【Windows高效开发-WSL】MRS-Spark内核通用环境
火羽 发表于 2022/05/27 16:04:18 2022/05/27
【摘要】 在使用MRS进行大数据开发的过程中,有时需要自己对源码进行快速高效地开发、修改和验证,本文主要讲解如何在自己的Windows电脑上搭建基于WSL2的MRS-Spark开发环境
  • 注:连接WSL环境推荐使用Mobaxterm工具,方便直接打开IDEA可视化界面
1. 系统准备
1.1 WIN+R输入winver查看系统版本
  • 确保版本是build2004,build 19041更高
1.2 Win10配置
  • 打开开发者模式
  • 打开Windows功能WSL,包括虚拟机、容器、Hyper-V等
  • 重启计算机后生效
2. Ubuntu安装
2.1 下载Ubuntu
  • 完成后设定WSL版本
wsl --set-default-version 2
  • 启动Ubuntu,并设置用户名和密码
  • 设定root密码
Sudo passwd root
  • 回到windows terminal输入wsl -l -v 查看显示2 则成功
2.2 常见问题
2.2.1 无法设定WSL2,WslRegisterDistribution failed with error: 0x800701bc
  • 到https://aka.ms/wsl2kernel下载linux内核更新包即可
2.2.2 未安装所需的特性,无法启动操作
  • 启用Hyper-V
  • Win+R运行输入services.msc打开服务,找到Hyper-V主机计算服务,右键启动
  • 假如无法启动,报1053 Error:
    • 打开windows安全中心-应用和浏览器控制-程序设置
    • 找到vmcompute.exe,编辑
    • 关闭CFG
    • 输入sc start vmcompute重启vmcompute.exe
    • 完成后再次启动Hyper-V主机计算服务即可
    • 建议使用MobaXterm打开Ubuntu方便复制粘贴等操作
3. 配置网络
3.1 更换软件源
可到清华源官网查找对应版本最新的源https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/ubuntu/
  • 备份默认源地址文件sources.list
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup
  • 替换软件源‘
sudo vi /etc/apt/sources.list
  • 写入
deb http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic main multiverse restricted universe
deb http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic-backports main multiverse restricted universe
deb http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic-proposed main multiverse restricted universe
deb http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic-security main multiverse restricted universe
deb http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic-updates main multiverse restricted universe
deb-src http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic main multiverse restricted universe
deb-src http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic-backports main multiverse restricted universe
deb-src http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic-proposed main multiverse restricted universe
deb-src http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic-security main multiverse restricted universe
deb-src http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/ubuntu/ bionic-updates main multiverse restricted universe
  • 更新索引生效
sudo apt-get update
3.2 配置Cntlm代理打通网络
注:由于各自的网络环境不同,可根据自己的实际情况选择,这里提供一个工具作为参考
Username	xxxxxxx
Domain		xxxxxxxxxx
Proxy		xxxxxxxxxxx
NoProxy		localhost, 127.0.0.*, 10.*, 192.168.*
Gateway 	yes
Listen		3128
Auth        NTLM
PassNT      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PassLM      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • 修改cntlm安装目录下的权限,设置为完全控制
  • 设置wsl2系统内环境变量并source刷新 vi /etc/profile
# 获取宿主机IP
export windows_host=`cat /etc/resolv.conf|grep nameserver|awk '{print $2}'`
# 配置代理
export ALL_PROXY=$windows_host:3128
export HTTP_PROXY=$ALL_PROXY
export http_proxy=$ALL_PROXY
export HTTPS_PROXY=$ALL_PROXY
export https_proxy=$ALL_PROXY
  • 修改注册表让ctnlm兼容win10
  • 首先下载srvany.exe,这个程序是微软的工具包中的,在网上的版本用着不放心,找到了一个官方下载链接https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17657,下载下来是一个叫rktools.exe安装程序,使用7zip打开,解压其中的rktools.msi,再用7zip打开,解压其中的srvany.exe,将其复制到Cntlm安装目录
  • 使用regedit打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cntlm
ImagePath修改为srvany.exe路径:
ImagePath:C:\Program Files (x86)\Cntlm\srvany.exe
在Parameters下新增3个字符串值,分别是:
Application:"C:\Program Files (x86)\Cntlm\cntlm.exe"
AppDirectory:"C:\Program Files (x86)\Cntlm"
AppParameters:-f -c "C:\Program Files(x86)\Cntlm\cntlm.ini"
  • 管理员权限启动Cntlm
  • 完成后到WSL2中curl www.google.com 验证成功
  • 常见问题:Unsupported proxy configured: 172.28.224.1://3128
    配置代理后可能出现这种ip错误,修改/etc/profile配置,加上http://
    export HTTP_PROXY=http://$ALL_PROXY
    export http_proxy=http://$ALL_PROXY
    export HTTPS_PROXY=http://$ALL_PROXY
    export https_proxy=http://$ALL_PROXY
4. 图形化界面
图形化界面可根据自己喜好配置,非必须项
  • 安装VcXsrv,到官网https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/files/latest/download下载
  • 双击安装后出现XLaunch快捷方式
  • 启动后选择显示方式,下一步到Extra settings添加 -ac参数
  • Save configuration保存配置,以免重复设置
  • 完成后,弹出黑屏窗口,暂时不用管
  • 打开Ubuntu, sudo apt update 更新包
  • 安装xfce4 sudo apt install xfce4,若提示缺失依赖,手动安装即可
  • 打开配置nano ~/.bashrc
  • 末尾添加export DISPLAY=IP地址:0
  • 编辑好后 Ctrl + X —> Y —> 回车,退出并保存
  • 重载source ~/.bashrc
  • 启动startxfce4查看窗口已有图形化显示
5. 安装IDEA
  • 解压下载的IDEA安装包
tar -zxvf ideaIU-2021.2.1.tar.gz
  • 进入bin目录sh idea.sh即可打开可视化界面
6. 配置Git
  • 更新至最新版本
sudo apt-get install git
  • 配置用户信息
git config --global user.name "your_name"
git config --global user.email <your_email>
  • 生成并配置密钥/公钥
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email"
  • 将公钥添加至代码仓配置
  • 接下来即可将代码git clone至WSL2中
7. 安装JDK
  • 卸载WSL自带的jdk,没有则跳过
whereis java
  • 删除找到的路径以及/usr/bin/java
  • 安装huaweiJDK
  • 解压
tar -zvxf jdk-8u302-linux-x64.tar.gz
  • 设置环境变量
vi /etc/profile
  • 末尾写入以下内容
export JAVA_HOME=/home/lyc/jdk1.8.0_302/bin
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
alias java=/home/lyc/jdk1.8.0_302/bin/java
  • 重载 source /etc/profile
  • 查看安装成功java -version
8. 安装scala
  • 解压
tar -zvxf scala-2.12.10.tgz
  • 将文件夹放到/usr/local/scala
  • 添加环境变量
vi /etc/profile
export SCALA_HOME=/usr/local/scala/scala-2.12.10
export PATH=$PATH:$SCALA_HOME/bin
alias scala=/usr/local/scala/scala-2.12.10/bin/scala
  • 查看安装成功scala -version
    附件下载
  • srvany.zip 3.83KB 下载次数:0次
