蓝桥杯算法竞赛系列第四章——二分算法
安然无虞 发表于 2022/05/26 23:36:12 2022/05/26
【摘要】 欢迎回到:遇见蓝桥遇见你,不负代码不负卿!  目录 引入:二分查找 题目描述  题解 代码执行 复杂度分析 例题一:搜索插入位置 题目描述 题解 代码执行 复杂度分析 例题二:寻找峰值 题目描述 题解 代码执行  复杂度分析 例题三:搜索二维矩阵 题目描述 &...
目录
引入:二分查找
题目描述
 题解
代码执行
复杂度分析
例题一:搜索插入位置
题目描述
题解
代码执行
复杂度分析
例题二:寻找峰值
题目描述
题解
代码执行
 复杂度分析
例题三:搜索二维矩阵
题目描述
 题解
 代码执行
思考题
最大子序和
题目描述
代码执行
蓝桥结语:遇见蓝桥遇见你,不负代码不负卿!
好久不见啦铁汁们,蓝桥杯更新咯,快来尝尝鲜叭。
【前言】:由于本章基础知识点不多,所以笔者直接讲解四道典型题让大家感受一下二分法的美妙。
准备开始咯,坐稳哈...
引入:二分查找
【敲黑板】:用二分算法解题的前提是该数组有序!!!
【注意】:查找一次砍掉一半,效率非常高!但是条件比较苛刻,一定要有序!
题目描述
给定一个 n 个元素有序的(升序)整型数组 nums 和一个目标值 target  ,写一个函数搜索 nums 中的 target,如果目标值存在返回下标,否则返回 -1。
示例1:
  1. 输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 9
  2. 输出: 4
  3. 解释: 9 出现在 nums 中并且下标为 4
 示例2:
  1. 输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 2
  2. 输出: -1
  3. 解释: 2 不存在 nums 中因此返回 -1
 题解
设定左右指针
找出中间位置,并判断该位置值是否等于 target
nums[mid] == target 则返回该位置下标
nums[mid] > target 则右侧指针移到中间
nums[mid] < target 则左侧指针移到中间
二分是一个比较简单的算法,只要大家记住上面这种套路就行啦。
代码执行
  1. int search(int* nums, int numsSize, int target){
  2. //考虑特殊情况
  3. if(nums == NULL || numsSize == 0){
  4. return -1;
  5. }
  6. int left = 0;//起始元素的索引
  7. int right = numsSize - 1;//末尾元素的索引
  8. int mid = 0;
  9. while(left <= right){
  10. //应该有很多人会写成mid = (left + right) / 2;这种写法不谨慎
  11. //因为做的是加法运算,所以要考虑溢出的特殊情况
  12. mid = left + (right - left) / 2;
  13. if(nums[mid] < target){
  14. left = mid + 1;
  15. }else if(nums[mid] > target){
  16. right = mid - 1;
  17. }else{
  18. return mid;
  19. }
  20. }
  21. return -1;
  22. }
【注意】:while判断表达式中是left <= right, 为什么还要加上left == right 的情况呢,当二者相等的时候说明还有一个元素需要被比较,所以当left > right时停下来,因为此时中间已经没有元素需要被比较了。至于为什么将mid = left + (right - left) / 2; 的形式,上面代码中已经讲咯。
复杂度分析
时间复杂度:O(logN)
空间复杂度:O(1)
看,二分法是很高效的,大家在今后的训练中,如果遇到查找搜索类的题目要求时间复杂度是O(logN)的,要想到二分法哦。
好嘞,这就是二分查找,是不是很简单,下面再补充几道典型例题,让大家熟悉二分。
例题一:搜索插入位置
题目描述
给定一个排序数组和一个目标值,在数组中找到目标值,并返回其索引。如果目标值不存在于数组中,返回它将会被按顺序插入的位置。
请必须使用时间复杂度为 O(log n) 的算法。
题目中要求使用时间复杂度为O(logN)的算法解题,所以结合本题题意,很容易就想到了二分法。
示例1:
  1. 输入: nums = [1,3,5,6], target = 5
  2. 输出: 2
示例2:
  1. 输入: nums = [1,3,5,6], target = 7
  2. 输出: 4
题解
  • 整体思路和普通的二分查找几乎没有区别,先设定左侧下标 left 和右侧下标 right,再计算中间下标 mid
  • 每次根据 nums[mid] 和 target 之间的大小进行判断,相等则直接返回下标,nums[mid] < target 则 left 右移,nums[mid] > target 则 right 左移
  • 查找结束如果没有相等值则返回 left,该值为插入位置,注意哦,最后如果没有相等值,返回的是left
【注意】:
二分查找的思路不难理解,但是边界条件容易出错,比如 循环结束条件中 left 和 right 的关系,更新 left 和 right 位置时要不要加 1 减 1。这些都是大家自己动手画图理解,用代码去体会,只可意会不可言传哦。
代码执行
  1. int searchInsert(int* nums, int numsSize, int target){
  2. //考虑特殊情况
  4. return -1;
  5. }
  6. int left = 0;
  8. int mid = 0;
  10. mid = left + (right - left) / 2;
  11. if(nums[mid] > target){
  12. right = mid - 1;
  13. }else if(nums[mid] < target){
  14. left = mid + 1;
  15. }else{
  16. return mid;
  17. }
  18. }
  19. return left;
  20. }
复杂度分析
时间复杂度:O(logN)
空间复杂度:O(1)
是不是很简单,下面开始蹭加点难度咯,有点绕,需要仔细想哦,加油加油。
例题二:寻找峰值
题目描述
峰值元素是指其值严格大于左右相邻值的元素。
给你一个整数数组 nums,找到峰值元素并返回其索引。数组可能包含多个峰值,在这种情况下,返回 任何一个峰值 所在位置即可。
你可以假设 nums[-1] = nums[n] = -∞ 。
你必须实现时间复杂度为 O(log n) 的算法来解决此问题。
示例1:
  1. 输入:nums = [1,2,3,1]
  2. 输出:2
  3. 解释:3 是峰值元素,你的函数应该返回其索引 2。
示例2:
  1. 输入:nums = [1,2,1,3,5,6,4]
  2. 输出:1 或 5
  3. 解释:你的函数可以返回索引 1,其峰值元素为 2;
  4.   或者返回索引 5, 其峰值元素为 6。
题解
【注意】:二分法解题的前提要求是有序的,这题看起来没说有序呀,那怎么还能用二分法呢,我们也不能先进行排序,因为会把索引打乱,那该怎么办呢,请朝后看...
描述这个规律就是:
  • 规律一:如果nums[mid] > nums[mid+1],则在mid之前一定存在峰值元素
  • 规律二:如果nums[mid] < nums[mid+1],则在mid+1之后一定存在峰值元素
代码执行
  1. int findPeakElement(int* nums, int numsSize){
  2. //考虑特殊情况
  4. return -1;
  5. }
  6. int left = 0;
  8. int mid = 0;
  10. if(left == right){
  11. return left;
  12. }
  13. mid = left + (right - left) / 2;
  14. if(nums[mid] > nums[mid + 1]){
  15. right = mid;//mid之前一定存在峰值元素
  16. }else{
  17. left = mid + 1;//mid+1之后一定存在峰值元素
  18. }
  19. }
  20. return left;
  21. }
 复杂度分析
时间复杂度:O(logN)
空间复杂度:O(1)
例题三:搜索二维矩阵
题目描述
编写一个高效的算法来判断 m x n 矩阵中,是否存在一个目标值。该矩阵具有如下特性:
每行中的整数从左到右按升序排列。
每行的第一个整数大于前一行的最后一个整数。
也就是说,整个二维数组都是升序的。
示例1:
  1. 输入:matrix = [[1,3,5,7],[10,11,16,20],[23,30,34,60]], target = 3
  2. 输出:true
 示例2:
  1. 输入:matrix = [[1,3,5,7],[10,11,16,20],[23,30,34,60]], target = 13
  2. 输出:false
 题解
【注意】:本题的重点就在于一维索引和二维索引间的互换
 代码执行
  1. bool searchMatrix(int** matrix, int matrixSize, int* matrixColSize, int target){
  2. //考虑特殊情况
  3. if(matrix == NULL || matrixSize == 0){
  4. return false;
  5. }
  6. int row = matrixSize;//行数
  7. int col = *matrixColSize;//列数
  8. int left = 0;//起始元素的索引
  9. int right = row * col - 1;//最后一个元素的索引
  10. int mid = 0;
  11. int element = 0;
  12. while(left <= right){
  14. element = matrix[mid / col][mid % col];//将一维的索引化成二维的索引
  15. if(element == target){
  16. return true;
  17. }else if(element > target){
  18. right = mid - 1;
  19. }else{
  20. left = mid + 1;
  21. }
  22. }
  23. return false;
  24. }
复杂度分析
时间复杂度:O(logM*N), M,N分别是矩阵的行数和列数
空间复杂度:O(1)
好喽,铁汁把上面四道题目练习一遍,肯定就能对二分算法有一定的认识,加油加油哦。
思考题
大家先将上篇博文(分治算法)看一下,现在讲解那道留下的思考题。
蓝桥杯算法竞赛系列第三章——细谈递归的bro分治_安然无虞的博客-CSDN博客
最大子序和
题目描述
给定一个整数数组,找到一个具有最大和的连续子数组(子数组中至少包含一个数),要求返回其最大和。
注意:本题要求的是连续的子数组,可能有的题目要求可以是断开的,但本题不是。
将数组nums由中点mid分为三种情况:
1. 最大子串在左边
2. 最大子串在右边
3. 最大子串跨中点,左右两边元素都有(理解上的难点)
lSum 表示 [l,r] 内以 l 为左端点的最大子段和
rSum 表示 [l,r] 内以 r 为右端点的最大子段和
mSum 表示 [l,r] 内的最大子段和
iSum 表示 [l,r] 的区间和
代码执行
  1. struct Status {
  2. int lSum, rSum, mSum, iSum;
  3. };
  4. struct Status pushUp(struct Status l, struct Status r) {
  5. int iSum = l.iSum + r.iSum;
  6. int lSum = fmax(l.lSum, l.iSum + r.lSum);
  7. int rSum = fmax(r.rSum, r.iSum + l.rSum);
  8. int mSum = fmax(fmax(l.mSum, r.mSum), l.rSum + r.lSum);
  9. return (struct Status){lSum, rSum, mSum, iSum};
  10. };
  11. struct Status get(int* a, int l, int r) {
  12. if (l == r) {
  13. return (struct Status){a[l], a[l], a[l], a[l]};
  14. }
  15. int m = l + (r - l) / 2;
  16. struct Status lSub = get(a, l, m);
  17. struct Status rSub = get(a, m + 1, r);
  18. return pushUp(lSub, rSub);
  19. }
  20. int maxSubArray(int* nums, int numsSize) {
  21. return get(nums, 0, numsSize - 1).mSum;
  22. }
由于想让大家搞懂知识点,所以这里的题目可能用这种解法不是最优解,没关系,我会在后面的算法中补充到,在每日一题中也会涉及到。今天就不布置思考题咯,铁汁们好好把上面题目自己尝试做出来。
嘿嘿,期待铁汁们留言点评,如果能够再动动小手,给博主来个三连那就更好啦,您的认可就是我最大的动力!求求啦~~
文章来源: bit-runout.blog.csdn.net,作者:安然无虞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bit-runout.blog.csdn.net/article/details/121174861
