MyBatis快速入门——第二章、参数传递demo(id查询&模糊查询)
红目香薰 发表于 2022/05/27 15:24:57 2022/05/27
【摘要】 MyBatis快速入门——第二章、参数传递demo(id查询&模糊查询)
 ​编辑
目录
1、前置环境
2、创建【com.item.mapper.模型Mapper.java】文件
创建位置
编码:
3、修改【模型Mapper.xml】配置文件
4、测试
测试编码:
测试成功:
5、多表联合查询测试
1、前置环境
MyBatis快速入门——第一章、idea的maven配置与demo实例
创建位置
编辑
编码:
@Param("传递参数标识符")
package com.item.mapper;
import com.item.model.Users;
import org.apache.ibatis.annotations.Param;
public interface UsersMapper {
     * 根据id查询
     * @param id
     * @return
    Users SelectById(@Param("id")int id);
     * 根据id查询
     * @param nickName
     * @return
    Users SelectByName(@Param("nickName")String nickName);
#和$两者含义不同
【#】会把传入的数据都当成一个字符串来处理,会在传入的数据上面加一个双引号来处理。
【$】则是把传入的数据直接显示在sql语句中,不会添加双引号。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.item.mapper.UsersMapper">
    <select id="GetInfo" resultType="Users">
        select * from users
    </select>
    <select id="SelectById" resultType="Users" parameterType="java.lang.Integer">
        select * from users where id=#{id}
    </select>
    <select id="SelectByName" resultType="Users" parameterType="java.lang.String">
        select * from users where nickName like "%${nickName}%"
    </select>
</mapper>
4、测试
测试编码:
package com.item.action;
import com.item.mapper.UsersMapper;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
import java.io.IOException;
import java.io.Reader;
public class Action {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Reader reader = Resources.getResourceAsReader("mybatis-config.xml");
        SqlSessionFactory sessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(reader);
        SqlSession sqlSession = sessionFactory.openSession();
        UsersMapper db = sqlSession.getMapper(UsersMapper.class);
        Users users = db.SelectById(2);
        Sout(users);
        Users users1 = db.SelectByName("龙");
        Sout(users1);
        sqlSession.close();
     * 输出用
     * @param users
    public static void Sout(Users users){
        System.out.println("编号:"+users.getId());
        System.out.println("创建时间:"+users.getCreateDate());
        System.out.println("昵称:"+users.getNickName());
        System.out.println("性别:"+(users.getSex()==0?"女":"男"));
        System.out.println("年龄:"+users.getAge());
        System.out.println("简介:"+users.getIntroduce());
测试成功:
​编辑
5、多表联合查询测试
在【模型Mapper.xml】配置文件中添加
    <select id="GetUserInfo" resultType="UserInfo">
        select
        users.id,
        users.createDate,
        users.nickName,
        users.sex,
        users.age,
        users.introduce,
        userInfo.uid,
        userInfo.phone
        from users inner join userInfo on users.id=userInfo.uid
    </select>
由于没有【UserInfo】类,需要在【model】下创建,为了测试方便,我只添加了【phone】列
package com.item.model;
public class UserInfo extends Users{
    private int uid;
    private String phone;
    public int getUid() {
        return uid;
    public void setUid(int uid) {
        this.uid = uid;
    public String getPhone() {
        return phone;
    public void setPhone(String phone) {
        this.phone = phone;
在【com.item.mapper.UserMapper.java】文件中添加【查询所有的方法】
import com.item.model.UserInfo;
import java.util.List;
     * 查询所有
     * @return
    List<UserInfo> GetUserInfo();
     * 根据id查询
     * @param id
     * @return
     * 根据id查询
     * @param nickName
     * @return
由于没有参数,直接遍历就行:
        List<UserInfo> userInfos = db.GetUserInfo();
        for (UserInfo u:userInfos) {
            Sout(u);
     * 输出用
     * @param users
    public static void Sout(UserInfo users){
        System.out.println("手机:"+users.getPhone());
本章内容只针对简单的【DQL】语句进行训练,后面内容会做相应的【DML】语句操作。
