八十六、Log4j与Log4j2 你真的明白了吗?
托马斯-酷涛 发表于 2022/05/26 01:03:41 2022/05/26
【摘要】 一个完整的软件,日志是必不可少的。程序从开发、测试、维护、运行等环节,都需要向控制台或文件等位置输出大量信息。这些信息的输出, 在很多时候是使用System.out.println()无法完成的。 日志信息根据用途与记录内容的不同,分为调试日志、运行日志、异常日志等。用于日志记录的技术很多,如 jdk 的 logger 技术,...
日志信息根据用途与记录内容的不同,分为调试日志、运行日志、异常日志等。用于日志记录的技术很多,如 jdk 的 logger 技术,apache 的 log4j、log4j2 技术等。
Log4j 的全称为 Log for java,即,专门用于 java 语言的日志记录工具。其目前有两个版本:Log4j 与 Log4j2。
目录
Log4j的下载
日志级别
日志输出控制文件
在程序中的日志实现步骤
日志输出控制文件分析
定义日志附加器appender
修饰日志附加器
配置根logger
日志实现步骤
Log4j的下载
Log4j下载地址:http://logging.apache.org/
日志级别
为了方便对于日志信息的输出显示,对日志内容进行了分级管理。日志级别由高到低 , 共分 6 个级别:fatal(致命的)、error、warn、info、debug、trace(堆栈)。
为什么要对日志进行分级呢?
无论是将日志输出到控制台,还是文件,其输出都会降低程序的运行效率。但由于调试、运行维护的需要,客户的要求等原因,需要进行必要的日志输出。这时就必须要在代码中加入日志输出语句。
这些输出语句若在程序运行时全部执行, 则势必会降低运行效率。例如, 使用System.out.println()将信息输出到控制台,则所有的该输出语句均将执行。会大大降低程序的执行效率。而要使其不输出,唯一的办法就是将这些输出语句逐个全部删除。这是个费时费力的过程。
将日志信息进行分级管理,便可方便的控制信息输出内容及输出位置:哪些信息需要输出,哪些信息不需要输出,只需在一个日志输出控制文件中稍加修改即可。而代码中的输出语句不用做任何修改。
从这个角度来说,代码中的日志编写,其实就是写大量的输出语句。只不过,这些输出语句比较特殊,它们具有级别,在程序运行期间不一定被执行。它们的执行是由另一个控制文件控制。
日志输出控制文件
Log4j 的日志输出控制文件,主要由三个部分构成:
  1. 日志信息的输出位置:控制日志信息将要输出的位置,是控制台还是文件等。
  2. 日志信息的输出格式:控制日志信息的显示格式,即以怎样的字符串形式显示。
  3. 日志信息的输出级别:控制日志信息的显示内容,即显示哪些级别的日志信息。
有了日志输出控制文件,代码中只要设置好日志信息内容及其级别即可,通过控制文件便可控制这些日志信息的输出了。
在程序中的日志实现步骤
项目:log4j
若要在自己的程序中写入日志语句,则可按照以下步骤进行:
(1)导入Jar包
        在项目中导入 log4j 需要的 jar 包。将 Log4j 框架的 zip 文件进行解压,在其根目录下就有其 Jar 包。
(2)放入日志输出控制文件
        将属性文件 log4j.properties 直接放到项目的 src 下。
(3)代码中实现日志记录
        在要输出日志的类中创建日志对象 Logger,并通过 Logger 的方法在代码中加入日志输出语句。在 Java 代码中进行日志输出,需要用到 Logger 类的静态方法 getLogger()。
        注意,Logger 为 org.apache.log4j 包中的类。
 将来这些日志输出语句,会根据 log4j.properties 文件中日志级别的设置进行输出,会输出到指定位置。其输出结果是:输出指定级别及其更高级别的信息。如指定 info 级别,则会输出 fatal、error、warn、info 级别的信息。就本例而言,会执行以下三句,而不会执行debug() 方法。
日志输出控制文件分析
日志属性文件 log4j.properties 是专门用于控制日志输出的。其主要进行三方面控制:
  • 输出位置:控制日志将要输出的位置,是控制台还是文件等。
  • 输出布局:控制日志信息的显示形式。
  • 输出级别:控制要输出的日志级别。
日志属性文件由两个对象组成:日志附加器与根日志。
        根日志,即为 Java 代码中的日志记录器,其主要由两个属性构成:日志输出级别与日志附加器。
        日志附加器,则由日志输出位置定义,由其它很多属性进行修饰,如输出布局、文件位置、文件大小等。
定义日志附加器appender
所谓日志附加器,就是为日志记录器附加上很多其它设置信息。附加器的本质是一个接口,其定义语法为:log4j.appender.appenderName = 输出位置
appenderName 为自定义名称。
        输出位置为 log4j 指定的类型,是定义好的一些 appender 接口的实现类。查看 log4j 框架解压目录下的站点目录 site 的 index.jsp 中的 JavaDoc,可看到 log4j 的 API。
例如定义了一个名称为 console 的控制台附加器:
 常用的附加器实现类如下:
  • org.apache.log4j.ConsoleAppender:日志输出到控制台
  • org.apache.log4j.FileAppender:日志输出到文件
  • org.apache.log4j.RollingFileAppender:当日志文件大小到达指定尺寸的时候将产生一个新的日志文件
  • org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender:每天产生一个日志文件
修饰日志附加器
所谓修饰日志附加器,就是为定义好的附加器添加一些属性,以控制到指定位置的输出。
不同的附加器,其修饰属性不同。
(1)控制台附加器:
Target:控制输出到控制台的使用目标。其值为 System.out  或 Sytem.err。
它们的区别是,System.out 是以黑色字体显示到控制台,而 System.err 则是以红色字体显示。
(2)文件附加器:
 File:日志要输出的文件位置及文件名称。
(3)滚动文件附加器:
MaxFileSize:用于指定日志文件的最大值。若文件超过指定值,将自动产生另一个日志文件。
Log4j常用布局类型:
  • org.apache.log4j.HTMLLayout:网页布局,以 HTML 表格形式布局。
  • org.apache.log4j.SimpleLayout:简单布局,包含日志信息的级别和信息字符串。
  • org.apache.log4j.PatternLayout:匹配器布局,可以灵活地指定布局模式。其主要是通过设置PatternLayout 的 ConversionPattern 属性值来控制具体输出格式的。
ConversionPattern 的值中有很多控制字符,这些字符的意义如下表所示:
参数 说明 例子
%c 列出 logger 名字空间的全称,如果加上{<层数>}表示列出从最内层算起的指定层数的名字空间
log4j 配置文件
参数举例
输出显示媒介
假设logger名字空间是"a.b.c"
%c a.b.c
%c{2} b.c
%20c 长度小于20,左边用空格填充
%d 显示日志记录时间,{<日期格式>}使用IS08601定义的日期格式
%d{yyyy/MM/dd
HH:mm:ss,SSS}
2022/3/27 9:40:30,117
%F 显示调用logger的源文件名 %F MyClass.java
%L 显示调用Logger的代码行 %L 129
%m 显示输出消息 %m This is a message for debug
%M 显示调用logger的方法名 %M main
%n 当前平台下的换行符 %n
Windows下表示rn
UNIX下表示n
%p 显示该条日志的优先级 %p INFO
%t 输出产生该日志事件的线程名 %t MyClass
配置根logger
配置 rootLogger,以便于代码加载来控制日志的输出。其语法为:
log4j.rootLogger = [ level ] , appenderName, …
其中,level 是日志记录的优先级,分为 OFF、FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG、ALL。Log4j 建议只使用四个级别,优先级从高到低分别是 ERROR、WARN、INFO、DEBUG。
OFF 为关闭日志功能。
低级别的可以显示高级别的,但高级别的不能显示低级别的。所以,级别越高,将来显示的信息就越少。
og4j2,是对 Log4j 的升级,其在配置与使用上发生了较大变化。
日志实现步骤
项目:log4j2
(1)导入Jar包
使用 Log4j2,需要导入其 Jar 包。Log4j 框架解压目录中找到如下两个 jar 包:
 (2)放入日志输出控制文件
        将文件 log4j2.xml 直接放到项目的 src 下。log4j2 配置文件是 XML 文件,不再支持properties 文件。默认的文件名为 log4j2.xml。其存放的位置为 classpath 中。
(3)代码中实现日志记录
        在要输出日志的类中创建日志对象 Logger,并通过 Logger 的方法在代码中加入日志输出语句。该日志对象是通过静态类 LogManager 的 getLogger()方法获取的。
        注意,Logger 与 LogManager 均为 org.apache.logging.log4j 包中的类,非 org.apache.log4j包中的。
        log4j2 配置文件是 XML 文件,不再支持 properties 文件。默认的文件名为 log4j2.xml。其存放的位置为 classpath 中。
若没有设置 log4j2.xml,则系统会使用默认的日志配置:只会输出到控制台 error 级别的信息。
 配置文件说明:
(1)<configuration/>标签
        <configuration/>标签的 status 属性用于设置 Log4j2 自身运行的日志显示级别,一般为OFF,不显示。当然,也可以设置为 ERROR、DEBUG 等其它级别。
(2)<Console/>标签
        <Console/>标签的 target 属性用于设置输出的目标形式,其值一般为:SYSTEM_OUT 或 SYSTEM_ERR
(3)<File/>标签
        <File/>标签的 fileName 属性用于设置文件的文件保存路径及文件名。如本例的意思是, 日志文件名为 test.log,将其存放在当前项目的根目录下的 log 子目录中。
append 属性用于设置是否以追加方式将日志写入指定文件。
        <RollingFile/>标签的<SizeBasedTriggeringPolicy/>子标签用于指定每一个日志文件最大文件大小。当达到这个指定值后,会自动再新建一个日志文件。
(4)<Rollingfile/>标签
        fileName 指定存放目录及第一个日志文件名。filePattern 指定新创建的日志文件的文件名。本例还会对文件进行压缩。
 (5)<loggers/>标签
        用于配置根 Logger 对象,以指定所使用的日志记录器,及显示的级别。
        其子标签<root/>用于指定所使用的日志记录器。该子标签的属性 level 用于指定显示级别。而日志记录器是通过<root/>的子标签<appender-ref/>来引用<appenders/>中定义好的记录器的。
需要注意的是,只要在<appenders/>中定义了<File/>、<RollingFile/>等,且在其中指定了日志存放的目录,那么这些目录就会自动创建。无论在<loggers/>的<root/>中是否声明使用它们。
文章来源: tuomasi.blog.csdn.net,作者:托马斯-酷涛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:tuomasi.blog.csdn.net/article/details/123768005
