力扣每日一练之双指针2Day9
京与旧铺 发表于 2022/05/27 19:54:05 2022/05/27
【摘要】 力扣每日一练之双指针2Day9🍕前面的话🥞大家好!本篇文章将介绍20天算法刷题计划的题,本文将以两道题作为背景,介绍经典的双指针,展示语言为java(博主学习语言为java)。今天呢,是博主开始刷力扣的第九天,如果有想要开始准备自己的算法面试的同学,可以跟着我的脚步一起,共同进步。大家都是并肩作战的伙伴,一起努力奋力前行,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,相信我们一定都可以拿到自己期望的o...
力扣每日一练之双指针2Day9
🍕前面的话🥞
大家好!本篇文章将介绍20天算法刷题计划的题,本文将以两道题作为背景,介绍经典的双指针,展示语言为java(博主学习语言为java)。今天呢,是博主开始刷力扣的第九天,如果有想要开始准备自己的算法面试的同学,可以跟着我的脚步一起,共同进步。大家都是并肩作战的伙伴,一起努力奋力前行,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,相信我们一定都可以拿到自己期望的offer,冲冲冲!
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
💻首发时间:🎞2022年5月12日🎠
🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧
🔏参考在线编程网站:🎧力扣
🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
🏓导航小助手📻
🤗Leetcode283.移动零
给定一个数组 nums,编写一个函数将所有 0 移动到数组的末尾,同时保持非零元素的相对顺序。
请注意 ,必须在不复制数组的情况下原地对数组进行操作。
 示例 1:
 输入: nums = [0,1,0,3,12]
 输出: [1,3,12,0,0]
 示例 2:
 输入: nums = [0]
 输出: [0]
😪解题思路
我们创建两个指针i和j,第一次遍历的时候指针j用来记录当前有多少非0元素。即遍历的时候每遇到一个非0元素就将其往数组左边挪,第一次遍历完后,j指针的下标就指向了最后一个非0元素下标。 第二次遍历的时候,起始位置就从j开始到结束,将剩下的这段区域内的元素全部置为0。
😚源代码
 class Solution {
     public void moveZeroes(int[] nums) {
       if(nums==null||nums.length==0){
           return;
       int[] tmp=new int[nums.length];
       int j=0;
       for(int i=0;i<nums.length;i++){
           if(nums[i]!=0){
               tmp[j]=nums[i];
               j++;
           nums[i]=tmp[i];
🥰Leetcode167.两数之和二之输入有效数组
给你一个下标从 1 开始的整数数组 numbers ,该数组已按 非递减顺序排列 ,请你从数组中找出满足相加之和等于目标数 target 的两个数。如果设这两个数分别是 numbers[index1] 和 numbers[index2] ,则 1 <= index1 < index2 <= numbers.length 。
以长度为 2 的整数数组 [index1, index2] 的形式返回这两个整数的下标 index1 和 index2。
你可以假设每个输入 只对应唯一的答案 ,而且你 不可以 重复使用相同的元素。
你所设计的解决方案必须只使用常量级的额外空间。
 示例 1:
 输入:numbers = [2,7,11,15], target = 9
 输出:[1,2]
 解释:2 与 7 之和等于目标数 9 。因此 index1 = 1, index2 = 2 。返回 [1, 2] 。
 示例 2:
 输入:numbers = [2,3,4], target = 6
 输出:[1,3]
 解释:2 与 4 之和等于目标数 6 。因此 index1 = 1, index2 = 3 。返回 [1, 3] 。
 示例 3:
 输入:numbers = [-1,0], target = -1
 输出:[1,2]
 解释:-1 与 0 之和等于目标数 -1 。因此 index1 = 1, index2 = 2 。返回 [1, 2] 。
😴解题思路
初始时两个指针分别指向第一个元素位置和最后一个元素的位置。每次计算两个指针指向的两个元素之和,并和目标值比较。如果两个元素之和等于目标值,则发现了唯一解。如果两个元素之和小于目标值,则将左侧指针右移一位。如果两个元素之和大于目标值,则将右侧指针左移一位。移动指针之后,重复上述操作,直到找到答案。
使用双指针的实质是缩小查找范围。那么会不会把可能的解过滤掉?答案是不会。假设 \textit{numbers}[i]+\textit{numbers}[j]=\textit{target}numbers[i]+numbers[j]=target 是唯一解,其中 0 \leq i<j \leq \textit{numbers}.\textit{length}-10≤i<j≤numbers.length−1。初始时两个指针分别指向下标 00 和下标 \textit{numbers}.\textit{length}-1numbers.length−1,左指针指向的下标小于或等于 ii,右指针指向的下标大于或等于 jj。除非初始时左指针和右指针已经位于下标 ii 和 jj,否则一定是左指针先到达下标 ii 的位置或者右指针先到达下标 jj 的位置。
如果左指针先到达下标 ii 的位置,此时右指针还在下标 jj 的右侧,\textit{sum}>\textit{target}sum>target,因此一定是右指针左移,左指针不可能移到 ii 的右侧。
如果右指针先到达下标 jj 的位置,此时左指针还在下标 ii 的左侧,\textit{sum}<\textit{target}sum<target,因此一定是左指针右移,右指针不可能移到 jj 的左侧。
由此可见,在整个移动过程中,左指针不可能移到 ii 的右侧,右指针不可能移到 jj 的左侧,因此不会把可能的解过滤掉。由于题目确保有唯一的答案,因此使用双指针一定可以找到答案。
🤩源代码
 class Solution {
     public int[] twoSum(int[] numbers, int target) {
         int left=0,right=numbers.length-1;
         while(left<right){
             int currentSum=numbers[left]+numbers[right];
             if(currentSum==target){
                 return new int[]{left+1,right+1};
             }else if(currentSum<target){
                 left++;
             }else{
                 right--;
         return new int[]{-1,-1};
🌌总结
通过这两道题,我们学习了双指针,复习了数组和循环的知识,那么呢,期待一下下一篇文章吧,和我一起进步,每天努力多一些,迈出更大的一步
觉得文章写的不错的亲亲,点赞评论关注走一波,爱你们哦🛴
