七十三、Spring与DAO操作 update()
托马斯-酷涛 发表于 2022/05/25 23:05:56 2022/05/25
【摘要】 update()方法可以完成插入、更新和删除数据的操作。在JdbcTemplate类中,提供了一系列的update()方法,其常用方法下表所示: 方法说明int update(String sql)该方法是最简单的update方法重载形式,它直接执行传入的SQL语句,并返回受影响的行数。int update(Prepared...
方法 说明
int update(String sql) 该方法是最简单的update方法重载形式,它直接执行传入的SQL语句,并返回受影响的行数。
int update(PreparedStatementCreatorpsc) 该方法执行从 PreparedStatementCreator返回的语句,然后返回受影响的行数。
int update(String  sql, PreparedStatementSetter pss) 该方法通过PreparedStatementSetter设置SQL语句中的参数,并返回受影响的行数。
int update(Stringsql,Object... args) 该方法使用Object...设置sQL语句中的参数,要求参数不能为NULL,并返回受影响的行数。
前景连接
七十二、Spring与DAO操作 execute()_托马斯-酷涛的博客-CSDN博客Spring 与 Dao 部分,是 Spring 的两大核心技术 IoC 与 AOP 的典型应用体现对于 JDBC 模板的使用,是 IoC 的应用,是将 JDBC 模板对象注入给了 Dao 层的实现类。对于 Spring 的事务管理,是 AOP 的应用,将事务作为切面织入到了 Service 层的业务方 法中。Spring 与 JDBC 模板为了避免直接使用 JDBC 而带来的复杂且冗长的代码,Spring 提供了一个强有力的模板 类---JdbcTe...https://blog.csdn.net/m0_54925305/article/details/123149019?spm=1001.2014.3001.5501
此案例在execute功能上进行拓展程序功能
对 DB 的增、删、改都是通过 update()方法实现的。该方法常用的重载方法有两个:
  • public int update ( String sql)
  • public int update ( String sql, Object… args)
        第 1 个参数为要执行的 sql 语句,第 2 个参数为要执行的 sql 语句中所包含的动态参数。 其返回值为所影响记录的条数。一般不用。
案例操作
一、创建接口
  1. import java.util.List;
  2. public interface AccountDao {
  3. // 添加
  4. public int addAccount(Account account);
  5. // 更新
  6. public int updateAccount(Account account);
  7. // 删除
  8. public int deleteAccount(int id);
  9. }
二、创建实现类
  2. import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
  3. import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
  4. import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;
  5. public class AccountDaoImpl implements AccountDao {
  6. // 声明JdbcTemplate属性及其setter方法
  7. private JdbcTemplate jdbcTemplate;
  8. public void setJdbcTemplate(JdbcTemplate jdbcTemplate) {
  9. this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
  10. }
  11. // 添加账户
  12. public int addAccount(Account account) {
  13. // 定义SQL
  14. String sql = "insert into account(username,balance) value(?,?)";
  15. // 定义数组来存放SQL语句中的参数
  16. Object[] obj = new Object[] { account.getUsername(), account.getBalance() };
  17. // 执行添加操作,返回的是受SQL语句影响的记录条数
  18. int num = this.jdbcTemplate.update(sql, obj);
  19. return num;
  20. }
  21. // 更新账户
  22. public int updateAccount(Account account) {
  23. // 定义SQL
  24. String sql = "update account set username=?,balance=? where id = ?";
  25. // 定义数组来存放SQL语句中的参数
  26. Object[] params = new Object[] { account.getUsername(), account.getBalance(), account.getId() };
  27. // 执行添加操作,返回的是受SQL语句影响的记录条数
  28. int num = this.jdbcTemplate.update(sql, params);
  29. return num;
  30. }
  31. // 删除账户
  32. public int deleteAccount(int id) {
  33. // 定义SQL
  34. String sql = "delete from account where id = ? ";
  35. // 执行添加操作,返回的是受SQL语句影响的记录条数
  36. int num = this.jdbcTemplate.update(sql, id);
  37. return num;
  38. }
  39. }
三、加入依赖
  1. <!--定义id为accountDao的Bean-->
  2. <bean id="accountDao" class="com.Example.jdbc.AccountDaoImpl">
  3. <!-- 将jdbcTemplate注入到accountDao实例中 -->
  4. <property name="jdbcTemplate" ref="jdbcTemplate" />
  5. </bean>
四、创建测试类
  1. import org.springframework.context.ApplicationContext;
  2. import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
  3. public class JdbcTemplateTest_update {
  4. public static void main(String[] args) {
  5. // 加载配置文件
  6. ApplicationContext applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
  7. // 获取AccountDao实例
  8. AccountDao accountDao = (AccountDao) applicationContext.getBean("accountDao");
  9. // 创建Account对象,并向Account对象中添加数据
  10. Account account = new Account();
  11. account.setUsername("tom");
  12. account.setBalance(1000.00);
  13. // 执行addAccount()方法,并获取返回结果
  14. int num = accountDao.addAccount(account);
  15. if (num > 0) {
  16. System.out.println("成功插入了" + num + "条数据!");
  17. } else {
  18. System.out.println("插入操作执行失败!");
  19. }
  20. // 修改数据
  21. Account ud = new Account();
  22. ud.setId(1);
  23. ud.setUsername("tom");
  24. ud.setBalance(2000.00);
  25. // 执行updata方法并返回结果
  26. int sum = accountDao.updateAccount(ud);
  27. if (sum > 0) {
  28. System.out.println("成功修改了" + sum + "条数据!");
  29. } else {
  30. System.out.println("修改操作执行失败!");
  31. }
  32. }
  33. //执行findAccountById()方法
  34. }
五、查看数据库
  1. mysql> use spring;
  2. Database changed
  3. mysql> select * from account;
  4. +----+-----------+---------+
  5. | id | username | balance |
  6. +----+-----------+---------+
  7. | 1 | 孙悟空 | 100 |
  8. | 2 | 唐僧 | 1000 |
  9. | 3 | 猪八戒 | 2000 |
  10. | 4 | 沙僧 | 5000 |
  11. +----+-----------+---------+
  12. 4 rows in set (0.04 sec)
六、程序运行
 七、再次查看数据库
  1. mysql> select * from account;
  2. +----+-----------+---------+
  3. | id | username | balance |
  5. | 1 | tom | 2000 |
  6. | 2 | 唐僧 | 1000 |
  7. | 3 | 猪八戒 | 2000 |
  8. | 4 | 沙僧 | 5000 |
  9. | 5 | tom | 1000 |
  10. +----+-----------+---------+
  11. 5 rows in set (0.00 sec)
        数据表中 account第一条数据已被修改,已添加最后一条数据
文章来源: tuomasi.blog.csdn.net,作者:托马斯-酷涛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:tuomasi.blog.csdn.net/article/details/123169124
