JS/TS项目中package.json文件内版本号带^和~都是什么意思?
gentle_zhou 发表于 2022/05/28 22:28:56 2022/05/28
【摘要】 个人还是比较建议在版本号前带上波浪符号~的。
在日常JavaScript/TypeScript项目开发过程中,经常会在package.json文件内发现一些依赖的版本号是具体的,一些版本号前面却会带上插入符号^ 或则 波浪符号~。那么这两个符号带不带上都有什么区别呢?
具体的版本号
也就是我们在package.json文件里针对这个依赖我们是制定了具体的版本号的。常见比如说“1.2.3”,就是遵循着“大版本.次要版本.小版本”的格式写着,我们在安装这个依赖的时候就只会安装这个具体的小版本。
版本号前带上插入符号^
表示会安装当前指定版本的最新的次要版本。
比如还是前面这个例子,我们现在针对这个依赖写的是:“^1.2.3”,那么就表示安装的时候会安装1.X.X的最新版本(不低于1.2.3);但是2.x.x或则3.x.x等以上的大版本就不会安装(大版本号不变)。
注:如果大版本号是0,也就是“0.x.x”,那么此时默认依赖处于开发阶段,^号的作用就会与~号相同:因为开发阶段,即便是次要版本号变动也很可能带来程序的不兼容问题。至于~号的作用是什么呢,请看下节。
版本号前带上波浪符号~
表示会安装当前指定版本的最新的小版本。
还是前面那个例子,我们现在针对这个依赖写的是:“~1.2.3”,那么就表示安装的时候会安装1.2.x的最新版本(不低于1.2.3);但是1.3.x或则1.4.x等以上的次要版本就不会安装(大版本号和次要版本号不变)。
个人建议
综上所述,我们还是拿一开始的例子做个总结:
2.0.0 > ^1.2.3  => 1.2.3
1.3.0 > ~1.2.3  => 1.2.3
个人还是比较建议在版本号前带上波浪符号~的,因为基本上,在一个大版本.次要版本里的各个小版本都是在尝试修复解决同一个问题。如果使用^,有的次要版本可能会去尝试解决别的问题/引入别的功能/加入新的特性,那么就可能会导致本来运行好好的项目变得不稳定了。
