蓝桥杯算法竞赛系列第二章——深入理解重难点之递归(下)
安然无虞 发表于 2022/05/27 00:32:42 2022/05/27
【摘要】 欢迎回到:遇见蓝桥遇见你,不负代码不负卿! 【前言】:铁汁们在看这篇文章之前,先将递归上半部分大致看一下,再次加深认识。 https://blog.csdn.net/weixin_57544072/article/details/120836167utm_source=app&app_version=4.16.0 目录 ...
目录
一、精选题讲解
1、斐波那契数列
三段论
代码执行
2、青蛙跳台阶
三段论
代码执行
3、最大公约数
辗转相除法
代码执行
递归代码
4、汉诺塔问题
解题思路
代码执行
二、思考题:放苹果
三、蓝桥结语:遇见代码遇见你,不负代码不负卿
一、精选题讲解
1、斐波那契数列
题目描述:求斐波那契数列的第N项,1 1 2 3 5 8 13 21...
三段论
找重复:求前两项是原问题的重复,规模更小,是其子问题
找变化:很明显,只有n在变化
找边界:当n == 1 || n == 2时结束
代码执行
  1. #include<stdio.h>
  2. int fac(int n)
  3. {
  4. //找边界
  5. if (n == 1 || n == 2)
  6. {
  7. return 1;
  8. }
  9. //找重复
  10. return fac(n - 1) + fac(n - 2);
  11. }
  12. int main()
  13. {
  14. int ret = fac(7);
  15. printf("%d\n", ret);
  16. return 0;
  17. }
这里笔者要补充另外一种递归解题思维,所以请铁汁们先回顾一下,看看笔者在递归上篇讲了什么
我在递归(上)里面讲到一种“切蛋糕思维”式的解题方法,它能够解决很多平常我们遇到的递归类的题目,但是就本题而言,单单是“切一刀”是解决不了问题的
求斐波那契数列的第N项,即求f(N), 这里如果只是“划一刀”,则变成了f(N - 1),很显然,只划一刀是解决不了本题的,但是不难看出,f(N) = f(N - 1) + f(N - 2),也就可以理解为上篇中提到的把蛋糕比作“项目”,在上一篇中,小高这个人比较懒,他呢,只做了一丢丢,剩下的很大一部分都委派给了另外一个人用递归的方式去完成。      但是在这里,他更懒了,懒到那一丢丢都不想做,直接全权委派给了另外两个人用递归的方式去解决。
所以:上篇博文都是"划一刀“就解决问题了,现在可就不行了噢,所以铁汁们,当你们以后遇到递归的题目,先看看”划一刀”能不能解决,不能解决时也别忙转换思路,先看看自己是不是形参写少了,实在没找出毛病,再想想是不是需要转化思维。
总结:上一篇博文都是利用“切蛋糕思维” ,f (N) = x + f(N + 1)
其存在变体是:f(N) = f(N / 2) + f(N / 2)-->两次规模凑起来是一个规模,后面可能遇到。
而今天博文中提到的斐波那契数列比较特殊:f(N) = f(N - 1) + f(N - 2)
所以:递归可以分解为:直接量 + 小规模子问题;也可以分解为:多个小规模子问题
其实在实际运用当中,我们不会采用递归的方式去求斐波那契数列,因为它进行了大量的重复运算,至于为什么,后面讲到二叉树的时候会详细介绍,这里就不过多赘述了。
所以为了避免进行大量多余的计算,我们会选用迭代去求斐波那契数列问题,也就是常说的循环。
  2. int fib(int n)
  3. {
  4. int last2 = 1;
  5. int last1 = 1;
  6. int cur = 1;
  7. for (int i = 3; i <= n; i++)
  8. {
  9. cur = last1 + last2;
  10. last2 = last1;
  11. last1 = cur;
  12. }
  13. return cur;
  14. }
  15. int main()
  16. {
  17. printf("%d\n", fib(7));
  18. return 0;
  19. }
2、青蛙跳台阶
题目描述:一只青蛙一次可以跳上1级台阶,也可以跳上两级,求:该青蛙跳上一个n级的台阶总共有多少种跳法?
注意:注意这个题目问的是什么?
问的不是青蛙能跳多少次,而是有多少种跳法能到最后一个台阶。
问题分析:当n > 2时,第一次跳就有两种不同的选择:一是第一次只跳一级,此时跳法数目等于后面剩下的(n - 1)级台阶的跳法数目,即为f(n - 1); 还有一种选择是第一次跳两级,此时跳法数目等于后面剩下的(n - 2)级台阶的跳法数目,即为f(n - 2).
所以有:f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)
当n == 1时,有1种跳法;
当n == 2时,有2种跳法;
当n == 3时,有3种跳法;
当n == 4时,有5种跳法。
是呀,这题跟斐波那契数列基本上一样,不过这道题目需要思考一下,没有斐波那契这么明显。
三段论
找重复:求(n - 1)和(n - 2)个台阶的跳法,是原问题的重复,规模更小,是其子问题
找变化:很显然,n一直在变化
找边界:当n == 1时或者n == 2时,就找到出口了
代码执行
  2. int jumpfloor(int n)
  3. {
  4. //找边界
  5. if (n == 1)
  6. {
  7. return 1;
  8. }
  9. if (n == 2)
  10. {
  11. return 2;
  12. }
  13. //找重复
  14. return jumpfloor(n - 1) + jumpfloor(n - 2);
  15. }
  16. int main()
  17. {
  18. printf("%d\n", jumpfloor(5));
  19. return 0;
  20. }
3、最大公约数
辗转相除法
可能我们求最大公约数的时候多采用“辗转相除法” ,其实也可以采用递归的方式去求最大公约数。首先补充辗转相除法求最大公约数:
代码执行
  2. int main()
  3. {
  4. int m = 24;
  5. int n = 18;
  6. int r = m % n;
  7. while (r != 0)
  8. {
  9. r = m % n;
  10. m = n;
  11. n = r;
  12. }
  13. printf("最大公约数为:%d\n", m);
  14. return 0;
  15. }
递归代码
  2. int gcd(int m, int n)
  3. {
  4. if (n == 0)
  5. {
  6. return m;
  7. }
  8. return gcd(n, m % n);
  9. }
  10. int main()
  11. {
  12. printf("%d\n",gcd(24,42));
  13. return 0;
  14. }
所以:当“切蛋糕思维”解决不了问题时,想想有没有递归公式,有没有等价转换。看看能不能将范围缩小,这都是需要经过大量训练才能掌握的规律,加油加油,看完笔者的博文,要把里面的题目全都掌握哦,都是基础题,之后再去牛客网,力扣里面刷题,听的再多都不如自己用代码实现出来!
4、汉诺塔问题
题目描述:汉诺塔问题是一个很经典的问题,有三根柱子,在一根柱子上,从下往上按照大小顺序摞着64个圆盘,现需要将圆盘全部摆放到另一根柱子上去,并且规定,任何时候,在小圆盘上面都不能放大圆盘,也就是始终要保证大盘在底下,小盘在上面。
解题思路
将A柱上面的4个圆盘放到C柱上,可以先通过B、C将4个盘子上面的3个移动到B上去,然后将大盘放到C上,最后通过A、B重复操作将那3个盘子放到C上。
代码执行
  1. public class Recursion {
  2. //从pos1位置移动到pos2位置
  3. public static void move(char pos1, char pos2) {
  4. System.out.print(pos1 + "->" + pos2 + " ");
  5. }
  6. //形参分别代表盘子个数、起始位置、中途位置、目的地位置
  7. public static void hanoi(int n, char pos1, char pos2, char pos3) {
  8. //终止条件
  9. if(n == 1) {
  10. move(pos1, pos3);
  11. return;
  12. }
  13. //先将(n - 1)个盘子通过B、C移动到B上去
  14. hanoi(n - 1, pos1, pos3, pos2);
  15. //再将大盘放到C上
  16. move(pos1,pos3);
  17. //再将B柱上的盘子通过A、C放到C上
  18. hanoi(n - 1, pos2,pos1,pos3);
  19. }
  20. public static void main(String[] args) {
  21. hanoi(4,'A','B','C');
  22. }
  23. }
注意事项:一定不要想着去展开代码,做递归题目要学着横向思考。还是那句话,多做,多练,多敲。这道题目为了让大家理解怎么拿,怎么放,所以就没有真正去实现,否则还会用到后面一个模块的知识,在后面的博文中会做详细介绍。
二、思考题:放苹果
题目描述:把m个相同的苹果放到n个相同的盘子里,允许有的盘子空着不放,问可以有多少种不同的方法?注意:5 1 1 和 1 5 1是同一种分法
由于这道题目对于没有遇到过的铁汁们可能有点绕,所以我先将大致思路说一下,注意哦,解开本题的话一定要留意今天主要讲的是什么哦。
大致思路:设i个苹果放在k个盘子里的放法总数是:f(i, k), 则:
1、当k > i时,说明盘子比苹果要多,必然有盘子是空的(k - i)个,所以将(k - i)个盘子放在一边不用,剩下的问题就变成了将i个苹果放到i个盘子里
2、当k <= i时,将放法分为有盘子为空和无盘子为空两类,所以它的总放法 = 有盘子为空的方法 + 没盘子为空的放法
好咯,铁汁们,大致思路就说这么多哦,要尝试着自己做出来哦,等到该系列的下一篇博文发出,笔者会详细讲解的。
说到这里,蓝桥杯算法竞赛系列第二章递归基础知识部分结束了,哈哈,没错,后面还有的,等到笔者把剩下的几个基础算法的基础知识部分讲完之后,还会附加大量的练习,以及历年的蓝桥真题,递归这么重要当然跑不掉,正好那个时候顺便再复习这里的基础知识。
说到这里,请铁汁们,再将递归这两篇博文好好看一遍,冲冲冲。
https://blog.csdn.net/weixin_57544072/article/details/120836167?utm_source=app&app_version=4.16.0​
又到结尾咯,笔者再次请求铁汁们如果觉得有所收获的话,给笔者来个一键三连,捧个人场就行了哈,你们的支持就是笔者最大的动力哦。蟹蟹铁汁们。
文章来源: bit-runout.blog.csdn.net,作者:安然无虞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bit-runout.blog.csdn.net/article/details/120917038
