新星计划Day6【数据结构与算法】 链表Part2
京与旧铺 发表于 2022/05/27 20:25:30 2022/05/27
【摘要】 新星计划Day6【数据结构与算法】 链表Part2👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习💻首发时间:🎞2022年4月30日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正...
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
💻首发时间:🎞2022年4月30日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
image-20220430150234277
🛒导航小助手🎪
🏳‍🌈021 单链表新浪面试题
查找单链表中的倒数第k个节点(新浪面试题)
思路
1.编写一个方法,接收head节点,同时接收一个index
2.index表示是倒数第index个节点
3.先把链表从头到尾遍历一下,得到这个链表的总的长度getLength
4.得到size后,我们从链表的第一个开始遍历(size-index)个,就可以得到了
5.如果找到了,则返回该节点,否则返回null
 public static HeroNode findLastIndexNode(HeroNode head,int index){
     //判断如果链表为空,返回null
     if(head.next==null){
         return null;//没有找到
     //第一次遍历得到链表的长度(节点个数)
     int size=getLength(head);
     //第二次遍历size-index位置,就是我们倒数的第K个节点
     //先做一个index的校验
     if(index<=0||index>size){
         return null;
     //定义一个辅助变量,for循环定位到倒数的index
     HeroNode cur=head.next;
     for(int i=0;i<size-index;i++){
         cur=cur.next;
     return cur;
💺022 单链表腾讯面试题
将单链表进行反转
思路:1.先定义一个节点reverseHead=new HeroNode();
2.从头到尾遍历原来的链表,每遍历一个节点,就将其取出,并放在新的链表的最前端
3.原来的链表的head.next=reverseHead.next
 public static void reverseList(HeroNode head){
     //如果当前链表为空,或者只有一个节点,无需反转,直接返回
     if(head.next==null||head.next.next==null){
         return;
     //定义一个辅助的指针(变量),帮助我们遍历原来的链表
     HeroNode next=null;//指向当前节点【cur】的下一个节点
     HeroNode reverseHead=new HeroNode(0,"","");
     //从头到尾遍历原来的链表,每遍历一个节点,就将其取出,并放在新的链表的最前端
     //动脑筋
     while(cur!=null){
         next=cur.next;//先暂时保存当前节点的下一个节点,因为后面需要使用
         cur.next=reverseHead.next;//将cur的下一个节点指向新的链表的头节点
         reverseHead.next=cur;//将cur连接到新的链表
         cur=next;//让cur后移
     //将head.next指向reverseHead.next,实现单链表的反转
     head.next=reverseHead.next;
🚌023 单链表百度面试题
从尾到头打印单链表
思路:
1.上面的题的要求就是逆序打印单链表
2.方式一:先将单链表进行一个反转操作,然后再遍历即可,这样做的问题是会破坏原来的单链表的结构,不建议这样做
3.方式二:可以利用栈这个数据结构,将各个节点压入到栈中,利用栈的先进后出的特点就实现了这个逆序打印的效果
举例演示栈的使用
 import java.util.Stack;
 public class TestStack{
     public static void main(String[] args){
         Stack<String> stack=new Stack();
         //入栈
         stack.add("jack");
         stack.add("tom");
         stack.add("smith");
         //出栈
         //smith,tom,jack
         while(stack.size()>0){
             System.out.println(stack.pop());//pop就是将栈顶的数据取出
 public static void reversePrint(HeroNode head){
         return;//空链表,不能打印
     //创建要给一个栈,将各个节点压入栈
     Stack<HeroNode> stack=new Stack<HeroNode>();
     //将链表的所有节点压入栈中
     while(cur!=null){
         stack.push(cur);
         cur=cur.next;//cur后移,这样就可以压入下一个节点
     //将栈中的节点进行打印,pop出栈
         System.out.println(stack.pop());//stack的特点是先进后出
🌍024 双向链表增删改查分析图解
单链表的缺点
1.单向链表的查询节点只能是一个方向
2.单向链表不能实现自我删除,只能通过找到前一个节点来删除
双向链表分析
image-20211130120123494
pre:指向前一个节点
分析双向链表的遍历,添加,修改,删除的操作思路---代码实现
1)遍历的方式和单链表一样,只是可以向前查找,也可以向后查找
2)添加(默认添加到双向链表的最后)
(1)先找到双向链表的最后这个节点
(2)temp.next=newHeroNode
(3)newHeroNode.pre=temp;
(4)修改思路和原来的单向链表一样
(5)删除
(1)因为是双向链表,因此,我们可以实现自我删除某个节点
(2)直接找到要删除的这个节点,比如temp
(3)temp.pre.next=temp.next
(4)temp.next.pre=temp.pre;
🦽025 双向链表增删改查代码实现
 //创建一个双向链表的类
 class DoubleLinkedList{
     //先初始化一个头节点,头节点不要动,不存放具体的数据
     private HreoNode2 head=new HeroNode2(0,"","");
     //返回头节点
     public HeroNode2 getHead(){
         return head;
     //遍历双向链表的方法
     //显示链表【遍历】
     public void list(){
         //判断链表是否为空
             System.out.println("链表为空");
             return;
         //因为头节点,不能动,因此我们需要一个辅助变量来遍历
         HeroNode temp=head.next;
         while(true){
             //判断是否到链表最后
             if(temp==null){
                 break;
             //输出节点的信息
             System.out.println(temp);
             //将temp后移,一定小心
             temp=temp.next;
     //添加一个节点到双向链表的最后
     public void add(HeroNode2 heroNode){
         //因为head节点不能动,因此我们需要一个辅助遍历temp
         HeroNode2 temp=head;
         //遍历链表,找到最后
         while(true){
             if(temp.next==null){
                 break;
             //如果没有找到最后,将temp后移
             temp=temp.next;
         //当退出while循环时,temp就指向了链表的最后
         //形成一个双向链表
         temp.next=heroNode;
         heroNode.pre=temp;
     //修改一个节点的内容,可以看到双向链表的节点内容修改和单向链表一样
     //只是节点的类型改成了HeroNode2
     public void update(HeroNode2 newHeroNode){
         //判断是否为空
             return;
         //找到需要修改的节点,根据no编写
         //定义一个辅助变量
         HeroNode2 temp=head.next();
         boolean flag=false;//表示是否找到节点
         while(true){
             if(temp==null){//已经遍历完链表
                 break;
             if(temp.no==newHeroNode.no){
                 //找到
                 flag=true;
                 break;
             temp=temp.next;
         //根据flag判断是否找到要修改的节点
         if(flag){
             temp.name=newHreoNode.name;
              temp.nickname=newHreoNode.nickname;
         }else{//没有找到
              System.out.printt("没有找到编号%d的节点,不能修改\n",newHeroNode.no);
     //从双向链表中删除一个节点
     //1.对于双向链表,我们可以直接找到要删除的这个节点
     //2.找到后,自我删除即可
     public void del(int no){
         //判断当前链表是否为空
         if(head.next==null){//空链表
             System.out.println("链表为空,无法删除");
             return;
         HeroNode2 temp=head.next;//辅助变量(指针)
         boolean flag=false;//标志是否找到待删除节点的
         while(true){
             if(temp==null){//已经到链表的最后
                 break;
             if(temp.no==no){
                 //找到了待删除节点的前一个节点temp
                 flag=true;
                 break;
             temp=temp.next;//temp后移,遍历
         //判断flag
         if(flag){//找到
             //可以删除
             temp.pre.next=temp.next;
             //这里我们的代码有问题
             //如果是最后一个节点,就不需要执行下面这句话,否则会出现空指针异常
             if(temp.next!=null){
         }else{
             System.out.printf("要删除的%d节点不存在\n",no);
 //定义HeroNode2,每个HeroNode对象就是一个节点
 class HeroNode2{
     public int no;
     public String name;
     public String nickname;
     public HeroNode next;//执行下一个节点,默认为null
     public HeroNode pre;//指向前一个节点,默认为null
     //构造器
     public HeroNode(int hNo,String name,String nickname){
         this.no=no;
         this.name=name;
         this.nickname=nickname;
     //为了显示方便,我们重写一下toString
     @Override
     public String toString(){
         return "HeroNode [no="+no+",name="+name+",nickname="+nickname+"]";
🚡026 双向链表功能测试和小结
 public class DoubleLinkedListDemo{
         //测试
         System.out.println("双向链表的测试");
         //先创建节点
         HeroNode2 her1 = new HeroNode2(1, "宋江", "及时雨");
         HeroNode2 her2 = new HeroNode2(2, "卢俊义", "玉麒麟");
         HeroNode2 her3 = new HeroNode2(3, "吴用", "智多星");
         HeroNode2 her4 = new HeroNode2(4, "林冲", "豹子头");
         //创建一个双向链表
         DoubleLinkedList doubleLinkedList=new DoubleLinkedList;
         doubleLinkedList.add(hero1);
         doubleLinkedList.add(hero2);
         doubleLinkedList.add(hero3);
         doubleLinkedList.add(hero4);
         doubleLinkedList.list();
         //修改
         HeroNode2 newHeroNode = new HeroNode2(4, "公孙胜", "入云龙");
         doubleLinkedList.update(newHeroNode);
         System.out.println("修改后的链表情况");
         //删除
         doubleLinkedList.del(3);
         System.out.println("删除后的链表情况");
🚞027 环形链表介绍和约瑟夫问题
Josephu(约瑟夫、约瑟夫环) 问题 Josephu 问题为:设编号为 1,2,… n 的 n 个人围坐一圈,约定编号为 k(1<=k<=n)的人从 1 开始报数,数 到 m 的那个人出列,它的下一位又从 1 开始报数,数到 m 的那个人又出列,依次类推,直到所有人出列为止,由 此产生一个出队编号的序列。
提示:用一个不带头结点的循环链表来处理 Josephu 问题:先构成一个有 n 个结点的单循环链表,然后由 k 结 点起从 1 开始计数,计到 m 时,对应结点从链表中删除,然后再从被删除结点的下一个结点又从 1 开始计数,直 到最后一个结点从链表中删除算法结束
🚂028 约瑟夫问题分析图解和实现(1)
构建一个单向的环形链表思路
1.先创建第一个节点,让first指向该节点,并形成环形
2.后面当我们每创建一个新的节点,就把该节点,加入到已有的环形链表中即可
遍历环形链表
1.先让一个辅助指针(变量)指向first节点
2.然后通过一个while循环遍历该环形链表即可 cueBoy.next==first结束
 public class Josepfu{
         //测试一把看看构建环形链表,和遍历是否ok
         CircleSingleLinkedList circleSingleLinkedList=new CircleSingleLinkedList;
         circleSingleLinkedList.addBoy(5);//加入五个小孩节点
         circleSingleLinkedList.showBoy();
 //创建一个环形的单向链表
 class CircleSingleLinkedList{
     //创建一个first节点,当前没有编号
     private Boy first=new Boy(-1);
     //添加小孩的节点,构建成一个环形链表
     public void addBoy(int nums){
         //nums做一个数据校验
         if(nums<1){
             System.out.println("nums的值不正确");
             return;
         Boy curBoy=null;//辅助指针,帮助构建环形链表
         //使用for循环来创建我们的环形链表
         for(int i=1;i<=nums;i++){
             //根据编号创建小孩节点
             Boy boy=new Boy(i);
             //如果是第一个小孩
             if(i==1){
                 first=boy;
                 first.setNext(first);//构成环
                 curBoy=first;//让curBoy指向第一个小孩
             }else{
                 curBoy.setNext(boy);//
                 boy.setNext(first);//
                 curBoy=boy;
     //遍历当前环形链表
     public void showBoy(){
         //判断链表是否为空
         if(first==null){
             System.out.println("没有任何小孩");
             return;
         //因为first不能动,因此我们仍然使用一个辅助指针完成遍历
         Boy curBoy=first;
         while(true){
             System.out.printf("小孩的编号%d \n",curBoy.getNo());
             if(curBoy.getNext()==first){//说明已经遍历完毕
                 break;
             curBoy=curBoy.getNext();//curBoy后移
 //创建一个Boy类,表示一个节点
 class Boy{
     private int no;//编号
     private Boy next;//指向下一个节点,默认null
     public Boy(int no){
         this.no=no;
     public int getNo(){
         return no;
     public void setNo(int  no){
         this.no=no;
     public Boy getNext(){
         return next;
     public void setNext(Boy next){
         this.next=next;
💌029 约瑟夫问题分析图解和实现(2)
根据用户的输入,生成一个小孩出圈的顺序
n=5,即有5个人
k=1,从第一个人开始报数
m=2,数2下
1.需要创建一个辅助指针(变量)helper,事先应该指向环形链表的最后这个节点
补充:
小孩报数前,先让first和helper移动k-1次
2.当小孩报数时,让first和helper这个指针同时的移动m-1次
3.这时都可以将first指向的小孩节点出圈
first=first.next
helper.next=first;
原来first指向的节点就没有任何引用了,就会被回收
 //startNo  表示从第几个小孩开始数数
 //countNum  表示数几下
 //nums 表示最初有多少小孩在圈中
 public void countBoy(int startNo,int countNum,int nums){
     //先对数据进行校验
     if(first==null||starNo<1||startNo>nums){
         System.out.println("参数输入有误,请重新输入");
         return;
     //创建要给辅助指针,帮助完成小孩出圈
     Boy helper=first;
     //需要创建一个辅助指针(变量)helper,事先应该指向环形链表的最后这个节点
     while(true){
         if(helper.getNext()==first){//说明helper指向最后小孩节点
             break;
         helper=helper.getNext();
     //小孩报数前,先让first和helper移动k-1次
     for(int j=0;j<startNo-1;j++){
         first=first.getNext();
     //当小孩报数时,让first和helper这个指针同时的移动m-1次,然后出圈
     //这里是一个循环操作,直到圈中只有一个节点
     while(true){
         if(helper==first){  //说明圈中只有一个节点
             break;
         //让first和helper指针同时移动countnum-1次
         for(int j=0;j<countNum-1;j++){
         //这时first指向的节点,就是要出圈的小孩节点
         helper.setNext(first);
     System.out.printf("最后留在圈中的小孩编号为%d\n",first.getNo());
下期预告:力扣每日一练之数组中篇Day2
觉得文章写的不错的亲亲们,点赞评论走一波,爱你们哦!🥗
