蓝桥杯算法竞赛系列第五章——拔高篇之深度优先搜索(DFS)
安然无虞 发表于 2022/05/26 23:16:25 2022/05/26
【摘要】 欢迎回到:遇见蓝桥遇见你,不负代码不负卿!  目录 一、引入:深度优先搜索(DFS)  二、经典例题 例题1.二叉搜索树的范围和 题目描述 题解 代码执行 例题2.岛屿数量  题目描述 题解 代码执行 例题3.背包问题 题目描述 题解 代码执行 三、思考题 四、蓝...
目录
一、引入:深度优先搜索(DFS)
二、经典例题
例题1.二叉搜索树的范围和
题目描述
题解
代码执行
例题2.岛屿数量
题目描述
题解
代码执行
例题3.背包问题
题目描述
题解
代码执行
三、思考题
四、蓝桥结语:遇见蓝桥遇见你,不负代码不负卿!
前言:
提到深度优先搜索(DFS),我们很容易就会想到广度优先搜索(BFS),它们俩合在一起称为一个搜索专题,今天笔者先把DFS讲清楚,BFS的内容留在下一章详细讲解。
OK,废话不多说,走着...先送你一朵小红花...
一、引入:深度优先搜索(DFS)
这块内容很重要哦,为了方便大家理解,先举一个(来自胡凡、曾磊老师编写的《算法笔记》一书)的栗子。
举个栗子:
设想我们现在以第一视角身处一个巨大的迷宫当中,没有上帝视角,没有通信设施,更没有热血动漫里的奇迹,有的只是四周长得一样的墙壁。于是我们只能自己想办法走出去。如果迷失了内心,随便乱走,那么很可能会被四周完全相同的景色绕晕在其中,这时只能放弃所谓的侥幸,而去采取下面这种看上去很盲目但实际上会很有效的方法。
以当前所在位置为起点,沿着一条路向前走,当碰到岔道口时,选择其中一条岔道前进。如果岔路中存在新的岔道口,那么仍然按照上面的方法枚举新岔道口的每一条岔路。这样,只要迷宫存在出口,那么这个方法一定能找到它。
可能有铁汁会问,如果在第一个岔道口选择了没有出路的分支,而这个分支比较深,并且路上多次出现了新的岔道口,那么当发现这个分支是个死分支之后,如何退回到最初的这个岔道口?其实方法很简单,只要让自己的右手,始终贴着右边的墙壁一路往前走,那么自动会执行上面这个走法,并且最终一定能找到出口。
你看下图:
由图可知,从起点开始前进,当碰到岔道口时,总是选择其中一条岔路前进(注意哦,这里总是选择最右手边的岔路),在岔路上如果又遇到新的岔道口,仍然选择新岔道口的其中一条岔路前进,直到碰到死胡同才回退到最近的岔道口选择另一条岔路。也就是说,当碰到岔道口时,总是以“深度”作为前进的关键词,不碰到死胡同就不回头,因此把这种搜索的方式称为深度优先搜索。
从这个迷宫的例子还可以注意到,深度优先搜索会走遍所有路径,并且每次走到死胡同就代表一条完整路径的形成。这就是说,深度优先搜索是一种枚举所有完整路径以遍历所有情况的搜索方法。
总结何为深度优先搜索:
从根节点开始,尽可能深的搜索每一个分支,把一个分支的结果搜索完,再去看另一个分支。形象来说:“一条路走到底,不撞南墙不回头”。
【敲黑板】:上面的内容可能有点绕,所以建议铁汁们最好认真看个三遍这样子,好好去理解,毕竟这一章属于拔高部分,可能稍微难理解些,但做题目后会发现其实不难,不信的话,往后看。不对不对,先把上面弄得差不多了再朝后看...
问:用什么方法能更好的实现深度优先搜索呢?
其实要想既容易理解又容易实现深度优先搜索非递归莫属
这里就不用俺再强调递归的重要了吧,后面很多地方都要用到递归,尤其是数据结构中的二叉树。
这里再温习一下上篇的递归部分:
蓝桥杯算法竞赛系列第二章——深入理解重难点之递归(上)_安然无虞的博客-CSDN博客
回顾一下对于斐波那契数列的定义:F(0) = 1, F(1) = 1, F(n) = F(n - 1) + F(n - 2) (n >= 2)。可以从这个定义挖掘到,每当将F(n)分为两部分F(n - 1)与F(n - 2)时,就可以把F(n)看做迷宫的岔道口,由它可以到达两个新的关键节点F(n - 1) 和 F(n - 2)。而之后计算F(n - 1)时,又可以把F(n - 1)当作在岔道口F(n)之下的岔道口。
既然有岔道口,那么一定有死胡同。很容易想象,当访问到F(0)和F(1)时,就无法向下递归下去,因此F(0)、F(1)在这里就是死胡同。这样说来,递归中的递归式就是岔道口,而递归边界就是死胡同,这样一来,就可以把如何用递归实现深度优先搜索的过程理解的很清楚。
因此,使用递归可以很好地实现深度优先搜索。这个说法并不是说深度优先搜索就是递归,只能说深度优先搜索是递归的一种实现方式,因为使用非递归也能实现DFS的思想,但是一般情况下会比递归麻烦。不过,使用递归时,系统会调用一个叫系统栈的东西来存放递归中每一层的状态,因此使用递归来实现DFS的本质其实还是栈。
DFS主要应用场景:
  • 二叉树搜索
  • 图搜索
 好咯,前面简单引入了一下DFS,下面准备要上硬菜咯...
二、经典例题
例题1.二叉搜索树的范围和
题目描述
给定二叉搜索树的根结点 root,返回值位于范围 [low, high] 之间的所有结点的值的和。
注意哦,根节点的值大于左子树,并且根节点的值小于右子树
示例1:
  1. 输入:root = [10,5,15,3,7,null,18], low = 7, high = 15
  2. 输出:32
 示例2:
  1. 输入:root = [10,5,15,3,7,13,18,1,null,6], low = 6, high = 10
  2. 输出:23
题解
按深度优先搜索的顺序计算范围和。记当前子树根节点为root,分以下四种情况讨论:
1.root 节点为空,返回0;
2.root 节点的值大于high,由于二叉搜索树右子树上所有节点的值均大于根节点的值,即均大于 high,故无需考虑右子树,返回左子树的范围和;
3.root 节点的值小于low,由于二叉搜索树左子树上所有节点的值均小于根节点的值,即均小于 low,故无需考虑左子树,返回右子树的范围和;
4.root 节点的值在[low,high] 范围内,此时应返回root 节点的值、左子树的范围和、右子树的范围和这三者之和。
代码执行
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * struct TreeNode {
  4. * int val;
  5. * struct TreeNode *left;
  6. * struct TreeNode *right;
  7. * };
  8. */
  9. int rangeSumBST(struct TreeNode* root, int low, int high){
  10. //方法1:DFS
  11. //找递归边界(死胡同)
  12. if(root == NULL){
  13. return 0;
  14. }
  15. //岔道口
  16. //如果根节点的值大于high,那么右子树的值一定不满足,此时只需要判断左子树即可
  17. if(root->val > high){
  18. return rangeSumBST(root->left, low, high);
  19. }
  20. //如果根节点的值小于low,那么左子树的值一定不满足,此时只需要判断右子树即可
  21. if(root->val < low){
  22. return rangeSumBST(root->right, low, high);
  23. }
  24. //否则根节点的值在low和high之间,则根节点、左子树、右子树这三者都要判断
  25. return root->val + rangeSumBST(root->left, low, high) + rangeSumBST(root->right, low, high);
  26. }
是不是感觉和递归别无二致,毕竟就是利用递归这个解题思想的嘛,那就来看看用纯递归思想该怎么解决本题。
  1. int rangeSumBST(struct TreeNode* root, int low, int high){
  2. //方法2:递归法
  3. //找边界
  4. if(root == NULL){
  5. return 0;
  6. }
  7. //左子树
  8. int leftSum = rangeSumBST(root->left, low, high);
  9. //右子树
  10. int rightSum = rangeSumBST(root->right, low, high);
  11. int result = leftSum + rightSum;
  12. //判断根节点是否满足
  13. if(root->val >= low && root->val <= high){
  14. result += root->val;
  15. }
  16. return result;
  17. }
OK,其实感觉还好吧,也不是很难,而且做多了会发现,什么递归呀,分治呀都很有趣,很妙。
例题2.岛屿数量
题目描述
给你一个由 '1'(陆地)和 '0'(水)组成的的二维网格,请你计算网格中岛屿的数量。
岛屿总是被水包围,并且每座岛屿只能由水平方向和/或竖直方向上相邻的陆地连接形成。
此外,你可以假设该网格的四条边均被水包围。
示例1:
  1. 输入:grid = [
  2. ["1","1","1","1","0"],
  3. ["1","1","0","1","0"],
  4. ["1","1","0","0","0"],
  5. ["0","0","0","0","0"]
  6. ]
  7. 输出:1
示例2:
  1. 输入:grid = [
  2. ["1","1","0","0","0"],
  3. ["1","1","0","0","0"],
  4. ["0","0","1","0","0"],
  5. ["0","0","0","1","1"]
  6. ]
  7. 输出:3
题解
为了求出岛屿的数量,我们可以扫描整个二维网格。如果一个位置为 1,则以其为起始节点开始进行深度优先搜索。在深度优先搜索的过程中,每个搜索到的 1 都会被重新标记为 0,也就是说将1周围出现(上下左右)的1全部同化成0
代码执行
  1. int numIslands(char** grid, int gridSize, int* gridColSize){
  2. //考虑特殊情况
  3. if(grid == NULL || gridSize == 0){
  4. return 0;
  5. }
  6. int row = gridSize;//行数
  7. int col = *gridColSize;//列数
  8. int count = 0;//用于计数
  9. for(int i = 0; i < row; i++){
  10. for(int j = 0; j < col; j++){
  11. if(grid[i][j] == '1'){
  12. count++;
  13. }
  14. dfs(grid, i, j, row, col);
  15. }
  16. }
  17. return count;
  18. }
  19. void dfs(char** grid, int x, int y, int row, int col){
  20. //找递归边界(死胡同)
  21. if(x < 0 || x >= row || y < 0 || y >= col || grid[x][y] == '0'){
  22. return;
  23. }
  24. grid[x][y] = '0';
  25. //岔道口
  26. dfs(grid, x - 1, y, row, col);
  27. dfs(grid, x + 1, y, row, col);
  28. dfs(grid, x, y - 1, row, col);
  29. dfs(grid, x, y + 1, row, col);
  30. }
例题3.背包问题
题目描述
有n件物品,每件物品的重量为w[i], 价值为c[i]。现在需要选出若干件物品放入一个容量为v的背包中,使得在选入背包的物品重量和不超过容量v的前提下,让背包中物品的价格之和最大,求最大价值。
示例:
  1. 输入:物品重量:3 5 1 2 2 物品价值:4 5 2 1 3
  2. 输出:10
题解
在这个问题中,需要从n件物品中选择若干件物品放入背包,使它们的价值之和最大。这样的话,对每件物品都有选和不选两种选择,而这就是所谓的“岔道口”。而当完成对于n件物品的选择之后就到达了“死胡同”,不过本题需要额外再多考虑一种情况,题目要求选择的物品总和不能超过v,因此一旦选择的物品重量总和超过v,也就会到达“死胡同”,所以这道题目需要多考虑一下,铁汁们要小心哦,具体的看代码实现。
代码执行
  1. //题目:有n件物品,每件物品的重量为w[i],价值为c[i](由于每件都不同,所以采用i表示变化的意思)。现在需要选出若干件物品放入一个
  2. //容量为V的背包中,使得在选入背包的物品重量和不超过V的前提下,让背包中物品的价值之
  3. //和最大,求最大价值(1 <= n <= 20)
  4. #include<stdio.h>
  5. int maxValue = 0;//最大价值
  6. //下面四组数据可以自己设定,由于想简化题目所以在这里直接以全局变量的形式给出
  7. int n = 5;//物品数目
  8. int v = 8;//背包容量
  9. int w[] = { 3,5,1,2,2 };//w[i]为每件物品重量
  10. int c[] = { 4,5,2,1,3 };//c[i]为每件物品价值
  11. //index为当前处理物品的下标(物品下标范围是0~n - 1)
  12. //sumW和sumC分别为当前总重量和当前总价值
  13. void DFS(int index, int sumW, int sumC)
  14. {
  15. //已经完成了对n件物品的选择(递归边界--死胡同)
  16. if (index == n)
  17. {
  18. return;
  19. }
  20. //岔道口
  21. DFS(index + 1, sumW, sumC);//不选第index件物品
  22. //只有加入第index件物品后未超出容量v,才能继续执行(注意这个限制条件)
  23. if (sumW + w[index] <= v)
  24. {
  25. //注意哦,如果加入第index件物品后总价值大于最大价值maxValue时记得要更新最大价值
  26. if (sumC + c[index] > maxValue)
  27. {
  28. maxValue = sumC + c[index];//更新最大价值maxValue
  29. }
  30. DFS(index + 1, sumW + w[index], sumC + c[index]);//选择第index件物品
  31. }
  32. }
  33. int main()
  34. {
  35. DFS(0, 0, 0);//初始时为第0件物品、当前总重量和总价值均为0
  36. printf("满足条件的最大价值为:%d\n", maxValue);
  37. return 0;
  38. }
三、思考题
今天的思考题部分是要求铁汁再把之前的有关递归的内容再看一下,多找些经典的递归题目练练手。加油哦
希望以上能帮助到铁汁们哦,也不枉俺挤时间去更新这块内容,如果感觉有所收获,可不可以给俺个三连加关注呢,让这篇文章可以被更多铁汁们看见,嘿嘿,拜托各位啦,笔者会再接再厉滴,886,咱们下次再见。
文章来源: bit-runout.blog.csdn.net,作者:安然无虞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bit-runout.blog.csdn.net/article/details/121262172
