使用Unity获取所有子对象及拓展方法的使用
恬静的小魔龙 发表于 2022/05/26 13:22:05 2022/05/26
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875 一、前言这个问题还是比较简单的,无非就是一个for循环就可以全部获取到了,但是我喜欢简单直达,有没有直接就能获取到所有的子对象函数呢,搜了好久都没有,所以我准备写一个扩展函数,来自己补充这个函数,一起来看一下吧。 二、如何获取所有子对象 第一种方法:使用foreach循环,找到tr...
推荐阅读
一、前言
二、如何获取所有子对象
第一种方法:
使用foreach循环,找到transform下所有的子物体
foreach(Transform child in transform)
	Debug.Log(child.gameObject.name);
比如说,我有一个父物体:m_ParObj,我如何获取到所有的子对象呢:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class SplitTest : MonoBehaviour
    public GameObject m_ParObj;
    private void Start()
        List<GameObject> m_Child = new List<GameObject>();
        foreach (Transform child in m_ParObj.transform)
            //Debug.Log(child.gameObject.name);
            m_Child.Add(child.gameObject);
这样就将所有的子对象保存了下来。
第二种方法:
通过transform.GetChild(i)来获取到所有的子对象:
for (int i = 0; i < transform.childCount; i++)
	Debug.Log(transform.GetChild(i).name);
using UnityEngine;
        GameObject[] m_Child = new GameObject[m_ParObj.transform.childCount];
        for (int i = 0; i < m_Child.Length; i++)
            m_Child[i] = m_ParObj.transform.GetChild(i).gameObject;
这样就将所有的子对象保存了下来。
三、使用扩展方法获取所有子对象
总感觉获取个子对象还要用for循环有点麻烦,那么咱们就可以写一个扩展方法,直接获取到所有的子对象
1、首先新建一个MyExtensions.cs脚本
using UnityEngine;
public class MyExtensions : MonoBehaviour
加上static标识符,然后去掉引用MonoBehaviour
using UnityEngine;
public static class MyExtensions
2、编写脚本
using UnityEngine;
    public static List<GameObject> GetChild(this GameObject obj)
        List<GameObject> tempArrayobj = new List<GameObject>();
        foreach (Transform child in obj.transform)
            tempArrayobj.Add(child.gameObject);
        return tempArrayobj;
    public static GameObject[] GetChildArray(this GameObject obj)
        GameObject[] tempArrayobj = new GameObject[obj.transform.childCount];
        for (int i = 0; i < obj.transform.childCount; i++)
            tempArrayobj[i] = obj.transform.GetChild(i).gameObject;
这有两个函数,一个是获取所有子对象的List集合,一个是获取所有子对象的数组集合,按需使用。
3、使用扩展方法
使用m_ParObj.GetChild()就可以调用扩展方法:
using UnityEngine;
        List<GameObject> m_Child = m_ParObj.GetChild();
        for (int i = 0; i < m_Child.Count; i++)
            Debug.Log(m_Child[i].gameObject.name);
这样就可以通过一个函数就可以获取到所有的子对象了。
