorithm (PPA): A novel approach for feature selection.
% Ain Shams Engineering Journal. DOI: 10.1016/j.asej.2019.10.004
%_______________________________________________________________________________________________
% The initial parameters that you need are:
% d = number of your variables
% MAX_ITER = maximum number of generations
% n = number of search agents
% lb is the lower bound: lb=[lb_1,lb_2,...,lb_d]
% up is the uppper bound: ub=[ub_1,ub_2,...,ub_d]
clear all
for iji=14:23
    if iji==1;F=('F1');elseif iji==2;F=('F2');elseif iji==3;F=('F3');elseif iji==4;F=('F4');elseif iji==5;F=('F5'); ...
    elseif iji==6;F=('F6');elseif iji==7; F=('F7'); elseif iji==8; F=('F8');elseif iji==9; F=('F9'); ...
    elseif iji==10; F=('F10');elseif iji==11; F=('F11');elseif iji==12; F=('F12'); ...
    elseif iji==13; F=('F13');elseif iji==14; F=('F14');elseif iji==15; F=('F15');
    elseif iji==16; F=('F16');elseif iji==17; F=('F17');elseif iji==18; F=('F18');
    elseif iji==19; F=('F19');elseif iji==20; F=('F20');elseif iji==21; F=('F21');
    elseif iji==22; F=('F22');elseif iji==23; F=('F23');
    end
    if iji < 14;MAX_ITER=1000;else; MAX_ITER=500;end% Maximum number of iterations
    n =30;            % Number of search agents
    % Load details of the selected benchmark function
    [lb,ub,d,fobj] = Get_Functions_details(F);
    [Best_pos,Best_score,Convergence_curve]=PPA(n,MAX_ITER,ub,lb,d,fobj);
    %Draw and display objective function
    %figure,semilogy(Convergence_curve); title( F ); xlabel('Iteration'); ylabel('Best score obtained so far');
    % display(['The optimal solution of ',F, ' is: ',num2str(Best_pos)]);
    display(['The optimal value of ',F,' is : ', num2str(Best_score)]);
end
% Parasitism朠redation Algorithm (PPA)
% reference:
% [1] X. Yao, Y. Liu, G. Lin, Evolutionary programming made faster, IEEE Trans.Evolution. Comput. 3 (2) (1999) 82?02.
% [2] Salimi H. Stochastic Fractal Search: A powerful metaheuristic algorithm. Knowledge Based Syst 2015; 75: 1-18.?doi:10.1016/j.knosys.2014.07.025
% dim is the number of variables (dimension of the problem)
function [lb,ub,dim,fobj] = Get_Functions_details(F)
switch F
    case 'F1'
        fobj = @F1;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=30;
    case 'F2'
        fobj = @F2;
        lb=-10;
        ub=10;
        dim=30;
    case 'F3'
        fobj = @F3;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=30;
    case 'F4'
        fobj = @F4;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=30;
    case 'F5'
        fobj = @F5;
        lb=-30;
        ub=30;
        dim=30;
    case 'F6'
        fobj = @F6;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=30;
    case 'F7'
        fobj = @F7;
        lb=-1.28;
        ub=1.28;
        dim=30;
    case 'F8'
        fobj = @F8;
        lb=-500;
        ub=500;
        dim=30;
    case 'F9'
        fobj = @F9;
        lb=-5.12;
        ub=5.12;
        dim=30;
    case 'F10'
        fobj = @F10;
        lb=-32;
        ub=32;
        dim=30;
    case 'F11'
        fobj = @F11;
        lb=-600;
        ub=600;
        dim=30;
    case 'F12'
        fobj = @F12;
        lb=-50;
        ub=50;
        dim=30;
    case 'F13'
        fobj = @F13;
        lb=-50;
        ub=50;
        dim=30;
    case 'F14'
        fobj = @F14;
        lb=-65.536;
        ub=65.536;
        dim=2;
    case 'F15'
        fobj = @F15;
        lb=-5;
        ub=5;
        dim=4;
    case 'F16'
        fobj = @F16;
        lb=-5;
        ub=5;
        dim=2;
    case 'F17'
        fobj = @F17;
        lb=[-5,0];
        ub=[10,15];
        dim=2;
    case 'F18'
        fobj = @F18;
        lb=-5;
        ub=5;
        dim=2;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120934628
