Ansible中Playbook使用lookup模板化外部数据
山河已无恙 发表于 2022/05/27 02:57:56 2022/05/27
【摘要】 使用lookup模板化外部数据 lookup插件lookup 插件是 Jinja2 模板化语言的 Ansible 扩展。这些插件使 Ansible 能够使用外部来源的数据,如文件和Shell 环境。 调用lookup插件可以使用两个Jinja2 模板函数(lookup 或 query)中的一个来调用查找插件。这两种方法都具有和过滤器非常相似的语法。指定函数的名称,并在圆括号中指定要调用的l...
使用lookup模板化外部数据
lookup插件
调用lookup插件
这两种方法都具有和过滤器非常相似的语法。指定函数的名称,并在圆括号中指定要调用的lookup插件的名称和插件需要的任何参数。
通过lookup的file插件获取指定文件的内容,编写剧本
- name: lookup Demo
  hosts: master
  vars:
    hosts: "{{ lookup('file', '/etc/hosts')}}"
  tasks:
    - debug:
        var: hosts
模拟执行剧本
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ansible-playbook jinja2.yaml  -C
PLAY [lookup Demo] **********************************************************************************
TASK [Gathering Facts] ******************************************************************************ok: [192.168.26.81]
TASK [debug] ****************************************************************************************ok: [192.168.26.81] => {
    "hosts": "127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4\n::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6\n192.168.26.81 vms81.liruilongs.github.io vms81\n192.168.26.82 vms82.liruilongs.github.io vms82\n192.168.26.83 vms83.liruilongs.github.io vms83"
PLAY RECAP ******************************************************************************************192.168.26.81              : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
使用逗号分隔,可以在 file 插件中包含多个文件名:
- name: lookup Demo
  hosts: master
  vars:
    issue: "{{ lookup( 'file','/etc/hosts','/etc/issue')}}"
  tasks:
    - debug:
        var: issue
在Ansible 2.5和更高版本中,可以使用query函数,而不是lookup来调用查找插件。两者之间的区别在于,query始终会返回⼀个更容易解析和使用的列表,而不是返回逗号分隔的值。
└─$ansible-playbook query.yaml
PLAY [query] **********************************************************************************
ok: [192.168.26.81]
    "param": [
        "\\S\nKernel \\r on an \\m\n\n192.168.26.81",
- name: query
  hosts: master
  vars:
    param: "{{ query('file','/etc/issue','/etc/hosts')}}"
  tasks:
    - debug:
        var: param
那这里有一个问题,lookup获取文件的内容适控制节点,还是被控节点,这里就需要们
选择lookup插件
使用命令 ansible-doc -t lookup -l 获取可用查找插件的完整列表。有关特定插件用途和使用方法的详细信息,
└─$ansible-doc -t lookup -l
aws_secret            Look up secrets stored in AWS Secrets Manager
manifold              get credentials from Manifold.co
vars                  Lookup templated value of variables
sequence              generate a list based on a number sequence
first_found           return first file found from list
keyring               grab secrets from the OS keyring
nested                composes a list with nested elements of other lists
可以运行 ansible-doc -t lookup PLUGIN_NAME 命令。我们随便看一个模块
└─$ansible-doc -t lookup vars
> VARS    (/usr/lib/python2.7/site-packages/ansible/plugins/lookup/vars.py)
        Retrieves the value of an Ansible variable.
  * This module is maintained by The Ansible Community
OPTIONS (= is mandatory):
= _terms
        The variable names to look up.
嗯,顺便研究下代码怎么写
└─$cat /usr/lib/python2.7/site-packages/ansible/plugins/lookup/vars.py
# (c) 2017 Ansible Project
# GNU General Public License v3.0+ (see COPYING or https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt)
from __future__ import (absolute_import, division, print_function)
__metaclass__ = type
## 一些模块的说明
DOCUMENTATION = """
    lookup: vars
    author: Ansible Core
    version_added: "2.5"
    short_description: Lookup templated value of variables
    description:
      - Retrieves the value of an Ansible variable.
    options:
      _terms:
        description: The variable names to look up.
        required: True
      default:
        description:
            - What to return if a variable is undefined.
            - If no default is set, it will result in an error if any of the variables is undefined.
## 模块使用方法
RETURN = """
_value:
  description:
    - value of the variables requested.
from ansible.errors import AnsibleError, AnsibleUndefinedVariable
from ansible.module_utils.six import string_types
from ansible.plugins.lookup import LookupBase
class LookupModule(LookupBase):
    ##只有一个方法,接收所有参数
    def run(self, terms, variables=None, **kwargs):
        # variables不为none的话
        if variables is not None:
            self._templar.available_variables = variables
        myvars = getattr(self._templar, '_available_variables', {})
        self.set_options(direct=kwargs)
        default = self.get_option('default')
        ret = []
        for term in terms:
            if not isinstance(term, string_types):
                raise AnsibleError('Invalid setting identifier, "%s" is not a string, its a %s' % (term, type(term)))
            try:
                try:
                    value = myvars[term]
                except KeyError:
                    try:
                        value = myvars['hostvars'][myvars['inventory_hostname']][term]
                    except KeyError:
                        raise AnsibleUndefinedVariable('No variable found with this name: %s' % term)
                ret.append(self._templar.template(value, fail_on_undefined=True))
            except AnsibleUndefinedVariable:
                if default is not None:
                    ret.append(default)
                else:
                    raise
        return ret
- name: vars Demo
  hosts: master
  tasks:
  - name: Show value of 'variablename'
    debug:
      msg: "{{ lookup('vars', 'variabl' + myvar)}}"
    vars:
      variablename: hello
      myvar: ename
  - name: Show default empty since i dont have 'variablnotename'
    debug:
      msg: "{{ lookup('vars', 'variabl' + myvar, default='变量不存在')}}"
    vars:
      variablename: hello
      myvar: notename
  - name: Produce an error since i dont have 'variablnotename'
    debug:
    ignore_errors: True
    vars:
        variablename: hello
        myvar: notename
  - name: find several related variables
    debug:
        msg: "{{ lookup('vars', 'ansible_play_hosts', 'ansible_play_batch', 'ansible_play_hosts_all') }}"
  - name: alternate way to find some 'prefixed vars' in loop
    debug:
      msg: "{{ lookup('vars', 'ansible_play_' + item) }}"
    loop:
      - hosts
      - batch
      - hosts_all
└─$ansible-playbook vars.yaml
PLAY [vars Demo] ****************************************************************
ok: [192.168.26.81]
TASK [Show value of 'variablename'] *********************************************
    "msg": "hello"
TASK [Show default empty since i dont have 'variablnotename'] *******************
    "msg": "变量不存在"
TASK [Produce an error since i dont have 'variablnotename'] *********************
fatal: [192.168.26.81]: FAILED! => {"msg": "The task includes an option with an undefined variable. The error was: No variable found with this name: variablnotename\n\nThe error appears to be in '/root/ansible/vars.yaml': line 19, column 5, but may\nbe elsewhere in the file depending on the exact syntax problem.\n\nThe offending line appears to be:\n\n\n  - name: Produce an error since i dont have 'variablnotename'\n    ^ here\n"}
...ignoring
TASK [find several related variables] *******************************************
    "msg": [
            "192.168.26.81"
            "192.168.26.81"
            "192.168.26.81"
TASK [alternate way to find some 'prefixed vars' in loop] ***********************
ok: [192.168.26.81] => (item=hosts) => {
    "msg": [
        "192.168.26.81"
ok: [192.168.26.81] => (item=batch) => {
    "msg": [
        "192.168.26.81"
ok: [192.168.26.81] => (item=hosts_all) => {
    "msg": [
        "192.168.26.81"
192.168.26.81              : ok=6    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=1
读取文件的内容
file 插件允许Ansible 将本地文件的内容加载到变量。
└─$ssh root@vms82.liruilongs.github.io useradd fred
└─$ssh root@vms82.liruilongs.github.io useradd naoko
└─$ssh-keygen  -N '' -f fred.key
Generating public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in fred.key.
Your public key has been saved in fred.key.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:AABygrfjKr2zllYikm0DCbxHaEvt/5fLwN6jY/OaXN8 root@vms81.liruilongs.github.io
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|+B.o .           |
|+o=.  .          |
|oooo   .         |
| =...   S        |
|.= =  .o ..      |
|o *   o=*+. .    |
|.oo+  .*B=o. E   |
+----[SHA256]-----+
└─$ssh-keygen  -N '' -f naoko.key
Your identification has been saved in naoko.key.
Your public key has been saved in naoko.key.pub.
SHA256:UDtUESSooboZtIungph4VJoLa3mwVqekwp6wdoExwaI root@vms81.liruilongs.github.io
+---[RSA 2048]----+
|.      .+o=o     |
|.o  . .o o       |
|o .. o. o        |
|E+. o  . .       |
|..=+    S        |
|BOO.+            |
|X*o              |
+----[SHA256]-----+
└─$ls | grep key
fred.key
fred.key.pub
naoko.key
naoko.key.pub
- name: Add authorized keys
  hosts: 192.168.26.82
  vars:
    users:
      - fred
      - naoko
  tasks:
    - name: Add keys
      authorized_key:
         user: "{{ item }}"
         key: "{{ lookup('file',item + '.key.pub')}}"
      loop: "{{ users }}"
└─$ansible-playbook file_vars.yaml
PLAY [Add authorized keys] **************************************************************************
ok: [192.168.26.82]
TASK [Add keys] *************************************************************************************
changed: [192.168.26.82] => (item=fred)
changed: [192.168.26.82] => (item=naoko)
192.168.26.82              : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
└─$ssh -i fred.key  fred@vms82.liruilongs.github.io id
uid=1001(fred) gid=1001(fred) 组=1001(fred)
└─$ssh -i naoko.key  naoko@vms82.liruilongs.github.io id
uid=1002(naoko) gid=1002(naoko) 组=1002(naoko)
对于公钥的获取,也可以直接通过变量拼接,不使用运算符。
 key: "{{ lookup('file', '{{ item }}.key.pub')}}"
如果文件是JSON 或 YAML格式,可以使用from_yaml 或 from_json过滤器将其解析为正确结构化的数据:
我们传递一个pod资源文件试试
- name: yaml to vars
  tasks:
    - name: show yaml
      debug:
         var: " lookup('file', 'static-pod.yaml') | from_yaml"
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: pod-static
  namespeace: default
spec:
  containers:
  - image: nginx
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    resources: {}
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}
└─$ansible-playbook file_yaml.yaml
PLAY [yaml to vars] *********************************************************************************
ok: [192.168.26.82]
TASK [show yaml] ************************************************************************************
ok: [192.168.26.82] => {
    " lookup('file', 'static-pod.yaml') | from_yaml": {
        "apiVersion": "v1",
        "kind": "Pod",
        "metadata": {
            "creationTimestamp": null,
            "labels": {
                "run": "pod-static"
            "name": "pod-static",
            "namespeace": "default"
        "spec": {
            "containers": [
                    "image": "nginx",
                    "imagePullPolicy": "IfNotPresent",
                    "name": "pod-demo",
                    "resources": {}
            "dnsPolicy": "ClusterFirst",
            "restartPolicy": "Always"
        "status": {}
192.168.26.82              : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
json也是一样的,我们来看一下,这是传递一个docker加速器设置
└─$cat daemon.json
  "registry-mirrors": ["https://2tefyfv7.mirror.aliyuncs.com"]
└─$cat file_json.yaml
- name: json to vars
  tasks:
   - debug:
        var: lookup('file', 'daemon.json') | from_json
└─$ansible-playbook file_json.yaml
PLAY [json to vars] *********************************************************************************
ok: [192.168.26.82]
    "lookup('file', 'daemon.json') | from_json": {
ini插件查询控制节点ini格式文件特定参数值。
- name:  lookup or query Play
  gather_facts: false
  tasks:
   - debug:
      msg: >
       first name in file /etc/foo. ini section liruilong is {{ lookup('ini', 'first_name  lest_name section=liruilong file=/etc/foo.ini') }}
└─$ansible-playbook file_ini.yaml
PLAY [lookup or query Play] ********************************************************************************************
TASK [debug] ***********************************************************************************************************
    "msg": "first name in file /etc/foo. ini section liruilong is []\n"
PLAY RECAP *************************************************************************************************************
192.168.26.82              : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
使用模板应用数据
与file插件一样,template插件也会返回文件的内容,不同之处在于,template插件预期文件内容为 Jinja2 模
板,并在应用之前评估该模板。
└─$echo "hello {{ name }}" > hello.j2
- name: template Demo
  vars:
  tasks:
    - name: mes deml
      debug:
        var: lookup('template', 'hello.j2')
└─$ansible-playbook template_demo.yaml
[WARNING]: Found variable using reserved name: name
PLAY [template Demo] ********************************************************************************
ok: [192.168.26.82]
TASK [mes deml] *************************************************************************************
    "lookup('template', 'hello.j2')": "hello liruilong\n"
读取控制节点上的环境变量
env插件查询控制节点环境变量。当控制主机是容器化的应用程序,并且将环境变量注入configmap和secret到主机中时,此功能很有用。
- name: lookup or query play
  tasks:
    - name: show env LANG
      debug:
        var: lookup('env', 'LANG')
    - name: show env
      debug:
        var: ansible_env
PLAY [lookup or query play] ********************************************************************************************
TASK [Gathering Facts] *************************************************************************************************
ok: [192.168.26.82]
TASK [show env LANG] ***************************************************************************************************
    "lookup('env', 'LANG')": "zh_CN.UTF-8"
TASK [show env] ********************************************************************************************************
    "ansible_env": {
        "HOME": "/root",
        "LANG": "zh_CN.UTF-8",
        "LESSOPEN": "||/usr/bin/lesspipe.sh %s",
        "LOGNAME": "root",
        "LS_COLORS": "rs=0:di=38;5;27:ln=38;5;51:mh=44;38;5;15:pi=40;38;5;11:so=38;5;13:do=38;5;5:bd=48;5;232;38;5;11:cd=48;5;232;38;5;3:or=48;5;232;38;5;9:mi=05;48;5;232;38;5;15:su=48;5;196;38;5;15:sg=48;5;11;38;5;16:ca=48;5;196;38;5;226:tw=48;5;10;38;5;16:ow=48;5;10;38;5;21:st=48;5;21;38;5;15:ex=38;5;34:*.tar=38;5;9:*.tgz=38;5;9:*.arc=38;5;9:*.arj=38;5;9:*.taz=38;5;9:*.lha=38;5;9:*.lz4=38;5;9:*.lzh=38;5;9:*.lzma=38;5;9:*.tlz=38;5;9:*.txz=38;5;9:*.tzo=38;5;9:*.t7z=38;5;9:*.zip=38;5;9:*.z=38;5;9:*.Z=38;5;9:*.dz=38;5;9:*.gz=38;5;9:*.lrz=38;5;9:*.lz=38;5;9:*.lzo=38;5;9:*.xz=38;5;9:*.bz2=38;5;9:*.bz=38;5;9:*.tbz=38;5;9:*.tbz2=38;5;9:*.tz=38;5;9:*.deb=38;5;9:*.rpm=38;5;9:*.jar=38;5;9:*.war=38;5;9:*.ear=38;5;9:*.sar=38;5;9:*.rar=38;5;9:*.alz=38;5;9:*.ace=38;5;9:*.zoo=38;5;9:*.cpio=38;5;9:*.7z=38;5;9:*.rz=38;5;9:*.cab=38;5;9:*.jpg=38;5;13:*.jpeg=38;5;13:*.gif=38;5;13:*.bmp=38;5;13:*.pbm=38;5;13:*.pgm=38;5;13:*.ppm=38;5;13:*.tga=38;5;13:*.xbm=38;5;13:*.xpm=38;5;13:*.tif=38;5;13:*.tiff=38;5;13:*.png=38;5;13:*.svg=38;5;13:*.svgz=38;5;13:*.mng=38;5;13:*.pcx=38;5;13:*.mov=38;5;13:*.mpg=38;5;13:*.mpeg=38;5;13:*.m2v=38;5;13:*.mkv=38;5;13:*.webm=38;5;13:*.ogm=38;5;13:*.mp4=38;5;13:*.m4v=38;5;13:*.mp4v=38;5;13:*.vob=38;5;13:*.qt=38;5;13:*.nuv=38;5;13:*.wmv=38;5;13:*.asf=38;5;13:*.rm=38;5;13:*.rmvb=38;5;13:*.flc=38;5;13:*.avi=38;5;13:*.fli=38;5;13:*.flv=38;5;13:*.gl=38;5;13:*.dl=38;5;13:*.xcf=38;5;13:*.xwd=38;5;13:*.yuv=38;5;13:*.cgm=38;5;13:*.emf=38;5;13:*.axv=38;5;13:*.anx=38;5;13:*.ogv=38;5;13:*.ogx=38;5;13:*.aac=38;5;45:*.au=38;5;45:*.flac=38;5;45:*.mid=38;5;45:*.midi=38;5;45:*.mka=38;5;45:*.mp3=38;5;45:*.mpc=38;5;45:*.ogg=38;5;45:*.ra=38;5;45:*.wav=38;5;45:*.axa=38;5;45:*.oga=38;5;45:*.spx=38;5;45:*.xspf=38;5;45:",
        "MAIL": "/var/mail/root",
        "PATH": "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin",
        "PWD": "/root",
        "SHELL": "/bin/bash",
        "SHLVL": "2",
        "SSH_CLIENT": "192.168.26.81 43056 22",
        "SSH_CONNECTION": "192.168.26.81 43056 192.168.26.82 22",
        "SSH_TTY": "/dev/pts/0",
        "TERM": "xterm-256color",
        "USER": "root",
        "XDG_RUNTIME_DIR": "/run/user/0",
        "XDG_SESSION_ID": "2",
        "_": "/usr/bin/python"
192.168.26.82              : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
pipe和lines插件都在Ansible控制节点上运行命令,并返回输出。pipe 插件返回命令生成的原始输出,lines 插件将该命令的输出拆分为行。
- name: pipe & lines demo
  tasks:
    - name: pipe demo
      debug:
        var: lookup('pipe' , 'pwd','uname -a','ls -l k8s-volume-create/')
    - name: lines demo
      debug:
        var: lookup('lines', 'pwd','uname -a','ls -l k8s-volume-create/')
└─$ansible-playbook pipe_demo.yaml
PLAY [pipe & lines demo] ****************************************************************************
ok: [192.168.26.82]
TASK [pipe demo] ************************************************************************************
    "lookup('pipe' , 'pwd','uname -a','ls -l k8s-volume-create/')": "/root/ansible,Linux vms81.liruilongs.github.io 3.10.0-693.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 22 21:09:27 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux,总用量 40\ndrwxr-xr-x 2 root root 135 12月  1 19:54 nfsdy\n-rw-r--r-- 1 root root 442 12月  1 23:04 pod_storageclass.yaml\n-rw-r--r-- 1 root root 438 11月 27 17:14 PodVolumeHostPath.yaml\n-rw-r--r-- 1 root root 478 11月 28 11:10 podvolumenfs.yaml\n-rw-r--r-- 1 root root 695 11月 27 16:15 pod_volume_r.yaml\n-rw-r--r-- 1 root root 206 11月 28 17:17 pod_volumes-pvc.yaml\n-rw-r--r-- 1 root root 442 11 月 28 17:43 pod_volumespvc.yaml\n-rw-r--r-- 1 root root 615 11月 27 15:51 pod_volumes.yaml\n-rw-r--r-- 1 root root 646 11月 27 15:28 pod_volume.yaml\n-rw-r--r-- 1 root root 330 11月 28 17:18 pod_volunms-pv.yaml\n-rw-r--r-- 1 root root 199 12月  1 20:15 pvc_nfs.yaml"
TASK [lines demo] ***********************************************************************************
    "lookup('lines', 'pwd','uname -a','ls -l k8s-volume-create/')": "/root/ansible,Linux vms81.liruilongs.github.io 3.10.0-693.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 22 21:09:27 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux,总用量 40,drwxr-xr-x 2 root root 135 12月  1 19:54 nfsdy,-rw-r--r-- 1 root root 442 12月  1 23:04 pod_storageclass.yaml,-rw-r--r-- 1 root root 438 11月 27 17:14 PodVolumeHostPath.yaml,-rw-r--r-- 1 root root 478 11月 28 11:10 podvolumenfs.yaml,-rw-r--r-- 1 root root 695 11月 27 16:15 pod_volume_r.yaml,-rw-r--r-- 1 root root 206 11月 28 17:17 pod_volumes-pvc.yaml,-rw-r--r-- 1 root root 442 11月 28 17:43 pod_volumespvc.yaml,-rw-r--r-- 1 root root 615 11月 27 15:51 pod_volumes.yaml,-rw-r--r-- 1 root root 646 11月 27 15:28 pod_volume.yaml,-rw-r--r-- 1 root root 330 11月 28 17:18 pod_volunms-pv.yaml,-rw-r--r-- 1 root root 199 12月  1 20:15 pvc_nfs.yaml"
└─$ansible master -m debug -a "msg={{ query('lines', 'ls /etc/host*')}}"
192.168.26.81 | SUCCESS => {
    "msg": [
        "/etc/host.conf",
        "/etc/hostname",
        "/etc/hosts",
        "/etc/hosts.allow",
        "/etc/hosts.deny"
lookup使用fileglob插件,返回逗号分隔的文件名清单。
└─$ansible master -m debug -a "msg={{ lookup('fileglob', '/etc/hosts*') }}"
    "msg": "/etc/hosts,/etc/hosts.allow,/etc/hosts.deny"
query使用fileglob插件,强制返回文件列表值。
└─$ansible master -m debug -a "msg={{ query('fileglob', '/etc/hosts*') }}"
    "msg": [
        "/etc/hosts",
        "/etc/hosts.allow",
        "/etc/hosts.deny"
从 URL 获取内容
url 插件从 URL 获取内容:
└─$ansible master -m debug -a "msg={{ query('url', 'https://liruilongs.github.io/') }}"
    "msg": [
        "<!doctype html>",
        "<html lang=\"zh\"><head><meta charset=\"utf-8\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1\"><meta><title>山河已无恙</title><link rel=\"manifest\" href=\"/manifest.json\"><meta name=\"application-name\" content=\"山河已无恙\"><meta name=\"msapplication-TileImage\" content=\"https://cdn.jsdelivr.net/gh/removeif/removeif-demo@latest/img/favicon.png\"><meta name=\"apple-mobile-web-app-capable\" content=\"yes\"><meta name=\"apple-mobile-web-app-title\" content=\"山河已无恙\"><meta name=\"apple-mobile-web-app-status-bar-style\" content=\"default\"><meta property=\"og:type\" content=\"blog\"><meta property=\"og:title\" content=\"山河已无恙\"><meta property=\"og:url\" ....
同时具有许多选项用于控制身份验证、web代理或将结果拆分为行等。
从 Kubernetes API 获取信息
k8s 插件通过openshift Python 模块提供对 Kubernetes API 的完全访问权限。必须使用 kind 选项来提供对象类型:
- name: k8s demo
  hosts: 192.168.26.81
  tasks:
    - name: debug demo k8s
      debug:
        var: lookup('k8s',kind='pod',namespect='kube-system',resource_name='kube-proxy')
注意:k8s 插件是一个 lookup 插件,主要用途是从 Kubernetes 集群提取信息,而不是对其进行更新。使用 k8s模块来管理 Kubernetes 集群。
- name: Fetch all deployments
  set_fact:
    deployments: "{{ lookup(k8s',kind='Deployment)}"
- name: Fetch all deployments in a namespace
  set_fact:
    deployments: "{{ lookup(k8s',kind='Deployment',namespace='testing)}}"
- name: Fetch a specific deployment by name
  set_fact:
    deployments: {{ lookup(k8s',kind='Deployment',namespace='testing, resource_name='elastic)}}
- name: Fetch with label selector
  set_fact:
    service: "{{ lookup('k8s',kind='Service',label_ selector='app=galaxy') }}"
这个Demo有问题,之后需要在看下
查询插件etcd,redis,mongodb还可以从数据库中获取信息。
└─$ansible-doc -t lookup etcd
└─$ansible master  -m debug -a "msg={{ lookup('etcd', 'foo')}} "
    "msg": ""
- name: a value from a locally running etcd
  debug:
    msg: "{{ lookup('etcd', 'foo/bar')}"
- name: "values from multiple folders on a locally running etcd"
  debug:
    msg: "{{ lookup('etcd', 'foo','bar','baz')}}"
- name: "since Ansible 2.5 you can set server options inline"
  debug:
    msg: "{{ lookup('etcd','foo', version='v2', url='http://192.168.0.27') }}"
password插件
password插件可用于创建用户密码,并保存在文件中。
└─$ansible 192.168.26.82 -m user -a "name=liruilong password={{ lookup('password','password-liruilong chars=digits lengt
h=6 encrypt=sha512_crypt') }}"
192.168.26.82 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
    "changed": true,
    "comment": "",
    "create_home": true,
    "group": 1003,
    "home": "/home/liruilong",
    "name": "liruilong",
    "password": "NOT_LOGGING_PASSWORD",
    "shell": "/bin/bash",
    "state": "present",
    "system": false,
    "uid": 1003
└─$cat password-liruilong
747437 salt=Uy3I0UCN
└─$ssh liruilong@192.168.26.82
liruilong@192.168.26.82's password:
[liruilong@vms82 ~]$
处理liikup错误
大多数 Ansible 插件可在失败时中止 Ansible Playbook,但是,lookup 功能将执行委托给其它插件,这些插件可能不需要在失败时中止 Ansible Playbook。
- name: error demo
  tasks:
    - name: debug demo error
      debug:
        var: lookup('file', '/etc/passwd',error='warn') | default("Default file conten")
lookup 插件接受 error 参数:
  • error 选项的默认值为 strict,如果基础脚本失败,lookup 插件会导致严重错误。
  • error 选项可以设置为 warn,则 lookup 插件在基础脚本失败时记录警告并返回空字符串(或空列表)
  • error 选项可以设置为 ignore,则 lookup 插件会以静默方式忽略错误,并返回空字符串(或空列表)
