牛客java选择题每日打卡Day8
京与旧铺 发表于 2022/05/27 20:11:02 2022/05/27
【摘要】 牛客java选择题每日打卡Day8👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网站:牛客网💻首发时间:🎞2022年5月24日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬...
牛客java选择题每日打卡Day8
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网站:牛客网
💻首发时间:🎞2022年5月24日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
🛒导航小助手🎪
👩‍🦱选择题1
下面有关JSP内置对象的描述,说法错误的是?
 session对象:session对象指的是客户端与服务器的一次会话,从客户连到服务器的一个WebApplication开始,直到客户端与服务器断开连接为止
 request对象:客户端的请求信息被封装在request对象中,通过它才能了解到客户的需求,然后做出响应
 application对象:多个application对象实现了用户间数据的共享,可存放全局变量
 response对象:response对象包含了响应客户请求的有关信息
答案:C
application对象是共享的,多个用户共享一个,以此实现数据共享和通信
JSP内置对象和属性列举如下:
1.request对象 客户端的请求信息被封装在request对象中,通过它才能了解到客户的需求,然后做出响应。它是HttpServletRequest类的实例。 2.response对象 response对象包含了响应客户请求的有关信息,但在JSP中很少直接用到它。它是HttpServletResponse类的实例。 3.session对象 session对象指的是客户端与服务器的一次会话,从客户连到服务器的一个WebApplication开始,直到客户端与服务器断开连接为止。它是HttpSession类的实例. 4.out对象 out对象是JspWriter类的实例,是向客户端输出内容常用的对象 5.page对象 page对象就是指向当前JSP页面本身,有点象类中的this指针,它是java.lang.Object类的实例 6.application对象 application对象实现了用户间数据的共享,可存放全局变量。它开始于服务器的启动,直到服务器的关闭,在此期间,此对象将一直存在;这样在用户的前后连接或不同用户之间的连接中,可以对此对象的同一属性进行操作;在任何地方对此对象属性的操作,都将影响到其他用户对此的访问。服务器的启动和关闭决定了application对象的生命。它是ServletContext类的实例。 7.exception对象 exception对象是一个例外对象,当一个页面在运行过程中发生了例外,就产生这个对象。如果一个JSP页面要应用此对象,就必须把isErrorPage设为true,否则无法编译。他实际上是java.lang.Throwable的对象 8.pageContext对象 pageContext对象提供了对JSP页面内所有的对象及名字空间的访问,也就是说他可以访问到本页所在的SESSION,也可以取本页面所在的application的某一属性值,他相当于页面中所有功能的集大成者,它的本 类名也叫pageContext。 9.config对象 config对象是在一个Servlet初始化时,JSP引擎向它传递信息用的,此信息包括Servlet初始化时所要用到的参数(通过属性名和属性值构成)以及服务器的有关信息(通过传递一个ServletContext对象)
👳‍♂️选择题2
 public class foo {
     public static void main(String sgf[]) {
         StringBuffer a=new StringBuffer("A");
         StringBuffer b=new StringBuffer("B");
         operate(a,b);
         System.out.println(a+"."+b);
     static void operate(StringBuffer x,StringBuffer y) {
         x.append(y);
         y=x;
这里简单地说,a,b,x,y就是四个指针。y本来指向的是b所指向的对象,但是一个“=”,y就指向了x所指向的目标即是a指向的对象,因此原来b所指向的目标并没有发生任何改变。与y不同的是,x进行的是对象操作,此时此对象在内存中是真正的本质上的改变。
代码可以编译运行,输出“AB.B”。
🥖选择题3
A,抽象类和接口都不可以实例化。
B,final类不能被继承。
C,**abstract不能和final共用修饰类。**
D,抽象类中可以没有抽象方法,有抽象方法的类一定是抽象类。
注意:abstract是用来修饰类和方法的:
1. 修饰方法:abstract不能和private、final、static共用。
2. 修饰外部类:abstract不能和final、static共用。(外部类的访问修饰符只能是默认和public)
3. 修饰内部类:abstract不能和final共用。(内部类四种访问修饰符都可以修饰)
🥮选择题4
在Myeclipse中敲了一下,确实ABDE都可以。也就是说数组命名时名称与[]可以随意排列,但声明的二维数组中第一个中括号中必须要有值,它代表的是在该二维数组中有多少个一维数组。
🥫选择题5
Set 不能有重复的元素,且是无序的,要有空值也就只能有一个。因为它不允许重复。 L ist 可以有重复元素,且是有序的,要有空值也可以有多个,因为它可重复
🥪选择题6
按照流是否直接与特定的地方(如磁盘、内存、设备等)相连,分为节点流和处理流两类。
  • 节点流:可以从或向一个特定的地方(节点)读写数据。如FileReader.
  • 处理流:是对一个已存在的流的连接和封装,通过所封装的流的功能调用实现数据读写。如BufferedReader.处理流的构造方法总是要带一个其他的流对象做参数。一个流对象经过其他流的多次包装,称为流的链接。
JAVA常用的节点流:
  • 文 件 FileInputStream FileOutputStrean FileReader FileWriter 文件进行处理的节点流。
  • 字符串 StringReader StringWriter 对字符串进行处理的节点流。
  • 数 组 ByteArrayInputStream ByteArrayOutputStreamCharArrayReader CharArrayWriter 对数组进行处理的节点流(对应的不再是文件,而是内存中的一个数组)。
  • 管 道 PipedInputStream PipedOutputStream PipedReaderPipedWriter对管道进行处理的节点流。
常用处理流(关闭处理流使用关闭里面的节点流)
  • 缓冲流:BufferedInputStrean BufferedOutputStream BufferedReader BufferedWriter 增加缓冲功能,避免频繁读写硬盘。
  • 转换流:InputStreamReader OutputStreamReader 实现字节流和字符流之间的转换。
  • 数据流 DataInputStream DataOutputStream 等-提供将基础数据类型写入到文件中,或者读取出来.
流的关闭顺序
  1. 一般情况下是:先打开的后关闭,后打开的先关闭
  2. 另一种情况:看依赖关系,如果流a依赖流b,应该先关闭流a,再关闭流b。例如,处理流a依赖节点流b,应该先关闭处理流a,再关闭节点流b
  3. 可以只关闭处理流,不用关闭节点流。处理流关闭的时候,会调用其处理的节点流的关闭方法。
