【关于Spring那些事】——Bean的作用域、生命周期回调及自动装配
郭尕 发表于 2022/05/27 21:35:15 2022/05/27
【摘要】 @TOC 一、Bean的作用域 Singleton(单例)作用域singleton 是 Spring 容器默认的作用域,当一个 Bean 的作用域为 singleton 时,Spring 容器中只会存在一个共享的 Bean 实例,并且所有对 Bean 的请求,只要 id 与该 Bean 定义相匹配,就只会返回 Bean 的同一个实例。<bean id="user" class="com.io...
@TOC
一、Bean的作用域
Singleton(单例)作用域
<bean id="user" class="com.ioc.pojo.User" scope="singleton"/>
prototype(原型)作用域
使用 prototype 作用域的 Bean 会在每次请求该 Bean 时都会创建一个新的 Bean 实例。因此对需要保持会话状态的 Bean 应该使用 prototype 作用域。
<bean id="user" class="com.ioc.pojo.User" scope="prototype"/>
二、生命周期回调
  • 初始化方法回调
  • 销毁方法回调
1.在对应的bean中创建方法
指定init-method属性来指定当前bean的初始化方法,初始化方法在构造方法之后执行。
指定destroy-method属性的值来指定该bean的销毁方法,在Spring容器关闭的时候自动调用。
<bean id="book" class="com.gyh.ioc.pojo.Book" scope="prototype"
          init-method="init" destroy-method="destroy" />
三、自动装配
在Spring容器实例化一个Bean的时候,在该容器中找到与该实例属性相匹配的实例并赋值给它。
自动装配方式有两种:
  • byName
  • byType
1.byName(按名称自动装配)
在applicationContext.xml文件中配置如下:
<bean id="book1" class="com.gyh.ioc.pojo.Book"/>
<bean id="book2" class="com.gyh.ioc.pojo.Book"/>
<bean id="student" class="com.gyh.ioc.pojo.Student" autowire="byName"/>
当autowire="byName"时,会先按照属性名查找,之后才会根据对象类型查找,如果找不到就会返回null,这里Student对象包含一个book属性,但在Spring容器中找不到与之相匹配的实例,因此返回null
当把代码改为这样时,就可以给该属性赋值了
<bean id="book" class="com.gyh.ioc.pojo.Book"/>
2.byType(按类型自动装配)
<bean id="student" class="com.gyh.ioc.pojo.Student" autowire="byType"/>
当autowire="byType"时,会先按照对象类型查找,之后才会根据属性名查找,如果找不到就会返回null
如果多加一个这个<bean id="book1" class="com.gyh.ioc.pojo.Book"/>就会报错,因为是按类型查找,所以不加id也不会影响结果。
