【优化算法】阿基米德优化算法(AOA)【含Matlab源码 1447期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:42:16 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【优化算法】阿基米德优化算法(AOA)【含Matlab...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【优化算法】阿基米德优化算法(AOA)【含Matlab源码 1447期】
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、阿基米德优化算法简介
在标准AOA中,通过转移因子(TF)控制个体间碰撞和平衡状态之间的切换(即算法从全局探索切换到局部开发的过程)获得优化问题的解,其中定义如下:
式中:t表示当前迭代次数;tmax迭代次数。
在初始化阶段,AOA初始化个体的密度(den)、体积(vol)、加速度(acc),在此步骤中,AOA评估初始化种群,选出当前最优适应度个体位置(xbest)、最优密度(den)、最优体积(vol)、最优加速度(acc),以此用来对下一代密度、体积和加速度的更新。
当TF≤0.5时,算法进行全局搜索,个体的加速度更新方式如下:
当TF>0.5时,算法处于局部开发阶段,此时个体加速度更新公式为:
通过公式(5)对加速度进行标准化处理,用来进行个体位置更新。
式中:u和l为常数。
在全局搜索阶段,碰撞个体的位置更新公式如下:
在局部开发阶段,个体的位置更新公式为:
式中:xbest表示全局最优个体,C2为常数,T=C3×TF,C3为常数。F是改变个体移动方向的标志,用于决定个体位置更新的方向,定义如下:
式中:p=2×rand-C4,C4为常数。
三、部分源代码
clc;clear all;
close all
fobj = @sumsqu;nvar=30;
lb=-10;
ub=10;
Materials_no=30;
Max_iter=1000;
dim=10;
% C3=2;C4=.5;  %cec and engineering problems
C3=1;C4=2;  %standard Optimization functions
[Xbest, Scorebest,Convergence_curve]=AOA(Materials_no,Max_iter,fobj, dim,lb,ub,C3,C4);
figure,semilogy(Convergence_curve,'r')
xlim([0 1000]);
function [Xbest, Scorebest,Convergence_curve] = AOA(Materials_no,Max_iter,fobj, dim,lb,ub,C3,C4)
% Initialization
C1=2;C2=6;
u=.9;l=.1;   %paramters in Eq. (12)
X=lb+rand(Materials_no,dim)*(ub-lb);%initial positions Eq. (4)
den=rand(Materials_no,dim); % Eq. (5)
vol=rand(Materials_no,dim);
acc=lb+rand(Materials_no,dim)*(ub-lb);% Eq. (6)
for i=1:Materials_no
    Y(i)=fobj(X(i,:));
end
[Scorebest, Score_index] = min(Y);
Xbest = X(Score_index,:);
den_best=den(Score_index,:);
vol_best=vol(Score_index,:);
acc_best=acc(Score_index,:);
acc_norm=acc;
for t = 1:Max_iter
    TF=exp(((t-Max_iter)/(Max_iter)));   % Eq. (8)
    if TF>1
        TF=1;
    end
    d=exp((Max_iter-t)/Max_iter)-(t/Max_iter); % Eq. (9)
    acc=acc_norm;
    r=rand();
        den(i,:)=den(i,:)+r*(den_best-den(i,:));   % Eq. (7)
        vol(i,:)=vol(i,:)+r*(vol_best-vol(i,:));
        if TF<.45%collision
            mr=randi(Materials_no);
            acc_temp(i,:)=(den(mr,:)+(vol(mr,:).*acc(mr,:)))./(rand*den(i,:).*vol(i,:));   % Eq. (10)
        else
            acc_temp(i,:)=(den_best+(vol_best.*acc_best))./(rand*den(i,:).*vol(i,:));   % Eq. (11)
        end
    end
    acc_norm=((u*(acc_temp-min(acc_temp(:))))./(max(acc_temp(:))-min(acc_temp(:))))+l;   % Eq. (12)
        if TF<.4
            for j=1:size(X,2)
                mrand=randi(Materials_no);
                Xnew(i,j)=X(i,j)+C1*rand*acc_norm(i,j).*(X(mrand,j)-X(i,j))*d;  % Eq. (13)
            end
        else
            for j=1:size(X,2)
                p=2*rand-C4;  % Eq. (15)
                T=C3*TF;
                if T>1
                    T=1;
                end
                if p<.5
                    Xnew(i,j)=Xbest(j)+C2*rand*acc_norm(i,j).*(T*Xbest(j)-X(i,j))*d;  % Eq. (14)
                else
                    Xnew(i,j)=Xbest(j)-C2*rand*acc_norm(i,j).*(T*Xbest(j)-X(i,j))*d;
                end
            end
        end
    end
    Xnew=fun_checkpositions(dim,Xnew,Materials_no,lb,ub);
        v=fobj( Xnew(i,:));
        if v<Y(i)
            X(i,:)=Xnew(i,:);
            Y (i)=v;
        end
    end
    [var_Ybest,var_index] = min(Y);
    Convergence_curve(t)=var_Ybest;
    if var_Ybest<Scorebest
        Scorebest=var_Ybest;
        Score_index=var_index;
        Xbest = X(var_index,:);
        acc_best=acc_norm(Score_index,:);
    end
end
end
function vec_pos=fun_checkpositions(dim,vec_pos,var_no_group,lb,ub)
Lb=lb*ones(1,dim);
Ub=ub*ones(1,dim);
for i=1:var_no_group
    isBelow1 = vec_pos(i,:) < Lb;
    isAboveMax = (vec_pos(i,:) > Ub);
    if isBelow1 == true
        vec_pos(i,:) =Lb;
    elseif find(isAboveMax== true)
        vec_pos(i,:) = Ub;
    end
end
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]罗仕杭,何庆.融合Sin混沌和分段权值的阿基米德优化算法[J].计算机工程与应用
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120934750
