【目标定位】基于matlab扩展卡尔曼算法SLAM(运动轨迹+误差 )【含Matlab源码 1637期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:05:17 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源: 【目标定位】基于matlab扩展卡尔曼算法SLAM(运动轨迹+误差 )【含Matlab源码 1637期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、EKF-SLAM步骤简介
1 运动更新
运动更新时,固定点坐标不变,所以只需要根据运动方程更新(x,y,α)及其协方差与互协方差即可。
2 观测到曾经观测过的固定点
这时候依次对观测到的特征点信息进行EKF更新
Landmark observations are processed in the EKF usually one-by-one
3 观测到新的固定点
这时候观测到新的固定点,需要进行状态增广。根据逆观测方程,使用观测信息推测出新加的增广状态均值与方差,然后加入到总体的状态与协方差矩阵中。
三、部分源代码
    % I. 初始化
disp('EKF-2D-SLAM sample program start!!')
% 运动噪声
q = [0.01;0.01];
Q = diag(q.^2);
% 测量噪声
m = [.15; 1*pi/180];
M = diag(m.^2);
% R: 机器人初始位置
% u: 控制量
R = [0;-2.2;0];
u = [0.1;0.05];
% 设置外界路标点环境
% 环形摆放的landmarks
% W: 设置所有路标点位置
jiaodu_perLandMark =6;  %取1,3,6,15,30,60...(360的倍数均可)
r1=2;
r2=3;
r3=3.5;
W = landmarks(r1,r2,r3,jiaodu_perLandMark);
% 传感器探测半径
sensor_r = 2.5;
% Id容器用来判别当前探测到的路标点曾经是否被观测过;若没有观测过,那么此时需要将其加入Id容器。
% 这里使用W中每个点的索引作为路标点的id;Id初始化为一个足够大的零数组即可。
% Id(类型)==1,表示曾经观测过;Id(类型)==0,表示曾经没有观测过。
% 如果用c++实现,建议使用map结构。
Id = zeros(1,size(W,2));
% y_news表示当前新探测到的路标点,y_news(:,i)记录观测量和路标点类型
% 同理y_olds
y_olds = zeros(3,size(W,2));
y_news = zeros(3,size(W,2));
%   状态量及协方差初始化
x = zeros(numel(R)+numel(W), 1);
P = zeros(numel(x),numel(x));
% id_to_x_map:id------>>>id对应的状态变量在x中的位置
id_to_x_map = zeros(1,size(W,2));
% x和P初始化
r = [1 2 3];
x(r) = R;
%x(r) = [8;-2.5;0];
P(r,r) = 0;
% 每次状态增广在x中的位置
s = [4 5];
%主循环次数
% 125/每圈
 loop =250;
% 存放位姿仿真量
poses_ = zeros(3,loop);
% 存放位姿历史估计量
poses = zeros(3,loop);
 %  绘图
mapFig = figure(1);
cla;
axis([-5 5 -5 5])
axis square
%axis equal
% 所有路标点
WG = line('parent',gca,...
    'linestyle','none',...
    'marker','.',...
    'color','m',...
    'xdata',W(1,:),...
    'ydata',W(2,:));
% 仿真下机器人位置
RG = line('parent',gca,...
    'marker','+',...
    'color','r',...
    'xdata',R(1),...
    'ydata',R(2));
% 估计的机器人位置
rG = line('parent',gca,...
    'marker','+',...
    'color','b',...
    'xdata',x(r(1)),...
    'ydata',x(r(2)));
% 估计的路标点位置
lG = line('parent',gca,...
    'marker','+',...
    'color','k',...
    'xdata',[],...
    'ydata',[]);
% 估计的路标点协方差
eG1 = zeros(1,size(W,2));
for i = 1:numel(eG1)
    eG1(i) = line(...
        'parent', gca,...
        'color','k',...
        'xdata',[],...
        'ydata',[]);
end
% 估计的机器人位置
reG = line(...
    'parent', gca,...
    'color','r',...
    'xdata',[],...
    'ydata',[]);
% 传感器探测范围(以真实位置为圆心)
sensor1 = line(...
    'parent', gca,...
    'color','m',...
    'xdata',[],...
    'ydata',[],...
    'LineStyle','--');
sensor2 = line(...
    'parent', gca,...
    'color','m',...
    'xdata',[],...
    'ydata',[],...
    'LineStyle','--');
%传感器探测范围(以估计位置为圆心)
Sensor1 = line(...
    'parent', gca,...
    'color','m',...
    'xdata',[],...
    'ydata',[],...
     'LineStyle','--');
 Sensor2 = line(...
    'parent', gca,...
    'color','m',...
    'xdata',[],...
    'ydata',[],...
     'LineStyle','--');
 true_pose = line(...
    'parent', gca,...
    'color','r',...
    'xdata',[],...
    'ydata',[],...
    'LineWidth',0.8);
     %'LineStyle','--');
 estimate_pose = line(...
    'parent', gca,...
    'color','b',...
    'xdata',[],...
    'ydata',[],...
    'LineWidth',0.8);
    % 'LineStyle','--');
 % II. 主循环;
 % 机器人每前进一步,循环一次
for t = 1:loop
%     if t == 125
%         u(1) = 0.2;
%         sensor_r = 4;
%     end
%     if t == 375
%         u(1) = 0.2;
%         sensor_r = 5;
%     end
    %不同探测半径
%      if t == 200
%           sensor_r = 1;
%      end
%      if t == 400
%          sensor_r =1.5;
%      end
%      if t == 600
%         sensor_r =2;
%      end
%      if t == 800
%         sensor_r =2.5;
%      end
%      if t == 1000
%          sensor_r = 3;
%      end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/122139363
