八十、MyBatis框架DAO代理
托马斯-酷涛 发表于 2022/05/26 01:13:53 2022/05/26
【摘要】 文章目录 DAO代理实现数据库操作 parameterType 一个简单参数 使用@Param 使用对象 DAO代理实现数据库操作 1、去掉Dao接口实现类 2、getMapper获取代理对象 只需调用 SqlSession 的 getMapper()方法,即可获取指定接口的实现...
文章目录
DAO代理实现数据库操作
parameterType
一个简单参数
使用@Param
使用对象
DAO代理实现数据库操作
1、去掉Dao接口实现类
2、getMapper获取代理对象
只需调用 SqlSession 的 getMapper()方法,即可获取指定接口的实现类对 象。该方法的参数为指定 Dao 接口类的 class 值。
  1. SqlSession session = factory.openSession();
  2. StudentDao dao = session.getMapper(StudentDao.class);
使用工具类
  1. StudentDao studentDao =
  2. MyBatisUtil.getSqlSession().getMapper(StudentDao.class);
getMapper()创建的对象,是代替我们自己创建的 StudentDaoImpl 类
3、使用 Dao 代理对象方法执行 sql 语句
select方法进行查询
  1. @Test
  2. public void testSelect() throws IOException {
  3. final List<Student> studentList = studentDao.selectStudents();
  4. studentList.forEach( stu -> System.out.println(stu));
  5. }
insert方法进行插入
  1. @Test
  2. public void testInsert() throws IOException {
  3. Student student = new Student();
  4. student.setId(1006);
  5. student.setName("林浩");
  6. student.setEmail("linhao@163.com");
  7. student.setAge(26);
  8. int nums = studentDao.insertStudent(student);
  9. System.out.println("使用 Dao 添加数据:"+nums);
  10. }
4、深入理解参数
从 java 代码中把参数传递到 mapper.xml 文件。
parameterType
parameterType: 接口中方法参数的类型, 类型的完全限定名或别名。这个属 性是可选的,因为 MyBatis 可以推断出具体传入语句的参数,默认值为未设置 (unset)。接口中方法的参数从 java 代码传入到 mapper 文件的 sql 语句。
  • int 或 java.lang.Integer
  • hashmap 或 java.util.HashMap
  • list 或 java.util.ArrayList
  • student 或 com.bjpowernode.domain.Student
<select>,<insert>,<update>,<delete>都可以使用 parameterType 指定类型。
eg:
  1. <delete id="deleteStudent" parameterType="int">
  2. delete from student where id=#{studentId}
  3. </delete>
  4. 等同于
  5. <delete id="deleteStudent" parameterType="java.lang.Integer">
  6. delete from student where id=#{studentId}
  7. </delete>
一个简单参数
Dao 接口中方法的参数只有一个简单类型(java 基本类型和 String),占位符 #{ 任意字符 },和方法的参数名无关。
接口方法
Student selectById(int id);
mapper文件
  1. <select id="selectById" resultType="com.bjpowernode.domain.Student">
  2. select id,name,email,age from student where id=#{studentId}
  3. </select>
#{studentId} , studentId 是自定义的变量名称,和方法参数名无关。
测试方法
  1. @Test
  2. public void testSelectById(){
  3. //一个参数
  4. Student student = studentDao.selectById(1005);
  5. System.out.println("查询 id 是 1005 的学生:"+student);
  6. }
使用@Param
当 Dao 接口方法多个参数,需要通过名称使用参数。 在方法形参前面加 入@Param(“自定义参数名”),mapper 文件使用#{自定义参数名}。
  1. 例如定义 List<Student> selectStudent( @Param(“personName”)
  2. String name ) { … }
  3. mapper 文件 select * from student where name =
  4. #{ personName}
接口方法
  1. List<Student> selectMultiParam(@Param("personName") String name,
  2. @Param("personAge") int age);
Mapper文件
  1. <select id="selectMultiParam" resultType="com.bjpowernode.domain.Student">
  2. select id,name,email,age from student where name=#{personName} or age
  3. =#{personAge}
  4. </select>
测试方法
  1. @Test
  2. public void testSelectMultiParam(){
  3. List<Student> stuList = studentDao.selectMultiParam("李力",20);
  4. stuList.forEach( stu -> System.out.println(stu));
  5. }
使用对象
使用 java 对象传递参数, java 的属性值就是 sql 需要的参数值。 每一个属性就是一个参数。
语法格式: #{ property,javaType=java 中数据类型名
jdbcType=数据类型名称 } javaType, jdbcType 的类型 MyBatis 可以检测出来,一般不需要设置。常用格式 #{ property }
 创建保存参数值的对象 QueryParam
  1. package com.bjpowernode.vo;
  2. public class QueryParam {
  3. private String queryName;
  4. private int queryAge;
  5. //set ,get 方法
  6. }
接口方法
List<Student> selectMultiObject(QueryParam queryParam);
Mapper文件
  1. <select id="selectMultiObject" resultType="com.bjpowernode.domain.Student">
  2. select id,name,email,age from student where name=#{queryName} or age
  3. =#{queryAge}
  4. </select>
  5. 或
  6. <select id="selectMultiObject" resultType="com.bjpowernode.domain.Student">
  7. select id,name,email,age from student
  8. where name=#{queryName,javaType=string,jdbcType=VARCHAR}
  9. or age =#{queryAge,javaType=int,jdbcType=INTEGER}
  10. </select>
测试方法
  1. @Test
  2. public void selectMultiObject(){
  3. QueryParam qp = new QueryParam();
  4. qp.setQueryName("李力");
  5. qp.setQueryAge(20);
  6. List<Student> stuList = studentDao.selectMultiObject(qp);
  7. stuList.forEach( stu -> System.out.println(stu));
  8. }
文章来源: tuomasi.blog.csdn.net,作者:托马斯-酷涛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:tuomasi.blog.csdn.net/article/details/123487142
