【两万字精编】蓝桥杯算法竞赛系列第0章——蓝桥必考点及标准模板库STL(下)
安然无虞 发表于 2022/05/26 22:44:53 2022/05/26
【摘要】 欢迎回到:遇见蓝桥遇见你,不负代码不负卿! 目录 【补充】:常用头文件及库函数 1.#include sscanf() 和 sprintf() 2.#include 3.#include 4.#include (1).fabs(double x) (2).pow(double r, double p) (3...
目录
【补充】:常用头文件及库函数
1.#include
2.#include
3.#include
4.#include
(1).fabs(double x)
(3).sqrt(double x)
5.#include
(1).strlen()
(2).strcmp()
(3).strcpy()
(4).strcat()
6.#include
7.#include
8.#include
9.#include
一、string的常见用法详解
1.string的定义
2.string中内容的访问
(1).通过下标访问
(3).通过迭代器访问
3.string常用函数实例解析
(1).operator+=
(2).compare operator
(3).length() / size()
(4).insert()
(5).erase()
(6).clear()
(7).substr()
(8).string::npos
(9).find()
(10).replace()
二、queue的常见用法详解
1.queue的定义
2.queue容器内元素的访问
3.queue常用函数实例解析
(1).push()
(2).front(), back()
(3).pop()
(4).empty()
(5).size()
三、stack的常见用法详解
1.stack的定义
2.stack容器内元素的访问
3.stack常用函数实例解析
(1).push()
(2).top()
(3).pop()
(4).empty()
(5).size()
四、algorithm头文件下的常用函数
1.max()、min()和abs()
2.swap()
3.reverse()
4.next_permutation()
5.fill()
6.sort()
<1>.基本数据类型数组的排序
<2>.结构体数组的排序
<3>.容器的排序
7.lower_bound()和upper_bound()
五、蓝桥结语:遇见蓝桥遇见你,不负代码不负卿!
【前言】
这篇是上次文章的后续哦,铁汁们可以先回顾一下上篇的内容。
蓝桥杯算法竞赛系列第0章——蓝桥必考点及标准模板库STL(上)(万字博文,建议抱走)_安然无虞的博客-CSDN博客
上次有好几位铁汁建议我多换点图片,表示看腻了,也有不少热心小友私发给了我一些,但是由于格式大小的问题,能用的不多,不过在这里还是要特别感谢一下哈,抱拳啦。
【补充】:常用头文件及库函数
  • #include<stdio.h>
  • #include<iostream>
  • #include<stdlib.h>
  • #include<time.h>
  • #include<math.h>
  • #include<string.h>
  • #include<vector>
  • #include<string>
  • #include<queue>
  • #include<stack>
  • #include<algorithm>
1.#include<stdio.h>
  • scanf()
  • printf()
  • getchar()
  • putchar()
  • gets()
  • puts()
  • sscanf()
  • sprintf()
标准输入输出头文件,当然除了scanf() 和 printf() 很重要外,sscanf() 和 sprintf()也是非常重要的,对于这两个库函数,老师从未讲过,但是看题解时经常出现,它们是用来处理字符串的利器。待会再谈它们,先讲一下scanf() 的弊端,对于scanf() 函数,不能读入空格,遇到空格就结束了,所以处理起字符串就很不方便。所以这里还有两个库函数用来处理字符串:gets() 和 puts() , gets() 用来输入一行字符串,识别'\n' 结束,遇到空格不会结束哦,puts() 用来输出一行字符串,并且紧跟一个换行,对于putchar()和getchar() 用得不多,有兴趣可自行了解哦。
sscanf() 与 sprintf() 是处理字符串问题的利器,我们很有必要学会它们(sscanf() 从单词上可理解为 string + scanf , sprintf 则可理解为 string + printf, 均在stdio.h 头文件下) 。先来回顾一下scanf() 和 printf(), 如果想要从屏幕上输入int 型变量n 并将int 型变量 n 输出到屏幕上,则可以写成下面这样:
  1. scanf("%d", &n);
  2. printf("%d", n);
事实上,上面的写法其实可以表示成下面的样子,其中screen 表示屏幕:
  1. scanf(screen, "%d", &n);
  2. printf(screen, "%d", n);
可以发现,scanf() 的输入其实是把screen 的内容以"%d" 的格式传输到n 中(即从左至右),而printf() 的输出则是把n 以“%d” 的格式传输到screen 上(即从右至左)
sscanf() 和 sprintf() 与上面的格式是相同的,只不过把screen 换成了字符数组(假设定义了一个char 数组 str[100]),如下所示:
  1. sscanf(str, "%d", &n);
  2. sprintf(str, "%d", n);
上面的sscanf() 写法的作用是把字符数组str 中的内容以"%d" 的格式写到n 中(还是从左至右)
示例如下:
  1. #include<stdio.h>
  2. int main()
  3. {
  4. int n = 0;
  5. char str[100] = "123";
  6. sscanf(str, "%d", &n);
  7. printf("%d\n", n);//输出123
  8. return 0;
  9. }
而sprintf() 写法的作用是把n 以"%d" 的格式写到str 字符数组中(还是从右至左)
示例如下:
  2. int main()
  3. {
  4. int n = 233;
  5. char str[100];
  6. sprintf(str, "%d", n);
  7. printf("%s\n", str);//输出233
  8. return 0;
  9. }
上面只是一些简单的应用,事实上,可以像使用scanf() 和 printf() 那样进行复杂的格式的输入和输出。例如下面的代码使用sscanf() 将字符数组str 中的内容按"%d:%lf,%s"的格式写到int 型变量n、double 型变量db、char型数组str2中
  2. int main()
  3. {
  4. int n;
  5. double db;
  6. char str[100] = "2048:3.14,hello", str2[100];
  7. sscanf(str, "%d:%lf,%s", &n, &db, str2);
  8. printf("n = %d, db = %lf, str2 = %s\n", n, db, str2);
  9. return 0;
  10. }
类似的,下面的代码使用sprintf() 将int 型变量n 、double 型变量db、char 型数组str2 按"%d:%lf,%s" 的格式写到字符数组str 中
  2. int main()
  3. {
  4. int n = 12;
  5. double db = 3.1415;
  6. char str[100], str2[100] = "good";
  7. sprintf(str, "%d:%.2lf,%s", n, db, str2);
  8. printf("str = %s\n", str);
  9. return 0;
  10. }
2.#include<stdlib.h>
主要用于生成随机数以及动态内存开辟,常用的库函数有srand((unsigned int) time(NULL)),rand() 和动态内存开辟用的malloc(),用new会更简单一些
3.#include<time.h>
上面生成随机数的时候,常用time()函数用于生成时间戳,作为随机数种子
4.#include<math.h>
  • fabs()
  • sqrt()
  • pow()
  • floor()
  • ceil()
  • round()
用数学函数可以节省大量的时间,所以一定要记住,对于很常用的其实也就是fabs()、sqrt()和pow()
(1).fabs(double x)
该函数用于对double 型变量取绝对值。
该函数用于返回 r ^ p ,要求r 和 p 都是double类型的
(3).sqrt(double x)
该函数用于返回double型变量的算数平方根
在这里就只简单介绍这三个最常用的。
5.#include<string.h>
  • strlen()
  • strcmp()
  • strcpy()
  • strcat()
(1).strlen()
strlen()函数可以得到字符数组中第一个\0之前的字符的个数
(2).strcmp()
strcmp()函数返回两个字符串大小的比较结果,比较原则是按字典序,所谓字典序就是字符串在字典中的顺序,因此如果有两个字符数组str 1 和 str 2, 且满足str 1[0...k - 1] == str 2[0...k - 1]、str1[k] < str2[k], 那么就说str 1的字典序小于str2。例如"a" 的字典序小于"b"、"aaaa" 的字典序小于"aab"
strcmp()函数的返回值:
  • 如果字符数组1 < 字符数组2,则返回一个负整数(不一定是-1,由编译器决定)
  • 如果字符数组1 == 字符数组2,则返回0
  • 如果字符数组1 > 字符数组2,则返回一个正整数(不一定是1,由编译器决定)
(3).strcpy()
strcpy()函数可以把一个字符串复制给另一个字符串,格式如下:
strcpy(字符数组1,字符数组2);
注意哦,是把字符数组2复制给字符数组1,这里的“复制” 包括了结束标志\0 ,而且需要特别注意的是字符数组1一定是足够大的!
示例如下:
  2. #include<string.h>
  3. int main()
  4. {
  5. char str1[50] = "Thank";
  6. char str2[50] = "you for your smile.";
  7. strcpy(str1, str2);
  8. puts(str1);//输出you for your smile.
  9. //printf("%s\n", str1);
  10. return 0;
  11. }
(4).strcat()
strcat()可以把一个字符串拼接到另一个字符串的后面
strcat(字符数组1, 字符数组2);
注意哦,是把字符数组2拼接到字符数组1的后面
示例如下:
  3. int main()
  4. {
  7. strcat(str1, str2);
  8. puts(str1);//输出 Thankyou for your smile.
  10. return 0;
  11. return 0;
  12. }
6.#include<vector>
常用函数:
  • push_back()
  • pop_back()
  • size()
  • clear()
7.#include<queue>
常用函数
  • push()
  • pop()
  • front()
  • back()
  • empty()
  • size()
8.#include<stack>
常用函数:
  • push()
  • pop()
  • top()
  • empty()
  • size()
9.#include<algorithm>
常用函数:
  • max()
  • min()
  • swap()
  • fill()
  • sort()
下面在介绍一些常见的容器:
一、string的常见用法详解
在C语言中,一般使用字符数组char str[ ] 来存放字符串,但是使用字符数组有时会显得操作麻烦,而且容易因经验不足产生错误,得不偿失。为了使编程者可以更方便的对字符串进行操作,C++在STL中加入了string类型,对字符串常用的需求功能进行了封装,使得操作起来更方便,且不易出错。
如果要使用string,需要添加string头文件,即#include<string>(注意string.h 和 string 是不一样的头文件)。除此之外,还需要在头文件下面加上一句:"using namespace std;", 这样就可以在代码中使用string了。下面来看string的一些常见用法。
1.string的定义
定义string的方式跟基本数据类型相同,只需要在string后面跟上变量名即可:
string str;
如果要初始化,可以直接给string类型的变量进行赋值:
string str = "abcd"
2.string中内容的访问
(1).通过下标访问
一般来说,可以直接像字符数组那样去访问string:
  2. #include<string>
  3. using namespace std;
  4. int main()
  5. {
  6. string str = "abcd";
  7. for (int i = 0; i < str.length(); i++)
  8. {
  9. printf("%c ", str[i]);//输出a b c d
  10. }
  11. return 0;
  12. }
注意哦,如果要读入和输出整个字符串,则只能用cin 和  cout:
  1. #include<iostream>//cin和cout在iostream头文件中,而不是stdio.h
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  6. string str;
  7. cin >> str;
  8. cout << str;
  9. return 0;
  10. }
上面的代码对任意的字符串输入,都会输出同样的字符串。
那么,真的没有办法用printf来输出string吗?其实是有的,即用c_str()将string类型转换为字符数组进行输出,示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  7. printf("%s\n", str.c_str());//将string型str使用c_str()变成字符数组
  8. return 0;
  9. }
(3).通过迭代器访问
一般仅通过(1)即可满足访问的要求,但是有些函数比如insert()与erase()则要求以迭代器为参数,因此还是需要学习一下string迭代器的用法。
由于string不像其他STL容器那样需要参数,因此可以直接入下定义:
string::iterator it;
这样就得到了迭代器it, 并且可以通过*it 来访问string里的每一位:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  7. for (string::iterator it = str.begin(); it != str.end(); it++)
  8. {
  9. printf("%c ", *it);//输出a b c d
  10. }
  11. return 0;
  12. }
最后指出,string和vector一样,支持直接对迭代器进行加减某个数字,如str.begin() + 3的写法是可行的
3.string常用函数实例解析
  • operator+=
  • compare operator
  • length() / size()
  • insert()
  • erase()
  • clear()
  • substr()
  • string::nops
  • find()
  • replace()
(1).operator+=
这是string的加法,可以将两个string直接拼接起来
示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  6. string str1 = "abc", str2 = "xyz", str3;
  7. str3 = str1 + str2;//将str1和str2拼接,赋值给str3
  8. str1 = str1 + str2;//将str2直接拼接到str1上
  9. cout << str1 << endl;//输出abcxyz
  10. cout << str3 << endl;//输出abcxyz
  11. return 0;
  12. }
(2).compare operator(比较操作符)
两个string类型可以直接使用==、!=、<、<=、>、>=比较大小,比较规则是字典序。
示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  6. string str1 = "aa", str2 = "aaa", str3 = "abc", str4 = "xyz";
  7. if (str1 < str2)//如果str1字典序小于str2,输出ok1
  8. {
  9. printf("ok1\n");//输出ok1
  10. }
  11. if (str1 != str3)//如果str1和str3字典序不等,输出ok2
  12. {
  13. printf("ok2\n");//输出ok2
  14. }
  15. if (str4 >= str3)//如果str4字典序大于等于str3,输出ok3
  16. {
  17. printf("ok3\n");//输出ok3
  18. }
  19. return 0;
  20. }
length()返回string的长度,即存放的字符数。时间复杂度为O(1)。size()与length()基本相同
示例如下:
  1. string str = "abcdef";
  2. printf("%d %d\n", str.length(), str.size());//输出6 6
(4).insert()
string的insert()函数有很多种写法,这里给出几种常用的写法。时间复杂度为O(N)
1.insert(pos, string), 在pos号位置插入一个字符串string
示例如下:
  1. string str = "abcxyz", str2 = "opq";
  2. str.insert(3, str2);//往str[3]处插入opq,将括号里的str2直接写成"opq"也是可以的
  3. cout<<str<<endl;//输出abcopqxyz
2.insert(it, it2, it3), it 为原字符串的欲插入位置,it2 和 it3 为待插字符串的首尾迭代器,用来表示串[it2, it3)将被插在it 的位置上
示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  6. string str = "abcxyz", str2 = "opq";//str为原字符串,str2为待插字符串
  7. //在str的3号位(即c和x之间)插入str2
  8. str.insert(str.begin() + 3, str2.begin(), str2.end());
  9. cout << str << endl;//输出abcopqxyz
  10. return 0;
  11. }
(5).erase()
erase()有两种用法:删除单个元素、删除一个区间内的所有元素。时间复杂度均为O(N)
1.删除单个元素:str.erase(it) 用于删除单个元素,it为需要删除的元素的迭代器
示例如下:
  2. #include<stdio.h>
  4. int main()
  5. {
  6. string str = "abcdefg";
  7. str.erase(str.begin() + 4);//删除4号位(即e)
  8. cout << str << endl;//输出abcdfg
  9. return 0;
  10. }
2.删除一个区间内的所有元素:有两种方法:
  • str.erase(first, last), 其中first为需要删除的区间的起始迭代器,而last为需要删除的区间的末尾迭代器的下一个地址,即为删除[first, last)
示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  7. //删除在[str.begin() + 2, str.end() - 1)内的元素,即cdef
  8. str.erase(str.begin() + 2, str.end() - 1);
  9. cout << str << endl;//输出abg
  10. return 0;
  11. }
  • str.erase(pos, length), 其中pos为需要开始删除的起始位置,length为删除的字符个数。
示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  7. str.erase(3, 2);//删除de
  8. cout << str << endl;//输出abcfg
  9. return 0;
  10. }
(6).clear()
clear()可以清空string中的数据,时间复杂度一般为O(1)
示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  7. str.clear();//清空字符串
  8. cout << str.length() << endl;//输出0
  9. return 0;
  10. }
(7).substr()
substr(pos, len) 返回从pos号位开始、长度为len的子串,时间复杂度为O(len)
示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  6. string str = "Thank you for your smile.";
  7. cout << str.substr(0, 5) << endl;//输出Thank
  8. cout << str.substr(14, 4) << endl;//输出your
  9. cout << str.substr(19, 5) << endl;//输出smile
  10. return 0;
  11. }
(8).string::npos
string::npos是一个常数,其本身的值为-1 ,但由于是unsigned int 类型,因此实际上也可以认为是unsigned int 类型的最大值,可认为是4,294,967,295。string::npos 用以作为 find 函数失配时的返回值。
(9).find()
str.find(str2) 当str2 是str 的子串时,返回其在str 中第一次出现的位置,如果str2 不是str 的子串,那么返回string::npos
str.find(str2, pos), 从str 的pos 号位开始匹配str2,返回值与上相同。时间复杂度为O(M*N),M和N 分别是str2 和str的长度
示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  6. string str = "Thank you for your smile";
  7. string str2 = "you";
  8. string str3 = "me";
  9. if (str.find(str2) != string::npos)
  10. {
  11. cout << str.find(str2) << endl;//输出6
  12. }
  13. if (str.find(str2, 7) != string::npos)
  14. {
  15. cout << str.find(str2, 7) << endl;//输出14
  16. }
  17. if (str.find(str3) != string::npos)
  18. {
  19. cout << str.find(str3) << endl;
  20. }
  21. else
  22. {
  23. cout << "I know there is no position for me." << endl;
  24. }
  25. return 0;
  26. }
(10).replace()
str.replace(pos,len,str2) 把str 从pos 号位开始、长度为len 的子串替换为上str2
str.replace(it1,it2,str2) 把str 的迭代器[it1, it2)范围的子串替换为str2
示例如下:
  2. #include<string>
  4. int main()
  5. {
  6. string str = "Maybe you will turn around.";
  7. string str2 = "will not";
  8. string str3 = "surely";
  9. cout << str.replace(10, 4, str2) << endl;
  10. cout << str.replace(str.begin(), str.begin() + 5, str3) << endl;
  11. return 0;
  12. }
二、queue的常见用法详解
queue翻译为队列,在STL中主要则是实现一个先进先出的容器,当需要实现广度优先搜索时,可以不用自己手动实现一个队列,而是用queue代替,以提高程序的准确性。
1.queue的定义
要使用queue, 需要先添加头文件#include<queue>, 并在头文件下面加上"using namespace std;" ,然后就可以使用了。
其定义的写法和其他STL容器相同,typename 可以是任意基本数据类型和容器:
queue<typename> name;
2.queue容器内元素的访问
由于队列(queue)本身就是一种先进先出的限制性数据结构,因此在STL中只能通过front() 来访问队首元素,或是通过back() 来访问队尾元素。
示例如下:
  2. #include<queue>
  4. int main()
  5. {
  6. queue<int> q;
  7. for (int i = 1; i <= 5; i++)
  8. {
  9. q.push(i);//push(i)用以将i压入队列,因此依次入队1 2 3 4 5
  10. }
  11. printf("%d %d\n", q.front(), q.back());//输出结果为1 5
  12. return 0;
  13. }
3.queue常用函数实例解析
  • push()
  • front()
  • back()
  • pop()
  • empty()
  • size()
(1).push()
push(x) 将x 进行入队,时间复杂度为O(1)
(2).front(), back()
front(), back()可以分别获得队首元素和队尾元素,时间复杂度为O(1)
注意哦,使用front() 和 pop() 函数之前,必须用empty() 判断队列是否为空,否则可能会因为队列空导致错误
(3).pop()
pop()令队首元素出队,时间复杂度为O(1)
示例如下:
  2. #include<queue>
  4. int main()
  5. {
  6. queue<int> q;
  8. {
  9. q.push(i);
  10. }
  11. for (int i = 0; i < 3; i++)
  12. {
  13. q.pop();//出队列元素3次,依次出队1 2 3
  14. }
  15. printf("%d\n", q.front());//输出4
  16. return 0;
  17. }
(4).empty()
empty()检测queue是否为空,返回true则为空,返回false则非空,时间复杂度为O(1)
示例如下:
  2. #include<queue>
  4. int main()
  5. {
  6. queue<int> q;
  7. if (q.empty() == true)//一开始队列里没有元素,所以是空
  8. {
  9. printf("Empty\n");
  10. }
  11. else
  12. {
  13. printf("Not Empty\n");
  14. }
  15. q.push(1);
  16. if (q.empty() == true)
  17. {
  18. printf("Empty\n");
  19. }
  20. else
  21. {
  22. printf("Not Empty\n");
  23. }
  24. return 0;
  25. }
(5).size()
size()返回queue内元素的个数,时间复杂度为O(1)
示例如下:
  2. #include<queue>
  4. int main()
  5. {
  6. queue<int> q;
  8. {
  9. q.push(i);
  10. }
  11. printf("%d\n", q.size());//输出5
  12. return 0;
  13. }
【延伸】:STL容器中还有两种容器跟队列有关,分别是双端队列(deque) 和优先队列(priority_queue) ,前者是首尾皆可插入和删除的队列,后者是使用堆实现的默许将当前队列最大元素置于队首的容器,这里暂时先不介绍,后期如果需要再进行补充。
三、stack的常见用法详解
stack 翻译为栈,是STL中实现的一个先进后出的容器,stack 用来模拟实现一些递归,防止程序对栈内存的限制而导致程序运行出错。
1.stack的定义
要使用stack,应先添加头文件#include<stack>, 并在头文件下面加上" using namespace std;",然后就可以使用了。
其定义的写法和其他STL容器相同,typename可以是任意基本数据类型或容器:
stack<typename> name;
2.stack容器内元素的访问
由于栈(stack) 本身就是一种先进后出的数据结构,在STL的stack 中只能通过top() 来访问栈顶元素
示例如下:
  2. #include<stack>
  4. int main()
  5. {
  6. stack<int> st;
  8. {
  9. st.push(i);//依次入栈1 2 3 4 5
  10. }
  11. printf("%d\n", st.top());//输出5
  12. return 0;
  13. }
3.stack常用函数实例解析
  • push()
  • top()
  • pop()
  • empty()
  • size()
(1).push()
push(x) 将x 入栈,时间复杂度为O(1),
(2).top()
top()获得栈顶元素,时间复杂度为O(1)
(3).pop()
pop()用以弹出栈顶元素,时间复杂度为O(1)
示例如下:
  2. #include<stack>
  4. int main()
  5. {
  6. stack<int> st;
  8. {
  9. st.push(i);
  10. }
  12. {
  13. st.pop();
  14. }
  15. printf("%d\n", st.top());//输出2
  16. return 0;
  17. }
(4).empty()
empty()可以检测stack 内是否为空,返回true 为空,返回false 为非空,时间复杂度为O(1)
(5).size()
size()返回stack 内元素的个数,时间复杂度为O(1)
使用algorithm 头文件,需要在头文件下面加上一行"using namespace std;",才能正常使用
  • max()、min()、abs()
  • swap()
  • reverse()
  • next_permutation()
  • fill()
  • sort()
  • lower_bound() 和 upper_bound()
1.max()、min()和abs()
max(x,y)和min(x,y) 分别返回x, y中的最大值和最小值,且参数必须是两个,可以是浮点数,如果想返回三个数x,y,z的最大值,可以使用max(x, max(y, z)) 的写法;abs(x) 返回x的绝对值。注意:此时的x 必须是整数,浮点数的绝对值请用math 头文件下的fabs
示例如下:
  2. #include<algorithm>
  4. int main()
  5. {
  6. int x = -1;
  7. int y = -2;
  8. printf("%d %d\n", max(x, y), min(x, y));//输出-1 -2
  9. printf("%d %d\n", abs(x), abs(y));//输出1 2
  10. return 0;
  11. }
2.swap()
swap(x, y) 用来交换x 和 y 的值
示例如下:
  4. int main()
  5. {
  6. int x = 10;
  7. int y = 20;
  8. swap(x, y);
  9. printf("%d %d\n", x, y);//输出20 10
  10. return 0;
  11. }
3.reverse()
reverse(it, it2) 可以将数组指针在[it, it2) 之间的元素或容器的迭代器在[it, it2) 范围内的元素进行反转
示例如下:
  4. int main()
  5. {
  6. int arr[10] = { 10,11,12,13,14,15 };
  7. reverse(arr, arr + 4);//将arr[0]~arr[3]反转
  8. for (int i = 0; i < 6; i++)
  9. {
  10. printf("%d ", arr[i]);//输出13,12,11,10,14,15
  11. }
  12. return 0;
  13. }
如果要是对容器中的元素(例如string 字符串)进行反转,结果也是一样
示例如下:
  2. #include<string>
  3. #include<algorithm>
  4. using namespace std;
  5. int main()
  6. {
  7. string str = "abcdefghi";
  8. reverse(str.begin() + 2, str.begin() + 6);//对str[0]~str[5]反转
  9. for (int i = 0; i < str.length(); i++)
  10. {
  11. printf("%c", str[i]);//输出abfedcghi
  12. }
  13. return 0;
  14. }
next_permutation() 给出一个序列在全排列中得下一个序列
例如,当n == 3 时的全排列为:
123
132
213
231
312
321
这样231的下一个序列就是312
示例如下:
  4. int main()
  5. {
  6. int a[10] = { 1,2,3 };
  7. //a[0]~a[2]之间的序列需要求解next_permutation
  8. do
  9. {
  10. printf("%d%d%d\n", a[0], a[1], a[2]);
  11. } while (next_permutation(a, a + 3));
  12. return 0;
  13. }
在上述的代码中,使用循环是因为next_permutation在已经到达全排列的最后一个时会返回false, 这样会方便退出循环。而使用do...while语句而不使用while语句是因为序列1 2 3本身也需要输出,如果使用while会直接跳到下一个序列再输出,这样的话结果会少一个123
注意:next_permutation(start, end) 是左闭右开的!
5.fill()
fill()可以把数组或容器中的某一段区间赋为某个相同的值。和memset 不同,这里的赋值可以是数组类型对应范围中的任意值
示例如下:
  4. int main()
  5. {
  6. int a[5] = { 1,2,3,4,5 };
  7. fill(a, a + 5, 133);//将a[0]~a[4]均赋值为133
  8. for (int i = 0; i < 5; i++)
  9. {
  10. printf("%d ", a[i]);//输出133 133 133 133 133
  11. }
  12. return 0;
  13. }
6.sort()
顾名思义,sort()就是用来排序的函数,它根据具体情形使用不同的排序方法,效率较高。一般来说,不推荐使用C语言中的qsort函数,原因是qsort 用起来比较繁琐,涉及很多指针的操作。
  • 如何使用sort排序?
sort函数的使用必须加上头文件"#include<algorithm>" 和 "using namespace std;",其使用的方式如下:
sort(首元素地址(必填),尾元素地址的下一个地址(必填),比较函数(非必填));
可以看到,sort的参数有三个,其中前两个是必填的,而比较函数则可以根据需要填写,如果不写比较函数,则默认对前面给出的区间进行递增排序。
示例如下:
  4. int main()
  5. {
  6. int a[6] = { 9,4,2,5,6,-1 };
  7. //将a[0]~a[3]进行从小到大排序
  8. sort(a, a + 4);
  9. for (int i = 0; i < 6; i++)
  10. {
  11. printf("%d ", a[i]);//输出2 4 5 9 6 -1
  12. }
  13. putchar('\n');
  14. //将a[0]~a[5]进行从小到大排序
  15. sort(a, a + 6);
  16. for (int i = 0; i < 6; i++)
  17. {
  18. printf("%d ", a[i]);//输出-1 2 4 5 6 9
  19. }
  20. return 0;
  21. }
【敲黑板】:特别需要注意理解的是尾元素地址的下一个地址!
对double数组进行排序:
  4. int main()
  5. {
  6. double a[] = { 1.4,-2.1,9 };
  7. sort(a, a + 3);
  8. for (int i = 0; i < 3; i++)
  9. {
  10. printf("%.1lf ", a[i]);
  11. }
  12. return 0;
  13. }
对char型数组进行排序(默认是字典序)
示例如下:
  4. int main()
  5. {
  6. char c[] = { 'T', 'W','A', 'K' };
  7. sort(c, c + 4);
  8. for (int i = 0; i < 4; i++)
  9. {
  10. printf("%c", c[i]);//输出AKTW
  11. }
  12. return 0;
  13. }
我们需要知道的是,如果对序列进行排序,那么序列中的元素一定要有可比性,因此需要制定排序规则来建立这种可比性。特别是像结构体,本身并没有大小关系,需要认为制定比较的规则。sort 的第三个可选参数就是cmp函数,用来实现这个规则。
  • 如何实现比较函数cmp
下面介绍对基本数据类型、结构体类型、STL容器进行自定义规则排序时cmp的写法。
<1>.基本数据类型数组的排序
若比较函数不填,则默认按照从小到大的顺序排序。
示例如下:
  4. int main()
  5. {
  6. int a[] = { 3,1,4,2 };
  7. sort(a, a + 4);
  9. {
  10. printf("%d ", a[i]);//输出1 2 3 4
  11. }
  12. return 0;
  13. }
如果想要从大到小来排序,则要使用比较函数cmp 来“告诉”sort 何时要交换元素(让元素的大小比较关系反过来)
示例如下:
  4. bool cmp(int a, int b)
  5. {
  6. return a > b;//可以理解为当a>b时把a放在b前面
  7. }
  8. int main()
  9. {
  10. int a[] = { 3,1,4,2 };
  11. sort(a, a + 4, cmp);
  12. for (int i = 0; i < 4; i++)
  13. {
  14. printf("%d ", a[i]);//输出4 3 2 1
  15. }
  16. return 0;
  17. }
这样就可以让数值较大的元素放在前面,也就达到了从大到小排序的要求。
同样的,对double型数组从大到小排序的代码如下:
  4. bool cmp(double a, double b)
  5. {
  6. return a > b;//同样是a>b
  7. }
  8. int main()
  9. {
  10. double a[] = { 1.4,-2.1,9 };
  11. sort(a, a + 3, cmp);
  12. for (int i = 0; i < 3; i++)
  13. {
  14. printf("%.1lf ", a[i]);//输出9.0 1.4 -2.1
  15. }
  16. return 0;
  17. }
对char型数组从大到小排序如下:
  4. bool cmp(char a, char b)
  5. {
  6. return a > b;//可以理解为当a>b时把a放在b之前
  7. }
  8. int main()
  9. {
  10. char c[] = { 'T','W','A','K' };
  11. sort(c, c + 4, cmp);
  13. {
  14. printf("%c", c[i]);//输出WTKA
  15. }
  16. return 0;
  17. }
【记忆方法】:
如果要把数据从小到大排列,那么就用'<', 因为"a<b" 就是左小右大;如果要把数据从大到小排列,那么就用'>', 因为"a>b" 就是左大右小。而当不确定或者忘记的时候,不妨两种都试一下,就会知道该用哪种了。
<2>.结构体数组的排序
现在定义了如下结构体:
  1. struct node{
  2. int x, y;
  3. }ssd[10];
如果想将ssd数组按照 x 从大到小排序(即进行一级排序),那么可以这样写cmp函数:
  1. bool cmp(node a, node b){
  2. return a.x > b.x;
  3. }
示例如下:
  4. struct node
  5. {
  6. int x;
  7. int y;
  8. }ssd[10];
  9. bool cmp(node a, node b)
  10. {
  11. return a.x > b.x;//按x值从大到小对结构体数组进行排序
  12. }
  13. int main()
  14. {
  15. ssd[0].x = 2;
  16. ssd[0].y = 2;
  17. ssd[1].x = 1;
  18. ssd[1].y = 3;
  19. ssd[2].x = 3;
  20. ssd[2].y = 1;
  21. sort(ssd, ssd + 3, cmp);
  22. for (int i = 0; i < 3; i++)
  23. {
  24. printf("%d %d\n", ssd[i].x, ssd[i].y);
  25. }
  26. return 0;
  27. }
而如果想先按x 从大到小排序,但当x相等的情况下,按照y的大小从小到大来排序(即进行二级排序),那么cmp的写法是:
  2. {
  3. if(a.x != b.x)
  4. {
  5. return a.x > b.x;
  6. }
  7. else
  8. {
  9. return a.y < b.y;
  10. }
  11. }
这里的cmp函数首先判断结构体内的x 元素是否相等,如果不相等则直接按照x 的大小来排序,否则,按照y 的大小来排序。
示例如下:
  4. struct node
  5. {
  6. int x;
  7. int y;
  8. }ssd[10];
  10. {
  11. if (a.x != b.x)
  12. {
  13. return a.x > b.x;//x 不等时按x 从大到小排序
  14. }
  15. else
  16. {
  17. return a.y < b.y;//x 相等时按y 从小到大排序
  18. }
  19. }
  20. int main()
  21. {
  22. ssd[0].x = 2;
  23. ssd[0].y = 2;
  24. ssd[1].x = 1;
  25. ssd[1].y = 3;
  26. ssd[2].x = 3;
  27. ssd[2].y = 1;
  28. sort(ssd, ssd + 3, cmp);//排序
  29. for (int i = 0; i < 3; i++)
  30. {
  31. printf("%d %d\n", ssd[i].x, ssd[i].y);
  32. }
  33. return 0;
  34. }
<3>.容器的排序
在STL标准容器中,只有vector、string、deque是可以使用sort的。这是因为像set、map这种容器是用红黑树实现的(了解即可),元素本身有序,故不允许使用sort排序
vector示例如下:
  2. #include<vector>
  5. bool cmp(int a, int b)//因为vector中的元素为int型,因此仍然是int的比较
  6. {
  7. return a > b;
  8. }
  9. int main()
  10. {
  11. vector<int> vi;
  12. vi.push_back(3);
  13. vi.push_back(1);
  14. vi.push_back(2);
  15. sort(vi.begin(), vi.end(), cmp);
  16. for (vector<int>::iterator it = vi.begin(); it != vi.end(); it++)
  17. {
  18. printf("%d ", *it);//输出3 2 1
  19. }
  20. return 0;
  21. }
再来看string 的排序,示例如下:
  2. #include<string>
  5. int main()
  6. {
  7. string str[3] = { "bbbb", "cc", "aaa" };
  8. sort(str, str + 3);//将string数组按字典树从小到大输出
  10. {
  11. cout << str[i] << endl;
  12. }
  13. return 0;
  14. }
如果上面这个例子中,需要按照字符串长度从小到大排序,那么可以这样写:
  2. #include<string>
  5. bool cmp(string str1, string str2)
  6. {
  7. return str1.length() < str2.length();//按照string 的长度从小到大排序
  8. }
  9. int main()
  10. {
  11. string str[3] = { "bbbb", "cc", "aaa" };
  12. sort(str, str + 3, cmp);
  13. for (int i = 0; i < 3; i++)
  14. {
  15. cout << str[i] << endl;
  16. }
  17. return 0;
  18. }
lower_bound() 和 upper_bound() 需要用在一个有序数组或容器中
lower_bound(first, last, val) 用来寻找在数组或容器的[first, last) 范围内第一个值大于等于val元素的位置,如果是数组,则返回该位置的指针;如果是容器,则返回该位置的迭代器。
upper_bound(first, last, val) 用来寻找在数组或容器的[first, last) 范围内第一个值大于val 的元素的位置,如果是数组,则返回该位置的指针;如果是容器,则返回该位置的迭代器。
显然,如果数组或容器中没有需要寻找的元素,则lower_bound() 和 upper_bound() 均返回可以插入该元素的位置的指针或迭代器(即假设存在该元素时,该元素应当在的位置)。
示例如下:
  4. int main()
  5. {
  6. int a[10] = { 1,2,2,3,3,3,5,5,5,5 };
  7. //寻找-1
  8. int* lowerPos = lower_bound(a, a + 10, -1);
  9. int* upperPos = upper_bound(a, a + 10, -1);
  10. printf("%d %d\n", lowerPos - a, upperPos - a);//输出0 0
  11. //寻找1
  12. lowerPos = lower_bound(a, a + 10, 1);
  13. upperPos = upper_bound(a, a + 10, 1);
  14. printf("%d %d\n", lowerPos - a, upperPos - a);//输出0 1
  15. //寻找3
  16. lowerPos = lower_bound(a, a + 10, 3);
  17. upperPos = upper_bound(a, a + 10, 3);
  18. printf("%d %d\n", lowerPos - a, upperPos - a);//输出3 6
  19. //寻找4
  20. lowerPos = lower_bound(a, a + 10, 4);
  21. upperPos = upper_bound(a, a + 10, 4);
  22. printf("%d %d\n", lowerPos - a, upperPos - a);//输出6 6
  23. //寻找6
  24. lowerPos = lower_bound(a, a + 10, 6);
  25. upperPos = upper_bound(a, a + 10, 6);
  26. printf("%d %d\n", lowerPos - a, upperPos - a);//输出10 10
  27. return 0;
  28. }
显然,如果只想获得欲查元素的下标,就可以不使用临时指针,而直接令返回值减去数组首地址即可。
【敲黑板】:这里补充一条知识点,指针 - 指针  = 两指针之间的元素个数
示例如下:
  4. int main()
  5. {
  7. //寻找3
  8. printf("%d %d\n", lower_bound(a, a + 10, 3) - a, upper_bound(a, a + 10, 3) - a);//输出3 6
  9. return 0;
  10. }
希望能给大家带来帮助,码字不易,如果可以动动小手来个三连那就更好啦,hh,咱们下次再见。
文章来源: bit-runout.blog.csdn.net,作者:安然无虞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bit-runout.blog.csdn.net/article/details/121383654
