如何管理playbook的中清单变量(多种方式的清单变量定义)
山河已无恙 发表于 2022/05/27 02:54:53 2022/05/27
【摘要】 管理清单变量 描述变量的基本原则 在Ansible中,利用变量,可以编写任务、角色和 playbook,使它们可重复使用并且灵活多变。变量可以指定不同系统之间的配置差异。ansilbe可以在许多不同的位置设置变量: 在角色的defaults和vars目录中 在主机清单文件中,作为主机变量或组变量 在Playbook或清单的group_vars 或host_vars子目录下的变量文件中 在Pla
管理清单变量
描述变量的基本原则
  • 在角色的defaults和vars目录中
  • 在主机清单文件中,作为主机变量或组变量
  • 在Playbook或清单的 group_vars 或host_vars子目录下的变量文件中
  • 在 Play、角色或任务中
「在项目定义和管理变量时,做好规划以遵循下列原则:」
  • 保持简单:尽管可以通过许多不同的⽅式定义 Ansible 变量,但尽量仅使用一两种不同方式并且仅在几个地方定义变量。
  • 不要重复:如果⼀组系统具有相同的配置,则将它们组织到⼀个组中,并在 group_vars 目录下的文件中为它们设置清单变量。
  • 在可读的小文件中组织变量:如果有一个包含许多主机组和变量的大型项目,请将变量拆分成多个文件。
变量合并和优先级
当使用多种方式定义相同变量时,Ansible 将使用优先级规则为变量选取值。以下讨论优先级从低到高:
  • 配置文件(ansible.cfg)
  • 命令行选项
  • 角色defaults变量
  • host和group变量
  • Play变量
  • Extra变量(全局变量
下面就这几种变量一起简单梳理下:
配置文件
配置文件的变量拥有最低的优先级,通过在ansible.cfg 中提供到的一个KV的键值对,我们看一个Demo
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$cat ansible.cfg | grep remote_user
remote_user=root
这里的配置文件中的remote_user=root为连接受管机器的远程用户名,对应保存到ansible中的ansible_user变量中
└─$ansible vms82.liruilongs.github.io -m debug -a 'var=ansible_user' -i ./inventorys/hosts
vms82.liruilongs.github.io | SUCCESS => {
    "ansible_user": "root"
把配置文件中的变量删除,
└─$sed -i '/remote_user=root/d' ansible.cfg
在次打印变量会提示变量没有定义
    "ansible_user": "VARIABLE IS NOT DEFINED!"
添加之后也可以正常打印
└─$sed '4a remote_user=root' ansible.cfg -i
当然这里需要注意的是,当不指定主机清单的时候,默认情况下ansible会忽略带有后缀的文件
└─$ansible-config  dump | grep -i inventory
DEFAULT_HOST_LIST(/root/ansible/ansible.cfg) = [u'/root/ansible/inventory']
DEFAULT_INVENTORY_PLUGIN_PATH(default) = [u'/root/.ansible/plugins/inventory', u'/usr/share/ansible/plugins/inventory']
INVENTORY_ANY_UNPARSED_IS_FAILED(default) = False
INVENTORY_CACHE_ENABLED(default) = False
INVENTORY_CACHE_PLUGIN(default) = None
INVENTORY_CACHE_PLUGIN_CONNECTION(default) = None
INVENTORY_CACHE_PLUGIN_PREFIX(default) = ansible_facts
INVENTORY_CACHE_TIMEOUT(default) = 3600
INVENTORY_ENABLED(default) = ['host_list', 'script', 'auto', 'yaml', 'ini', 'toml']
INVENTORY_EXPORT(default) = False
INVENTORY_IGNORE_EXTS(default) = {{(BLACKLIST_EXTS + ( '.orig', '.ini', '.cfg', '.retry'))}}
INVENTORY_IGNORE_PATTERNS(default) = []
INVENTORY_UNPARSED_IS_FAILED(default) = False
VARIABLE_PRECEDENCE(default) = ['all_inventory', 'groups_inventory', 'all_plugins_inventory', 'all_plugins_play', 'groups_plugins_inventory', 'groups_plugins_play']
命令行选项:
可在命令行中传递给ansible-playbook的选项(非 -e )具有最低优先级。这里讲的主要是通过其他参数来定义变量,还是用我们之前定义的ansible_user变量
└─$ansible all -m debug -a "var=ansible_user"
└─$ansible all -m debug -a "var=ansible_user" -u liruilong
    "ansible_user": "liruilong"
当然这里需要注意的是通过临时命令的方式执行 debug 模块.默认不会连接受管机,所以这里不会报错,我们的 sanheyiwuyang 用户是一个没有被受管机定义的用户。
└─$ansible all -m debug -a "var=ansible_user" -u sanheyiwuyang
    "ansible_user": "sanheyiwuyang"
角色default值:
role_name/defaults/ 文件中由角色设置的默认值具有非常低的优先级。相对于角色中的vars目录下的变量,会覆盖defaults变量值。这里我们还是用remote_user这个变量
先来新建一个角色
└─$ansible-galaxy init vars_demo --init-path=roles
- Role vars_demo was created successfully
└─$ansible-galaxy list | grep var
- vars_demo, (unknown version)
编写角色中的默认变量,这里我们定义远程用户名是一个没有在受管机定义的sanheyiwuyang
└─$echo -e "ansible_user: sanheyiwuyang" > ./roles/vars_demo/defaults/main.yml
└─$cat ./roles/vars_demo/defaults/main.yml
编写角色任务
└─$vim ./roles/vars_demo/tasks/main.yml
└─$cat ./roles/vars_demo/tasks/main.yml
# tasks file for vars_demo
- name: default_vars demo
  debug:
    var: ansible_user
编写执行角色的剧本
└─$vim  vars_demo.yaml
└─$cat vars_demo.yaml
- name: vars_demo roles demo
  hosts: all
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
当前的ansible_user变量定义,我们可以看到,配置文件的优先级最低,其次是 命令行非(-e)的方式
└─$ansible-playbook vars_demo.yaml  -u liruilong
PLAY [vars_demo roles demo] ****************************************************************************************
TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************************
fatal: [vms82.liruilongs.github.io]: UNREACHABLE! => {"changed": false, "msg": "Failed to connect to the host via ssh: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).", "unreachable": true}
PLAY RECAP *********************************************************************************************************
vms82.liruilongs.github.io : ok=0    changed=0    unreachable=1    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
执行调用角色的剧本,报错了,通过 -u 的方式指定liruilong用户,但是角色中使用的并不是liruilong用户,而是没有被受管机定义的sanhewuyang用户,因为命名行非-e的变量优先级小于角色中/roles/var_demo/default/main.yaml定义的变量,所以liruilong用户被覆盖,所以会报错
修改 ./roles/vars_demo/defaults/main.yml中的ansible_user变量,我们也可以发现使用的是root用户,而不是命令行的liruilong
└─$echo "ansible_user: root" >  ./roles/vars_demo/defaults/main.yml
ok: [vms82.liruilongs.github.io]
TASK [vars_demo : default_vars demo] *******************************************************************************
ok: [vms82.liruilongs.github.io] => {
TASK [show vars] ***************************************************************************************************
vms82.liruilongs.github.io : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
主机变量和组变量:
关于主机变量和组变量这是相对应主机清单文件来讲的,主机清单的定义方式有很多种,我们可以直接通过inventory文件定义,也可以创建 inventory目录中的文件来定义,也可以在项目中指定目录下定义,场景比较多,我们分别看下
以下列表从最低到最高列出了这些变量的确切优先顺序:
  • 直接在清单文件中或通过动态清单脚本设置的al组变量。
  • 直接在清单文件中或通过动态清单脚本设置的其他组变量。
  • 在inventory/group_vars/all文件或子目录中设置的all组的变量。
  • 在项目的group_vars/all文件或子目录中设置的all组的变量。
  • 在inventory/group_vars子目录中设置的其他组变量。
  • 在项目的group_vars子目录中设置的其他组变量。
  • 直接在清单文件中或通过动态清单脚本设置的主机变量。
  • 在inventory/host vars子目录中设置的主机变量。
  • 在项目的host vars子目录中设置的主机变量。
  • 主机facts和缓存的facts。
我们分别来看下:
直接在清单文件中或通过动态清单脚本设置的all组变量
└─$vim inventory/inventory
└─$cat inventory/inventory
[all:vars]
ansible_user=liruilong
当前角色中的默认值为root
ansible_user: root
通过剧本的执行我们可以看到all中的组变量优先级要大于default目录下的变量
在上面的基础上我们新建一个组变量[lb:vars]。定义ansible_user的值为root
[lb]
[lb:vars]
ansible_user=root
[all:vars]
执行剧本发现,通过ansible_user的值为root,说明覆盖了all组中的定的变量
└─$mkdir -p inventory/group_vars
└─$echo "ansible_user: liruilong" > inventory/group_vars/all
会发现inventory/group_vars/all覆盖了上面的inventory/inventory定义的变量,ansible_user的值为liruilong
└─$mkdir group_vars
└─$echo "ansible_user: root" >  group_vars/all
我们会发现项目group_vars/all下面变量会覆盖主机清单文件inventory/group_vars/all下的变量
这里需要说明的是,创建lb组变量inventory/group_vars/lb.yaml文件的前提是,需要在inventory/inventory文件中定义分组
└─$cat ./inventory/inventory
[lb]
可以看到在inventory/group_vars/lb.yaml文件中定义覆盖了
└─$echo "ansible_user: liruilong" >  inventory/group_vars/lb.yaml
可以看到项目的./group_vars/lb.yaml的变量优先级要高于inventory/group_vars/lb.yaml下的
└─$echo "ansible_user: root" > ./group_vars/lb.yaml
前面我们分析的都是组变量,下面下面我们看看主机变量
└─$sed  "s/vms82.liruilongs.github.io/& ansible_user=liruilong/" ./inventory/inventory
[lb]
vms82.liruilongs.github.io ansible_user=liruilong
[lb:vars]
ansible_user=root
[all:vars]
└─$sed  "s/vms82.liruilongs.github.io/& ansible_user=liruilong/" ./inventory/inventory -i
设置主机变量为ansible_user=liruilong优先级大于上面的组变量
在inventory/host_vars子目录中设置的主机变量
└─$mkdir inventory/host_vars
└─$echo "ansible_user: root" > inventory/host_vars/vms82.liruilongs.github.io.yaml
inventory/host_vars子目录中设置的主机变量优先级大于./inventory/inventory 中的主机变量
在项目的host_vars子目录中设置的主机变量
└─$mkdir  host_vars
└─$echo "ansible_user: liruilong" > host_vars/vms82.liruilongs.github.io.yaml
项目的host_vars子目录中设置的主机变量优先级大于清单host_vars子目录的变量
主机facts和缓存的facts
主机facts,可以看到set_fact设置的变量具有最高的优先级
  hosts: all
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
    - name: set fact ansible_user
      set_fact:
         ansible_user: root
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
TASK [set fact ansible_user] ***************************************************************************************
vms82.liruilongs.github.io : ok=5    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
对于其他的一些通过gather_facts收集的变量,相对于剧本之外具有很高的优先级
相对于清单inventory的group_vars和host_vars子目录与相对于 playbook 项目的子目录之间的优先级比较好区分,相同类型,项目下总是比清单里的优先级要高,。
如果在 playbook 的相同目录中有group_vars 和 host_vars子目录,则这些组和主机变量将被自动包含在内。
简单总结一下ansible清单文件变量优先级。在facts优先级最高,其次是主机变量,包含清单变量文件的host_vars目录和inventory清单变量目录和inventory文件,项目下要高于清单目录下,清单目录要高于清单文件,之后是组变量,group_vars目录下的文件,inventory清单变量目录,inventory文件,整体上,inventory文件优先级小于目录下的优先级,同样是inventory目录下要小于项目目录下。
Play 变量:
准备工作,我们还用之前的角色和剧本
  hosts: all
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
vms82.liruilongs.github.io : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
Play 的优先级高于主机或组变量、角色默认值,除 -e 以外的命令行选项。以下列表从最低到最高列出了这些变量的优先顺序:
  • 由 play 的 vars 部分进行设置。
  • 通过 play 中的 vars_prompt 部分提示用户来进行设置。
  • 通过 play 的 vars_files 部分从外部文件列表进行设置。
  • 由角色的 rolename/vars/ 子目录中的文件进行设置。
  • 通过这个块的 vars 部分为当前的 block 进行设置。
  • 通过这个任务的 vars 部分为当前的任务进行设置。
  • 通过 include_vars 模块动态加载。
  • 通过使用 set_fact 模块或通过使用 register 记录任务在主机上执行的结果,为特定的主机进行设置。
  • 在 play 的 role 部分加载时或通过使用 include_role 模块 playbook 中为角色设置的参数。
  • 由 vars 部分为通过 include_tasks 模块包含的任务进行设置。
我们分别梳理下:
  hosts: all
  vars:
    ansible_user: root
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
play 的 vars 部分进行设置的变量要高于前面设置的变量
通过 play 中的vars_prompt部分提示用户来进行设置
  hosts: all
  vars:
    ansible_user: root
  vars_prompt:
    - name: ansible_user
      prompt: "input ansible_user name"
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
这里默认情况下输入数据是不显示,可以添加参数private: no来显示输入变量值
input ansible_user name:
  hosts: all
  vars:
    ansible_user: root
  vars_files:
    - vars_files
  vars_prompt:
      private: no
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
定义引入的变量文件
└─$echo "ansible_user: liruilong" > vars_files
执行剧本,可以看到我们输入的是root但是打印的是liruilong,即vars_files的优先级高于vars_prompt
input ansible_user name: root
由角色的rolename/vars/子目录中的文件进行设置
当前剧本执行返回的变量值为 liruilong,我们定义roles/vars_demo/vars/main.yml目录的ansible_user变量为root.执行剧本
└─$echo "ansible_user: root" > roles/vars_demo/vars/main.yml
通过这个任务块的 vars 部分为当前的 block 进行设置。
  hosts: all
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - block:
        - name: show vars in block
          debug:
            var: ansible_user
      vars:
    - name: show vars
      debug:
        var: ansible_user
我们可以看到,在block所在的块的内部,通过vars定义的变量具有最高的优先级,打印的ansible_usern的变量的为liruilong,而在剧本的其他位置的打印的变量为root
└─$ansible-playbook var_demos.yaml
TASK [show vars in block] ******************************************************************
show vars任务为角色中的任务,所以依旧使用角色中的vars/main.yml定义root。
即不是写在block块内的vars变量,而是写在对应 任务中的vars的变量中
  hosts: all
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - block:
          debug:
            var: ansible_user
          vars:
            ansible_user: root
        - name: show vars  in block no vars
          debug:
            var: ansible_user
      vars:
执行我们可以看到在block内部,任务内部的变量优先级要高于任务外部的变量。
TASK [show vars  in block no vars] *********************************************************
在ansible中,我们可以使用include_vars模块来加载外部的变量。加载方式很简单,和通过 play 的 vars_files 部分从外部文件列表进行设置很类似。
  hosts: all
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - block:
          debug:
            var: ansible_user
          vars:
            ansible_user: root
          debug:
            var: ansible_user
      vars:
    - name: show vars
      debug:
         var: ansible_user
    - name: include_vars vars file
      include_vars:
         file: vars_files
    - name: show vars after include vars files
      debug:
         var: ansible_user
但是变量的优先级还是有很大的区别的,我们先把include_vars模块放到最后看看。
└─$cat vars_files
TASK [include_vars vars file] **************************************************************
TASK [show vars after include vars files] **************************************************
vms82.liruilongs.github.io : ok=7    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
发现模块执行前是没有变化的,只会影响执行后的。
  hosts: all
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
      include_vars:
         file: vars_files
    - block:
          debug:
            var: ansible_user
          vars:
            ansible_user: root
          debug:
            var: ansible_user
      vars:
    - name: show vars
      debug:
         var: ansible_user
      debug:
         var: ansible_user
把include_vars模块放到最前面,我们发现剧本中变量全部被替换为liruilong了,除了角色变量,因为剧本中,角色最先执行。
通过使用 set_fact 模块或通过使用register记录任务在主机上执行的结果,为特定的主机进行设置。
  hosts: all
  roles:
    - vars_demo
  tasks:
    - name: set facts
      set_fact:
        ansible_user: root
      include_vars:
         file: vars_files
    - block:
          debug:
            var: ansible_user
          vars:
            ansible_user: root
          debug:
            var: ansible_user
      vars:
    - name: show vars
      debug:
         var: ansible_user
      debug:
         var: ansible_user
嗯,不多解释。
TASK [set facts] ***************************************************************************
vms82.liruilongs.github.io : ok=8    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
在 play 的 role 部分加载时或通过使用 include_role 模块playbook中为角色设置的参数。
  hosts: all
  roles:
    - role: vars_demo
  tasks:
    - name: set facts
      set_fact:
        ansible_user: root
      include_vars:
         file: vars_files
    - block:
          debug:
            var: ansible_user
          vars:
            ansible_user: root
          debug:
            var: ansible_user
      vars:
    - name: show vars
      debug:
         var: ansible_user
      debug:
         var: ansible_user
剧本设置角色变量后,角色内置的变量被覆盖掉,但是只对当前角色生效
TASK [set facts] ***************************************************************************************
TASK [include_vars vars file] **************************************************************************
TASK [show vars in block] ******************************************************************************
TASK [show vars  in block no vars] *********************************************************************
TASK [show vars after include vars files] **************************************************************
或者也可以
  hosts: all
 # roles:
 #   - role: vars_demo
 #     ansible_user: liruilong
  tasks:
    - name: include role
      include_role:
      vars:
    - name: set facts
      set_fact:
        ansible_user: root
      include_vars:
         file: vars_files
    - block:
          debug:
            var: ansible_user
          vars:
            ansible_user: root
          debug:
            var: ansible_user
      vars:
    - name: show vars
      debug:
         var: ansible_user
      debug:
         var: ansible_user
TASK [include role] ************************************************************************************
  hosts: all
 # roles:
 #   - role: vars_demo
  tasks:
    - name: include_tasks demo
      include_tasks: task.yaml
      vars:
        ansible_user: root
└─$cat task.yaml
- name: vars demo 2
  debug:
    var: ansible_user
TASK [include_tasks demo] ******************************************************************************
included: /root/ansible/task.yaml for vms82.liruilongs.github.io
TASK [vars demo 2] *************************************************************************************
Extra变量(-e 命令或者--extra-vars)
使用 ansible-playbook 命令的 -e 选项设置的额外变量始终具有最高的优先级。或者--extra-vars也可以以JSON形式定义
└─$ansible all -m debug -a "var=ansible_user" --extra-vars "{'ansible_user':'liruilong'}"
└─$ansible all -m debug -a "var=ansible_user" --e "{'ansible_user':'liruilong'}"
可以发现当使用 --extra-vars 在命令行定义变量的时候,会覆盖ansible.cfg 的变量配置,使用了liruilong这个受管机用户
将变量与清单分离
随着环境在规模和种类上扩展,清单文件会变得很大且难以阅读。
更好的做法是将变量定义从清单文件转移到单独的变量文件中,每个主机组分别对应一个,每个变量文件都已主机组命令,且包含该主机组的变量定义:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
对于多样化的大型化环境而言,更好的方法是在group_vars目录下为每个主机组创建子目录:
┌──[root@vms82.liruilongs.github.io]-[~/inventory-variables]
└─$ls
ansible.cfg        deploy_haproxy.yml  group_vars     roles
deploy_apache.yml  deploy_webapp.yml   inventory.yml  site.yml
└─$cd group_vars/
┌──[root@vms82.liruilongs.github.io]-[~/inventory-variables/group_vars]
└─$tree
├── lb_servers
│   ├── firewall.yml
│   └── haproxy.yml
└── web_servers
2 directories, 2 files
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
group_vars 目录下各目录的文件中存在的所有变量都与其余变量合并在⼀起。通过将变量分隔到按功能分组的文件中,可以使整个 playbook 项目更易于理解和维护。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
特殊清单变量
可以使用多个变量来更改Ansible连接到清单中列出的主机的方式。其中⼀些对于主机特定变量最为有用,但另⼀些可能与组中或清单中的所有主机相关。
ansible_connection:主机的连接类型,用于访问受管主机的连接插件。默认情况下,ssh 用于除 localhost 外的所有主机,后者使用 local。
└─$ansible all -m debug -a "msg={{ansible_connection}}"
    "msg": "ssh"
└─$ansible 127.0.0.1  -m debug -a "msg={{ansible_connection}}"
127.0.0.1 | SUCCESS => {
    "msg": "local"
ansible_host:要连接的主机名称。实际 IP 地址或完全限定域名,在连接受管主机时使用,而不使来用自清单文件(inventory_hostname) 中的名称。默认情况下,此变量具有与清单主机名相同的值。
└─$ansible all -m debug -a "msg={{ansible_host}}"
    "msg": "vms82.liruilongs.github.io"
  • ansible_port:Ansible 用于连接受管主机的端口。对于(默认)SSH 连接插件,其值默认为 22。
  • ansible_user:Ansible 以此用户身份连接受管主机。作为 Ansible 的默认行为,它会使用与控制节点上运行 Ansible Playbook 的用户相同的用户名来连接受管主机。
  • ansible_become_user:Ansible 连接到受管主机后,它将使用 ansible_become_method(默认情况下为sudo)切换到此用户。
  • ansible_python_interpreter:Ansible 应在受管主机上使用的 Python 可执行文件的路径。
系统变量:通过剧本的gather_facts=yes自动搜集(默认调用setup模块),对任务主机有效,系统指标
└─$ansible  all  -m  setup
使用变量识别当前主机
ansible魔法变量,指的是ansible为管理目的而预设的特殊变量,通过adhoc方式或者playbook方式,都可以调用/或者msg查看
  • inventory_hostname:当前正在处理的受管主机的名称,从清单中获取。
  • ansible_host:用于连接受管主机的实际 IP 地址或主机名。
  • ansible_facts['hostname']:作为事实,从受管主机手机的完全限定域名。
  • ansible_play_hosts:当前 Play 期间尚未失败的所有主机的列表。
└─$ansible  all  -m  debug -a "var=hostvars"
    "hostvars": {
        "vms82.liruilongs.github.io": {
            "ansible_check_mode": false,
            "ansible_diff_mode": false,
            "ansible_facts": {},
            "ansible_forks": 5,
            "ansible_inventory_sources": [
                "/root/ansible/inventory"
            "ansible_playbook_python": "/usr/bin/python2",
            "ansible_user": "liruilong",
            "ansible_verbosity": 0,
            "ansible_version": {
                "full": "2.9.25",
                "major": 2,
                "minor": 9,
                "revision": 25,
                "string": "2.9.25"
            "group_names": [
                "lb"
            "groups": {
                "all": [
                "lb": [
                "ungrouped": []
            "inventory_dir": "/root/ansible/inventory",
            "inventory_file": "/root/ansible/inventory/hosts",
            "inventory_hostname": "vms82.liruilongs.github.io",
            "inventory_hostname_short": "vms82",
            "omit": "__omit_place_holder__fbd943e37b3564fcd7926f8926da009ae4e9e4ab",
            "playbook_dir": "/root/ansible"
一个完整的Demo
┌──[root@workstation.lab.example.com]-[/home/student/git-repos]
└─$ls
inventory-variables
└─$cd inventory-variables
┌──[root@workstation.lab.example.com]-[/home/student/git-repos/inventory-variables]
└─$mkdir group_vars
└─$mkdir group_vars/lb_servers
└─$ mkdir group_vars/web_servers
└─$touch group_vars/lb_servers/firewall.yml
└─$touch group_vars/lb_server/haproxy.yml
touch: cannot touch 'group_vars/lb_server/haproxy.yml': No such file or directory
└─$touch group_vars/lb_servers/haproxy.yml
└─$ls
deploy_haproxy
└─$cat deploy_haproxy.yml
- name: Ensure HAProxy is deployed
  hosts: lb_servers
  force_handlers: True
  roles:
    # The "haproxy" role has a dependency on the "firewall" role.
    # The "firewall" role requires a "firewall_rules" variable be defined.
    - role: haproxy
      firewall_rules:
        # Allow 80/tcp connections
        - port: 80/tcp
      haproxy_appservers:
      - name: serverb.lab.example.com
        ip: 172.25.250.11
        backend_port: 80
      - name: serverc.lab.example.com
        ip: 172.25.250.12
        backend_port: 80
└─$tee group_vars/lb_servers/firewall.yml <<- EOF
> firewall_rules:
>    - port: 80/tcp
> EOF
firewall_rules:
   - port: 80/tcp
  hosts: lb_servers
  roles:
    - role: haproxy
      firewall_rules:
        - port: 80/tcp
      haproxy_appservers:
        ip: 172.25.250.11
        backend_port: 80
        ip: 172.25.250.12
        backend_port: 80
└─$tee  group_vars/lb_servers/haproxy.yml <<- EOF
> haproxy_appservers:
>      ip: 172.25.250.11
>      backend_port: 80
>      ip: 172.25.250.12
>      backend_port: 80
> EOF
haproxy_appservers:
     ip: 172.25.250.11
     backend_port: 80
     ip: 172.25.250.12
     backend_port: 80
  hosts: lb_servers
  roles:
    - role: haproxy
deploy_apache
└─$ cat deploy_apache.yml
- name: Ensure Apache is deployed
  hosts: web_servers
  roles:
    # The "apache" role has a dependency on the "firewall" role.
    - role: apache
      firewall_rules:
        # Allow http requests from the load_balancer.
        - zone: internal
          service: http
          source: "172.25.250.10"
└─$tee group_vars/web_servers/firewall.yml <<- EOF
> firewall_rules:
>    - zone: internal
>      service: http
> EOF
firewall_rules:
   - zone: internal
     service: http
  hosts: web_servers
  roles:
    - role: apache
┌──[root@workstation.lab.example.com]-[/home/student/git-repos/inventory-variables/group_vars]
└─$tree
├── lb_servers
│   ├── firewall.yml
│   └── haproxy.yml
└── web_servers
    └── firewall.yml
2 directories, 3 files
该 playbook 将清单主机 load_balancer 作为负载平衡器来部署,并将组 web_servers 中的主机作为后端 Web 服务器来部署。
编辑 inventory.yml 静态清单⽂件,以便 playbook 中引⽤ load_balancer 主机时使 Ansible 连接到 servera.lab.example.com。 清单主机 serverb.lab.example.com 和 serverc.lab.example.com 应当位于组 web_servers 中。
lb_servers:
  hosts:
    load_balancer:
      servera.lab.example.com:
web_servers:
  hosts:
    server[b:c].lab.example.com:
