Python闭包、装饰器、语法糖
北山啦 发表于 2022/05/26 02:03:34 2022/05/26
【摘要】 函数高级的用法,本文将使用案例来讲解Python闭包、装饰器、语法糖。 文章目录 函数高级闭包装饰器语法糖 函数高级 我们前面已经学过了函数,我们知道当函数调用完,函数内定义的变量都销...
函数高级
我们前面已经学过了函数,我们知道当函数调用完,函数内定义的变量都销毁了,但是我们有时候需要保存函数内的这个变量,每次在这个变量的基础上完成一些列的操作,比如: 每次在这个变量的基础上和其它数字进行求和计算,那怎么办呢?
我们就可以通过咱们今天学习的闭包来解决这个需求。
闭包
在函数嵌套的前提下,内部函数使用了外部函数的变量,并且外部函数返回了内部函数,我们把这个使用外部函数变量的内部函数成为闭包
通过闭包的定义,我们可以得知闭包的形成条件:
  • 在函数嵌套(函数里面再定义函数)的前提下
  • 内部函数使用了外部函数的变量(还包括外部函数的参数)
  • 外部函数返回了内部函数
闭包的作用:
闭包可以保存外部函数内的变量,不会随着外部函数调用完而销毁。
由于闭包引用了外部函数的变量,则外部函数的变量没有及时释放,消耗内存。
def out(num1):  # 定义一个外部函数
    def inner(num2):  #定义一个内部函数
        result = num1 + num2  # 内部函数使用了外部函数num1
        print("结果是:", result)
    return inner  # 外部函数返回内部函数,这里返回的内部函数就是闭包
#创建闭包实例
f = out(1)
f(2)
f(3)
结果是: 3
结果是: 4
  • 闭包执行结果的说明:
通过上面的输出结果可以看出闭包保存了外部函数内的变量num1,每次执行闭包都是在num1 = 1 基础上进行计算。
简单例子
# 外部函数
def config_name(name):
    # 内部函数
    def say_info(info):
        print(name + ": " + info)
    return say_info
tom = config_name("Tom")
tom("你好!")
tom("你好, 在吗?")
jerry = config_name("jerry")
jerry("不在, 不和玩!")
Tom: 你好!
Tom: 你好, 在吗?
jerry: 不在, 不和玩!
闭包还可以提高代码的可重用性,不需要再手动定义额外的功能函数。
修改闭包内使用的外部函数变量使用 nonlocal 关键字来完成
def out(num1):
    def inner(num2):
        # 这里本意想要修改外部num1的值,实际上是在内部函数定义了一个局部变量num1
        nonlocal num1 #修改外部变量num1
        num1 = 10
        print(f'结果是:{result}')
    return inner
f1 = out(1)
f(2)
结果是: 12
装饰器
就是给已有函数增加额外功能的函数,它本质上就是一个闭包函数。
装饰器的功能特点:
  1. 不修改已有函数的源代码
  2. 不修改已有函数的调用方式
  3. 给已有函数增加额外的功能
装饰器的基本雏形
# def decorator(fn): # fn:目标函数.
#     def inner():
#         '''执行函数之前'''
#         fn() # 执行被装饰的函数
#         '''执行函数之后'''
#     return inner
实例
# 添加一个登录验证的功能
def check(fn):
    def inner():
        print("请先登录....")
        fn()
    return inner
def comment():
    print("发表评论")
# 使用装饰器来装饰函数
comment = check(comment)
comment()
请先登录....
发表评论
显然,这样来调用比较麻烦,因此引入了语法糖的概念
语法糖
装饰器的语法糖写法
# 添加一个登录验证的功能
def check(fn):
    print("装饰器函数执行了")
    def inner():
        print("请先登录....")
        fn()
    return inner
# 使用语法糖方式来装饰函数
@check
def comment():
    print("发表评论")
comment()
装饰器函数执行了
请先登录....
发表评论
说明:
@check 等价于comment = check(comment)
装饰器的执行时间是加载模块时立即执行。
代码说明:
  • 闭包函数有且只有一个参数,必须是函数类型,这样定义的函数才是装饰器。
  • 写代码要遵循开放封闭原则,它规定已经实现的功能代码不允许被修改,但可以被扩展。
文章来源: beishan.blog.csdn.net,作者:北山啦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:beishan.blog.csdn.net/article/details/124871251
