Jetpack Composes 【01】
坚果派 发表于 2022/05/27 08:13:21 2022/05/27
【摘要】 Jetpack Composes 学习笔记1. Jetpack Composes 是什么 ?Jetpack Compose 是用于构建原生界面的最新的 Android 工具包,采用声明式 UI 的设计,拥有更简单的自定义和实时的交互预览功能,由 Android 官方团队全新打造的 UI 框架1.选择创建 Empty Compose Activity2. 保持版本更新尝试使用最新的 Compo...
2. 保持版本更新
尝试使用最新的 Compose 版本和 Compose 要求的 Kotlin 版本 (1.5.31)
Gradle 版本: 7.2
可手动在 gradle-wrapper.properties 中更新
#Thu May 26 08:35:05 CST 2022
distributionBase=GRADLE_USER_HOME
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-7.2-bin.zip
distributionPath=wrapper/dists
zipStorePath=wrapper/dists
zipStoreBase=GRADLE_USER_HOME
build.gradle.kts (Project)
buildscript {
    val compose_version by extra("1.1.1") // Compose 版本
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
    dependencies {
        classpath("com.android.tools.build:gradle:7.1.3")
        // Kotlin 版本,注意:Compose 版本有时候需要要求 Kotlin 到达一定的版本,请同步更新
        classpath("org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.6.10")
        // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
        // in the individual module build.gradle.kts files
build.gradle (Project)
buildscript {
    ext {
        compose_version = '1.1.1'
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
    dependencies {
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:7.1.3"'
        classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.6.10"
        // in the individual module build.gradle files
3. 配置 Gradle(可忽略)
您需要将应用的最低 API 级别设置为 21 或更高级别,并在应用的 build.gradle 文件中启用 Jetpack Compose,如下所示。另外还要设置 Kotlin 编译器插件的版本。
build.gradle
plugins {
    id 'com.android.application'
    id 'org.jetbrains.kotlin.android'
android {
    compileSdk 32
    defaultConfig {
        applicationId "com.example.composestudy"
        minSdk 25
        targetSdk 32
        versionCode 1
        versionName "1.0"
        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
        vectorDrawables {
            useSupportLibrary true
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    compileOptions {
        sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
        targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    kotlinOptions {
        jvmTarget = '1.8'
    buildFeatures {
        compose true
    composeOptions {
        kotlinCompilerExtensionVersion compose_version
    packagingOptions {
        resources {
            excludes += '/META-INF/{AL2.0,LGPL2.1}'
dependencies {
    implementation 'androidx.core:core-ktx:1.7.0'
    implementation "androidx.compose.ui:ui:$compose_version"
    implementation "androidx.compose.material:material:$compose_version"
    implementation "androidx.compose.ui:ui-tooling-preview:$compose_version"
    implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.3.1'
    implementation 'androidx.activity:activity-compose:1.3.1'
    testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.3'
    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.4.0'
    androidTestImplementation "androidx.compose.ui:ui-test-junit4:$compose_version"
    debugImplementation "androidx.compose.ui:ui-tooling:$compose_version"
4. 编写第一个 Compose 程序
现在,如果一切都正常,我们可以看到,MainActivity.kt 上显示以下代码
MainActivity.kt
package com.example.composestudy
import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.material.MaterialTheme
import androidx.compose.material.Surface
import androidx.compose.material.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import com.example.composestudy.ui.theme.ComposestudyTheme
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            ComposestudyTheme {
              //这里根据你创建的项目有所不同
                // A surface container using the 'background' color from the theme
                Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize(), color = MaterialTheme.colors.background) {
                    Greeting("Android")
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "Hello $name!")
@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun DefaultPreview() {
    ComposestudyTheme {
        Greeting("Android")
现在,我们将 MainActivity.kt 修改成以下:
MainActivity.kt
        setContent {
在明天的中,你将会通过添加不同的元素来构建一个简单的 app
