【集群仿真】基于matlab匈牙利算法无人机队形重构集群仿真【含Matlab源码 1498期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:46:01 2022/05/29
【摘要】 一、无人机集群仿真简介(附课程报告) 1 研究背景 四旋翼无人机具有成本较低、设备简单、飞行时间灵活等特点,近些年被广泛应用于军事和民用领域,如目标侦察、应急救援、农业植保、无人机灯光表演。随着任务复杂...
一、无人机集群仿真简介(附课程报告)
1 研究背景
四旋翼无人机具有成本较低、设备简单、飞行时间灵活等特点,近些年被广泛应用于军事和民用领域,如目标侦察、应急救援、农业植保、无人机灯光表演。随着任务复杂度的增加,单架无人机往往难以满足任务需求,因此无人机集群控制及其应用由此成为目前的研究热点,多无人机集群能够提高执行任务效率和灵活度。无人机队形变换控制方法是实现多无人机编队飞行的前提,集群无人机队形重构问题是我们要考虑的一个重要问题,让每架无人机都能从初始位置无碰撞的到达最终位置,进而保证队形重构过程中代价最小或能耗最优。其中目标分配问题最多利用匈牙利算法进行解决,但是在多无人机轨迹规划时普遍存在计算难度大、规划时间增长、规划效率难以满足实际需求的问题。因此,探索计算简便、效率高的多无人机路径规划算法是目前迫切需要的。
2 任务要求
(1)实验描述
十九架无人机组成的编队如图2.1所示,由F队形切换至Z队形,如果忽略本身以及外在约束条件的情况下,将会有多种不同的移动方案。但实际情形下无人机飞行距离越长,耗能也就越多,部分无人机到达目标的距离过长,消耗电力过多,从而提前降落。
图2.1: 编队实景图
使用传统匈牙利算法来解决队形变换的目标分配问题,其编队切换仿真图如下图,其中绿色方块表示无人机在F队形中的位置,红色圆点表示Z队形中无人机集群所要到达的各目标航点,黑色直线表示经分配后无人机由初始位置到达目标位置的直线路径。
图2.2: 匈牙利算法路径图
由上图可以看出,部分无人机到达目的地的直线路径过长,而大部分无人机初始位置与目标位置重合耗能少。移动路径长短不一,造成无人机耗能相差较大。所以我们需要寻求一种移动方式,使各个无人机移动路径长度趋于一致。
(2)实验要求
1、改进分配方案,使无人机在编队切换过程中飞行路径相近,飞行至目标航点时间一致,避免无人机耗能相差较大的问题。
2、集群无人机空中个别无人机能量不足或故障情况需退出,编队无人机数目发生变化,为维持编队队形需重新规划各无人机所在位置。
二、部分源代码
% 该程序用到
%  main.m :
%            主函数
%  calc.m  :
%            位置计算函数,实际上是将矩阵的点绘制到固定坐标位置
%        例如矩阵 array_f 中第一行第二列中的1 表示一架无人机。在模型场景中
%        他的位置实际上是(90, 30),这个计算过程就是通过这个函数计算得到,知道他的功能就行。
%  move.m :
%            位置移动函数,该函数主要功能是做点的位置移动,不需要理会。
% my_function.m:
%           算法函数,需要完成的算法函数,具体要完成什么在函数中有说明
clc
clear all
symbol   = 'bo';  % 打点颜色符号(b. 蓝点; bo蓝圈)
symbol1  = 'wo';  % 打点颜色符号(w. 白点; wo白圈)
dt = 1; % 采样步距
v  = 1; % 速度
% 设置两点之间距离
width = 10;
% 做 8*8 矩阵 19 个点  字符:F  初始矩阵
array_f = [0 1 1 1 1 1 1 0;
           0 0 1 0 0 0 0 0;
           0 0 1 0 0 1 0 0;
           0 0 1 1 1 1 0 0;
           0 0 0 0 0 1 0 0;
           0 0 1 0 0 0 0 0;
           0 0 1 0 0 0 0 0;
           0 1 1 1 0 0 0 0];
% 做 8*8 矩阵 19 个点  字符:Z  目标矩阵
array_z = [0 1 1 1 1 1 1 0;
           0 1 0 0 0 1 0 0;
           0 0 0 0 1 0 0 0;
           0 0 0 1 0 0 0 0;
           0 0 0 1 0 0 0 0;
           0 0 1 0 0 0 0 0;
           0 0 0 0 0 1 0 0;
           1 1 1 1 1 1 0 0];
%场景的范围
xmin = 0;xmax = width * 8 + 20;ymin = 0;ymax = width * 8 + 20;
% 创建一个空的坐标图
axis([xmin xmax ymin ymax]); %设定坐标范围
figure(1);
hold on ; %保留绘图内容
% 初始化矩阵
 %  该矩阵用于保存开始坐标位置 实际上是一个二维矩阵,矩阵的索引号就是 ID 号 第一位元素为 x 轴坐标,第二位元素为 y 轴坐标
 %   例如: id_sta_addr(7, 1) 表示 ID7 的无人机 X 轴坐标位置; 同理 id_sta_addr(7, 2)表示 ID7 的无人机 Y 轴坐标位置
id_sta_addr = zeros(19,2);
%  该矩阵用于保存结束坐标位置
id_sto_addr = zeros(19,2);
%  该矩阵用于无人机在飞行过程中的临时坐标信息
id_cur_addr = zeros(19,2);
% 该矩阵用于保存所有无人机的最终要飞行的时间 是一个一维数组, 同上索引和就是ID号
% 例如 id_tm(1) 表示 ID1的无人机 飞行的时间
id_tm = zeros(19, 1);
% 临时变量
index = 1;
% 给飞机实时编号,行扫描 安置无人机初始位置 实际上就是按比例显示F  这个函数不需要关心
% 他的工作就是 扫描 8*8 的矩阵,然后将矩阵中为 1 元素的位置按比例在图纸上用圆圈描绘出来
% 其中 两无人机的 位置宽带设置由 width 决定,如果 width = 10 ,则表示两无人机位置宽度为10个单位宽度
% 在该循环中 calc(i, j, width) 函数 是将 'F' 按比例放大并安置无人机到模型当中
% 其中 ID 的扫描顺序为: 第一行从左边第一列开始,到最后一列依次定义。
% 例如:array_f 中第一行第二列的 定义为 ID1;  array_f 中第一行第七列的 定义为 ID6; 以此类推
for i = 1: 8
	for j = 1: 8
        % start 坐标
        if array_f(i, j) == 1
            % 做矩阵点位置应该实际场景
            [id_sta_addr(index, 1), id_sta_addr(index, 2)] = calc(i, j, width);
            % 安置飞机
            plot(id_sta_addr(index, 1), id_sta_addr(index, 2), 'bo');
            index = index + 1;
        end
	end
end
% 算法部分  完成 my_function 函数即可
% temp_info 保存着各个ID的变化信息
temp_info = my_function(array_f, array_z);
pause(2);
% % 测试部分%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% id_sto_addr = id_sta_addr;
% % calc(2, 2, width); 中(2,2)表示无人机终止位置坐标,width表示位宽
% %id_sto_addr(7, 1); 中(8,1)表示8 表示 ID, 1 表示 X坐标, 2 表示Y坐标
% % 表示 ID 7的点 移动到(2,2) 的位置
% [id_sto_addr(7, 1) , id_sto_addr( 7, 2)] = calc(2, 2, width);
% [id_sto_addr(8, 1) , id_sto_addr( 8, 2)] = calc(3, 5, width);
% [id_sto_addr(9, 1) , id_sto_addr( 9, 2)] = calc(2, 6, width);
% [id_sto_addr(10, 1), id_sto_addr(10, 2)] = calc(4, 4, width);
% [id_sto_addr(11, 1), id_sto_addr(11, 2)] = calc(5, 4, width);
% [id_sto_addr(12, 1), id_sto_addr(12, 2)] = calc(8, 5, width);
% [id_sto_addr(13, 1), id_sto_addr(13, 2)] = calc(7, 6, width);
% [id_sto_addr(14, 1), id_sto_addr(14, 2)] = calc(8, 6, width);
% [id_sto_addr(16, 1), id_sto_addr(16, 2)] = calc(8, 1, width);
%计算 各个无人机运行时间
% 假设无人机 开始位置设置为(x1, y1),终止位置设置为(x2,y2) 则他们运行时间为:
%                   t =  sqrt((x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2) / v  (时间 = 路程 / 速度)
% 其中 sqrt 表示开根号
% 这里 使用一个循环则表示计算各个无人机 改变位置需要消耗的时间
 % 前面使用的 for 循环已经 计算出所有飞机飞行或改变位置的消耗时间
 % 由于无人机的时间有长有短,所以要得到最后变化的队形,肯定是按照最长时间计算变化时间
 %这里就是获取最大的变化时间
max_tm = max(id_tm);
% 该部分有两重循环, 第一重循环是表示 时间 扫描表示的是时间更新 其中 dt 表示无人机飞行过程中的更新时间 默认dt = 1
% 如果 dt = 1则表示 1s 更新一次飞行状态
% 可以不用理会 这个  写算法用不到
 for t=0:dt:max_tm
    % 扫描19个点
    for index = 1:19
        % 单点移动
        [id_cur_addr(index, 1), id_cur_addr(index, 2)] = move(index,       ...
                                                              id_sta_addr, ...
                                                              id_sto_addr, ...
                                                              id_cur_addr, ...
                                                              t,           ...
                                                              id_tm,       ...
                                                              v);
    end
fprintf('在任意两无人机距离为 %d 个单位时, 最大运行时间为 %f \n', width, ...
    function [M,Perf_select,cost,Mean_square_erro] = zq_ave(Perf)
%Perf =  [ 1.0000    1.4142    4.1231    2.2361    2.8284    3.6056    4.4721    5.0000    4.1231    5.0990;
%    3.0000    3.1623    1.0000    3.6056    2.8284    2.2361    2.0000    3.0000    5.0000    5.8310;
%    2.2361    2.0000    1.0000    2.2361    1.4142    1.0000    1.4142    2.2361    3.6056    4.4721;
%    2.2361    1.4142    2.2361    1.0000         0        1.0000    2.0000    2.2361    2.2361    3.1623;
%    3.1623    2.2361    2.8284    1.4142    1.0000    1.4142    2.2361    2.0000    1.4142    2.2361;
%    4.0000    3.0000    4.2426    2.0000    2.2361    2.8284    3.6056    3.1623         0        1.0000;
 %   5.8310    5.0000    4.0000    4.2426    3.6056    3.1623    3.0000    2.0000    3.1623    3.0000;
%    6.3246    5.3852    7.0711    4.4721    5.0000    5.6569    6.4031    5.8310    2.8284    2.2361;
%    6.3246    5.3852    5.0990    4.4721    4.1231    4.0000    4.1231    3.1623    2.8284    2.2361;
%    6.7082    5.8310    5.0000    5.0000    4.4721    4.1231    4.0000    3.0000    3.6056    3.1623;
 size_P = size(Perf);%返回一个行向量,第一个元素是矩阵行,第二个是列,
 M = zeros(1,size_P(1));%返回一个1*10的零矩阵
Perf_num = zeros(size(Perf));%返回一个10*10的零矩阵
t = size_P(1);%t为10
min_mean = zeros(t);%10*10的矩阵
ave = 0;
for i=1:t
    min_r = min(Perf(:,t));%A(x,y)表示二维矩阵第x行第y列位置的元素,x为:则表示所有的行。因此,A(:,1)就表示A的第1列的所有元素   1
    ave_vl = mean(mean(Perf(:,t)));%mean是求均值
%     min_mean(i) = (min_r+ave)/2;
    min_mean(i) = 0.2*min_r+0.8*ave_vl;        %  调节最小、平均之间的比例
    ave = ave + ave_vl;
end
ave = ave/t;
%  求与平均值的差值 的矩阵
for j=1:t
    for i=1:t
        Perf_num(i,j) = abs(Perf(i,j) - min_mean(j));%10*10的矩阵=
    end
end
%  将列最小值变为0
% function [Perf_num] = zero_mark(Perf_num)
    for j=1:t
        min_num = min(Perf_num(:,j));%找出第j列最小的元素
        for i=1:t
            if Perf_num(i,j) == min_num
                Perf_num(i,j) = 0;
                break;
            end
        end
    end
%end
%zero_mark(Perf_num);
%重新标0
zeros_mark_num = zeros(1,10);
n = 1;
for i=1:t
    for j=1:t
        if Perf_num(i,j) == 0
            if find(zeros_mark_num == i)
                Perf_num = zero_mark(Perf_num,Perf,ave);
            else
                zeros_mark_num(n) = i;
                n = n+1;
            end
        end
    end
end
for i=1:t
    for j=1:t
            else
                n = n+1;
            end
        end
    end
end
cost = 0;
Mean_square_erro = 0;
Perf_select = zeros(1,t);
for i=1:t
    for j=1:t
        if Perf_num(i,j)==0
            M(i) = j;
            Perf_select(i) = Perf(j,i);%做了修改
            cost = cost + Perf(j,i);
        end
    end
end
mean_Perf_select = mean(Perf_select)
for i = 1:t
    Mean_square_erro = Mean_square_erro + (Perf_select(i)-mean_Perf_select)^2;
end
Mean_square_erro = Mean_square_erro/t;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]巫茜,罗金彪,顾晓群,曾青.基于改进PSO的无人机三维航迹规划优化算法[J].兵器装备工程学报. 2021,42(08)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/121222774
