【数学建模】基于matlab改进量子行为的粒子群算法机组燃烧控制系统建模【含Matlab源码 1609期】
海神之光 发表于 2022/05/29 01:01:20 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【数学建模】基于matlab改进量子行为的粒子群算法机组燃烧控制系统建模【含Matlab源码 1609期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、部分源代码
%*****************应用QPSO算法进行500MW--600MW燃料量对主蒸汽压力系统辨识——QPSO_526_B2PT_new.m
clear;  clc;    tic;
load 526select;                 %加载数据:526select表示500-600MW挑选了250组升负荷过程数据
NUM=250;                        %加载数据有多少组,记得改mdl里仿真时间
dimension = 5;                  %问题维数--即辨识多少个参数
popsize = 20;                   %群体规模
MAXITER = 40;                   %最大迭代次数
xmax = [10,300,300,300,100];    %搜索范围上界,注意寻优算法默认全是正值
xmin = [-10,0.0,0.0,0.0,0.01];  %搜索范围下界
M = (xmax-xmin)/2;              %搜索范围的中值
data1 = zeros(MAXITER);         %记录每一迭代步的最好适应值
%*****************初始化每个粒子最好位置、全局最好位置
x = rand(popsize,dimension,1);  %初始化粒子:popsize行dimension列的随机化
for i = 1:popsize
    for j = 1:dimension
        x(i,j) = (xmax(1,j)-xmin(1,j)) *x(i,j) + xmin(1,j);
    end
end
pbest = x;                      %初始化每个粒子最好位置、popsize行dimension列
gbest = zeros(1,dimension);     %初始化全局最好位置为0、1行dimension列
%*****************计算初始适应值
for i = 1:popsize               %计算初始时粒子的适应值
%_______________________________要改参数的地方_____________________________%
    k = x(i,1);                 %将初始粒子的值代入mdl模型
    t1 = x(i,2);
    t2 = x(i,3);
    t3 = x(i,4);
    tdelay = x(i,5);
    sim('B2PT');                                                    %进行仿真
    yt4to5 = PTout526.signals.values;                               %yt4to5为模型的输出
    f_pbest(i) = (PT526lvbo-yt4to5)'*(PT526lvbo-yt4to5);            %求均方差
end
    g = find(   f_pbest==min(f_pbest)   );                          %初始时全局最好粒子在第几行
    gbest = pbest(g,:);                                             %初始时全局最好粒子位置
    f_gbest = f_pbest(g);                                           %记录全局最好位置的适应值
    MINIMUM = f_pbest(g);                                           %记录算法每次迭代找到的最好适应值
%*****************算法的迭代开始
    for i = 1:popsize
        fi1 = rand(1,dimension);fi2 = rand(1,dimension);u = rand(1,dimension);
        p = (2*fi1.*pbest(i,:)+2.1*fi2.*gbest)./(2*fi1+2.1*fi2);    %计算随机点吸引子、没看到2和2.1作用
        b = alpha*abs(mbest-x(i,:));
        v = -log(u);
        x(i,:) = p+((-1).^ceil(0.5+rand(1,dimension))).*b.*v;       %粒子位置的更新
        z = x(i,:) - (xmax+xmin)/2;                                 %以下3行将粒子位置限制在搜索范围
        z = sign(z) .* min(abs(z),M);
        x(i,:) = z + (xmax+xmin)/2;
        k = x(i,1);
        t1 = x(i,2);
        t2 = x(i,3);
        t3 = x(i,4);
        tdelay = x(i,5);
%*****************计算新粒子的适应值,以确定每次迭代时的最优粒子
        sim('B2PT');                                                %更新了粒子,进行仿真
        yt4to5 = PTout526.signals.values;                           % yt4to5为模型的输出
        f_x(i) = (PT526lvbo-yt4to5)'*(PT526lvbo-yt4to5);            % 求均方差
        if (f_x(i)<f_pbest(i))                                      %更新粒子个体最好位置
            pbest(i,:) = x(i,:);
            f_pbest(i) = f_x(i);
        end
        if f_pbest(i)<f_gbest                                       %更新粒子群全局最好位置
            gg = [t,i]                                              %记录第t次迭代中最优的粒子在种群中的位置,即第几个。
            gbest = pbest(i,:)                                      %gbest是一个1*dimension的行向量
            f_gbest = f_pbest(i);                                   %记录全局最好位置适应值,在每次迭代过程中,随着粒子的循环而变化,粒子循环完成之后,得到的是本次迭代的种群最小适应值
        end
    end                                                             %结束了一个粒子 popsize+1
    MSE = sqrt(f_gbest/NUM)                                         %每迭代一次 ,就更新一次全局最优粒子的标准差
    data1(t) = f_gbest;                                             %记录本次迭代找到的最好适应值
end        %结束了一次迭代 t+1
gbest
%*****************把全局最优粒子仿真一遍,画出曲线对比
k = gbest(1,1);
t1 = gbest(1,2);
t2 = gbest(1,3);
t3 = gbest(1,4);
tdelay = gbest(1,5);
sim('B2PT');
    figure(1);
    plot(t_526,PT526lvbo,'b');                                      %实际输出,蓝色实线
    hold on;
    plot(t_526,yt4to5,':r');                                        %辨识输出,红色虚线
    legend('实际主蒸汽压力曲线','辨识主蒸汽压力曲线');
    grid on;
    xlabel('时间/s');
    ylabel('主蒸汽压力/MPa');
toc;        %记录本次迭代找到的最好适应值
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1]李昕.MATLAB数学建模[M].清华大学出版社.2017
[2]王健,赵国生.MATLAB数学建模与仿真[M].清华大学出版社.2016
[3]余胜威.MATLAB数学建模经典案例实战[M].清华大学出版社.2015
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/121981911
