【语音识别】基于matlab GUI HMM 0~9数字和汉字语音识别(带面板)【含Matlab源码 1716期】
海神之光 发表于 2022/05/29 01:31:08 2022/05/29
【摘要】 一、隐马尔可夫模型简介 隐马尔可夫模型(Hidden Markov model, HMM)是一种结构最简单的动态贝叶斯网的生成模型,它也是一种著名的有向图模型。它是典型的自然语言中处理标注问题的统计机器...
一、隐马尔可夫模型简介
隐马尔可夫模型(Hidden Markov model, HMM)是一种结构最简单的动态贝叶斯网的生成模型,它也是一种著名的有向图模型。它是典型的自然语言中处理标注问题的统计机器学模型,本文将重点介绍这种经典的机器学习模型。
1 引言
假设有三个不同的骰子(6面、4面、8面),每次先从三个骰子里面选择一个,每个骰子选中的概率为1/3,如下图所示,重复上述过程,得到一串数值[1,6,3,5,2,7]。这些可观测变量组成可观测状态链。同时,在隐马尔可夫模型中还有一条由隐变量组成的隐含状态链,在本例中即骰子的序列。比如得到这串数字骰子的序列可能为[D6, D8, D8, D6, D4, D8]。
隐马尔可夫型示意图如下所示:
图中,箭头表示变量之间的依赖关系。图中各箭头的说明如下:
在任意时刻,观测变量(骰子)仅依赖于状态变量(哪类骰子),同时t时刻的状态qt仅依赖于t-1时刻的状态qt-1。这就是马尔科夫链,即系统的下一时刻仅由当前状态(无记忆),即“齐次马尔可夫性假设”
2 隐马尔可夫模型的定义
根据上面的例子,这里给出隐马尔可夫的定义。隐马尔科夫模型是关于时序的概率模型,描述由一个隐藏的马尔可夫链随机生成不可观测的状态随机序列,再由各个状态生成一个可观测的随机序列的过程,隐藏的马尔可夫链随机生成的状态序列,称为状态序列(也就上面例子中的D6,D8等);每个状态生成一个观测,而由此产生的观测随机序列,称为观测序列(也就上面例子中的1,6等)。序列的每个位置又可以看作是一个时刻。
隐马尔可夫模型由初始的概率分布、状态转移概率分布以及观测概率分布确定。具体的形式如下,这里设Q是所有可能的状态的集合,V是所有可能的观测的集合,即有:
3 前向算法
对于步骤一的初始,是初始时刻的状态i1 = q1和观测o1的联合概率。步骤(2) 是前向概率的递推公式,计算到时刻t+1部分观测序列为o1,o2,…,ot,ot+1 且在时刻t+1处于状态qi的前向概率。如上图所示,既然at(j)是得到时刻t观测到o1,o2,…,ot并在时刻t处于状态的qj前向概率,那么at(j)aji就是到时刻t观测到o1,o2,…,ot并在是时刻t处于qj状态而在时刻t+1到达qi状态的联合概率。对于这个乘积在时刻t的所有可能的N个状态求和,其结果就是到时刻t观测为o1,o2,…,ot,并在时刻t+1处于状态qi的联合概率。最后第三步,计算出P(O|lamda)的结果。
当然这里只是介绍了诸多算法中的一种,类似的还有后向算法(大家可以看相关的书籍进行了解)。对于动态规划的解决隐马尔科夫模型预测问题,应用最多的是维特比算法。
二、部分源代码
function varargout = HMM_VoiceRecognation(varargin)
% HMM_VOICERECOGNATION MATLAB code for HMM_VoiceRecognation.fig
%      HMM_VOICERECOGNATION, by itself, creates a new HMM_VOICERECOGNATION or raises the existing
%      singleton*.
%      H = HMM_VOICERECOGNATION returns the handle to a new HMM_VOICERECOGNATION or the handle to
%      HMM_VOICERECOGNATION('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in HMM_VOICERECOGNATION.M with the given input arguments.
%      HMM_VOICERECOGNATION('Property','Value',...) creates a new HMM_VOICERECOGNATION or raises the
%      applied to the GUI before HMM_VoiceRecognation_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to HMM_VoiceRecognation_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help HMM_VoiceRecognation
% Last Modified by GUIDE v2.5 07-Jan-2022 20:30:18
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @HMM_VoiceRecognation_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @HMM_VoiceRecognation_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before HMM_VoiceRecognation is made visible.
function HMM_VoiceRecognation_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to HMM_VoiceRecognation (see VARARGIN)
% Choose default command line output for HMM_VoiceRecognation
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes HMM_VoiceRecognation wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = HMM_VoiceRecognation_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in button_choose.
function button_choose_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to button_choose (see GCBO)
% fname: 返回文件名
% panme: 返回文件路径名
% index: 选择的文件类型
global fname
global pname
[fname, pname, index] = uigetfile( { '*.wav', '选择语音文件'} ) ;
set( handles.button_reco, 'Enable', 'on' )
% --- Executes on button press in button_reco.
function button_reco_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to button_reco (see GCBO)
global fname
global pname
global str
filename = strcat( pname, '\\', fname ) ;
load('hmm.mat')
% 发音
[ y, fs ] = audioread(filename) ;
sound(y, fs) ;
% 识别
x = wavread(filename);
[x1 x2] = vad(x);
m = mfcc(x);
m = m(x1-2:x2-2,:);
for j=1:10
	pout(j) = viterbi(hmm{j}, m);
end
[d,result_index] = max(pout);
%在static text里显示结果
if result_index == 10
% --- Executes on button press in button_exit.
function button_exit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to button_exit (see GCBO)
clear all
close
% --- Executes on selection change in listbox1.
function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to listbox1 (see GCBO)
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns listbox1 contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from listbox1
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function listbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in button_clear.
function button_clear_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to button_clear (see GCBO)
function f=enframe(x,win,inc)
%ENFRAME split signal up into (overlapping) frames: one per row. F=(X,WIN,INC)
%	F = ENFRAME(X,LEN) splits the vector X up into
%	frames. Each frame is of length LEN and occupies
%	one row of the output matrix. The last few frames of X
%	will be ignored if its length is not divisible by LEN.
%	It is an error if X is shorter than LEN.
%	F = ENFRAME(X,LEN,INC) has frames beginning at increments of INC
%	The centre of frame I is X((I-1)*INC+(LEN+1)/2) for I=1,2,...
%	The number of frames is fix((length(X)-LEN+INC)/INC)
%	F = ENFRAME(X,WINDOW) or ENFRAME(X,WINDOW,INC) multiplies
%	each frame by WINDOW(:)
nx=length(x);
nwin=length(win);
if (nwin == 1)
   len = win;
else
   len = nwin;
end
if (nargin < 3)
   inc = len;
end
nf = fix((nx-len+inc)/inc);
f=zeros(nf,len);
indf= inc*(0:(nf-1)).';
inds = (1:len);
f(:) = x(indf(:,ones(1,len))+inds(ones(nf,1),:));
if (nwin > 1)
    w = win(:)';
    f = f .* w(ones(nf,1),:);
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1]韩纪庆,张磊,郑铁然.语音信号处理(第3版)[M].清华大学出版社,2019.
[2]柳若边.深度学习:语音识别技术实践[M].清华大学出版社,2019.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/123077608
