MyBatis快速入门——第六章、MyBatis拦截器接口
红目香薰 发表于 2022/05/27 15:29:22 2022/05/27
【摘要】 ​ ​编辑MyBatis快速入门——第六章、MyBatis拦截器接口承接上文的程序1、添加配置<!-- 配置拦截器插件,一定要在别名的下面 --><plugins> <plugin interceptor="com.item.interceptor.MyBatisInterceptor"> <property name="prop0" value="BigDateGood...
 ​编辑
承接上文的程序
1、添加配置
<plugins>
        <property name="prop0" value="BigDateGood"/>
        <property name="prop1" value="BigDateSuper"/>
    </plugin>
</plugins>
2、配置拦截器
创建【com.item.interceptor】包
创建【MybatisInterceptor】类,并继承【Interceptor】接口
package com.item.interceptor;
import org.apache.ibatis.executor.Executor;
import org.apache.ibatis.mapping.MappedStatement;
import org.apache.ibatis.plugin.*;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Properties;
@Intercepts({
        @Signature(
                type = Executor.class,//指定要拦截的接口
                method = "update",//设置拦截接口中的方法名
                args = {MappedStatement.class,Object.class}//设置拦截方法的参数类型数组
public class MyBatisInterceptor implements Interceptor {
     * 获取被拦截器拦截对象的相关信息
     * @param invocation
     * @return
     * @throws Throwable
    @Override
    public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable {
        //拦截目标
        Object target = invocation.getTarget();
        System.out.println("目标:"+target);
        //获取被拦截对象执行的方法
        Method method = invocation.getMethod();
        System.out.println("方法:"+method.getName());
        //获取执行目标的中参数
        Object[] args = invocation.getArgs();
        for (Object o : args) {
            System.out.println("参数:"+o);
        Object proceed = invocation.proceed();
        System.out.println("继续:"+proceed);
        return proceed;
     * 获取当前拦截对象
     * @param target
     * @return
    @Override
    public Object plugin(Object target) {
        System.out.println("当前拦截对象"+target);
        return Plugin.wrap(target,this);
     * 获取拦截器插件中的参数值
     * @param properties
    @Override
    public void setProperties(Properties properties) {
        System.out.println("参数0:"+properties.get("prop0"));
        System.out.println("参数1:"+properties.get("prop1"));
修改访问测试:【http://localhost:8080/UpdateById】
​编辑
查询访问测试:【http://localhost:8080/GetInfo】​编辑
可以看到两种访问都被拦截到了。
当前拦截对象org.apache.ibatis.executor.CachingExecutor@62279478
当前拦截对象org.apache.ibatis.scripting.defaults.DefaultParameterHandler@4139cac7
当前拦截对象org.apache.ibatis.executor.resultset.DefaultResultSetHandler@5d31611c
当前拦截对象org.apache.ibatis.executor.statement.RoutingStatementHandler@6a49ef9a
ParameterHandler:处理SQL的参数对象。
ResultSetHandler:处理SQL的返回结果集。
StatementHandler:数据库的处理对象,用于执行SQL语句。
