【手把手带你刷LeetCode】——02.出现1次和K次的数(位运算)
安然无虞 发表于 2022/05/27 01:12:37 2022/05/27
【摘要】 ()【前言】:Hello,铁汁们好,又见面咯。今天是LeetCode打卡第二天,很高兴能和你一起学习,咱们一起加油。 原题:出现1次与出现K次的数 题目描述: 给定一个长度为 n 的整型数组 arr 和一个整数 k(k>1) 。 已知 arr 中只有 1 个数出现一次,其他的数都出现 k&...
原题:出现1次与出现K次的数
题目描述:
已知 arr 中只有 1 个数出现一次,其他的数都出现 k 次。
请返回只出现了 1 次的数。
示例1:
  1. 输入:[5,4,1,1,5,1,5],3
  2. 返回值:4
示例2:
  1. 输入:[2,2,1],2
  2. 返回值:1
哈哈,看过我之前关于位运算博客的童鞋都知道这题讲过,忘了的同学可以先回顾一下,这里咱们介绍更为巧妙的方法。
蓝桥杯算法竞赛系列第一章——位运算的奇巧淫技及其实战_安然无虞的博客-CSDN博客
 方法一:暴力求解
利用两层循环,遍历数组,统计每一个数出现次数,返回只出现一次的数。
代码执行:
  1. /**
  2. * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
  3. *
  4. *
  5. * @param arr int一维数组
  6. * @param arrLen int arr数组长度
  7. * @param k int
  8. * @return int
  9. */
  10. int foundOnceNumber(int* arr, int arrLen, int k ) {
  11. // write code here
  12. //暴力法
  13. //二重循环,每遍历一个数,就统计这个数出现了几次
  14. //int count = 0;//放在外面就错了
  15. for(int i = 0; i < arrLen; i++)
  16. {
  17. int count = 0;
  18. for(int j = 0; j < arrLen; j++)
  19. {
  20. if(arr[i] == arr[j]) {
  21. count++;
  22. }
  23. }
  24. if(1 == count) {
  25. return arr[i];
  26. }
  27. }
  28. return 0;
  29. }
【敲黑板】:定义count时,要将它放到第一层循环里面,想想为什么,如果放到循环外边会怎么样?这里我就不解释咯,仔细看,理解它就行了,重在体会哈。
时间复杂度:O(n^2)    两重循环
空间复杂度:O(1)
方法二:位运算
题解:出现k次就不能仅仅只利用异或就能解决了,因为k(奇数)个相同的数异或还是得到其本身。但是可以采用位运算的思想,因为出现k(奇数)次的数字们每个位(0或者1)也是出现k(奇数)次,因此每一位(1/0)出现次数的和能够被k整除。所以如果把每个数的二进制表示的每一位都加起来,对于每一位的和,如果能被k整除,那对应那个只出现一次的数字的那一位就是0,否则对应的那一位是1
代码执行:
  1. /**
  3. * @param arr int一维数组
  4. * @param arrLen int arr数组长度
  5. * @param k int
  6. * @return int
  7. */
  8. int foundOnceNumber(int* arr, int arrLen, int k ) {
  9. //对每个二进制位求和,如果某个二进制位不能被k整除,那么只出现一次的数在这个二进制位上是1
  10. //定义一个数组保存每一位的和
  11. int array[32] = {0};
  12. for(int i = 0; i < 32; i++){//求每个二进制位的和
  13. int sum = 0;
  14. for(int j = 0; j < arrLen; j++){
  15. sum = sum + ((arr[j] >> i) & 1);//同1相与,计算数组元素每一位上1的个数
  16. }
  17. array[i] = sum;
  18. }
  19. int res = 0;
  20. for(int l = 0; l < 32; l++) {
  21. if(array[l] % k != 0) {
  22. res = res + (1 << l);
  23. }
  24. }
  25. return res;
  26. }
注意哦,里面的每一个变量都不是随便定义的,想一想为什么放在那个位置,是不是只能放在那个位置,如果放在别的位置会怎么样?
时间复杂度:O(N)
空间复杂度:O(1)
简化:上面的写法还是有点麻烦,感觉多了点什么,最下面的一层循环其实没有必要,也就是说没必要开辟一个数组去保存每一位上1出现的次数
改写代码:
  1. int foundOnceNumber(int* arr, int arrLen, int k ) {
  2. int result = 0;
  3. for(int i = 0;i < 32;i++) {
  4. int count = 0;
  5. for(int j = 0; j < arrLen; j++) {
  6. if(arr[j] & (1 << i)) {
  7. count++;
  8. }
  9. }
  10. if(count % k == 1){
  11. result ^= (1<<i);
  12. }
  13. }
  14. return result;
  15. }
  •  今天是力扣打卡第二天,说实话,时间是真的紧,不过我一定会坚持下去的!
  • 上面的一些方法是借鉴力扣大佬们的,我感觉好理解的都已经上传啦,和铁汁们一起进步!
  • 加油加油,不负韶华哦!!
文章来源: bit-runout.blog.csdn.net,作者:安然无虞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bit-runout.blog.csdn.net/article/details/121070700
