【每日一套题·一起刷好题】· 第四篇
大家好,我是安然无虞。
每篇前言
博客主页:安然无虞
作者认证:2021年博客新星Top2
咱的口号:🌹小比特,大梦想🌹
作者请求:由于博主水平有限,难免会有错误和不准之处,我也非常渴望知道这些错误,恳请铁汁批评斧正。
一、选择题
1.选择一:全局局部和传值传址
1、执行下面程序,正确的输出是( C )
A:
5,7B:7,5C:3,8D:8,3
答案解析:很明显,这里的局部变量和全局变量重名了,C语言规定,当局部变量和全局变量重名时,优先使用局部变量, 所以执行打印函数时用的是局部变量x,y,也就是在主函数里创建的x,y;
但是,swap函数调用时用的是全局变量,那么程序如果改成这样,答案又会是什么呢?
这么一修改,答案就选择B了,原因:此时的x, y是全局变量,存放在静态区,调用swap函数交换x,y的值,出了函数作用域,x,y依然存在。
引申:传址调用和传值调用, 已经讲过很多次了,还不是很清楚的铁子可以看看这篇文章哈:编程重点·函数
2.选择二:转义字符
2、以下不正确的定义语句是( B )
A:
double x[5] = {2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0};B:
char c2[] = {'\x10', '\xa', '\8'};C:
char c1[] = {'1','2','3','4','5'};D:
int y[5+3]={0, 1, 3, 5, 7, 9};
答案解析:
本题B选项考查转义字符,\ddd中ddd表示1~3个八进制的数字,\xdd中dd表示2个十六进制的数字, 但八进制数字是0-7,没有8,故B选项中’\8’是错误的,关于转义字符,详情请看:转义字符
本题不小心可能会错选C,对于字符数组c1的定义和初始化虽然存在问题,但是这样初始化也牵强可以,只不过找不到’\0’(结束标志)
3.选择三:#define和typedef
3、
test.c文件中包括如下语句,文件中定义的四个变量中,是指针类型的变量为【多选】( ACD )#define INT_PTR int* typedef int* int_ptr; INT_PTR a, b; int_ptr c, d;
- 1
- 2
- 3
- 4
A:
aB:bC:cD:d
答案解析:
#define是宏定义,仅仅是直接替换, INT_PTR a, b; 进行宏替换后代码是这样的:int *a, b;这里的int *是a的 类型,b的类型是int,而typedef是把该类型定义一个别名,别名是一个独立的类型了,使用这个 类型创建的变量都是这个类型的!
4.选择四:条件操作符
4、 若给定条件表达式
(M)?(a++):(a--),则其中表达式M( C )A:
和(M==0)等价B:和(M==1)等价
C:和(M!=0)等价D:和(M!=1)等价
答案解析:给定条件表达式(M)?(a++):(a–) ,属于(表达式1)? (表达式2): (表达式3)为三目运算符。很简单我就不解释咯,不是很清楚的铁子可以学习我的这篇文章哦:操作符详解
5.选择五:scanf函数
5、有如下定义语句,则正确的输入语句是【多选】( AB )
int b; char c[10];
- 1
- 2
A:
scanf("%d%s",&b,&c);B:scanf("%d%s",&b,c);C:
scanf("%d%s",b,c);D:scanf("%d%s",b,&c);
答案解析:
&c和c两个地址值是一样的,程序的效果相同,但同时也必须把变量b的地址给scanf,数组名和&数组名虽然表示的意义不一样,数组名表示数组首元素的地址,&数组名表示取出整个数组的地址,两个地址值是相同的。
二、编程设计题
面试题:数组中数字出现的次数
题目链接:数组中数字出现的次数
题目描述:
一个整型数组 nums 里除两个数字之外,其他数字都出现了两次。请写程序找出这两个只出现一次的数字。要求时间复杂度是O(n),空间复杂度是O(1)。
示例:
解题思路
首先,如果题目是这样的:一个数组nums里除某个数字之外,其他数字都出现了两次,请找出这个数字。
那么很简单,我们可以直接给出代码:
但是本题没有这么简单,方法还是那么个方法,不过需要我们多想一点。我们可以把数组分为两组进行异或,但是必须将这两个数分在不同的组里,而且相同的数字必须在同一组中,这样就可以知道是哪两个数字不同了。
但是难就难在,如何正确对这两个数字进行分组。
具体思路是这样的:
- 将数组中所有数进行异或, 保存异或结果;
- 找到异或结果中第一次出现1的位(任意出现1的位也可以);
- 按照找到的这个位进行分组即可
OK,思路就是这么个思路,具体请看代码。
代码执行
int* singleNumbers(int* nums, int numsSize, int* returnSize) { //思考:为什么这里我用的是calloc(),而不是malloc()? int* ret = (int*)calloc(2, sizeof(int));//注意,malloc()和calloc()的区别 *returnSize = 2; int n = 0;//将n和数组中所有元素相异或,异或结果放到n中 int i = 0; for(i = 0; i < numsSize; i++) { n ^= nums[i]; } //找异或结果n中第一次出现1的位 int count = 0; //注意运算符的优先级 while((n & 1 << count) == 0)//异或:相同为0,相异为1 { count++; } //按照第一次出现1的位置进行分组 for(i = 0; i < numsSize; i++) { if(nums[i] & 1 << count) ret[0] ^= nums[i]; else ret[1] ^= nums[i]; } return ret; }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
完整代码:
面试题:有效的括号
原题链接:有效的括号
题目描述:
示例:
解题思路
这道题目其实就是考察我们对于栈这个数据结构的认识,属于简单题,不过这里我用C语言来实现,而不是使用C++的STL,看看用C如何该如何解答类似的题目。
代码执行
typedef char STDataType; typedef struct Stack { STDataType* a; int top;//栈顶 int capacity;//容量 }Stack; void StackInit(Stack* ps); // 入栈 void StackPush(Stack* ps, STDataType data); // 出栈 void StackPop(Stack* ps); // 获取栈顶元素 STDataType StackTop(Stack* ps); // 获取栈中有效元素个数 int StackSize(Stack* ps); // 检测栈是否为空,如果为空返回非零结果,如果不为空返回0 int StackEmpty(Stack* ps); // 销毁栈 void StackDestroy(Stack* ps); //初始化 void StackInit(Stack* ps) { assert(ps); ps->a = NULL; ps->top = 0;//特别注意:top初始化成0和-1的区别 ps->capacity = 0; } // 销毁栈 void StackDestroy(Stack* ps) { assert(ps); free(ps->a); ps->a = NULL; ps->top = ps->capacity = 0; } // 入栈 void StackPush(Stack* ps, STDataType data) { assert(ps); //检查是否需要扩容 if (ps->top == ps->capacity) { int newCapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : 2 * ps->capacity; STDataType* tmp = (STDataType*)realloc(ps->a, sizeof(STDataType) * newCapacity); if (tmp == NULL) { printf("realloc fail\n"); exit(-1); } else { ps->a = tmp; ps->capacity = newCapacity; } } ps->a[ps->top] = data; ps->top++; } // 出栈 void StackPop(Stack* ps) { assert(ps); assert(ps->top > 0); //printf("%d ", ps->a[ps->top - 1]); ps->top--; } // 获取栈顶元素 STDataType StackTop(Stack* ps) { assert(ps); assert(ps->top > 0); return ps->a[ps->top - 1]; } // 获取栈中有效元素个数 int StackSize(Stack* ps) { assert(ps); return ps->top; } // 检测栈是否为空,如果为空返回非零结果,如果不为空返回0 int StackEmpty(Stack* ps) { assert(ps); return ps->top == 0; } bool isValid(char * s){ Stack st; StackInit(&st); while(*s) { //左括号,入栈 if(*s == '[' || *s == '(' || *s == '{') { StackPush(&st, *s); s++; } //右括号,出栈,进行匹配,不匹配就报错 else { if(StackEmpty(&st)) { StackDestroy(&st); return false; } char top = StackTop(&st); StackPop(&st); if((top == '(' && *s != ')') ||(top == '[' && *s != ']') ||(top == '{' && *s != '}')) { StackDestroy(&st);//注意哦,在返回之前,要销毁栈,防止造成内存泄漏 return false; } else { s++; } } } //判断特殊情况,如果栈不空,说明栈里面剩有左括号 // if(StackEmpty(&st)) // { // StackDestroy(&st); // return true; // } // else // { // StackDestroy(&st); // return false; // } //可简化 bool ret = StackEmpty(&st); StackDestroy(&st); return ret; }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
之所以特意加上这道题目,为的就是说明用C语言的一部分缺陷,需要自己造轮子,远远没有面向对象语言用起来舒服,使用C++语言,只需要四五十行代码即可,在实现后面高阶数据结构时,C语言是不行的。不过你可能有疑问,为什么不包含头文件,因为这是接口型题目,可认为系统会自动给我们包含上。
完整代码:
三、遇见安然遇见你,不负代码不负卿。
码字不易,求个三连。
文章来源: bit-runout.blog.csdn.net,作者:安然无虞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bit-runout.blog.csdn.net/article/details/123761292
A:
示例:
