Go 语言入门很简单:Go 语言执行Shell命令
宇宙之一粟 发表于 2022/05/27 15:14:10 2022/05/27
【摘要】 Exec 是 os 包中的一个子包,它可用于使用 Go 运行外部命令。Go exec 命令教程展示了如何在 Golang 中执行 shell 命令和程序。要使用这个包,我们需要按如下方式导入:import "os/exec"使用 GoLang exec 包运行命令我们可以运行任何我们希望的命令。就像我们使用 CMD、bash 或其他一些 shell 来运行命令一样,它可以运行这些命令。这是运...
要使用这个包,我们需要按如下方式导入:
import "os/exec"
这是运行 ls 命令的示例。新建一个 main.go :
package main
import (
	"fmt"
	"os/exec"
func main() {
	cmd := exec.Command("ls")
	e := cmd.Run()
	CheckError(e)
func CheckError(e error) {
	if e != nil {
		fmt.Println(e)
Run 函数启动指定命令并等待它完成,而 Start 启动指定命令但不等待它完成;我们需要使用Wait with Start。
然后新建一个 go.mod 文件:
$ go mod init main.go
go: creating new go.mod: module main.go
go: to add module requirements and sums:
	go mod tidy
现在,程序将运行,但我们不会看到控制台的任何输出。原因是命令运行,输出没有发送到标准输出。
$ go run main.go
所以,我们需要修复它。添加下面显示的两行以查看控制台的任何输出。
cmd.Stdout = os.Stdout
cmd.Stderr = os.Stderr
输出将显示当前目录中的文件。
package main
import (
	"fmt"
	"os"
	"os/exec"
func main() {
	cmd := exec.Command("ls", "-lah")
	e := cmd.Run()
	CheckError(e)
	if e != nil {
		fmt.Println(e)
然后我们再程序,可以看到标准台输出如下的文件:
$ go run main.go
total 16
drwxr-xr-x   4 yuzhou_1su  staff   128B  5 15 22:56 .
drwxr-xr-x  23 yuzhou_1su  staff   736B  5 15 22:53 ..
-rw-r--r--   1 yuzhou_1su  staff    24B  5 15 22:56 go.mod
-rw-r--r--   1 yuzhou_1su  staff   248B  5 15 23:18 main.go
利用直接 ls 直接运行该命令,可以看到结果正确:
$ ls -alh
total 16
为不同的操作系统指定命令
我们可以指定针对不同操作系统运行不同的命令(例如 Linux 上的 bash 命令)。这是一个例子。
if runtime.GOOS == "linux" {
    cmd = exec.Command("ls")
为此,我们还需要导入运行时包。
要查看所有可能的操作系统,我们可以运行 go tool dist list ,它将显示所有可能的操作系统和 ARCH 组合。
Go exec 命令捕获输出
输出运行命令并返回其标准输出:
package main
import (
    "fmt"
    "log"
    "os/exec"
func main() {
    out, err := exec.Command("ls", "-l").Output()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    fmt.Println(string(out))
运行该程序:
$ go run main.go
total 16
-rw-r--r--  1 yuzhou_1su  staff   24  5 15 22:56 go.mod
-rw-r--r--  1 yuzhou_1su  staff  180  5 15 23:33 main.go
Go cmd.StdinPipe
管道允许我们将一个命令的输出发送到另一个命令。 StdinPipe 返回一个管道,该管道将在命令启动时连接到命令的标准输入。
package main
import (
    "fmt"
    "io"
    "log"
    "os/exec"
func main() {
    cmd := exec.Command("cat")
    stdin, err := cmd.StdinPipe()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    go func() {
        defer stdin.Close()
        io.WriteString(stdin, "an old falcon")
    out, err := cmd.CombinedOutput()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    fmt.Printf("%s\n", out)
在代码示例中,我们将字符串写入 goroutine 内的标准输入。
cat 命令将给定的文件连接到标准输出。当没有给定文件或带有 - 时,该命令读取标准输入并将其打印到标准输出。
我们得到 cat 命令的标准输入管道。
go func() {
    defer stdin.Close()
在 goroutine 内部,我们将一个字符串写入标准输入管道。
$ go run stdinpipe.go
an old falcon
Go cmd.StdoutPipe
StdoutPipe 返回一个管道,该管道将在命令启动时连接到命令的标准输出。
package main
import (
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "log"
    "os/exec"
    "strings"
func upper(data string) string {
    return strings.ToUpper(data)
func main() {
    cmd := exec.Command("echo", "an old falcon")
    stdout, err := cmd.StdoutPipe()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    if err := cmd.Start(); err != nil {
        log.Fatal(err)
    data, err := ioutil.ReadAll(stdout)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    if err := cmd.Wait(); err != nil {
        log.Fatal(err)
    fmt.Printf("%s\n", upper(string(data)))
该示例通过管道读取 echo 命令的输出并将其转换为大写字母。
要运行的命令是带有单个字符串参数的 echo 命令。
我们得到标准输出管道。
    log.Fatal(err)
该命令使用 Start 函数执行;它不会等待它完成。
我们从管道中读取数据。
    log.Fatal(err)
Wait 等待命令退出并等待任何复制到 stdin 或从 stdout 或 stderr 复制完成。它在看到命令退出后关闭管道。
运行该程序:
$ go run stdoutpipe.go
AN OLD FALCON
os/exec 包运行外部命令。它包装了 os.StartProcess 以便更轻松地重新映射标准输入和标准输出、将 I/O 与管道连接以及进行其他调整。
参考链接:
  • https://zetcode.com/golang/exec-command/
