力扣每日一练之二分查找Day7
京与旧铺 发表于 2022/05/27 19:43:26 2022/05/27
【摘要】 力扣每日一练之二分查找Day7🍕前面的话🥞大家好!本篇文章将介绍20天算法刷题计划的题,本文将以三道题作为背景,介绍经典的二分查找,展示语言为java(博主学习语言为java)。今天呢,是博主开始刷力扣的第五天,如果有想要开始准备自己的算法面试的同学,可以跟着我的脚步一起,共同进步。大家都是并肩作战的伙伴,一起努力奋力前行,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,相信我们一定都可以拿到自己期望的...
力扣每日一练之二分查找Day7
🍕前面的话🥞
大家好!本篇文章将介绍20天算法刷题计划的题,本文将以三道题作为背景,介绍经典的二分查找,展示语言为java(博主学习语言为java)。今天呢,是博主开始刷力扣的第五天,如果有想要开始准备自己的算法面试的同学,可以跟着我的脚步一起,共同进步。大家都是并肩作战的伙伴,一起努力奋力前行,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,相信我们一定都可以拿到自己期望的offer,冲冲冲!
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
💻首发时间:🎞2022年5月11日🎠
🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧
🔏参考在线编程网站:🎧力扣
🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
🏓导航小助手📻
🎀Leetcode704.二分查找
给定一个 n 个元素有序的(升序)整型数组 nums 和一个目标值 target ,写一个函数搜索 nums 中的 target,如果目标值存在返回下标,否则返回 -1。
 示例 1:
 输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 9
 输出: 4
 解释: 9 出现在 nums 中并且下标为 4
 示例 2:
 输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 2
 输出: -1
 解释: 2 不存在 nums 中因此返回 -1
🎏源代码
 class Solution {
     public int search(int[] nums, int target) {
         int low=0,high=nums.length-1;
         while(low<=high){
             int mid=(high-low)/2+low;
             int num=nums[mid];
             if(num==target){
                 return mid;
             }else if(num<target){
                 low=mid+1;
             }else{
                 high=mid-1;
         return -1;
🧶解题思路
设定左右指针 找出中间位置,并判断该位置值是否等于 target nums[mid] == target 则返回该位置下标 nums[mid] > target 则右侧指针移到中间 nums[mid] < target 则左侧指针移到中间
🎡LeetCode278.第一个错误的版本
你是产品经理,目前正在带领一个团队开发新的产品。不幸的是,你的产品的最新版本没有通过质量检测。由于每个版本都是基于之前的版本开发的,所以错误的版本之后的所有版本都是错的。
假设你有 n 个版本 [1, 2, ..., n],你想找出导致之后所有版本出错的第一个错误的版本。
你可以通过调用 bool isBadVersion(version) 接口来判断版本号 version 是否在单元测试中出错。实现一个函数来查找第一个错误的版本。你应该尽量减少对调用 API 的次数。
 示例 1:
 输入:n = 5, bad = 4
 输出:4
 解释:
 调用 isBadVersion(3) -> false
 调用 isBadVersion(5) -> true
 调用 isBadVersion(4) -> true
 所以,4 是第一个错误的版本。
 示例 2:
 输入:n = 1, bad = 1
 输出:1
🎑源代码
 /* The isBadVersion API is defined in the parent class VersionControl.
       boolean isBadVersion(int version); */
 public class Solution extends VersionControl {
     public int firstBadVersion(int n) {
         int left=1,right=n;
         while(left<right){
             int mid=left+(right-left)/2;
             if(isBadVersion(mid)){
                 right=mid;
             }else{
                 left=mid+1;
         return left;
🎎解题思路
因为题目要求尽量减少调用检查接口的次数,所以不能对每个版本都调用检查接口,而是应该将调用检查接口的次数降到最低。
注意到一个性质:当一个版本为正确版本,则该版本之前的所有版本均为正确版本;当一个版本为错误版本,则该版本之后的所有版本均为错误版本。我们可以利用这个性质进行二分查找。
具体地,将左右边界分别初始化为 11 和 nn,其中 nn 是给定的版本数量。设定左右边界之后,每次我们都依据左右边界找到其中间的版本,检查其是否为正确版本。如果该版本为正确版本,那么第一个错误的版本必然位于该版本的右侧,我们缩紧左边界;否则第一个错误的版本必然位于该版本及该版本的左侧,我们缩紧右边界。
这样我们每判断一次都可以缩紧一次边界,而每次缩紧时两边界距离将变为原来的一半,因此我们至多只需要缩紧 O(\log n)O(logn) 次。
🧥Leetcode35.搜索输入位置
给定一个排序数组和一个目标值,在数组中找到目标值,并返回其索引。如果目标值不存在于数组中,返回它将会被按顺序插入的位置。
请必须使用时间复杂度为 O(log n) 的算法。
 示例 1:
 输入: nums = [1,3,5,6], target = 5
 输出: 2
 示例 2:
 输入: nums = [1,3,5,6], target = 2
 输出: 1
 示例 3:
 输入: nums = [1,3,5,6], target = 7
 输出: 4
👠源代码
 class Solution {
     public int searchInsert(int[] nums, int target) {
          int left=0,right=nums.length-1;
          while(left<=right){
              if(nums[mid]==target){
                  return mid;
              }else if(nums[mid]<target){
                  left=mid+1;
              }else{
                  right=mid-1;
          return left;
🥾解题思路
如果该题目暴力解决的话需要 O(n)O(n) 的时间复杂度,但是如果二分的话则可以降低到 O(logn)O(logn) 的时间复杂度 整体思路和普通的二分查找几乎没有区别,先设定左侧下标 left 和右侧下标 right,再计算中间下标 mid 每次根据 nums[mid] 和 target 之间的大小进行判断,相等则直接返回下标,nums[mid] < target 则 left 右移,nums[mid] > target 则 right 左移 查找结束如果没有相等值则返回 left,该值为插入位置 时间复杂度:O(logn)O(logn)
🌌总结
通过这三道题,我们学习了二分查找,复习了数组和循环的知识,那么呢,期待一下下一篇文章吧,和我一起进步,每天努力多一些,迈出更大的一步
觉得文章写的不错的亲亲,点赞评论关注走一波,爱你们哦🛴
