新星计划Day10【数据结构与算法】 排序算法
京与旧铺 发表于 2022/05/27 20:32:26 2022/05/27
【摘要】 新星计划Day10【数据结构与算法】 排序算法👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网课:尚硅谷💻首发时间:🎞2022年5月11日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不...
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网课:尚硅谷
💻首发时间:🎞2022年5月11日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
🛒导航小助手🎪
👜50.排序算法介绍和分类
排序也称排序算法(Sort Algorithm),排序是将一组数据,依指定的顺序进行排列 的过程。
排序的分类
  • 内部排序:指将需要处理的所有数据都加载到内部存储器中进行排序。
  • 外部排序法:数据量过大,无法全部加载到内存中,需要借助外部存储进行排序。
    算法的时间复杂度:
    度量一个程序(算法)执行时间的两种方法
    • 事后统计的方法
      这种方法可行, 但是有两个问题:
      一是要想对设计的算法的运行性能进行评测,需要实际运行该程序
      二是所得时间的统计量依赖于计算机的硬件、软件等环境因素
      这种方式,要在同一台计算机的相同状态下运行,才能比较那个算法速度更快
    • 事前估算的方法 通过分析某个算法的时间复杂度来判断哪个算法更优
👛51.时间频度介绍和特点
时间频度:一个算法花费的时间与算法中语句的执行次数成正比例,哪个算法中语句执行次数多,它花费时间就多。一个算法中的语句执行次数称为语句频度或时间频度。记为T(n)。
  • 2n+20 和 2n 随着n 变大,执行曲线无限接近,20可以忽略
  • 3n+10 和 3n 随着n 变大,执行曲线无限接近,10可以忽略
  • 2n^2+3n+10 和 2n^2 随着n 变大,执行曲线无限接近,可以忽略 3n+10
  • n^2+5n+20 和 n^2 随着n 变大,执行曲线无限接近,可以忽略 5n+20
  • 随着n值变大,5n^2+7n 和 3n^2 + 2n ,执行曲线重合,说明 这种情况下,5和3可以忽略
  • 而n^3+5n 和 6n^3+4n ,执行曲线分离,说明多少次方式关键
🧤52.时间复杂度计算和举例说明
  • 一般情况下,算法中的基本操作语句的重复执行次数是问题规模n的某个函数,用T(n)表示,若有某个辅助函数f(n),使得当n趋近于无穷大时,T(n) / f(n) 的极限值为不等于零的常数,则称f(n)是T(n)的同数量级函数。记作 T(n)=O( f(n) ),称O( f(n) ) 为算法的渐进时间复杂度,简称时间复杂度。
  • T(n) 不同,但时间复杂度可能相同。 如:T(n)=n²+7n+6 与 T(n)=3n²+2n+2 它们的T(n) 不同,但时间复杂度相同,都为O(n²)。
  • 计算时间复杂度的方法:
    • 用常数1代替运行时间中的所有加法常数 T(n)=n²+7n+6 => T(n)=n²+7n+1
    • 修改后的运行次数函数中,只保留最高阶项 T(n)=n²+7n+1 => T(n) = n²
    • 去除最高阶项的系数 T(n) = n² => T(n) = n² => O(n²)
常见的时间复杂度
  • 常数阶O(1)
  • 对数阶O(log2n)
  • 线性阶O(n)
  • 线性对数阶O(nlog2n)
  • 平方阶O(n^2)
  • 立方阶O(n^3)
  • k次方阶O(n^k)
  • 指数阶O(2^n)
常数阶O(1)
  • 无论代码执行了多少行,只要是没有循环等复杂结构,那这个代码的时间复杂度就都是O(1)
 int i = 1;
 int j = 2;
 ++i;
 j++;
 int m = i + j;复制到剪贴板复制失败复制成功
  • 上述代码在执行的时候,它消耗的时候并不随着某个变量的增长而增长,那么无论这类代码有多长,即使有几万几十万行,都可以用O(1)来表示它的时间复杂度。
对数阶O(log2n)
 int n = 100;
 int i = 1;
 while (i < n) {
     i = i * 2;
 }复制到剪贴板复制失败复制成功
说明:在while循环里面,每次都将 i 乘以 2,乘完之后,i 距离 n 就越来越近了。假设循环x次之后,i 就大于 2 了,此时这个循环就退出了,也就是说 2 的 x 次方等于 n,那么 x = log2n也就是说当循环 log2n 次以后,这个代码就结束了。因此这个代码的时间复杂度为:O(log2n) 。 O(log2n) 的这个2 时间上是根据代码变化的,i = i * 3 ,则是 O(log3n)
image-20211214134712046
线性阶O(n)
 int n = 100;
 int j = 0;
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
     j = i;
     j++;
 }复制到剪贴板复制失败复制成功
说明:这段代码,for循环里面的代码会执行n遍,因此它消耗的时间是随着n的变化而变化的,因此这类代码都可以用O(n)来表示它的时间复杂度
线性对数阶O(nlogN)
 int n = 100;
 int m;
 int i;
 for (m = 1; m < n; m++) {
     i = 1;
     while (i < n) {
         i = i * 2;
 }复制到剪贴板复制失败复制成功
说明:线性对数阶O(nlogN) 其实非常容易理解,将时间复杂度为O(logn)的代码循环N遍的话,那么它的时间复杂度就是 n*O(log2N),也就是了O(nlog2N)
平方阶O(n²)
 int x;
 int j;
 int i = 0;
 int n = 100;
 for (x = 1; i <= n; x++) {
     for (i = 1; i <= n; i++) {
         j = i;
         j ++;
 }复制到剪贴板复制失败复制成功
说明:平方阶O(n²) 就更容易理解了,如果把 O(n) 的代码再嵌套循环一遍,它的时间复杂度就是 O(n²),这段代码其实就是嵌套了2层n循环,它的时间复杂度就是 O(nn),即 O(n²) 如果将其中一层循环的n改成m,那它的时间复杂度就变成了 O(mn)
立方阶O(n³)、K次方阶O(n^k)
说明:参考上面的O(n²) 去理解就好了,O(n³)相当于三层n循环,其它的类似
🩱53.平均和最坏时间复杂度介绍
平均时间复杂度和最坏时间复杂度
  • 平均时间复杂度是指所有可能的输入实例均以等概率出现的情况下,该算法的运行时间。
  • 最坏情况下的时间复杂度称最坏时间复杂度。一般讨论的时间复杂度均是最坏情况下的时间复杂度。 这样做的原因是:最坏情况下的时间复杂度是算法在任何输入
  • 实例上运行时间的界限,这就保证了算法的运行时间不会比最坏情况更长。平均时间复杂度和最坏时间复杂度是否一致,和算法有关
空间复杂度
  • 类似于时间复杂度的讨论,一个算法的空间复杂度(Space Complexity)定义为该算法所耗费的存储空间,它也是问题规模n的函数
  • 空间复杂度(Space Complexity)是对一个算法在运行过程中临时占用存储空间大小的量度。有的算法需要占用的临时工作单元数与解决问题的规模n有关,它随着n的增大而增大,当n较大时,将占用较多的存储单元,例如快速排序和归并排序算法就属于这种情况
  • 在做算法分析时,主要讨论的是时间复杂度。从用户使用体验上看,更看重的程序执行的速度。一些缓存产品(redis、memcache)和算法(基数排序)本质就是用空间换时间
🎍54.冒泡排序算法图解
冒泡排序
基本介绍
  • 冒泡排序(Bubble Sorting)的基本思想是:通过对待排序序列从前向后(从下标较小的元素开始),依次比较相邻元素的值,若发现逆序则交换,使值较大的元素逐渐从前移向后部,就象水底下的气泡一样逐渐向上冒。
  • 因为排序的过程中,各元素不断接近自己的位置,如果一趟比较下来没有进行过交换,就说明序列有序,因此要在排序过程中设置一个标志flag判断元素是否进行过交换。从而减少不必要的比较。(这里说的优化,可以在冒泡排序写好后,在进行)
  • 遍历1次过后,可以指定已经排好序数据的下标flag,那么下1次排序排到flag就可以了,flag不断向前移动,移动到第1位之后排序就结束了
冒泡排序
冒泡排序
下期预告:力扣每日一练之链表Day8
觉得文章写的不错的亲亲们,点赞评论走一波,爱你们哦!🥗
