二十九、JavaSE----关于null的处理方式
托马斯-酷涛 发表于 2022/05/26 01:51:59 2022/05/26
【摘要】                  对于Java程序员来说,空指针一直是恼人的问题,我们在开发中经常会受到NullPointerException的蹂踽和壁咚。   ...
        那么关于null,你应该知道下面这几件事情来有效的了解null,从而避免很多由null引起的错误。
  1. 大小写敏感
  2. null是任何引用类型的初始值
  3. null既不是对象也不是类型,它是一种特殊的值,你可以将它赋值给任何引用数据类型
  4. null不能赋值给基本数据类型
  5. 将null赋值给包装类,自动拆包会报NPE
  6. 带有null的引用类型变量,instanceof会报false
  7. 静态变量为null,调用静态方法不会抛出NPE
  8. 使用null值安全的方法
  9. 使用==或!=判断null
大小写敏感
        首先,null 是 Java 中的 关键字 ,像是public、static、final。它是大小写敏感的,你不能将 null 写成 Null 或 NULL ,编辑器将不能识别它们然后报错。
         这个问题已经几乎不会出现,因为eclipse和Idea编译器已经给出了编译器提示,所以基本不用去考虑这个问题。
null是任何引用类型的初始值
        null是所有引用类型的默认值,Java中的任何引用变量都将nulI作为默认值,也就是说所有Object类下的引用类型默认值都是null。这对所有的引用变量都适用。就像是基本类型的默认值一样,例如int的默认值是0, boolean的默认值是false。
下面是基本数据类型的初始值
类型
初始值
boolean
false
char
/u0000
byte
(byte)0
short
(short)0
int
0
long
0L
float
0.0f
double
0.0d
null只是一种特殊的值
        null既不是对象也不是一种类型,它仅是一种特殊的值,你可以将它赋予任何类型,你可以将null转换为任何类型。
        你可以看到在编译期和运行期内,将null转换成任何的引用类型都是可行的,并且不会抛出空指针异常。
null只能赋值给引用变量,不能赋值给基本类型变量。
        持有null的包装类在进行自动拆箱的时候,不能完成转换,会抛出空指针异常,并且null也不能和基本数据类型进行对比
使用了帯有null值的引用类型变量,instance  of 操作会返回false
        这是instanceof操作符一个很重要的特性,使得对类型强制转换检查很有用
静态变量为null调用静态方法不会抛出NullPointerException。因为静态方法使用了静态绑定。
使用Null-Safe方法
        你应该使用null-safe安全的方法,java类库中有很多工具类都提供了静态方法,例如基本数据类型的包装类,Integer , Double等。例如:
         number没有赋值,所以默认为null,使用String.value(number)静态方法没有抛出空指针异常, 但是使用toString却抛出了空指针异常。所以尽量使用对象的静态方法。
null判断
        你可以使用==或者!=操作来比较null值,但是不能使用其他算法或者逻辑操作,例如小于或者 大于。跟SQL不一样,在Java中null == null将返回true,如下所示:
 关于思维导图
常用的Java工具包的思维导图汇总如下:
Java.IO
Java.math
Java.net
文章来源: tuomasi.blog.csdn.net,作者:托马斯-酷涛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:tuomasi.blog.csdn.net/article/details/120088468
