三篇学会MySQL数据库【高级部分】
周棋洛 发表于 2022/05/27 22:46:48 2022/05/27
【摘要】 作者🙈:周棋洛 简介☘️:大二计算机专业学生 概要⛽:MySQL高级,视图,索引…… 上篇⬆️:三篇学会MySQL数据库【查询】 前言: 前天和大家分享了MySQL的搜索,今天是万字教程...
作者🙈:周棋洛
简介☘️:大二计算机专业学生
概要⛽:MySQL高级,视图,索引……
前言: 前天和大家分享了MySQL的搜索,今天是万字教程的最后一篇高级部分,本文会讲解视图,存储过程,索引,触发器,事务,安全管理,数据库备份与还原以及性能等知识,全文24000字,干货满满,我还准备了全文思维导图供大家梳理思路或者下载复习使用,快来学习吧!如果觉得还不错,还请点赞,收藏,关注支持我呀,如果发现文章有写错的部分,欢迎在评论区留言⌨️
文章目录
全文思维导图
整理了思维导图,方便小伙伴下载无水印思维导图,方便后期的复习
表介绍 🍉
学习之前,先说一下使用的表结构,以及相关数据
grade年级表
CREATE TABLE `grade` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `grade_name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '班级名字',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8
grade表数据
mysql> select * from grade;
| id | grade_name   |
|  1 | 高三一班     |
|  2 | 高三二班     |
|  3 | 高一二班     |
stus表结构
CREATE TABLE `stus` (
  `gradeId` int(11) DEFAULT NULL,
  `NAME` varchar(100) NOT NULL,
  `age` int(3) DEFAULT NULL,
  `bir` date DEFAULT NULL,
  `english` int(3) DEFAULT NULL,
  `chinese` int(3) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_stu_grage` (`gradeId`),
  CONSTRAINT `fk_stu_grage` FOREIGN KEY (`gradeId`) REFERENCES `grade` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8
stus表数据
mysql> select * from stus;
| id | gradeId | NAME         | age  | bir        | english | chinese |
|  1 |       1 | 周棋洛       |   18 | 2001-06-01 |      78 |    NULL |
|  2 |       2 | 张郁苗       |   18 | 2002-11-07 |     130 |     120 |
|  3 |       1 | 小猪佩奇     |    6 | 2015-06-10 |      34 |    NULL |
|  4 |       3 | 猪爸爸       |    8 | 2012-09-12 |      34 |      56 |
|  5 |       3 | 猪妈妈       |    7 | 2012-09-11 |      56 |      78 |
视图 🍎
思维导图 📌
视图概念
视图是虚拟的表,与包含数据的表不同,视图本身不包含数据,视图只包含使用时动态检索出的数据,如果你创建了复杂的视图或嵌套了视图,可能会发现性能严重下降
为什么使用视图 ?
为了保障数据安全性,提高查询效率
视图的使用规则和限制
  • 与表一样,视图必须唯一命名
  • 视图可以嵌套,从视图检索数据构造新的视图
  • 有足够权限,才可以创建视图
  • 对于视图创建的数量没有限制
  • 视图不可以索引,触发器和默认值
  • 视图可以和表一起使用
视图操作
创建视图
语法
create view 视图名
as
查询语句;
mysql> create view zhouql_grade_id as select gradeId from stus where name = "周棋洛";
mysql> select * from zhouql_grade_id;
| gradeId |
|       1 |
查看创建视图语句
语法
show create view 视图名;
mysql> show create view zhouql_grade_id;
| View            | Create View        | character_set_client | collation_connection |
| zhouql_grade_id | CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`skip-grants user`@`skip-grants host` SQL SECURITY DEFINER VIEW `zhouql_grade_id` AS select `stus`.`gradeId` AS `gradeId` from `stus` where (`stus`.`NAME` = '周棋洛')    | utf8                 | utf8_general_ci      |
更新视图
1. 直接删除DROP再CREATE
直接删除视图,再创建
2. CREATE OR REPLACE VIEW
mysql> CREATE OR REPLACE VIEW zhouql_grade_id
    -> as
    -> select gradeId from stus
    -> where name = "张郁苗";
| gradeId |
|       2 |
删除视图
语法
drop view 视图名;
1. 直接删除
mysql> drop view zhouql_grade_id;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
2. 判断存在再删除
mysql> drop view if exists zhouql_grade_id;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
利用视图简化复杂的联结
如果要查询学生周棋洛在几班,首先要查询学生表 stus 中周棋洛的班级id,在去班级表 grade 中查询相应 id 对应的班级,sql语句如下
mysql> select gradeId from stus where name = "周棋洛";
| gradeId |
|       1 |
mysql> select grade_name from grade where id = 1;
| grade_name   |
| 高三一班     |
经过两条SQL语句,最终得出周棋洛同学是高三一班的
为了方便点,人们想把两条SQL语句合并为一条SQL,于是子查询来了,万物皆可嵌套,语句如下
mysql> select grade_name from grade where id = (select gradeId from stus where name = "周棋洛");
| grade_name   |
| 高三一班     |
视图最常见的应用之一就是隐藏复杂的SQL,比如复杂的联结查询
1.创建视图 gradeName,该视图使用隐式内连接查询学生表的班级id与班级表的id相同的数据
mysql> create view gradeName
    -> as
    -> select stus.name,stus.gradeId,grade.grade_name from stus,grade
    -> where stus.gradeId = grade.id;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> select * from gradeName;
| name         | gradeId | grade_name   |
| 周棋洛       |       1 | 高三一班     |
| 张郁苗       |       2 | 高三二班     |
| 小猪佩奇     |       1 | 高三一班     |
| 猪爸爸       |       3 | 高一二班     |
| 猪妈妈       |       3 | 高一二班     |
5 rows in set (0.03 sec)
2.现在有了视图 gradeName 这张虚拟表作为中间表,想查询任意一个学生是几班的就非常舒服了,语句如下,你 get 到了吗 🍉
mysql> select name,grade_name
    -> from gradeName
    -> where name = "周棋洛";
| name      | grade_name   |
| 周棋洛    | 高三一班     |
    -> from gradeName
| name      | grade_name   |
| 张郁苗    | 高三二班     |
利用视图格式化检索出的数据
创建一个视图 stuNameAndAge,要求有一个字段 name_age,值是 stus 表中查询出的学生姓名加年龄,并按照年龄的降序排列,SQL如下
mysql> create view stuNameAndAge
    -> as
    -> select concat(rtrim(name),rtrim(age)) as name_age
    -> from stus
    -> order by age;
mysql> select * from stuNameAndAge;
| name_age      |
| 小猪佩奇6     |
| 猪妈妈7       |
| 猪爸爸8       |
| 周棋洛18      |
| 张郁苗18      |
验证视图是动态的虚拟表
可以简单验证一下视图就是本身是不存数据的,它其实存的就是SQL语句,在你使用视图时,它会执行该视图的SQL来动态的查询获取最新数据,可以向学生表添加一条记录,此时的stus表已经改变,再去查一下视图有没有随之更新,实验证明,视图就是动态虚拟表
mysql> select *from stus;
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> insert into stus(gradeId,name,age,bir,english,chinese)
    -> values(2,"小爱同学",5,"2012-05-23",100,100);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
|  6 |       2 | 小爱同学     |    5 | 2012-05-23 |     100 |     100 |
6 rows in set (0.00 sec)
| name_age      |
| 小爱同学5     |
| 小猪佩奇6     |
| 猪妈妈7       |
| 猪爸爸8       |
| 周棋洛18      |
| 张郁苗18      |
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
视图是虚拟的表
一般将视图用来检索(select语句)而不用于更新(insert,update,delete)
存储过程 🍊
思维导图 📌
存储过程概念
MySQL5添加了对存储过程的支持,所以想要使用存储过程,先要保证版本大于等于5,简单说存储过程就是为以后的使用而保存的一条或多条MySQL语句的集合,可把它看成批处理,但是它的作用不仅仅是批处理
创建存储过程
语法
create procedure 存储过程名()
begin
	语句集合;
end;
例如创建一个存储过程 engaverage,用来计算学生表的英语成绩平均分,语句如下:
mysql> delimiter //
mysql> create procedure engaverage()
    -> begin
    -> select avg(english) as englishaverage
    -> from stus;
    -> end //
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
mysql> delimiter ;
mysql>
这里需要注意,如果是在mysql的命令行创建,得使用指令 delimiter 自定义结束符 修改mysql默认的结束符 ; 然后再创建完成之后再次使用命令修改回来,不然执行不成功,注意哈,如果使用可视化工具,就不用了
使用存储过程
MySQL称存储过程的执行为 调用,因此MySQL执行存储过程的关键字使用了 call
语法
call 存储过程名();
mysql> call engaverage();
| englishaverage |
|        72.0000 |
1 row in set (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
执行成功,计算出了学生的英语平均成绩为72分,还不错
使用参数存储过程
上面演示的是一个简单的存储过程,它只简单显示查询语句的结果,一般存储过程不显示结果,而是把结果返回给你指定的变量
变量(variable) 内存中一个特定区域,用于存储临时数据
假如要计算学生英语的最高分,最低分,平均分使用带变量的存储过程完成,如下,这个存储过程接收三个参数,enMin表示英语最低分,enMax表示英语最高分,enAvg表示英语平均分,每个参数必须 指定类型,关键字 OUT 指出相应的参数用来从存储引擎传出一个值,MySQL支持 IN 表示传入,存储过程位于 begin 和 end 语句中,保存到相应的变量通过 into 关键字指定
mysql> delimiter $
mysql> create procedure englishcomputed(
    -> out engMin decimal(6,3),
    -> out engMax decimal(6,3),
    -> out engAvg decimal(6,3)
    -> begin
    -> select min(english) into engMin
    -> from stus;
    -> select max(english) into engMax
    -> from stus;
    -> select avg(english) into engAvg
    -> from stus;
    -> end$
mysql> delimiter ;
MySQL变量
MySQL中所有变量都必须以 @ 开始
使用带参存储过程
为调用此存储过程,必须指定3个变量名,因为此存储过程要求3个参数,因此必须正好传递3个参数,不能多也不能少,因此使用3个变量将存储过程计算结果保存下来
mysql> call englishcomputed(@englishMin,@englishMax,@englishAverage);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
查询变量值
mysql> select @englishMax;
| @englishMax |
|     130.000 |
mysql> select @englishMin;
| @englishMin |
|      34.000 |
mysql> select @englishAverage;
| @englishAverage |
|          72.000 |
查看存储过程状态
语法
SHOW PROCEDURE STATUS LIKE "存储过程名";
\G格式化输出
mysql> SHOW PROCEDURE STATUS LIKE "englishcomputed";
| Db   | Name            | Type      | Definer                           | Modified            | Created             | Security_type | Comment | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
| db12 | englishcomputed | PROCEDURE | skip-grants user@skip-grants host | 2022-05-26 18:26:13 | 2022-05-26 18:26:13 | DEFINER       |         | utf8                 | utf8_general_ci      | utf8_general_ci    |
mysql> SHOW PROCEDURE STATUS LIKE "englishcomputed"\G;
*************************** 1. row ***************************
                  Db: db12
                Type: PROCEDURE
             Definer: skip-grants user@skip-grants host
            Modified: 2022-05-26 18:26:13
             Created: 2022-05-26 18:26:13
       Security_type: DEFINER
             Comment:
character_set_client: utf8
collation_connection: utf8_general_ci
  Database Collation: utf8_general_ci
查看创建存储过程语句
语法
SHOW CREATE PROCEDURE 存储过程名;
\G格式化输出
mysql> SHOW CREATE PROCEDURE englishcomputed;
| Procedure       | sql_mode        | Create Procedure        | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
| englishcomputed | STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | CREATE DEFINER=`skip-grants user`@`skip-grants host` PROCEDURE `englishcomputed`(
begin
from stus;
from stus;
from stus;
end | utf8                 | utf8_general_ci      | utf8_general_ci    |
mysql> SHOW CREATE PROCEDURE englishcomputed\G;
           Procedure: englishcomputed
            sql_mode: STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
    Create Procedure: CREATE DEFINER=`skip-grants user`@`skip-grants host` PROCEDURE `englishcomputed`(
begin
from stus;
from stus;
from stus;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
删除存储过程
直接删除
语法
drop procedure 存储过程名;
mysql> drop procedure engaverage;
判断存在再删除
语法
drop procedure if exists 存储过程名;
mysql> drop procedure if exists engaverage;
索引 🍏
思维导图 📌
索引概念
其实小伙伴数字数据结构的话,其中有个数据结构叫做数组,它就是通过下标索引来查找元素的,很快,但是添加,删除,修改都成了它的泪,MySQL索引也是一样
顺序访问
顺序访问是全表扫描,从头到尾逐行遍历,直到在无序的行数据中找到符合条件的目标数据,顺序访问实现简单,但是当表中有大量数据的时候,效率非常低下。在几千万条数据中查找少量的数据,使用顺序访问方式将会遍历所有的数据,花费了大量时间,显然会影响数据库的查询性能
索引访问
索引访问是通过遍历索引来直接访问表中记录行的方式,使用这种方式的前提是对表建立一个索引,在列上创建了索引之后,查找数据时可以直接根据该列上的索引找到对应记录行的位置,从而快速地查找到数据。索引存储了指定列数据值的指针,根据指定的排序顺序对这些指针排序。
索引的优缺点
世上没有完美的事物,算法里面。想提高查询速度,要付出代码,可能是占用更多内存记录,索引也是一样
优点
  • 通过创建索引能保证数据库表中每一行数据的唯一性
  • 大大加快数据的查询速度,这是使用索引很重要的点
  • 可以给所有列类型设置索引
缺点
  • 创建和维护索引需要耗费时间,并且随着数据量的上升,耗时也会增加
  • 索引需要磁盘空间,使用索引,除了数据表占空间外,每个索引还要占一定的数据空间,如果有大量的索引,文件空间将变得超大
  • 当对表里数据增删改时,索引也要动态维护,这会降低数据得维护速度,数据量大可能很致命
MySQL索引分类
按数据结构分类可分为:B+tree索引、Hash索引、Full-text索引
按物理存储分类可分为:聚簇索引、二级索引(辅助索引)
按字段特性分类可分为:主键索引、普通索引、前缀索引
按字段个数分类可分为:单列索引、联合索引(复合索引、组合索引)
创建索引
语法
create index 索引名 on 表名(字段名称(长度));
mysql> create index stus_index on stus(name);
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
查看索引
show index from 数据表;
删除索引
drop index 索引名 on 表名;
这里没有详细讲解各种索引的创建,以及数据结构深入的东西,后期会在MySQL专栏慢慢详解,索引有好也有坏,把握好什么时候使用很重要
触发器 🍒
思维导图 📌
触发器概念
MySQL对触发器支持的版本为5及以上,触发器是MySQL响应插入,更新,删除语句时自动执行的一条SQL语句
创建触发器
想要创建触发器,则需要给出4条信息,1,唯一的触发器名 2,触发器关联的表 3,触发器对插入,删除,更新那些操作起作用, 4,触发器何时执行(前,后)
注意:在创建触发器时,尽量保证每个数据库的触发器名唯一,最然MySQL要求的是在表及别唯一,但是不能保证以后会有变化,好习惯吧!🆗
单词:trigger vt.触发;引起;发动;开动;起动
例子:
mysql> create trigger firsttrigger after insert on stus
    -> for each row select '哈哈,我触发器来喽' into @haha;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)
create trigge 用来创建名为 firsttrigger 的新触发器,这里使用 on stus 表示作用在 stus 这张表,after insert 表示在插入操作完成之后执行触发器,for each row 表示代码每插入行执行,查询将字符串存入变量,好像是MySQL新的约定,🆗
    -> values(2,"王子",24,"2000-12-12",150,150);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> select @haha;
| @haha                       |
| 哈哈,我触发器来喽          |
插入一条数据,查看变量,已经执行了,🆗
注意:只有表支持触发器,视图和临时表都不支持触发器,因此,每个表最多有6个触发器,增加之前,增加之后,删除之前,删除之后,修改之前,修改之后,如果触发器失败,则语句也会不执行,如果语句失败,将不执行触发器,稳了
删除触发器
直接删除
mysql> drop trigger firsttrigger;
判断有再删除
mysql> drop trigger if exists firsttrigger;
注意:触发器不能修改或覆盖,如果想修改它,必须先删除它,然后再重新创建它
事务 🍓
思维导图 📌
事务概念
事务可以用来维护数据库的完整性,它保证成批的MySQL操作要么完全执行,要么完全不执行
MySQL支持多种引擎,并不是所有的引擎都能支持事务,例如常见的 MyISAM 不支持事务,而 InnoDB 是支持事务的,如果你的业务场景需要事务,那么一定要正确使用引擎
几个术语
事务(transaction)
指一组SQL语句
回退(rollback)
指撤销指定SQL语句的过程
提交(commit)
指将未存储的SQL语句结果写入到数据库表
保留点(savepoint)
指事务处理中设置的临时占位符,你可以对它发布回退,这里与回退整个事务处理不同
开始事务
MySQL中使用下面语句标识事务开始
mysql> start transaction;
使用rollback
mysql> delimiter $
mysql> delete from stus
    -> select * from stus;
    -> rollback;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
6 rows in set (0.05 sec)
mysql> delimiter ;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
看上面的语句,因为我是再命令行执行的,因此我需要改一下结束标志,以便于我能写 ;不立即执行,OK,首先我把名字为周棋洛的删了,查询一下,看到下面打印确实没了,但是我后面还有一个 rollback ,咦,哦,我又滚回来了,再次查询一下,咦,呜,发现删掉的周棋洛又回来了,没了的周棋洛突然攻击我 哈哈,这就是事务里的回滚
使用commit
如果你没开启事务,那么默认就是自动提交的,但是一旦你开启事务,就需要手动提交事务,只有这样对于数据的写操作才能真正的执行,提交使用 commit
当 commit 或 rollback 语句执行后,事务还会自动关闭
mysql> delimiter $
    -> delete from stus
    -> where name = "小爱同学";
    -> commit;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
5 rows in set (0.01 sec)
mysql> delimiter ;
mysql>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
使用保留点
对于简单的事务,提交和回滚是OK的,但是对于复杂的事物操作,可能需要部分提交或回滚
为了能够回退部分事物,需要再合适的位置防止占位符,这占位符就是保留点,创建保留点,使用语句
savepoint delete1;
上面语句,创建了一个保留点,名字叫做 delete1,任何保留点都必须有标识它的唯一名字,这样在回滚时,才能知道自己到底滚哪里,滚多远
rollback to delete1;
上面语句意思是,回滚到保留点 delete1 的位置,事物完成,保留点也就销毁了,所以我们无需操心
更改默认的提交行为
默认MySQL行为是自动提交的,假如你想手动提交,你可以使用
mysql> set autocommit=0;
autocommit 标志决定是否自动提交,如果为0,表示为假,MySQL不自动提交,为真则自动提交
这里只是演示,所以,我再改回来
mysql> set autocommit=1;
安全管理 🐣
思维导图 📌
访问控制
概念:你需要给用户提供他们所需要的访问权,且仅提供他们所需的访问权,这就是所谓 访问控制
管理用户
MySQL用户账户和信息存储在名为mysql的数据库中,当我们需要获取所有用户账号列表时,需要直接访问它
1.登录MySQL
2.使用mysql数据库
mysql> use mysql;
Database changed
3.查看用户
mysql> select user from user;
| user          |
| mysql.session |
| mysql.sys     |
| root          |
3 rows in set (0.04 sec)
创建用户账号
使用create user语句,创建账号
下面语句创建了用户sen密码为123456
create user sen identified by '123456';
有可能会报错,解决方法是刷新一下权限表
flush privileges;
重新命名一个用户账号,使用rename user语句
mysql> rename user sen to liusen;
删除用户账号
mysql> drop user liu;
设置访问权限
创建完用户账号之后,接着就要分配访问权限,新创建的用户账号没有访问权限,它们可以登录MySQL,但看不到数据,不能执行任何操作
为了看到用户账号的权限,可以使用 show grants for 用户账号;
mysql> show grants for liusen;
| Grants for liusen@%                |
| GRANT USAGE ON *.* TO 'liusen'@'%' |
1 row in set (0.03 sec)
此结果表示根据没有任何权限,还挺可爱Q
为了设置权限,使用 grant 语句,使用 grant 语句需要以下信息,要授予的权限,被授予访问权限的数据库或表,用户名
mysql> grant select on db12.* to liusen;
| GRANT SELECT ON `db12`.* TO 'liusen'@'%' |
2 rows in set (0.00 sec)
上面语句,表示授予用户liusen权限,权限是允许对db12数据库的所有表进行select(读)操作,即授予只读访问权限,然后再查看权限,就看到已经有了
假如,liusen 用户不老实,一秒都查询上千次,我就要收回它的只读权限,怎么做呢?
mysql> revoke select on db12.* from liusen;
revoke 撤销;取消;废除;使无效
使用revoke关键字,阿哦,可怜的小 liusen🥹
还有很多权限,自行百度了
更改密码
如果用户想要更改密码,可以使用 set password 语句
mysql> set password for liusen = password('666666');
注意,新密码必须传入 password() 函数进行加密
数据库备份与还原 🥔
思维导图 📌
备份
mysqldump命令可以将数据库中的数据备份成一个文本文件,表的结构和表中的数据将存储在生成的文本文件中。
注意: 使用备份命令时应退出MySQL的登录,如果在MySQL的命令行使用会报错,原因很简单,给你看张图你就懂了
备份一个数据库
语法
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 备份到哪
示例
C:\Windows\System32>mysqldump -uroot -p db12 > D:/dbdump/db12.sql
Enter password: ****
没报错没提示,打开文件夹low一眼
很好
备份多个数据库
加上–databases选项,然后在后面同时指定多个数据库
语法
mysqldump -u 用户名 -p --databases 数据库1 数据库2 …… > 备份到哪
示例
C:\Windows\System32>mysqldump -uroot -p --databases db12 db10 > D:/dbdump/db10db12.sql
备份所有数据库
语法
mysqldump -u 用户名-p -all-databases > 备份到哪
示例
C:\Windows\System32>mysqldump -uroot -p --all-databases > D:/dbdump/all.sql
大家看,我的所有库加起来有接近6mb呢,哈哈
备份一张表
语法
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名 > 备份到哪
示例
C:\Windows\System32>mysqldump -uroot -p db12 stus > D:/dbdump/stus.sql
备份多张表
语法
注意空格
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名 表名 表名…… > 备份到哪
示例
C:\Windows\System32>mysqldump -uroot -p db12 stus grade > D:/dbdump/two.sql
恢复
1. 使用mysqldump指令
跟备份相似,把 > 反过来就行了
mysqldump -uroot -p --all-databases < D:/dbdump/all.sql
2. source命令
还可以使用source命令,前提是需要先登录MySQL命令行吗,它是再MySQL命令行才可以使用的,还有注意这个命令不要加 ;
语法
source 待还原数据库的磁盘路径
性能(了解) 🍍
  1. 对于学习MySQL,机器的配置无关紧要,但是作为生产环境的MySQL服务器,应该注意
  2. 一般来说,关键的生产DBMS应运行在自己专用服务器上
  3. MySQL默认配置,如果你需要更改缓冲区大小,内存分配等等,可以通过show variables 和 show status 查看
  4. 使用合适正确的数据类型
  5. 索引能改善数据检索性能,确定使用索引不是一件微不足道的小事,需要分析使用的 select 语句以找出重复的 where 和 order by 子句,如果一个简单的where子句返回结果的时间太长,则可以断定其中使用的一个或多个列是需要索引的对象
  6. 索引改善检索性能,但损害数据插入,删除,更新的性能,如果有一些表,收集的数据不常被搜索,则在有必要之前不要索引他们
  7. 最重要的规则就是,每条规则在某些条件下会被打破
尾 🥝
恭喜你!三篇学会了MySQL数据库,完结撒花🌸🌸🌺
我想送你几句话,未来的路还很长,MySQL数据库还有很多细节等着你去深究,加油吧!少年 🛫
文章来源: blog.csdn.net,作者:周棋洛ყ ᥱ ᥉,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/125001030
