【手把手带你刷LeetCode】——13.背包问题(DFS)
安然无虞 发表于 2022/05/27 00:26:37 2022/05/27
【摘要】 【前言】 今天是力扣打卡第13天! 加油啦!!   原题:背包问题(DFS) 题目描述: 有n件物品,每件物品的重量为w[i], 价值为c[i]。现在需要选出若干件物品放入一个容量为v的背包中,使得在选入背包的物品重量和不超过容量v的前提下,让背包中物品的价格之和最大,求最大价值。 示例: 输入:物...
【前言】
今天是力扣打卡第13天!
加油啦!!
原题:背包问题(DFS)
题目描述:
示例:
  1. 输入:物品重量:3 5 1 2 2 物品价值:4 5 2 1 3
  2. 输出:10
题解:
在这个问题中,需要从n件物品中选择若干件物品放入背包,使它们的价值之和最大。这样的话,对每件物品都有选和不选两种选择,而这就是所谓的“岔道口”。而当完成对于n件物品的选择之后就到达了“死胡同”,不过本题需要额外再多考虑一种情况,题目要求选择的物品总和不能超过v,因此一旦选择的物品重量总和超过v,也就会到达“死胡同”,所以这道题目需要多考虑一下,铁汁们要小心哦,具体的看代码实现。
代码实现:
  1. ​
  2. //题目:有n件物品,每件物品的重量为w[i],价值为c[i](由于每件都不同,所以采用i表示变化的意思)。现在需要选出若干件物品放入一个
  3. //容量为V的背包中,使得在选入背包的物品重量和不超过V的前提下,让背包中物品的价值之
  4. //和最大,求最大价值(1 <= n <= 20)
  5. #include<stdio.h>
  6. int maxValue = 0;//最大价值
  7. //下面四组数据可以自己设定,由于想简化题目所以在这里直接以全局变量的形式给出
  8. int n = 5;//物品数目
  9. int v = 8;//背包容量
  10. int w[] = { 3,5,1,2,2 };//w[i]为每件物品重量
  11. int c[] = { 4,5,2,1,3 };//c[i]为每件物品价值
  12. //index为当前处理物品的下标(物品下标范围是0~n - 1)
  13. //sumW和sumC分别为当前总重量和当前总价值
  14. void DFS(int index, int sumW, int sumC)
  15. {
  16. //已经完成了对n件物品的选择(递归边界--死胡同)
  17. if (index == n)
  18. {
  19. return;
  20. }
  21. //岔道口
  22. DFS(index + 1, sumW, sumC);//不选第index件物品
  23. //只有加入第index件物品后未超出容量v,才能继续执行(注意这个限制条件)
  24. if (sumW + w[index] <= v)
  25. {
  26. //注意哦,如果加入第index件物品后总价值大于最大价值maxValue时记得要更新最大价值
  27. if (sumC + c[index] > maxValue)
  28. {
  29. maxValue = sumC + c[index];//更新最大价值maxValue
  30. }
  31. DFS(index + 1, sumW + w[index], sumC + c[index]);//选择第index件物品
  32. }
  33. }
  34. int main()
  35. {
  36. DFS(0, 0, 0);//初始时为第0件物品、当前总重量和总价值均为0
  37. printf("满足条件的最大价值为:%d\n", maxValue);
  38. return 0;
  39. }
  40. ​
结语
今天是力扣打卡第13天!
加油哦铁汁们,不负韶华!!
文章来源: bit-runout.blog.csdn.net,作者:安然无虞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bit-runout.blog.csdn.net/article/details/121273273
