【OFDM通信】基于matlab块状导频的信道估计算法仿真【含Matlab源码 1817期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:52:47 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【OFDM通信】基于matlab块状导频的信道估计算法仿真【含Matlab源码 1817期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、部分源代码
clear all
format long
%本次仿真载频为2GHz,带宽1MHz,子载波数128个,cp为16
%子载波间隔为7.8125kHz
%一个ofdm符号长度为128us,cp长度为16us
%采用16QAM调制方式
%最大doppler频率为132Hz
%多径信道为5径,功率延迟谱服从负指数分布~exp(-t/trms),trms=(1/4)*cp时长,各径延迟取为delay=[0 2e-6 4e-6 8e-6 12e-6]
pilot_inter=5;%导频符号间隔为10,可以调整,看不同导频间隔下的BER情况,和理论公式比较
pilot_symbol_bit=[0 0 0 1];%导频为常数,对应星座点1+3*j
cp_length=16;%cp长度为16
SNR_dB=[0 2 4 6 8 10 12 14 16];
ls_err_ber=zeros(1,length(SNR_dB));
lmmse_err_ber=zeros(1,length(SNR_dB));
lr_lmmse_err_ber=zeros(1,length(SNR_dB));
for i=1:length(SNR_dB)%每个SNR点上仿真若干次
    ls_error_bit=0;
    lmmse_error_bit=0;
    lr_lmmse_error_bit=0;
    total_bit_num=0;
loop_num=5; %共仿真10次
for l=1:loop_num
    ofdm_symbol_num=500;%每次仿真产生100个ofdm符号,则每次仿真共有100×128个星座映射符号;16QAM调制下,1个星座映射符号包含4个bit
    bit_source=input_b(128,ofdm_symbol_num);%为每次仿真产生100个ofdm符号的比特个数,128为每个ofdm符号的子载波个数
    [nbit,mbit]=size(bit_source);
    total_bit_num=total_bit_num+nbit*mbit;
    map_out=map_16qam(bit_source);%对一次仿真符号块进行16QAM映射
    [insert_pilot_out,pilot_num,pilot_sequence]=insert_pilot(pilot_inter,pilot_symbol_bit,map_out);%按块状导频结构,对映射后的结果插入导频序列
    ofdm_modulation_out=ifft(insert_pilot_out,128);%作128点逆FFT运算,完成ofdm调制
    ofdm_cp_out=insert_cp(ofdm_modulation_out,cp_length);%插入循环前缀
    %********************** 以下过程为ofdm符号通过频率选择性多径信道 *************************
    num=5;
    %假设功率延迟谱服从负指数分布~exp(-t/trms),trms=(1/4)*cp时长;
    %t在0~cp时长上均匀分布
    %若cp时长为16e-6s,可以取5径延迟如下
    delay=[0 2e-6 4e-6 8e-6 12e-6];
    trms=4e-6;
    var_pow=10*log10(exp(-delay/trms));
    fd=132;%最大doppler频率为132Hz
    t_interval=1e-6;%采样间隔为1us
    counter=200000;%各径信道的采样点间隔,应该大于信道采样点数。由以上条件现在信道采样点数
    count_begin=(l-1)*(5*counter);%每次仿真信道采样的开始位置
    trms_1=trms/t_interval;
    t_max=16e-6/t_interval;
    %信道采样点数,每个调制符号采一个点
    passchan_ofdm_symbol=multipath_chann(ofdm_cp_out,num,var_pow,delay,fd,t_interval,counter,count_begin);
    %********************** 以上过程为ofdm符号通过频率选择性多径信道 *************************
     %********************** 以下过程为ofdm符号加高斯白噪声 *************************
    snr=10^(SNR_dB(i)/10);
    [nnl,mml]=size(passchan_ofdm_symbol);
    spow=0;
    for k=1:nnl
      for b=1:mml
        spow=spow+real(passchan_ofdm_symbol(k,b))^2+imag(passchan_ofdm_symbol(k,b))^2;
      end
    end
    spow1=spow/(nnl*mml);
    sgma=sqrt(spow1/(2*snr));%sgma如何计算,与当前SNR和信号平均能量有关系
    receive_ofdm_symbol=add_noise(sgma,passchan_ofdm_symbol);%加入随机高斯白噪声,receive_ofdm_symbol为最终接收机收到的ofdm符号块
    %********************** 以上过程为ofdm符号加高斯白噪声 *************************
    cutcp_ofdm_symbol=cut_cp(receive_ofdm_symbol,cp_length);%去除循环前缀
    ofdm_demodulation_out=fft(cutcp_ofdm_symbol,128);%作128点FFT运算,完成ofdm解调
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/123761270
