七十一、Spring之 AOP 面向切面编程
托马斯-酷涛 发表于 2022/05/25 23:18:41 2022/05/25
【摘要】         AOP 为 Aspect Oriented Programming 的缩写,意为:面向切面编程,可通过运行期动态代理实现程序功能的统一维护的一种技术。AOP 是 Spring 框架中的一个重要内容。利用 AOP 可以对业务逻辑的各个部分...
        AOP 为 Aspect Oriented Programming 的缩写,意为:面向切面编程,可通过运行期动态代理实现程序功能的统一维护的一种技术。AOP 是 Spring 框架中的一个重要内容。利用 AOP 可以对业务逻辑的各个部分进行 隔离,从而使得业务逻辑各部分之间的耦合度降低,提高程序的可重用性, 同时提高了开发的效率。
        --《AOP》
目录
🎀引入AOP
🎯思考
🏆理解
🔮AOP 编程术语
🐬AspectJ 对 AOP 的实现
🎀引入AOP
        面向切面编程,就是将交叉业务逻辑封装成切面,利用 AOP 容器的功能将切面织入到主业务逻辑中。所谓交叉业务逻辑是指,通用的、与主业务逻辑无关的代码,如安全检查、事务、日志、缓存等。
         若不使用 AOP,则会出现代码纠缠,即交叉业务逻辑与主业务逻辑混合在一起。这样,会使主业务逻辑变的混杂不清。
eg :
《转账》
        ----  ✨ 在真正转账业务逻辑前后,需要权限控制、日志记录、加载 事务、结束事务等交叉业务逻辑,而这些业务逻辑与主业务逻辑间并无直接关系。但,它们的代码量所占比重能达到总代码量的一半甚至还多。它们的存在,不仅产生了大量的“冗余”代码,还大大干扰了主业务逻辑 。 ✨
🎯思考
面向切面编程有什么好处?
  • 减少重复
  • 专注业务
        注:面向切面编程只是面向对象编程的一种补充,并不是替代了面向对象。
🏆理解
        AOP(Aspect Orient Programming),面向切面编程。面向切面编程是从动态角度考虑程序运行过程。
        使用 AOP 减少重复代码,专注业务实现。
🔮AOP 编程术语
🔥  1、切面(Aspect)
        切面泛指交叉业务逻辑。上例中的事务处理、日志处理就可以理解为切 面。常用的切面是通知(Advice)。实际就是对主业务逻辑的一种增强。
🔥  2、连接点(JoinPoint)
        连接点指可以被切面织入的具体方法。通常业务接口中的方法均为连接点。
🔥  3、切入点(Pointcut)
        切入点指声明的一个或多个连接点的集合。通过切入点指定一组方法。 被标记为 final 的方法是不能作为连接点与切入点的。因为最终的是不能被修改的,不能被增强的。
🔥  4、目标对象(Target)
        目标对象指将要被增强的对象。即包含主业务逻辑的类的对象。上例中的 StudentServiceImpl 的对象若被增强,则该类称为目标类,该类对象称为目标 对象。当然,不被增强,也就无所谓目标不目标了。
🔥  5、通知(Advice)
        通知表示切面的执行时间,Advice 也叫增强。上例中的 MyInvocationHandler 就可以理解为是一种通知。通知类型不同,切入时间不同。 切入点定义切入的位置,通知定义切入的时间。
🐬AspectJ 对 AOP 的实现
        对于 AOP 这种编程思想,很多框架都进行了实现。Spring 就是其中之 一,可以完成面向切面编程。然而,AspectJ 也实现了 AOP 的功能,且其实现 方式更为简捷,使用更为方便,而且还支持注解式开发。所以,Spring 又将 AspectJ 的对于 AOP 的实现也引入到了自己的框架中。
        在 Spring 中使用 AOP 开发时,一般使用 AspectJ 的实现方式。
        官方网址:https://www.eclipse.org/aspectj/
  •  一种基于 Java 平台的面向切面编程的语言
  • 兼容 Java 平台,可以无缝扩展
  • 易学易用
文章来源: tuomasi.blog.csdn.net,作者:托马斯-酷涛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:tuomasi.blog.csdn.net/article/details/123145683
