金鱼哥RHCA回忆录:RH236扩缩容volumes--扩容volume
金鱼哥 发表于 2022/05/27 09:19:47 2022/05/27
【摘要】 第七章 扩缩容volumes--扩容volume
本章节介绍如何对GlusterFS进行扩容volumes。
🎹 个人简介:大家好,我是 金鱼哥,CSDN运维领域新星创作者,华为云·云享专家,阿里云社区·专家博主
📚个人资质:CCNA、HCNP、CSNA(网络分析师),软考初级、中级网络工程师、RHCSA、RHCE、RHCA、RHCI、ITIL😜
💬格言:努力不一定成功,但要想成功就必须努力🔥
扩缩容核心思想:增加或者减少brick数量实现volume的扩缩容。
扩容volume
途径:增加brick或者增加物理server实现扩容。
注意:
1.对volume进行在线扩容,扩容过程中,不能引起大量数据迁移
2.replicate类型的volume,扩展没意义,只会扩展复制数,不会增加容量,基于这个原理,如distribute replicate类型,若需实现扩容,则只能扩展distribute部分,需注意分布份数,如:如果原来是22,如果想扩到42,就需要增加4个brick
步骤:
1.增加服务器,要把服务器加入到信任池
2.创建brick
3.扩展volume
4.平衡数据
扩展volume
gluster volume add-brick <volname> [<stripe | replica> <count>]
# gluster volume add-brick vol1 \
node1:/birck/brick8/brick \
node2:/brick/brick8/brick
开始平衡数据
# gluster volume rebalance vol1 start
如果是replica类型的,默认会自动复制,可手动:
自动复制
# gluster volume heal vol1 info
查看均衡状态
# gluster volume rebalance vol1 status
设置数据均衡迁移速度
为了良好的迁移性能,数据均衡进程中使用了多线程,并且支持并行迁移多个文件,但是这样占用一定的系统资源,对存储系统本身性能带来一定影响,因此,GlusterFS提供了相关控制命令,用于调控实际迁移速度的快慢,目前主要有三种模式,lazy、normal和aggressive。顾名思义,lazy是懒惰的慢速模式(较少线程迁移),normal是正常模式(线程数量适中),aggressive是激进模式(较多线程迁移),默认采用normal模式,可以根据实际需要去做具体设置。(对数据进行rebalance必须要考虑的一个问题就是性能,不能因为数据rebalance而影响我们的存储的正常使用。)
根据实际场景不同设计了三种不同的“级别”:
  • lazy:每次仅可以迁移一个文件
  • normal:默认设置,每次迁移2个文件或者是(CPU逻辑个数-4)/2,哪个大,选哪个
  • aggressive:每次迁移4个文件或者是(CPU逻辑个数-4)/2
通过以下命令进行配置:
gluster volume set <VOLUME-NAME> cluster.rebal-throttle [lazy|normal|aggressive]
课本练习
[root@workstation ~]# lab extendvolume setup
Setting up servers for lab exercise work:
 • Testing if all hosts are reachable..........................  SUCCESS
 • Adding glusterfs to runtime firewall on servera.............  SUCCESS
 • Adding glusterfs to permanent firewall on servera...........  SUCCESS
 • Adding glusterfs to runtime firewall on serverb.............  SUCCESS
 • Adding glusterfs to permanent firewall on serverb...........  SUCCESS
 • Adding glusterfs to runtime firewall on serverc.............  SUCCESS
 • Adding glusterfs to permanent firewall on serverc...........  SUCCESS
 • Adding glusterfs to runtime firewall on serverd.............  SUCCESS
 • Adding glusterfs to permanent firewall on serverd...........  SUCCESS
 • Adding servera to trusted storage pool......................  SUCCESS
1. 在servera上,将两个新块添加到extendme卷,并检查生成的卷。
[root@servera ~]# gluster volume info extendme
Volume Name: extendme
Type: Replicate
Volume ID: 1d48ee91-adfd-4bb7-b52c-486ca2418c7f
Status: Started
Number of Bricks: 1 x 2 = 2
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: servera:/bricks/brick-a1/brick
Brick2: serverb:/bricks/brick-b1/brick
Options Reconfigured:
performance.readdir-ahead: on
[root@servera ~]# gluster volume add-brick extendme serverc:/bricks/brick-c1/brick serverd:/bricks/brick-d1/brick
volume add-brick: success
Type: Distributed-Replicate
Status: Started
Number of Bricks: 2 x 2 = 4
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick3: serverc:/bricks/brick-c1/brick
Brick4: serverd:/bricks/brick-d1/brick
2. 均衡卷。
[root@servera ~]# gluster volume rebalance extendme start
volume rebalance: extendme: success: Rebalance on extendme has been started successfully. Use rebalance status command to check status of the rebalance process.
[root@servera ~]# gluster volume rebalance extendme status
                                    Node Rebalanced-files          size       scanned      failures       skipped               status   run time in secs
                               localhost               49      980Bytes           100             0             0            completed               3.00
                 serverb.lab.example.com                0        0Bytes             0             0             0            completed               0.00
                 serverc.lab.example.com                0        0Bytes             0             0             0            completed               1.00
                 serverd.lab.example.com                0        0Bytes             0             0             0            completed               0.00
3. 脚本评分。
[root@workstation ~]# lab extendvolume grade
  • 介绍如何进行扩容volume。
  • 介绍如何设置数据均衡迁移速度。
RHCA认证需要经历5门的学习与考试,还是需要花不少时间去学习与备考的,好好加油,可以噶🤪。
以上就是【金鱼哥】对 第七章 扩缩容volumes–扩容volume 的简述和讲解。希望能对看到此文章的小伙伴有所帮助。
💾红帽认证专栏系列:
RHCSA专栏:戏说 RHCSA 认证
RHCE专栏:戏说 RHCE 认证
此文章收录在RHCA专栏:RHCA 回忆录
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【金鱼哥】点个赞👍,创作不易,相比官方的陈述,我更喜欢用【通俗易懂】的文笔去讲解每一个知识点。
如果有对【运维技术】感兴趣,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【金鱼哥】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💕💕!
